发布时间:04-01
编辑:DMT
DPA 话筒技术中的极性、相位与延迟解析
话筒的极性
按照惯例,必须了解话筒的极性。与输入信号相比,输出信号的极性是怎样的呢?这是由国际标准规定的。极性有时会通过话筒连接器上的色点来表示,当振膜向内运动时会产生正向电压。或者,对于平衡式XLR接口,规定2号针脚始终代表作用声压的同相信号。因此,振膜上的压力增加,使振膜向内移动时,会在2号针脚上产生上升的正电压。对于专业音频用的平衡式电容话筒(不一定是测量话筒)来说是这样的,而动圈话筒的情况略有不同(见本文后文)。
极性改变
改变极性就是简单地将负极部分与正极部分进行互换,即信号反转(“反转”是许多数字音频工作站的一项功能)。或者,用数学方式来表示,就是将信号乘以“-1”。见图2。
有时,人们会说相位偏移了180°。然而,这并不完全正确。相位偏移需要有时间偏移,也就是延迟,而极性互换并不涉及延迟。另一方面,信号反转后,确实会出现180°的相位差。
图 2. 下方信号是上方信号的反转版本
在许多混音设备和前置放大器(包括基于硬件和软件的)中,每个通道都可以改变输入信号的极性。按钮上的希腊字母 φ(小写的 phi)表示反转功能。有时,它看起来像字母 Ø。
图 3. 左图:带有极性按钮的物理通道条(Solid State Logic)。右图:DAW 混音通道;在这种情况下,当激活极性开关时,字母 Ø 会镜像显示(Adobe Audition)。
话筒后瓣极性
指向话筒,如超心形、超强心形或8字形话筒,可通过其在极坐标图中显示的后瓣来识别。这些话筒既能拾取前方的声音,也能在不同程度上拾取后方的声音。然而,从后方拾取的声音极性是反转的。这主要与声音首先撞击振膜的哪一侧有关。声音从前方入射时会使振膜向一个方向移动,而同样的声音从后方入射时则会使振膜向相反方向移动。
图 4. 超心形话筒在不同声音入射角度(0°、90°、127° 和 180°)下的输出
图5. 超心形、超强心形和8字形话筒的极坐标图,图中标记了“+”或“ - ”极性。
相位
相位只有在将实际波形与参考波形或另一个波形进行比较时,并且在给定频率下才能表示出来。相位偏移是由于时间偏移,即延迟而产生的。时间偏移可能源于两个话筒与声源的距离不同,也可能是由于使用了延迟,或者是由于特定电滤波器的物理特性。
通常,我们用所谓的相位角来描述相位偏移,其范围在±180°以内。有时,这个角度会超过该范围,此时我们更倾向于将相位偏移描述为给定频率下的延迟。
图 6. 两个正弦波(1 kHz)偏移/位移 90°(0.25 ms)
图 7. 双通道宽带噪声,下方声道偏移(延迟)了 0.25 ms
在一个包含多种频率的复杂音频信号中,各个频率成分的相位会影响最终形成的波形。以下是两个包含五种频率的信号(一个基频和四个谐波)。设想这五个频率成分被 “缩混” 或叠加成最终的单一波形。
左边,每个频率成分起始相位为0°;右边,每个频率成分起始相位为90°。如果基频是1 kHz,那么二次谐波是2 kHz,三次谐波是3 kHz,依此类推。
1kHz的一个周期时长为1ms(1/1000 s)。90°(一个周期的四分之一)的相移等同于0.25ms的时间偏移。
2kHz的一个周期时长为0.5ms(1/2000s)。90°(周期的四分之一)的相移等同于0.125ms的时间偏移。
如图所示,固定相移所对应的时间偏移会随频率变化。此外,尽管这两个波形包含完全相同的频率成分,但最终生成的波形却大不相同。(不过,如果在一个线性系统中进行重现,它们听起来是一样的,因为人耳对相位的敏感度较低。)
图 8:两条曲线各包含五个频率分量。左侧曲线从 0°(左)开始,右侧曲线从 90° 开始
可变相移
在音频处理中,我们时刻都会遇到相移现象。大多数均衡器或均衡电路可能会表现出与频率相关的相移。DPA 2017枪式话筒就是一个例子。它内置了一个60Hz的低切滤波器(三阶巴特沃斯滤波器)。图9展示了该滤波器经计算得出的相位响应。图10展示了DPA 2017枪式话筒实测的相位响应(包括内置的低切滤波器)。
图 9. DPA 2017 枪式话筒内置低切滤波器的频率响应和相位响应
图 10. 带有内置低切滤波器的 DPA 2017枪式话筒的相位响应。
延迟
如图 7 所示,延迟会将信号 “存储” 一段时间后再释放。此外,声音的传播依赖于其传播的介质。例如,声音在空气中的传播速度比在金属丝中慢。
有一种用于延迟音频信号的电子设备,常被应用于扬声器系统中,目的是让来自不同距离的各个扬声器发出的声音能同时抵达(听众位置)。
群延迟
群延迟与普通延迟几乎相同。不过,它仅涉及音频信号中特定频率附近的 “一组” 频率。群延迟很少是有意为之,而是使用各种电子电路时产生的结果。
话筒换能器的相位响应
话筒的相位响应主要与所采用的换能器原理有关。就现代话筒而言,这涉及到电容式话筒或动圈式话筒。
起点是:
电容式(全向/压力)话筒与声学信号同相;
动圈话筒(铝带式或动圈式)会产生 90°的相移。
所有话筒振膜都有一个共振频率(就像鼓一样)。共振可能会导致相移。然而,振膜共振并非话筒中唯一的共振现象。振膜与格栅之间的腔体也可能产生影响。
图11. 输出与声压的关系。左图:电容式话筒,右图:动圈式话筒
结论
极性、相位与延时这三个术语存在内在关联,但通过本文分析可见其本质区别:极性反转是即时极性翻转,相位偏移必然包含时间维度,延时则是纯粹的时间位移现象。理解这些差异对专业音频工程实践至关重要。
