发布时间:03-11
编辑:DMT
使用 DPA 微型话筒的十二种有趣方法
一个话筒
①BLM 录音
如果你在房间、车厢之类的地方进行录音,使用界面话筒(BLM)通常是很有优势的。不过,界面技术并非仅限于使用专门的边界层话筒。一个微型话筒和一段胶带就能起到同样的作用!把话筒用胶带粘在汽车的仪表盘、车顶,或是桌面、墙壁、天花板、窗户上就行。你需要一个能反射声音、尽量平整(面积越大越好)的表面来辅助发声。这样做的好处在于,能够减少可能会影响声音音色的反射声。而且,直达声的声压级在反射面上会翻倍(增加6dB),而扩散声仅增加3dB;其指向性是全方位的!
②录制乐器
在对乐器进行扩声或录音时,通常需要靠近声源。微型话筒可以安装在乐器上,这样能让你贴近特定的声音,而且不会增加额外的重量,还能让你在演奏乐器时不受安装的影响。例如,把它安装在直立式贝斯,内部,就能获得很棒的音色,并且隔音效果非常好。另外,要记得选择一款能够承受乐器声压级的话筒,以免因动态范围有限而产生噪音。
③音效
微型话筒的一大优势在于你可以将它们放置在任何地方。如果你正在为音效录制声音,或者为音乐及其他作品采集声音样本,你能够获取到通常其他人听不到的声音——比如在旧时钟内部、蚁丘里、管道中(共鸣录音),其可能性是无穷无尽的。要记得检查话筒能否应对灰尘、湿度以及其他环境方面的挑战。
④用于水下录音的 DIY 水听器
水听器是一种能记录水下声音的换能器。拿一个打蛋器(不要太大—手持式搅拌器上的那种就很不错),将微型话筒放置在打蛋器“内腔”的中间位置。用橡皮筋或胶带把话筒固定好。在这个装置的底部添加一些重物(以便让它能沉入水中),然后用紧实且有弹性的东西(比如气球)将打蛋器包裹起来。通过使用橡皮筋或类似的东西确保其密封防水。另外,如果你需要延长线缆,也要确保线缆是防水的。
⑤制作一个大话筒
如果你有一个又大又旧且已经不能正常工作的话筒,可以试着在其网罩内部安装一个微型话筒,然后让你的朋友们试试这个大话筒。大多数人都会误以为这个大话筒效果很棒呢!
两个话筒
如果你的话筒灵敏度不完全相同,比如因为公差问题或者使用了不同的型号,你可以对它们进行校准。具体做法是,先将这些话筒靠得很近,然后通过一个小型扬声器(甚至智能手机也可以)播放一些噪声(比如粉红噪声)。接着把话筒放置在一定距离(30至50厘米)处,调节每个话筒的增益,使它们在录音中达到相同的音量水平。
①打击乐录音
你会用多少个话筒来为打击乐录音?打击乐手通常要演奏很多乐器,所以可能需要几个话筒。不过,一个更有趣的解决方案是在鼓手的每个手腕上安装一个微型话筒。这么一来,可以说话筒就能随着鼓手的双手移动了。
②眼镜录音
如果你想进行“秘密”录音,可以将微型话筒附在一副眼镜的镜腿上。这种录音形式算不上严格意义上的双耳录音;不过,使用耳机或者基础的左右声道扬声器设备来播放是没问题的。
③双耳录音
如果你需要一副双耳式头戴话筒,你可以通过在每只耳朵(耳廓上)各附着一个微型话筒来“模拟”它。要确保话筒不会蹭到耳郭或头发。通过耳机进行播放并收听。如果你需要防风,那就戴上能遮住耳朵的无檐小帽。
④用两个全向话筒创建一个 8 字形
有时,尝试探索话筒的极致指向性会非常有趣。例如,只需将两个全指向微型话筒连接至同一输入,即可创造出“8”字形指向特性!理论上,这仅需话筒具备平衡输出——然而它们通常并不具备……不过,若使用XLR适配器(如DPA微型话筒配套的DAD 6001),搭配两个相同微型话筒,并在其中一支话筒的信号链中加入相位反转器(交换XLR接头的2号与3号针脚),即可实现。
随后通过无源混合设备将两路信号叠加。若拥有小型调音台,则可将两支话筒分别接入两个声道,声道声像均置于中央(或同一侧),并在其中一个声道启用输入反相功能(避免额外接线反转相位)。实验中可调整话筒间距或在两者间放置圆盘隔板。如此一来,您便亲手打造了一支压差式话筒!
更多话筒
①使用晾衣架进行沉浸式录音
专业级沉浸式录音话筒支架往往价格不菲,你可以利用晾衣架和微型话筒来获得一个折中的解决方案,甚至能灵活调节话筒间距。若需录制带高度信息的声场,可在每根支架杆顶端固定四个话筒构成上层阵列,主层话筒则通过线缆悬垂于上层下方约1米处(若线材微卷,可在话筒上方打结使其自然下垂)。此结构既可实现立体分层拾音,又便于收纳重组。
②多通道BLM
在进行多声道录音时,你可以把话筒放在地面上,而不用话筒支架。例如,你可以将话筒排列成一个圆圈。如果是在户外,地面附近的风比空中的风要小得多。而在室内,这种方式对于在有混响的空间里进行录音来说非常不错。
③动态多通道录音
这是一种适用于群体参与的艺术表演(声音艺术或戏剧场景)的录音方法。每位表演者头戴一顶配备话筒的帽子或毛线帽,各自携带独立录音设备或无线发射器。所有音轨被录制后最终进行同步处理。原则上,表演者可以身处不同的空间位置,随后汇聚至同一处,甚至可能再次分散重组。当通过剧场多声道重放系统播放时,观众将体验到一种弥散的声音场域骤然凝聚,又可能再度消融的动态音景。
