发布时间:06-12
编辑:RME
RME M-1620 Pro 转换器
M-1620 Pro 具有 AoIP 的16 通道参考级 AD/DA 转换器
新的 M-1620 Pro 系列包括一对 1U 机架式设备,配备 16 通道模拟线路级输入/输出(通过 DB25 连接器提供)、ADAT 和 MADI 数字连接以及 AoIP(IP 音频)选项。全新设计的前面板将 LED 电平表、显示屏和控制编码器结合在一起,还带有一对独立的立体声耳机输出,方便监听。
RME 以其设备的可靠性而闻名,因此 M-1620 Pro 配备了内置冗余功能也就不足为奇了,例如双网络和 MADI 连接,以及除主内部交流电源之外的受监控直流电源输入。当设备切换到备用连接并继续无缝运行时,用户将收到任何问题的明确警告。这些设备还可以作为独立设备使用,用户可以直接从前面板调整所有设置,并保存和调用配置预置。
M-1620 Pro 能够以 48 kHz(96 kHz 时为 96 个,192 kHz 时为 64 个)的频率在确定性网络中以精确、固定的延迟发送和接收多达 128 个通道,并兼容新的 Milan Manager 软件。同时,M-1620 Pro D 提供 64 个 Dante 连接通道,如果不需要冗余,还可以作为以太网交换机,实现多个 Dante 设备的菊花链连接。
特征:
16 x 线路电平输入
16 x 线路电平输出
2 个立体声耳机输出
2 x 千兆以太网 AVB (RJ45)(128 通道)
1 x MADI 同轴 (BNC) (64 通道)
1 x MADI 光纤 (SFP) (64 通道)
4 个 ADAT 输入/输出
2 个 PSU(交流和直流 PSU 入口)
2.54 英寸 TFT 屏幕,带模拟电平表和广泛的状态反馈
路由矩阵(可远程控制)
紧凑型 1 HU 19” 设备
重新设计的前面板带有模拟电平表
用于通过网络或 USB 进行远程控制的 Web 界面和 SSC API
每通道可切换输入电平 +24 dBu、+19 dBu、+13 dBu @ 0 dBFS
新功能:可切换 AD/DA 滤波器
输入交流耦合,完全对称信号路径(伺服平衡)
输出直流耦合,完全对称信号路径(“真正平衡”)
M-1620 Pro 预计将于 2024 年第三季度发货,定价如下:
M-1620 Pro:2608 英镑(含增值税)
M-1620 Pro D:含增值税 2956 英镑
官网:https://www.synthax.co.uk/rme/converters/rme-m-1620-pro/
HDSPe AoX 数字音频接口声卡
该公司最新的 PCIe 卡有望为高性能接口树立一个新的里程碑,提供 512 x 512 通道 Dante 和 128 x 128 Milan解决方案,占用一个 PCIe x4 插槽--这两个版本都兼容外置 Thunderbolt 机箱,适用于没有 PCIe 插槽的笔记本电脑或台式机。
这些卡的接口能够在两个独立的千兆以太网连接上传输和接收多达 512 个通道,网络音频通道可以通过添加两个可选的双光 SFP 或双同轴扩展卡用 MADI 信号替代(或在米兰版本中进行扩展)。这使得在单个音频接口中首次集成四个 MADI 输入信号、四个 MADI 输出信号和多达 256 个网络音频通道成为可能。除了庞大的数字输入/输出数量,该卡还具有内置耳机输出功能。
大量通道的配置通过驱动程序软件进行,其中包括一个路由矩阵,用于建立硬件和软件输入/输出之间的连接。多达 256 个通道可以路由到 RME 著名的 TotalMix 软件,而其余通道则可以直接分配到 DAW。
除了 Milan版支持 96kHz 的 128 个通道和 192kHz 的 64 个通道外,其他版本均支持更高的采样率,但通道数有所减少:一半为 96kHz,四分之一为 192kHz。
特征:
128 通道 PCIe AVB/Milan® 声卡*
128 个输入/128 个输出 (AVB/Milan®)
可选:128 个输入/128 个输出 (MADI) 通过选件卡(单独出售)
2 声道耳机输出
2 AES I/O(通过分支电缆)
256 通道 TotalMix 引擎
兼容 MacOS 和 Windows
*使用可选的 MADI 扩展卡时,最多可扩展至386 个 I/O 通道
定价与供货
HDSPe AoX 预计将于 2024 年第三季度发货,定价如下:
HDSPe AoX-M:1217 英镑(含增值税)
HDSPe AoX-D:含增值税 1565 英镑
官网:https://www.synthax.co.uk/rme/pci-express/rme-hdspe-aox-m/
