当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
向上压缩——一个一直被忽略的混音技巧
发布时间:04-30 编辑:Waves Audio
一起来了解动态处理的进阶方向:向上和向下压缩如何运作,如何让你的音乐收益?
向上压缩——一个一直被忽略的混音技巧
我们都知道“压缩”——当某些峰值过大时,我们就衰减信号的动态范围。你可能还知道扩展或门限,它们在信号过小时降低音量。
我们将这些处理就此称为向下压缩和向下扩展怎么样?一个简单的术语转变暗示了这样一种观点,即:还存在着相反的处理过程,能改变信号的动态范围,但方式却不同。
四种动态处理,从传统的向下压缩到向上扩展
在这篇文章中,我们就来解释一些对你来说可能算新鲜的概念——向上压缩和向上扩展。此外,我们还有一些针对音乐制作应用很酷的建议。这些可能是略有不同的动态思考方式,但值得你了解。
想要突出鼓声的柔和部分,或是人声中容易被忽略的细节?向上压缩可能会对你大有裨益。也许你想尝试向上扩展以获得轻微的瞬态提升,从而恢复录音中急需的动态范围?来一起看看如何实现吧。
一、向上压缩——相同,又不同
相比你已经对传统压缩了如指掌了。在本文中,我们将这类传统压缩器称为“向下压缩”,因为它会在超过设定的阈值后降低信号峰值的音量。
现在,让我们彻底颠覆这个概念吧……
反过来看,向上压缩仍然是压缩——也就是说,它仍然会导致信号动态范围的减小,但是这种挤压是从另一侧发生的:它会增加电平较低的信号,从而缩小底噪和信号平均电平之间的差距。
Waves的MV2能对同一输入信号进行向下压缩和向上压缩
如果你购买了MV2插件或订阅了Waves创意通终极版,就可以尝试MV2大受欢迎的向上压缩。在一条音轨上使用它时,你可以设置两个增益压缩点:高电平推子设置的是向下压缩量(经典压缩模式),降低大声音;而低电平推子则会设置向上压缩量,以提升安静的部分。如果两个都做了设置,信号就会在两个方向上都会被压缩。
1. 向上压缩有什么用?
向上压缩非常适合呈现声音中的细节,例如房间声音或录音间隙能听到的混响效果。当低电平信号低于阈值时,可以通过提高增益来增强这些较柔和部分。这种技术可以帮助你凸显微小细节,例如鼓演奏中轻柔的幽灵音符、人声录音中微妙的呼吸感,或是吉他演奏时的手指触弦声。
向上压缩的一大优点是它可以减少动态范围而不影响瞬态。标准的“向下”压缩是以相同方式提升你的平均电平,但当从高向低压缩时,你就得小心别破坏峰值的早期部分——即瞬态信息。
2. 向上压缩会不会过度?
是的,可能会。因为向上压缩是通过提升较安静信号的增益来实现的,所以必须设置限制以防过度。例如,-68dB的信号通常不需要一路升到0dB。为了避免这种情况,大多数带有向上压缩功能的工具都包含上限或范围设置,或者在设计时就内置了这类限制。
3. 向上压缩是否像向下压缩一样带有补偿增益?
简而言之,可以有。向上压缩技术通常具有与向下压缩(带补偿增益)相同的效果。然而,在极端情况下,效果会有所不同,你应该确切了解各种方法的工作原理以及使用方式。
4. 如何在F6中设置向上压缩?
F6的动态频段是通过调节阈值和范围参数来激活的,因此通过正确结合这些参数和频段的增益控制,就能进行向下或向上的压缩或扩展。
要将F6的一个频段激活为向上压缩器,需要降低阈值控制并将范围提升至零以上。当信号超过这个低阈值时,频段应该就会开始提升。你可以使用频段的Q值设定宽度,另外别忘了调整启动和释放控制。
二、向下扩展和门限
如果我们有多种动态情况,那么就需要讨论扩展和压缩。传统的扩展与压缩的工作方式相反:如果信号的电平低于阈值,它会被降得更低,导致音轨中最高和最低平均电平之间的差距更大。
这种扩展最常见的用途就是门限。门限通常用于消除主鼓不演奏时话筒拾取到的低电平鼓漏音,或用于消除吉他不演奏时吉他音箱放大器的嗡鸣噪音。这是门限的精髓。
SSL EV2中包含扩展和门限功能
你还会发现,向下扩展会在例如Trance门限之类中得到应用,通过较少的衰减量以消除棱角,这样信号就会有节奏地降低电平,而不是发生节奏性切断。不过Trance扩展的音效并不好听。
在混音中,扩展不仅能帮助清除鼓录音中的漏音,还有助于塑造房间话筒或混响效果中的瞬态冲击。通过精心选择时间,扩展可以巧妙地软化某些音轨的感觉,而不会突然切断信号。
三、向上扩展的应用
我们要谈的第四种动态处理就是向上扩展。理论上,这涉及放大音频信号中超过设定阈值的部分——例如,仅增强瞬态峰值。使用传统向下压缩实现类似的效果,需要使用缓慢的启动和释放时间来压缩瞬态之后的信号,然后补偿增益。但是,还有另一种更传统的方法能实现向上扩展,你可能没有考虑过。
1. 瞬态塑形能做向上扩展
通过Smack Attack等插件增强瞬态,同时保持信号的延音电平不变,我们就做了一种向上扩展处理。
瞬态塑形器(如Smack Attack)能增加瞬态,其作用与向上扩展器相同
2. 向上扩展用于音频修复
向上扩展的另一个用途是修复损坏的、录制质量低下的或可能被过度母带的音频。增加峰值的过程需要小心,但只要信号没有因为严重削波或限制而导致信息丢失,向上扩展就可以作为一个潜在应用。
四、亲自尝试吧!
阅读有关压缩和动态处理器的音频工作原理文章只能带你走这么远。当你对向上压缩有了基本了解,就是时候上手尝试一下了——试试MV2,把它用到你想要增强细节的音轨上。提高低电平推子,好好观察它如何把细节向前推,使你的音轨感觉更饱满、更圆润。
接下来,试着在细节丰富的轨道(如一个Beat)上使用动态均衡器插件——不要用标准均衡器——在底鼓范围周围创建一个向上的动态频带。听听这样能如何强化节奏,同时又不会压制鼓组中的其他元素。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
