发布时间:01-21
编辑:Behringer
Behringer P24HUB StageConnect
Behringer P24 Personal Monitor 和 P24HUB StageConnect 是一套完整的监听系统,可增强表演者的能力,让他们专注于真正重要的事情--音乐。
该系统的核心是 P24HUB,它可通过 StageConnect 为多达 8 台 P24 设备供电,并提供 8 个独立的立体声混音。
P24 的亮点:
超级直观的监听混音和对讲解决方案,与 Behringer P24HUB 或 WING 等 StageConnect 设备兼容
12 个立体声群组和 1 个本地辅助输入,可迅速平衡来自立体声干信号馈送的个人混音
60 毫米推子提供即时访问和简洁概览
WING 混响效果可为干输入信号增加空间感,使乐队在同一房间内进行音乐互动
Behringer P24 功能:
直观个人监听混音器和对讲解决方案,适用于配备 StageConnect 设备,例如Behringer P24HUB或WING。
12个立体声组加上1个本地辅助输入,可快速从立体声主干轨音源(stereo stem feeds)平衡个人混音。
60毫米推子,提供即时访问和清晰的概览。(能够让你快速找到并操作这些推子,而相对简洁的布局能让你对监听设置有一个总体把握。——译者注)
WING混响效果能够为原始信号添加空间感,仿佛将乐队置于同一房间内,增强音乐互动性。
内置立体声环境麦克风,消除使用入耳式监听时的听觉隔离感。
所有通道和主输出均配备倾斜均衡器(Tilt-EQ),通过单个旋钮轻松调整声音特性。
可调节的限制器能够确保监听音量在安全的声音暴露范围内。
StageConnect支持26×6通道音频传输,延迟低于1毫秒,采用24位无压缩PCM格式,支持44.1/48kHz采样率,使用标准XLR电缆(推荐使用DMX电缆)。
StageTalk对讲系统,用于观众席混音工程师(FOH)、舞台技术人员和音乐人之间的沟通。
通过DMX型XLR电缆,稳定运行距离可达40米;短距离连接可使用标准麦克风电缆。
返回通道允许将个人混音信号发送回P24HUB,以便连接到无线入耳式监听(IEM)发射器。
模拟立体声辅助输入,支持本地音源,例如1/4英寸TRS接口的节拍器信号。
1/4英寸TRS接口的外接动圈麦克风输入,用于向乐队成员发出提示或与混音工程师交流。
1/4英寸TS接口的脚踏开关输入,实现对讲功能的免提操作。
卓越的高功率输出,即使在嘈杂环境中,也能与低阻抗耳机和入耳式监听器配合使用。
直流电源供电,支持以串联(daisy-chain)方式连接两台以上的P24个人混音器。
集成麦克风支架夹,可牢固安装在标准5/8英寸麦克风支架上。
兼容Behringer P16-MB和Midas DP48-MB麦克风支架适配器(可选配件)。
官网:https://www.behringer.com/series.html?category=R-BEHRINGER-P24SERIES
P24HUB特性:
配备StageConnect总线供电功能的分配集线器,可支持多达8台个人监听混音器。
兼容Behringer P24个人混音器、AES50、Ultranet以及模拟连接。
4个前置StageConnect端口,每个端口可为2台串联混音器供电,减少舞台上的布线。
16个1/4英寸TRS接口的平衡模拟输出,用于将多达8个个人立体声混音发送至无线入耳式监听(IEM)发射器。
StageTalk对讲系统,用于观众席混音工程师(FOH)、舞台技术人员和音乐家之间的沟通。
使用DMX型XLR电缆时,稳定运行距离可达40米——短距离连接可使用标准麦克风电缆。
AES50输入和直通(Thru)接口,通过CAT5E STP电缆支持48×48通道,传输距离可达80米。
Ultranet输入接口,通过CAT5 STP电缆支持16通道,传输距离可达75米。
Ultranet输入和输出接口,用于连接各种Behringer P16个人监听设备。
集成采样率转换功能,兼容配备96kHz AES50接口的设备,例如Midas HD调音台。
坚固耐用的1U机架式外壳,专为便携式应用设计,确保在移动使用中的可靠性。
集成自适应范围的开关电源。
将力量赋予表演者
配备专门的监听混音工程师可能成本高昂,而从观众席前部(FOH)进行监听混音可能过于复杂——这两种方式都不够理想。如果每位音乐人都能通过舞台上的一台小型专用混音器创建自己的个人监听混音,那会怎样?这就是个人监听系统的全部意义所在!
