发布时间:12-24
编辑:SPL Audio
SPL Track One Mk3话筒前置放大器——紧凑而强大!
在最新的 Mk3 版本中,高质量的录音和混音通道条在各种技术细节上得到了改进和优化,以满足现代录音室的需求。SPL Studio 系列的新设计为第三代 Track One 提供了更直观且同时优雅的设计。
· 前置放大器
Track One 配备了两个前置放大器:一个带有 48V 电源的麦克风前置放大器和一个单独的乐器前置放大器,两者都有着声音中性、开放和透明的特性。
· 增益控制
增益控制可用于调整预放大。对于麦克风信号,可以实现高达 63 dB 的预放大 - 因此,即使是真正要求苛刻的麦克风也可以展示其品质。
线路信号的控制范围介于 -12 dB 和 +22 dB 之间。
乐器信号的控制范围介于 0 dB 和 +35 dB 之间。
· 模拟插件①
Track One Mk3 提供了处理线路信号的可能性。这意味着具有线路电平的源,例如来自音频接口的模拟信号,可以使用咝声消除器、压缩器、限制器和均衡器进行处理,然后再次录制。通过这种方式,Track One Mk3 成为 DAW 插入中的“模拟插件”。
· 电源②
48V 开关激活使用电容式麦克风所需的 48 伏电源。
· 高通滤波器③
每倍频程 6 dB 的高通滤波器可将冲击噪声降低到 80 Hz 以下。
· De-Esser 咝声器
Auto-Dynamic De-Esser 不引人注目且有效地去除了混音或人声轨道中令人分心的 S 音。S 频率被检测到并反向混相到主信号中,因此只需删除原始信号中的咝咝声。
【Auto-Threshold】参数保持恒定的处理,即使歌手与麦克风的距离发生变化。结果是色调中性、不显眼且非常有效。即使在高 S 降低值下,去嘶声对声部的特性和音色也没有显著影响。
· 压缩器 / 限制器
压缩机也非常易于通过控制器操作;它的优势在于其低调的音乐操作。
压缩器/限制器部分在噪声和失真方面具有出色的规格。
· 增益减少
Gain Reduction 显示指示正在使用 Compressor 执行的处理。由于压缩而导致的电平降低以 1.5 dB 的步长显示。
· 补足增益
Make-Up Gain参数可用于补偿由压缩引起的整体电平降低。可以设置一个介于 0 dB 和 20 dB 之间的值,压缩后电平会再次增加。
借助面板上的 Gain Reduction 显示屏,调整非常简单:如果最大声部引起的最大降低值为 -9 dB,则应将 Make-Up Gain 控件设置为 +9 dB 左右的值。
· 限幅器
Limiter 开关将 Compressor 置于 Limiter 模式。阈值仍由压缩旋钮设置。
限制器被设计为一个不显眼的工作软限制器。
· 均衡器
· 输入和输出
Track One Mk3 的输入和输出配备了 Neutrik XLR 插座和带镀金触点的插头。信号传输是电子平衡的,标称水平为 +6 dB。
· 输入
所有类型的麦克风都可以连接到麦克风插孔(动圈、电容、电子管和带式麦克风)。某些话筒需要 48 伏幻象电源,可以通过前面板上的 48 V 开关激活。
使用非平衡 Instr./Line 插座处理高电平线路或乐器信号。线路信号的阻抗通常低于 1 kΩ,例如 D/A 转换器、合成器或采样器等源。乐器信号(如 e-guitar 和 bass、带拾音器的原声吉他等)是高阻抗源。
· 输出
平衡输出提供输出信号。
· Compressor Link 功能
Compressor Link 功能允许使用一个控制信号操作两个 Track One 压缩器,以确保连贯的立体声结果。
Master/Slave 开关决定哪个设备作为 Master 运行,哪个设备作为 Slave 进行控制。
· 外观精美、手感舒适、使用寿命长
Track One Mk3 有一个 4 毫米厚的黑色阳极氧化铝前面板和由实心铣削而成的铝制旋钮。外壳由优质钢制成,并涂有优雅的黑色粉末涂层。
