发布时间:10-29
编辑:音频应用
MIDAS 迈达斯 M32 LIVE 数字调音台
MIDAS M32无论是应用于现场扩声还是录音棚,都是业界人士的信心之选。M32传承了MIDAS一贯以来的生产工艺,使用了周期高达100万次的MIDAS PRO系列电动推子;由汽车品牌宾利汽车设计师设计的时尚外型;行业采用碳纤维材料和轻质铝合金支架;
M32还采用了MIDAS享誉全球的话筒放大器,其出色的音质,确实让人难忘。M32还是一款40路输入通道及25条混音母线的多功能型数字调音台系统,包括支持DAW的控制、实时32轨的录播、支持个人系统以及支持各种第三方插件等等。
M32数字调音台给你在通道混音、母线分配上带来了极大的便利,这得益于电动推子上具有集成发送的功能。这个难以置信的功能允许你构建功能强大的sub-mixer混音监视器,二级提要区等等,而不会影响主扩混音的水平。
M32允许你发送你所选择的信号到任意的Aux或输出母线,然后通过推子与旋钮的完 美组合进行细致调整。另外调音台还能够记录你所设定的位置,并且能够迅速地进行调用与调整。
DCA(数控放大器)编组可以在母线分配前同时控制多个输入通道。
M32有8个DCA编组,便于使用一个推子控制多路输入信号,例如鼓乐队的混音,各种音源输入等,DCA编组是独立控制的,不影响各个通道的母线分配。这为操作者提供了最大的灵活度。
通道控制 Channel Strip
M32的通道控制条是音频信号处理中最重要的一部分,因此任意一个通道条都必须具备优秀且相同的品质。这种高效的布局源于MIDAS几十年的设计理念及来使用者的操作经验。优化了控制照明灯的设计,确保使用者从任何一个角度能清晰的观察控台,具备控制开关的旋钮编码器可以控制前置放大,削波,动态处理,参量均衡,母线发送,主输出、mono输出及立体声的声像。
“播控一体化”一现场扩声的革命"Acoustic Integration"-the Live Sound Revolution
超过40年的传奇音响公司 Turbosound(世界顶尖的扬声器厂家)与MIDAS调音台系统强强联手共同演绎“播控一体化”理念的传奇,M32支持ULTRANET数字音频网络,可传输16个数字通道,而Turbosoun的iQ系列有源扬声器支持ULTRNET数字音频网络,因此只需要通过一条CAT5网线就能够完成信号的连接与传输,“播控一体化”的理念下,这样设备组合将会成为下一场现场扩声的标准。
100段实时频谱分析仪100-Band RTA for all Channel
M32内置一个高精度的100段实时频谱分析仪,而且可以在主屏幕上显示出来。这个高精度的实时频谱分析仪可以显示100段的频率随时间变化的能量分布——每10秒窗口就捕捉一次声波。RTA的显示窗口可以独立显示任意一个信号,也可以显示所有通道信号以及母线的EQ曲线,还可以直接观察滤波器的频谱,另外RTA可以显示31段的图示均衡。
MIDAS的PRO推子可以有100万次的使用周期
The MIDAS PRO Fader-Rated for 1 Million Life Cycles Midas追求在每一个细节上引 领行业发展,所以Midas决定设计一款高品质稳定耐用的电动推子,Midas深入材料的调研及选用,最终决定采用了半宝石级材料制作电动推子。经过很长的一段时间在材料供应商及材料研发上,最终我们开发出高精度组件提供高线性度、高稳定性,操作流畅的推子。经过一系列严苛测试,我们确保MIDAS PRO推子能够有100万次的使用周期。
16个激动人心的效果插件 16Breathtaking FX"Plug-Ins"
M32新增加了16个全新的效果插件,总共有50多个效果插件供用户选择。这些效果插件都是基于经典的高端音频效果器的效果模拟出来的,Midas的工程师们本着“重建”经典模拟效果器的态度来建立这些效果插件。这些插件包括传奇的处理器模块Urei's1176*,Teletronix LA-2A*,Fairchild 670*压缩器,Pultec* EQP-1a and EQ5均衡器等等。
主调音台和返送调音台的增益及路由控制Gain Splitting and Remote Control for FOH and Monitoring
