发布时间:02-25
编辑:音频应用
M32特性:
支持AES50网络,充许传输96个输入和96个输出
40bit浮点信号处理,开放式的体系结构兼容96kHz的采样率
192kHz的数模/模数转换,提供出色的音频性能
调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计
采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造
8个DCA编组,6个哑音编组
8个立体声效果处理器
25个100mm MIDAS PRO电动推子
7寸TFT彩色“日光”显示屏
通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输
通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议,控制数字音频工作站
通过无线网络,可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制
自适应的开关式电源
长达3年的保修计划
英国设计和指导
技术参数:
处理通道
输入处理通道:32个话筒输入通道,8个辅助输入通道,8个效果返回
输出处理通道:16个AUX通道,6个矩阵,LCR母线
内部效果器(立体声/单声道):8/16
场景文件(场景快照/场景快照列表):500/100
储存点(包括处理参数和推子):100
信号处理能力:40位的浮点处理
A/D转换器的动态范围:24-Bit,114dB(8通道,192kHz)
D/A转换器(立体声,192kHz):24-Bit,120dB动态范围
连接器
MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口(XLR):32
对讲输入接口:1
RCA输入/输出:2/2
XLR输出接口:16
监听输出(XLR/TRS平衡):2/2
AUX输入/输出(TRS平衡):6/6
耳机输出(TRS):2(立体声)
数字AES/EBU输出,XLR:1
AES50端口(KLARK TEKNIK SuperMAC):2
扩展卡接口:32个音频通道输入/输出:
ULTRANET P-16个人监听连接口(无源):1
MIDI输入/输出:1/1
USB插口(用于音频和数据传输):1
MIC输入(MIC输入到模拟输出)
THD N(0dB增益,0dBu的输出):<0.01%未加权
THD N(40dB增益,0dBu的 20dBu的输出):<0.03%未加权
输入阻抗(不平衡/平衡):10KΩ/10KΩ
输入电平: 23dBu
幻象电源(每个输入通道): 48V
等效输入噪音@ 45dB增益(150Ω):-125dBu 22Hz-22kHz 未加权
共模抑制比@增益单位(典型值):>60dB
输入/输出特性
频率响应:48kHz的采样率,0dB到-1dB:10Hz-22kHz
动态范围,模拟输入及模拟输出(典型值):106dB
A/D的动态范围,话筒放大器和换能器(典型值):109dB
D/A的动态范围,换能器和输出(典型值):109dB
串扰抑制@1kHz,相邻通道:100dB
XLR连接器输出电平(常规/最大值): 4dBu/ 21dBu
XLR连接器输出阻抗(不平衡/平衡):50Ω/50Ω
XLR连接器输入阻抗(不平衡/平衡):20kΩ/40kΩ
输入电平,TRS接头: 21dBu
TRS输出级别(常规/大值): 4dBu/ 21dBu
TRS输出阻抗(不平衡/平衡):50Ω/50Ω
耳机输出阻抗/输出电平:40Ω/ 21dBu(立体声)
输出1-16XLR插头底噪水平:-85dBu 22Hz-22kHz 未加权
1-16XLR插头输出底噪水平:-85dBu 22Hz-22kHz 未加权
TRS监听输出到XLR连接器底噪水平:-83dBu 22Hz-22kHz 未加权
显示
主显示器:7"TFT液晶显示器,800x480分辨率,26万色
通道液晶屏:128x64分辨率背光液晶显示器,RGB颜色
表头:24段(-57dB to Clip)
电源
开关电源:自适应100-240VAC(50/60Hz)
功率消耗:120W
尺寸:891 x 607 x 256mm
重量:24.5kg
M32R产品特点:
40个输入通道
16个Midas经典PRO系列话放
25条混音母线
现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道
16个获奖无数的Midas经典话放
25条统一延时且相位一致的混音母线
支持AES50网络,最大允许传输96个输入和96个输出
开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率
40位浮点数字信号处理
8个DCA编组和6个静音编组
8个立体声效果器
17个100mm Midas PRO电动推子
调音台外形由Bentley宾利汽车设计师设计
采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成
机架式设计为调音台提供较大的灵活性
5寸日光全彩TFT显示屏
通过USB 2.0可支持32 x 32通道的数字音频传输
通过使用Mackie Control* 和HUI*protocols控制协议,可控制数字音频工作站
通过无线网络,可由iPhone/iPad中的MIDAS应用软件进行控制
百灵达X32
,X32有16个可自由分配的XLR输出接口,以及6个TRS(另有两个非平衡RCA/唱机莲花接口)接口。你可以单独控制CR(控制室)和监 听的输出(都是XLR/TRS混合接口),还有两个位于X32左侧的耳机接口。X32的航空箱显然必须将边缘做到很低以避免碰到这俩耳机接口。底部还有一 个低速散热风扇(很安静)在放入箱子的时候也要格外注意。
数字输出部分包括AES3输出,以及位于顶部的7/8辅助通道的USB输出,它 被设计为立体声的录音输出,可提供非压缩的WAV格式文件并以开始录音的日期和时间自动命名,通过U盘也可以存储控台的场景、预置和库。XUF音频接口可 通过USB或火线接口连接到电脑后提供32个输入和输出通道,同时台子上的两个AES50接口还可以提供完全一样的48个输出接口。X32还有一个P16 Ultranet接口用于连接Behringer的Powerplay P16M 16通道个人监听系统。其背后还配备两个MIDI接口、网线接口和USB接口,将网线接口连接到路由器之后即可通过iPad上的XRemote应用进行无 线遥控。
接口:
X32 内置了XUF音频接口卡作为标配,可选择使用USB 2.0或火线连接电脑,当然你同时只能用一个。这个接口支持Core Audio可在Mac OS 10.5以上系统工作,至于Windows系统则支持ASIO驱动,除了音频的驱动它还有MIDI的驱动用于支持Mackie Control/HUI控制协议。我通过火线连接到MacBook即可很顺畅的回放32通道音频,延迟在10毫秒以下。
