发布时间:02-09
编辑:Access
Access Virus TI2 Desktop合成器将受人尊敬的Virus TI提升到了一个新的水平,计算能力提升25%,内置效果部分更加强大,重量更轻,外壳也完全重新设计。 Virus TI2 Desktop的核心是新的的 OS3,它配备了新的移频器,磁带延迟,失真,字符。更重要的是,现在包含增强的 Virus Control 5 插件,让您更深入地控制合成器和您的许多预设。访问Virus TI2 Desktop 已经是一款著名的“法拉利”合成器,将为您带来更多惊喜。
产品特色
强大的效果器部分,有新的 TI2 效果器
增强的Virus 控制3.0插件
每个声音有3个主振荡器和1个子振荡器
完全独立的矩阵和二维调制两个矩阵
每个 patch 都包含独立的琶音器模式
重新设计的高级外壳,重量更轻
Access改进了Virus TI 系统,将“法拉利”的性能提高到了一个新的水平——与TI计算机结合。
强大的效果器部分,带有新的TI2效果器
新的 Access Virus TI2 Desktop 具有更强大的效果器,将录音室最喜欢的效果器带到现场表演领域。除了移相器、合唱/镶边、环形调制器/移位器、EQ 和全局声码器之外,还有一个新的卷轴延迟效果, 移频,失真。还有一个新的特性效果,让你可以使用模拟提升、复古1/2/3、Pad Opener 、主音增强器、低音增强器或变形扩音器等“特性”来塑造病毒声音的音色和它在混音中的预设。
全面整合--增强的Virus Control 5 Plug-in
Virus TI2 Desktop中的TI代表了与DAW的全面整合,通过Access Virus TI2系列访问加强了这种整合。通过新的Virus Control 5 Plug-in,可以在DAW 内部增强了对Virus TI2 的控制。还有一个更强大的默认管理器,可以组织、分类、搜索和调整。
每个声音有 3 个主振荡器和一个副振荡器
Access Virus TI2 Desktop 具有三个主振荡器和每个声音一个子振荡器。每个主振荡器可以由各种振荡器类型组成,包括 Hyper Saw(一个同时多锯齿振荡器,最多可有9个振荡器、9个副振荡器和一个同步振荡器)、经典虚拟模拟振荡器(锯齿、可变脉冲、正弦、三角、62个振荡器波,有几种 FM 模式)、Graintable、Wavetable(有 100 个多指数波形表)和 Format 振荡器
独立的滤波器和 2 维两个调制矩阵
您可以使用 Access Virus TI2 Desktop 使用两个完全完全独立的滤波器(低通、高通、带通和带阻),同时在两个滤波器块之间使用一个可可选择的饱和模块。饱和模块 可以增加一些 失真和低保真效果 中的一个,或者额外的低/高通滤波器。还有可选的Moog级联滤波器模拟,带电路过载和1-4极。更重要的是,Access Virus TI2 Deskto 提供了一个二维调制 矩阵,有 6 个 插槽(每个插槽可 1 个源和 3 个调制目标),可即时调整调整参数。
每个补丁都包含自己的机器人音器模式
Access Virus TI2 键盘上的每个音色都有自己的模式,有32个可编程步骤(长度和速度都可以调整),还有一个 全局控制,用对于摆动/变调时间和音符的长度。你可以使用调制矩阵来控制所有这些。
高级重新设计的外壳,重量更轻
新的 Access Virus TI2 桌面保留了优雅的外观 -- 所有设计、工程和制造都在德国进行。它还具有更轻的重量,因此 Virus TI2 Desktop 为舞台做了更多准备。
产品特点
New Effects, including Tape Delay, Frequency Shifter, new Distortions, and Character
25% more calculating power than Virus TI, and completely redesigned housing
Dual DSP system with over 80 stereo voices under average load. (Load depends on which oscillator / filter model has been chosen).
Virus Control 5 VST and Apple Audio Unit Plug-for Mac OS X and Windows. The remote seamlessly integrates the Virus TI into your sequencer, making it feel just like a plug-in.
The Virus TI's Audio and MIDI inputs and outputs can be used by the sequencer application as an audio and MIDI interface.
The Virus TI is the first hardware synthesizer with sample-accurate timing and delay-compensated connection to your sequencer.
WaveTable Oscillators for a completely new array of sounds. WaveTable and conventional Virus oscillators and filters can be mixed.
HyperSaw oscillators with up to 9 sawtooths - each with parallel sub oscillator per voice (that's over 1800 stereo oscillators @ 100 voices!).
Independent delay and reverb for all 16 multi mode slots.
129 parallel effects. There is reverb and delay, chorus, phaser, ring modulator, distortion, 3 band EQ and the Analog Boost bass enhancer.
2 multi-mode filters (HP, LP, BP, BS) and the Analog Filter (modeled after the MiniMoog cascade filter with 6-24dB Slope and self-oscillation).
Dedicated remote mode turns the Virus TI into an universal remote control for VST / AU plug-ins and external synthesizers.
6 balanced outputs with +4dB level and switchable soft limiting algorithm. Studio grade 192kHz D/A converters with S/PDIF digital I/O. 2x24 bit inputs. Surround sound capabilities
Tap tempo button. The algorithm is based on Access' Sync Xtreme technology.
Programmable arpeggiator pattern for every patch.
Knob quantize for creating stepped controller movements. The stepping automatically syncs to the Virus clock or an incoming MIDI clock.
3 LFOs with 68 waveforms to choose from.
2 super fast ADSTR envelopes.
Extended memory: 512 RAM patches and 2048 ROM patches (rewritable).
Adaptive control smoothing for jitter-free modulations on all important parameters.
Multi mode with embedded patches.
Compatible with USB 2.0 specifications, USB and High-Speed USB devices.
2 pedal inputs.
詳細規格
尺寸 : H : 8.1cm x W : 46.9cm x D : 18.7cm
重量 : 3.35kg
电源 : 12V DC power supply (included)
Analog/Digital : Digital
Polyphony : 20 Notes-90 Notes (Depending On the Patch)
Presets : 512 RAM Patches, 3328 ROM Sounds
Oscillators : 3 x Multi-mode VCO: Virtual Analog, Wavetable, HyperSaw, Grain, Formant Table
Waveforms : 100 x Wavetables, 62 x Spectral Waves, Saw, Pulse, Sine, Triangle
Envelope Generator : 2 x EG (attack, decay, sustain, release)
LFO : 3 x LFO (68 waveforms)
VCA : Yes
Filter : 2 x Multi-mode (highpass, lowpass, bandpass, band-reject), Analog 1-4 Pole Lowpass Ladder Filter
Effects Types :Reverb, Chorus, Delay, Phaser, EQ, Ring Mod
Arpeggiator : Yes
Analog Inputs : 2 x 1/4" TS (L, R)
Analog Outputs : 6 x 1/4" TS (stereo 1/2/3)
Digital Outputs : 2 x SPDIF (in, out)
Headphones :1 x 1/4" TRS
MIDI I/O : In/Out/Thru/USB
USB : 1 x Type B
Software : Virus Control
