当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
Tegeler VTRC 话放通道条——以双重压缩重塑声音掌控力
发布时间:03-14 编辑:叮咚音频
VTRC,这款堪称录音界的“全能选手”,不仅仅是一个普通的信号处理器,更是一个集成了电子管前置放大器、被动式均衡器以及双重压缩效果器的声音塑形神器。
无论是对于专业录音师,还是音响发烧友,VTRC都能带来无与伦比的音质提升体验。通过不断的技术迭代,VTRC从最初的设计理念到如今的成熟产品,已经变得愈加完美,仿佛一瓶酿了多年的美酒,越陈越香。
首先,VTRC的电路设计绝对令人拍案叫绝。它基于经典的电子管放大技术,运用了“双三极管”(Dual-Triode)电路设计。想象一下,在这台设备里,三颗电子管互相协作,像一支精密的交响乐团,合力推动音频信号进入最理想的表现状态。每一颗电子管都精心挑选,其设计与调校无不透露着设计师对音质的极致追求。
然而,仅仅依赖电子管的力量似乎还不足以满足音频世界的无限可能。于是,设计师Michael Krusch加入了晶体管元件,为信号通路增添了一些新的层次。这种设计无疑是对传统电子管放大的补充和优化,犹如为一台高端跑车添置了高性能的引擎,提升了其整体性能。
VTRC的增益范围可达到60dB,这个数值在现代音频技术的标准下看似普通,但对于一款电子管话放来说,这个数字已经非常具有意义。它提供了一个温暖而有力的音频增益,使声音更具层次感和细节。
为了更好地塑造声音,VTRC的面板设计同样令人称道。11个刻度型旋钮和10个小型拨挡开关的组合,让您能够精准调整每一个信号细节。
举个例子,input输入旋钮可以帮助您调节信号进入前置放大器时的电平大小;Gain增益旋钮则通过调节电子管上的“负反馈”量,精确控制信号增益的大小。
中间位置的EQ旋钮部分,则让您有机会为音频信号量身定制独特的声音效果。VTRC的EQ部分深受经典Pultec MEQ-5中频均衡器的启发,设计上包括了一个带削减功能的频段和两个带提升功能的频段,每个频段的增益量都能达到惊人的15dB。它所采用的“钟形滤波曲线”(Bell Curve),无疑让每一段频率的调整都变得更加自然、富有表现力。
而VTRC真正与众不同的地方,是其双重压缩效果器的设计。与市面上大多数只提供单一压缩效果的设备不同,VTRC配备了两个压缩器,以确保信号的全面处理与优化。
首先,信号会通过基于“光电隔离器”(Vactrol Cell)的光电压缩器进行压缩,接着,信号再进入基于ECC802“双三极管”(Dual-Triode)的Variable-Mu电子管压缩。这一设计保证了压缩效果的精准性和层次感,使得音频信号在不同阶段得到最合适的处理,最终呈现出最完美的动态范围。
当然,VTRC并不止步于此。其还为用户提供了可调的低切滤波拨挡(80Hz或160Hz),以及极性反转拨挡。为了让音频处理更加灵活多变,VTRC允许您自由切换EQ和压缩效果器的路由方式。
您可以将EQ部分置于压缩器之前,也可以将其置于压缩器之后,甚至可以将EQ信号路由到压缩器的侧链。这种灵活性无疑是录音师和制作人最喜爱的设计,提供了更多创造空间和处理可能性。
再来说说VTRC前面板上的VU电平表。它不仅能显示前置放大器的输出电平、EQ的输出电平,还能显示主输出电平以及压缩效果器部分的增益衰减值。通过调整右侧的旋钮,您可以实时监控整个设备的工作状态,确保每一个音频信号都处于最佳状态。
想象一下,在混音过程中,每一个小小的增益变化都能被细致入微地掌控,这对于音质的优化至关重要。
VTRC的增益级设置方式极为灵活,您可以根据自己的需求,精确调节每个增益阶段的增益量。而EQ部分所提供的强大增益能力,更是让这款设备具备了无穷的调音潜力。无论您是在做人声录制,还是在处理乐器信号,VTRC都能为您提供理想的音质表现。
当然,VTRC的设计者也非常关注设备的易用性。前面板上有一个XLR/TS通用输入接口,这意味着您可以轻松地将麦克风或乐器连接到设备进行信号处理。
此外,后面板还设计了一个额外的麦克风接口(与前面板的输入接口共享信号通路,最多只能接入一路麦克风信号),以及线路输入和输出接口,为您的多种录音需求提供了全面支持。
如果您希望将两台VTRC设备联合使用,它们还提供了一个“Link”(联动)接口,通过该接口,您可以将两台设备的压缩效果器部分连接在一起,实现更复杂的信号处理。
这对于那些需要处理多个信号来源的专业录音环境,或者需要极致压缩效果的制作人来说,无疑是一个巨大的优势。
VTRC拥有高品质的话放,光学和电子管两种压缩,无源的Pultec式均衡使用灵活这简直是新手购买第一台硬件设备的不二之选!!!
你说功能太多你是小白担心买回家无从下手?
不要担心官网贴心的准备了预设:
人声
增益设置为10,输入设置为仪表指针刚好响应。男声低切设置为80Hz,女声低切设置为160Hz。开启EQ,高频设置为16kHz,增强设置为6。开启Opto 和Varitube 压缩器。设置增益衰减,使大音量提取不超过6db 压缩。
拨弦吉他
增益设置为1,输入设置为仪表指针刚好响应。如果播放额外的低音,低切设置为80Hz。如果需要,请打开EQ,将中频设置为300Hz,并将切设置为3。高频设置为6kHz,增强设置为6。打开光电压缩器并设置增益降低,以便在大声提取期间压缩不超过4db。要获得更多断言,请增加增益并调整输入。
扫弦吉他
增益设置为1,输入设置为仪表指针刚好有反应。如果播放额外的低音,低切设置为80Hz。如果需要,开启EQ,将中频设置为300Hz,并将切设置为3。高频设置为12 kHz,增强设置为6。开启Varitube压缩器,并设置增益衰减,以便在大声提取期间不超过6db 压缩。
Bass
增益设置为10,输入设置为使仪表指针不低于0。中频设置为300Hz,截止设置为3。高频设置为2kHz,增强设置为3。光电压缩器打开并设置增益衰减,使压缩位于3db 和6db之间。
萨克斯
增益设置为10,输入设置为仪表指针刚好响应。低切设置为80Hz。EQ已打开,高频设置为16 kHz,增强设置为6。Varitube压缩器已打开,并设置增益衰减,使压缩介于3db 和6db 之间。
可以说VTRC是一款全面的的录音信号处理器,它的灵活性、可调性和强大的功能,让它在音频处理领域中独树一帜。对于追求高质量音频的录音师和音乐制作人而言,VTRC无疑是他们工作中的得力助手。它不仅能够提供精准的声音处理,还能激发出更多的创造力,让每一个音符都充满生命力。VTRC,是那种能够改变你对声音认知的设备。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