将控制权交给音乐人,节省时间和精力!个人监听器还配备了内置效果器,用于提升音质;内置麦克风,可以改善沟通体验、提升沉浸感;所有这些都可以通过简化的用户界面进行控制。
P24与P24HUB,随需而变
无论你是使用单个P24为录音室中的艺术家提供混音,还是为管弦乐队的乐池部署多个串联连接的P24HUB进行大规模设置,P24的设置和配置始终轻松自如。
P24HUB是大型设备设置的理想选择,尤其适用于巡演的应用场景。然而,多个P24个人混音器也可以无需集线器串联连接。这对于支持较小的即兴演出(impromptu gigs)非常理想。
长距离传输
为了实现最稳定的性能和最长的电缆传输距离,建议使用高品质的DMX电缆。
对于较短的连接,可以使用标准的XLR电缆。由于麦克风电缆没有统一的电容标准,传输性能可能会有很大差异。投资购买高品质的DMX电缆有助于让P24发挥最佳性能。
广泛的兼容性和连接性
P24HUB可以从4种音频源接收音频信号:
AES50 25-48:提供12个立体声组以及为所有P24混音器的通道条进行标签标注(channel strip labelling)。
AES50 33-48:提供8个单声道和4个立体声组,同时为所有P24混音器的通道条进行标签标注。
StageConnect:提供12个立体声组,并为所有P24混音器的通道条进行标注。
Ultranet:8个单声道和4个立体声组
P24HUB兼容多种Behringer和Midas数字调音台。从与Behringer XR18数字调音台搭配使用的Ultranet,到与Behringer WING配合使用的StageConnect,P24HUB甚至在AES50上配备了96kHz到48kHz的转换器,以满足高端调音台的使用需求。
完美的无线入耳式监听(IEM)搭配
P24HUB的8对平衡立体声输出接口,能够支持多达8套无线入耳式监听器(IEM)。
为了打造更整洁的工作站,P24HUB可以作为所有无线入耳式监听(IEM)的控制器,集线器和IEM发射器都可以放置在一个独立的侧边设备架中。
如果舞台上的表演者都使用有线耳机或入耳式监听设备,那么这16个平衡输出接口可用于驱动额外的扬声器和放大器。
通过P24HUB为多个P24供电
P24HUB支持直接连接最多4台P24混音器。此外,每台P24混音器还可以串联(菊花链,daisy-chained)连接第二台P24,从而实现每个P24HUB最多支持8台个人混音器。
使用P24HUB还可以通过16个TRS模拟输出端口,分别输出每个个人混音。
即使不使用P24HUB,也可以将P24混音器串联连接,但每隔一个混音器都需要配备独立的直流电源。
随时随地轻松设置
把P24放在你需要的任何位置吧!它集成的麦克风支架夹可以牢固地安装在任何标准的5/8英寸麦克风支架上。
如果你需要连接到直径更大的支架,P24还兼容P16-MB和Midas DP48-MB麦克风支架适配器(需单独购买)。
让沟通变得简单
舞台工程师与表演者之间的沟通对于一场顺利的表演至关重要。借助P24HUB的StageTalk对讲系统,观众席混音工程师、舞台技术人员和音乐家可以通过各自的独立通道实现高效且协同的沟通。借助P24HUB的StageTalk对讲系统,观众席混音工程师(FOH)、舞台技术人员和音乐家可以通过各自的独立通道实现高效且协同的沟通。工程师利用两个4.2输出端口传输对讲信号,还可以设置一个楔形扬声器或耳机放大器用于监听。
StageConnect:用更少的线缆连接更多设备
通过一根XLR/DMX电缆,即可在输入/输出接口、集线器、个人监听混音器等设备之间传输32通道的44.1kHz/48kHz、24位音频信号。
为了实现最佳音质和最长传输距离,使用高质量的DMX电缆可以确保最佳的可靠性和最长的电缆铺设长度。
对于数米以内的短距离连接,例如连接侧边设备架或内部机架,你也可以使用标准的XLR麦克风线缆。
StageConnect Configurator应用程序可以帮助计算StageConnect设置中的通道数量、电源需求以及电缆长度。该应用程序适用于Mac、PC和Linux系统。
