当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
调音台的使用方法图解(调音台怎么调试效果最好)
发布时间:12-08 编辑:音频应用
模拟信号经过这些元件后,通过A/D转换进入数码状态,内设数字倒相、数字衰减、数字延迟和数字动态处理等单元电路
1、Gain旋钮:调节输入信号放大量。
2、Peak指示灯:发亮时指示输入信号太大,进入调音台后失真。
3、PAD键:定值衰减,按下此键,将输入信号衰减20dB。
4、HIGH:高音电平控制。
5、MID:对中频段进行提升或衰减的旋钮;MID-HIGH中高音电平控制。
6、LOW:低音电平控制。
7、EFX.MASTER:效果输出电平控制。
8、EFX.MON:效果送监听系统电平控制。
9、EFX.OUT:效果输出。
10、EFX.PAN:效果相位控制。
11、EFX.RET:效果返回电平控制。
含义
(1)调音台有几根母线,肯定有相对应的输出插座。
(2)每个输出插座输出的声信号肯定在调音台上装有其相对应的调节键,可能是推拉键,也可能是旋钮。
(3)每种输出调节功能键旁边都装有监听按键,一般推子前监听PFL(SOLO)在输入端,推子后监听AFL在输出端。
(4) 从辅助返回(AUX RET)或效果返回(EffectRTN)的插孔进入调音台的信号,肯定安装有调节其大小的按钮和相应的声像调节钮PAN。
(5)凡左右输出或编辑输出的插座前,一般都有相应的INS(又出又进插孔),其目的是可以单独对输出信号在输出前进行特殊加工处理,但辅助输出不装INS插孔。
调音台高中低音怎么调?
一般高中低音是通过主持人来调节,高音超过阈值会爆音,中音是决定清晰度的,如果调节不好会发闷。
调节方法:
1、监听按键PFL。在监听衰减之前,调试该按钮,在耳机里可以听到该设备调试的声音。
2、接通按键On。调试该按钮,可以进入音乐的混合设置。
3、L-R按键。调试该按钮,声音会经过PAN进入左右声道母线。
4、1-2按键。调试该按钮,声音会进入编组母线1和2。
5、3-4按键。调试该按钮,声音会进入编组母线3和4。
调音台的种类多种多样,但主要的功能大相径庭。要注意没一路的声源只能进入一个,否则,会相互干扰,阻抗不配,声音造成失真。
拓展资料:
调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。调音台按信号出来方式可分为:模拟式调音台和数字式调音台。
调音台Mixer在输入通道数方面、面版功能键的数量方面以及输出指示等方面都存在差异,其实,掌握使用调音台,要总体上去考察它,通过实际操作和连接,自然熟能生巧。调音台分为三大部分:输入部分、母线部分、输出部分。母线部分把输入部分和输出部分联系起来,构成了整个调音台。
参考资料:百度百科-调音台
八路雅马哈调音台怎么操作
雅马哈调音台的使用方法如下:
1、首先,让我们了解一下调音台。这是一个有4个立体声频道的16声道单声道混频器。
2、L/R为该混频站的信号输出,单声道为超低音输出。
3、下图为计算机声源的出入口。白色和红色是一组,21/22,23/24。来自计算机耳机的音频电缆可以连接到任何一组。例如,连接音频电缆21/22。
4、红色推动器是对音量(简称ST)的一般控制,一般将音量推到0级。单声道推进器是超低音的输出控制。
5、例如,当混频器的总音量(ST)被推到0级时,只需将计算机的音频电缆输出连接到21/22,再推21/22,以便声音系统将输出所需的声源。
6、混频器也有一些单声道,也可以连接到声源。
7、正常情况下,两个声源已足够使用本机,其声道为麦克风声道,将麦克风连接到后面的声道上,然后按下相应的声道。
扩展资料:
调音台使用注意事项:
1、避免乱摁下按钮和无序调整各种调谐旋钮音响系统的核心设备,不同的系统有不同的连接,当系统调试完成后,旋钮处于工作状态,如果我们假定随机的,可调,必然会破坏它的工作状态,轻者毁了这个效果,重者会导致沉默,系统,设备损坏。
2、避免乱调通道增益旋钮调谐表的每个输入通道,都有增益选择按钮(有无衰减和衰减20贝)和增益调节旋钮。这两个按钮的目的是控制进入频道的音频信号的大小。如果信号过大,输入放大器就会饱和,音频信号就会严重失真。如果信号过小,会使声音变得很轻或者降低信噪比,从而影响声音的放大效果。
3、一般而言,调谐表配备一个3或4节参数调控制器,由6或8个旋钮组成。这些旋钮分为两类:增益控制标记为-10~+10,和频率旋钮,选择频率点提升或阻尼根据现场要求。
4、每个输入通道的混合器,设置视听调整旋钮,和马克L和R,这个旋钮旋转到L的功能位置,说通道输出信号传输给L路,出于同样的原因,自旋,R,R说所有这些通道信号传输到输出,在中间位置时,RL表示输出通道的信号。
调音台的最佳调试图是怎样的?
