发布时间:01-14
编辑:录音棚招标
SPL Hermes 双并联母带处理跳线器
产品简介:
Hermes 重新定义了母带处理。
此外,Hermes 有两个并联混音处理部分,支持所有八个处理器,在不同的并联混音设置下可实现两种压缩器的效果对比,并联混音部分可与处理链一起储存。
产品详情:
Hermes 的跳线功能是被动的,它使用了 Gas-Capsuled 和镀金的高端继电器。所有的有源主动电子元件:比如 I/O 部分和并联混音处理部分都采用了 SPL 专利的 120V 技术。
Hermes 使得之前极为复杂和困难的母带处理变得更简单快速,有了它你可以省去很多麻烦和对其他设备的需要。通过 Hermes 你无需重复插拔接线来对比不同设备之间的效果 – 你只需要在 Hermes 上更改处理顺序就可以实现即时的对比。
这一切都将通过真正的开关和按钮实现,无需软件应用。
八组双通道母带跳线处理器
两组并联混音
创建、储存及对比复杂的处理链
增益补偿
快速对比 4 组处理链
可分配置至任何设备
全被动式跳线处理
120V 技术
镀金继电器
Label 模式可输入设备名称
技术指标:
输入
最大输入电平:+32,5 dBu
最大输入电平 (并联混音, 增益激活):+28 dBu
输入阻抗:20 kOhm (平衡)
输出 (扬声器输出)
最大输出电平:+32,5 dBu
输出阻抗:‹ 600 Ohm
Noise (A-加权):-121 dBu
Noise (A-加权, 激活并联混音):-104 dBu
Noise (A-加权, 并联混音, 增益激活):-102 dBu
串扰 (1 kHz,0 dBu):-130 dB
串扰 (1 kHz,0 dBu 并联混音激活):-110 dB
串扰 (1 kHz,0 dBu 并联混音, 增益激活):-80 dB
THD & N (+20dBu):› -112 dBu
共模抑制比 (0 dBu):-75 dB
传输带宽:10 Hz-200 kHz 10 Hz = -0,12 dB; 100 kHz = -0,3 dB; 200 kHz = -1,2 dB
能量功耗
0,17 Amp, 230V/50Hz, 30 Watt, 37,6 VA
0,34 Amp, 115V/60Hz, 30 Watt, 37,6 VA
保险
230V/50Hz: 1 Amp
115V/60Hz: 2 Amp
体积
标准 EIA 19 英寸/2U: 482 x 88 x 300 毫米 / ca. 19" x 3,5" x 11,8" (前面板)
重量:9kg/ 19,84 lb
