发布时间:04-20
编辑:Antblanca
Antblanca MONTAG-E 粒子采样器
MONTAG-E 是 Native Instruments Reaktor 6 的全新粒子采样器,专为声音设计和实验而设计。它可在 Reaktor 6 完整版中运行,但没有关于 Reaktor 6 播放器兼容性的信息。
Antblanca MONTAG-E 有一个采样插槽,可同时使用四个粒子播放器进行实时处理。很好,每个播放头都有自己的音频输出,专为四声部音频装置而设计。因此,你还可以使用额外的效果器或外部设备对每个播放器进行单独处理。
粒子引擎具有经典的控制功能,如粒子方向、包络等。你还可以通过不同的控制来调整采样。
通过两种不同的操作(正常和扩展),它可以创建不同的行为。在 “正常 ”模式下,每个声部接收相同的控制值,而 “扩展 ”模式则为每个声部分配不同的值。这样,只需较少的参数编辑,就能产生更多变化和有趣的效果。
此外,MONTAG-E 还具有多声道带通滤波器和延时器,可通过调制功能塑造音色。
X/Y pad和内部调制功能让声音变得更加有趣和狂野。有三个 X/Y pad,每个pad都映射有不同的参数:带有速度的起始/音高、带有抖动的大小/重叠,以及带有混合滑块控制的延迟/反馈。如果使用它们,你就可以在声音设计方面进行大量实验。
Antblanca 还为他的新款 MONTAG-E 粒子采样器添加了大量调制功能。据他介绍,大多数控制都可以通过每个选项的可选调制源进行调制。
它包括一个带绘制选项的波表 LFO,为你提供各种调制动作。此外,它还有一个带延迟和循环选项的 AHDSR 包络线、一个混合功能和一个特殊的位置调制器。后者可将弹头位置转换为复音调制数据。
你可以将它们映射到音高、音量和平移上,以设计嗖嗖声、通过声等。此外,MONTAG-E 还配备了独特的随机性系统,让你可以添加或移除 MONTAG-E 控制,从而创造出微妙的变化或全新的音效。
你可以使用界面底部的 8 个焊盘来控制参数变化的强度。因此,你可以轻松实现声音变化。此外,它还包含一个复音随机振荡器,可快速创建生成式调制。
事实上,有大量的调制源可以添加到粒子处理过程中,让它走上一条狂野的实验之路。
要开始使用,它随附了 163 个 Reaktor 快照和一个包含 122 种声音的采样图。当然,你也可以导入自己的采样,而且几乎所有控制都支持 MIDI 学习和 DAW 自动化。
Antblanca MONTAG-E 现以 49 美元的优惠价发售,直至 2025 年 5 月 1 日。
官网:https://antblanca.com/en-eur/pages/montag-e