一个全新的分离式前置放大器增益,便于主调音台与返送调音台之间采用独立的数字增益电平调整。另外,这个全新的前置放大增益可路由给其他的调音台,以达到共用接口的效果。
特性:
支持AES50网络,充许传输96个输入和96个输出
40bit浮点信号处理,开放式的体系结构兼容96kHz的采样率
192kHz的数模/模数转换,提供出色的音频性能
调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计
采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造
8个DCA编组,6个哑音编组
8个立体声效果处理器
25个100mm MIDAS PRO电动推子
7寸TFT彩色“日光”显示屏
通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输
通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议,控制数字音频工作站
通过无线网络,可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制
自适应的开关式电源
长达3年的保修计划
英国设计和指导
技术参数:
处理通道
输入处理通道:32个话筒输入通道,8个辅助输入通道,8个效果返回
输出处理通道:16个AUX通道,6个矩阵,LCR母线
内部效果器(立体声/单声道):8/16
场景文件(场景快照/场景快照列表):500/100
储存点(包括处理参数和推子):100
信号处理能力:40位的浮点处理
A/D转换器的动态范围:24-Bit,114dB(8通道,192kHz)
D/A转换器(立体声,192kHz):24-Bit,120dB动态范围
连接器
MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口(XLR):32
对讲输入接口:1
RCA输入/输出:2/2
XLR输出接口:16
输出(XLR/TRS平衡):2/2
AUX输入/输出(TRS平衡):6/6
耳机输出(TRS):2(立体声)
数字AES/EBU输出,XLR:1
AES50端口(KLARK TEKNIK SuperMAC):2
扩展卡接口:32个音频通道输入/输出:
ULTRANET P-16个人连接口(无源):1
MIDI输入/输出:1/1
USB插口(用于音频和数据传输):1
MIC输入(MIC输入到模拟输出)
THD N(0dB增益,0dBu的输出) lt;0.01%未加权
THD N(40dB增益,0dBu的 20dBu的输出) lt;0.03%未加权
输入阻抗(不平衡/平衡):10KΩ/10KΩ
输入电平: 23dBu
幻象电源(每个输入通道): 48V
等效输入噪音@ 45dB增益(150Ω):-125dBu 22Hz-22kHz 未加权
共模抑制比@增益单位(典型值) gt;60dB
输入/输出特性
频率响应:48kHz的采样率,0dB到-1dB:10Hz-22kHz
动态范围,模拟输入及模拟输出(典型值):106dB
A/D的动态范围,话筒放大器和换能器(典型值):109dB
D/A的动态范围,换能器和输出(典型值):109dB
串扰抑制@1kHz,相邻通道:100dB
XLR连接器输出电平(常规/值): 4dBu/ 21dBu
XLR连接器输出阻抗(不平衡/平衡):50Ω/50Ω
XLR连接器输入阻抗(不平衡/平衡):20kΩ/40kΩ
输入电平,TRS接头: 21dBu
TRS输出级别(常规/值): 4dBu/ 21dBu
TRS输出阻抗(不平衡/平衡):50Ω/50Ω
耳机输出阻抗/输出电平:40Ω/ 21dBu(立体声)
输出1-16XLR插头底噪水平:-85dBu 22Hz-22kHz 未加权
1-16XLR插头输出底噪水平:-85dBu 22Hz-22kHz 未加权
TRS输出到XLR连接器底噪水平:-83dBu 22Hz-22kHz 未加权
显示
主显示器:7"TFT液晶显示器,800x480分辨率,26万色
通道液晶屏:128x64分辨率背光液晶显示器,RGB颜色
表头:24段(-57dB to Clip)
电源
开关电源:自适应100-240VAC(50/60Hz)
功率消耗:120W
物理参数
尺寸:891 x 607 x 256mm
重量:24.5kg