没有什么最佳调试图,在不同的情境下,调出最适合的音效才是最好的。附调音台使用图解。
操作方法
1、先附上一张调音台的实物图。
2、看图,那个大圆插座叫做cannon“卡农”插座,用来连接话筒或者同样使用卡农插座的一些专业设备。卡农插座下面的插孔是TRS插孔,一般用来连接线路电平的信号。主意,这两个插座是不能同时使用的!而且因为线路设计的原因,在这个调音台上,不能将线路电平的设备插到“卡农”插座上!
3、这是幻象电源开关,在UB1622FX调音台的背面,能够给所有的卡农插座施加幻象电源。
4、三段半参数均衡器的三段是指这个均衡器可以调整三个频段,分别是高音中音和低音。其中中音的部分可以调整中心频率和它的频率增减幅度。因为没有Q值的调整,因此是半参数均衡。
5、UB1622FX的Insert插孔在调音台的背面板。Insert 插入点插孔有一种很特殊的结构。默认的情况,它在调音台内部是连通的。当我们插入一个大三芯插头的时候。内部的连接就被切断,声音将从大三芯插头的头部 (Tip)发送给一个效果器的输入端,经效果器处理后的信号再从大三芯插头的“Ring”返回到调音台中。例如压缩器可以用这种方法连接到调音台中!
6、Insert插孔改造成Direct OUT输出使用。要将大三芯插头的“tip”和“ring”直接连起来!
7、这个就是我们用调音台控制声音方向的示意图!调整声像旋钮,控制声音“方向”。
8、[MUTE]开关的权力很大!因为一旦关闭它,将会关闭这个通道。[MAIN]开关控制通道的声音发送给立体声母线,如果不打开这个开关,把推子推到头也不会有声音的。[SUB]副编组母线开关可以将通道的声音发送到编组母线!
9、辅助声音母线是和主立体声母线相互独立!它的英文缩写是[AUX]。注意看辅助1旁边的[PRE]开关,我们要把它按下去才能得到一个衰减前辅助。衰减前辅助通常用于给演员作返送。因为我们不用担心调整推子的时候演员返送的声音也会变大或者变小。
调音台使用图解
调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。调音台按信号出来方式可分为:模拟式调音台和数字式调音台。调音台Mixer在输入通道数方面、面版功能键的数量方面以及输出指示等方面都存在差异,其实,掌握使用调音台,要总体上去考察它,通过实际操作和连接,自然熟能生巧。调音台分为三大部分:输入部分、母线部分、输出部分。母线部分把输入部分和输出部分联系起来,构成了整个调音台。
材料/工具
调音台
方法
1/7
首先来先认识一下调音台,这是一台16路单声道输入和4组立体声通道的调音台(默认音响功放到音响的连接线已经连接完毕,调音台在通电状态中)。
请点击输入图片描述
2/7
L/R,为本调音台的信号输出口,MONO为超低音输出口。
3/7
下图为电脑音源出入口,白红为一组,21/22,23/24。从电脑耳机处出来的音频连接线接入到这两组都可以。例如把音频线连接到21/22。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
4/7
红色推子为音量的总控(英文缩写为ST),一般推送到0刻度就可以了,MONO这个推子大家一看就应该明白了是超低音的输出控制。
请点击输入图片描述
5/7
和步骤3的图对照的调音台的推子,当把总音量(ST推子)推到0刻度后,例如刚才把电脑输出的音频线连接到21/22,就再推动21/22这个推子就可以了,这样音响就会输出想要的音源了。
请点击输入图片描述
6/7
调音台还有许多单声道通道,也可以连接音源。
请点击输入图片描述
7/7
一般情况下,两路音源已够用单位使用,其通道多为话筒通道,把话筒连接到后边的通道,然后推动相应的推子就可以了。
请点击输入图片描述
调音台如何与其它音响设备连接?试画图说明。
功放调音台连接图如下。功放的作用为把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
调音台利用每路上的INS插孔,单独对该路上的声信百号进行调音台效果处理,从INS插孔将该路的声信号引入效果器,经效果机处理后,声音信号由效果器出来,再从这个插孔送回调音台,这种接法适合于大型乐团对各类乐音和演度唱声的效果处理。
利用辅助送出(AUX SEND),将声音信问号送入效果器的输入端,从效果机输出接到调音台的辅助返回端(AUX RTN),对需要处理的声音信号,将该路上相应的辅助旋钮打开,对不需要处理的声音信号,则把该路上相应的辅助旋钮关闭。
扩展资料:
调音台有3个主要功能:
第一个功能是对节目信号进行放大。当各种不同节目源的信号进入调音台后,其不同的信号所需的放大量也不尽相同,所以调音台必须能分别处理不同的信号。如各种乐器的音乐信号与人声信号在幅度上就不相同,当然就需要分别进行处理。
第二个功能是分别对各种信号进行频率调整(即调音)。我们知道,不同的信号,由于其频谱分布,谐波成分等方面的原因,形成不同的音色,而建筑物对声音的影响使音色产生很大的变化。
第三个功能是信号的合并。调音台将各路信号调整后,要将各种信号合并成标准的左右声道(立体声)形式输出,作为下一级设备的输入信号使用,这是最基本的功能。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
