发布时间:01-28
编辑:AMS NEVE
AMS NEVE StarNet ADA16 模数转换器
母带级转换
StarNet ADA16 的设计旨在产生极致的保真度和音质清晰度,具有极低的失真,并提供平坦的频率响应,并且远远超出人类可听范围。ADA16 提供母带级 A/D 转换器,可产生 119dBFS 的动态范围,以及高质量的 D/A 转换器,可产生 122dBFS 的动态范围,并具有 +18、24 或 26dBu 的可选的动态余量,可适用于任何数字标准。
精确到每个细节
StarNet ADA16 采用现代晶体振荡器时钟系统和消除抖动的 DAC 芯片,是任何专业工作室环境中的理想主时钟。Dante 连接通过双以太网端口实现,可在网络故障时提供冗余,或在交换模式下以菊花链方式连接多个设备。
高级模拟输出级
ADA16 的模拟输出级源自广受赞誉的 88R 调音台,频率带宽超过 100kHz,确保忠实地转换真正的 192kHz 数字音频。这种稳定的放大级可以驱动较长的线缆而不会造成信号衰减。
用户友好的控制和监测
前置 OLED 屏幕可让用户 "一目了然 "地访问网络设置、采样率、比特深度等信息。简单的菜单导航按钮和输入/输出 LED 指示灯可对全部 16 个模拟输入和输出进行直观控制。
增强控制的远程静音应用程序
继远程控制 1073OPX 取得成功之后,Neve 又为 ADA16 开发了远程控制功能。远程静音应用程序允许远程控制网络上所有设备的模拟输出,从而提供安心的保护,来防止音频出现峰值。该应用程序还允许未来升级,进一步增强了远程控制能力。
高效热管理
设备的外部 PSU 设计可有效散热,保护内部组件,确保 StarNet ADA16 成为一项长期投资。
NEVE 推出 ADA16:线路电平至 Dante AD/DA 转换器-ada16-摄影-1-2-.png
AMS Neve 工程经理 Chris Bloor 说:
"我很高兴能推出 StarNet ADA16,这是 Neve 突破性的 16x16 模拟线路级 AD/DA 转换器,可无缝集成到 Dante audio-over-IP 网络中。ADA16 的设计重新定义了录音室、现场演出场所和广播/后期制作套件的多功能性。
主要功能
- 支持高达 192kHz 的采样频率和 32 位整数带宽。
- 母带级 A/D 转换器动态范围达 119dBFS;原始数模转换器动态范围达 122dBFS。
- ADC/DAC 失真度低(ADC <0.0007%,DAC <0.0008),5Hz - 40kHz +/-0.1dBu 的平坦频率响应(在 +/-3dBu 时可扩展至 2Hz - 92kHz)
- 模拟输入/输出通过四个后面板 DB25 连接器提供,可轻松连接到专业模拟设备和工作室跳线架。
- 可选的+18、24 或 26dBu 动态余量适用于任何数字标准。
- 通过 4 个后面板的 DB25 连接器实现模拟输入/输出,可与专业模拟设备和演播室跳线架无缝连接。
- 远程控制功能,可有效集成到大型设备中
ADA16 将于今天开始接受订购,并于 2024 年 2 月初发货。该设备的售价为 2,795 英镑或 3,795 美元。如需订购,请联系当地的 AMS Neve 经销商。
官网:https://www.ams-neve.com/
