发布时间:06-07
编辑:DMT
Softube Weiss Exciter 母带激励器插件
谐波激励技术飞跃,彰显 Weiss 品牌特色;添加谐波内容,使其自然融入原声;操作直观的先进处理和母带功能。
最终,活力和清脆度得到了微妙而通透的增强,同时保留了混音的完整性。谐波听起来如此自然,仿佛它们一直就在那里。这使其成为您永远的挚爱。
“透明激励器”是否存在?
传统的激励器通常会添加大量“正常”的均衡器,并伴有少量失真。整体效果本质上与均衡器相同,非常通透。但在这种情况下,为什么不使用专用的均衡器,例如 Weiss EQ1 呢?
另一方面,如果使用传统的激励器过度失真,通常也会导致过多的可听失真——听起来不太好。
因此,使用传统的激励器,通常要么均衡器过多,要么失真过多。但使用 Weiss Exciter,您可以获得悦耳的谐波,同时将均衡器的影响降至几乎无法察觉。
一个透明的激励器
Softube 添加了多项功能,使 Weiss Exciter 真正透明,并有助于解决传统的过度均衡或失真过多的问题。自适应非线性模式(Adaptive Mode)确保谐波无论信号电平如何都保持相关性和一致性。母带处理开关可降低失真中的基频分量,从而降低 EQ 效果。
您还可以使用精确的预滤波和后滤波来针对混音的特定区域进行调整。Softube 通过数学设计了四种不同的谐波模式,以确保拥有足够的谐波来营造激励器效果,从而获得优雅的声音。
滤波器经过相位补偿,可避免添加的谐波与原始音频之间产生相位抵消效应。最终呈现出一种“高频闪耀”的效果,与其他标准的 EQ、饱和器和其他技巧截然不同。
自适应非线性
为了获得清晰的刺激感,您需要持续控制生成的谐波。谐波过少,则完全没有效果。谐波过多,音频就会变得具有颗粒感、失真或刺耳。自适应模式(Adaptive Mode)将始终保持谐波处于完美位置。
红色曲线:自适应模式开启,蓝色曲线:自适应模式关闭。
上图显示了自适应模式开启和关闭之间的差异。启用自适应模式(红色曲线)后,音频将保持在完美状态,从而产生谐波而不会出现硬削波。关闭自适应模式后,当您增加信号电平时,音频将开始削波。
同样地,如果你查看 Weiss Exciter 的谐波频谱,你会发现当音频达到高电平(谐波 LED 变红)时,在关闭自适应模式(蓝线)的情况下会生成大量谐波。而在开启自适应模式(红线)的情况下,谐波会保持在最佳状态。对于这些图表,我们将电平分阶段提升,以便谐波在-30 dBFS(黑线)处相等。
降低 EQ 效果
开启 Mastering 开关将显著降低 Weiss Exciter 的 EQ 效果。基频会通过数学方法从谐波中减少,因此只有新产生的谐波才会影响声音。
谐波(Harmonic)模式
Exciter 提供四种不同音色的谐波:软谐波和硬谐波可实现可预测且平滑的音色,而 Poly 3 和 Poly 5 则可实现极致的通透感。
加法处理
Weiss Exciter 采用并行信号路径,并带有完全不受影响的“干信号”路径。原始音频的完整性得以保留,且不会产生任何不必要的副作用——这是一种没有染色、没有封闭闷浊感的失真处理方式。
线性相位操作
Weiss Exciter 可在线性相位模式下运行,整个算法过程中无相移,从而获得纯净的音频。
在最小相位模式下,所有内部音频路径均经过相位补偿,因此干湿声的混合不会发生相位扭曲或抵消。这就像在内部进行线性相位计算,但没有任何延迟!
操作直观的母带处理功能
尽管 Weiss Exciter 拥有先进的处理技术,但操作依然简洁直观。频率可视化功能可让您定义激励的焦点频段和谐波添加的输出频段。您还可以控制四种谐波模式、立体声宽度、滤波器类型以及独特的母带处理开关。专业的母带工程师会喜欢它的专家面板,通过它您可以更深入地控制谐波整形,从而获得最高水平的精度和透明度。
“能够与 Softube 共同开发全新算法,深化合作令人兴奋。我们充分利用两家公司在音频处理领域的深厚知识,打造出首款音质与 Weiss 品牌不相上下的激励器。”
Joschka Weiss
Weiss Engineering Ltd. 副总裁兼产品经理
简而言之
杰出而透明的母带激励器
兼容 Console 1 混音系统
专业母带工程师选项
四种谐波模式
独立的目标和输出频段
线性相位模式
自适应非线性
母带处理模式可降低基频
