当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
家庭音响的音箱布局
发布时间:05-08 编辑:
我们来看下卫星音箱该如何处置。先说前置音箱,它最好能与耳朵成45度-60度角,其中左右喇叭距离由听者的位置,即听者距离显示器的距离决定。一般说来,可以将前方喇叭面向听者平行摆放高度要尽可能相同。
家庭音响的音箱布局
卫星箱的摆放
低音炮的摆放
我们来看下低音炮的摆放。因为,人的耳朵对于低音的方向性并不敏感,所以可以将它放在墙角。但这个时候,必须注意两点:一、低音炮绝对不可以放在容易形成谐振的物体上,譬如重量很轻的电脑桌。一旦这样做了,当低音炮工作时,桌子也跟着震动,对音质的影响很大;二、低音炮的后部一定不要紧紧贴墙壁。这是因为,不少低音炮是后倒相设计。而倒相孔朝后,如果没有一定的距离,就发挥不出低音了。因此,最少也要离墙有一段距离。
中置音箱摆放
而中置音箱的原则只有一个——摆位一定要在正前方,也就是左右音箱的垂直平分线上。其前后距离虽然无所谓,但还是要尽量适中的好。至于环绕音箱,应和前置音箱面对面摆放或者与人耳成60度角摆放,且最好是挂在后方并高出头部60厘米-90厘米。
总之,一套摆位良好的5.1系统,应该是定位清晰,没有断层。就好比一颗子弹划过天空,应该有一种很完整的位置变化感觉,如果没有这种感觉或是感觉不清楚,则需要调整你的音箱位置。而人声对白则应该从中置发出,感觉说话人就在你的面前。低频方面,5.1系统讲究的是震撼,应该对大动态的场面有很好的烘托作用。越是高品质的5.1系统,则应该是低音雄浑有力,气势磅礴。
音响器材各级之间的配接较为重要。如果连接不当不仅会影响器材的重放效果,甚至会损坏器材。
连接的基本要求
1、信号电平的匹配:
在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器材输入信号的电平过大,会产生非线性失真,反之则会降落氏重放系统的信噪比,甚至无法推动下一级器材的放大器,因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。如果在实际使用中出现信号电平不适配时,必须通过衰减电路使输入的信号电平降低,或通过放大电路使输入信号的电平提升。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏,因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。对于录音座、CD唱机及LD机,由于其输出信号的电平达0.755~1V以上,因此可以直接送入前置放大器。
2、阻抗的匹配:
在HI-FI音响器材中,比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗,而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配,会使放大器的输出功率分配不均,或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中,其中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时,必须通过加匹配变压器进行匹配
在HI-FI音响器材中,器材的连接是依靠各种接插件来完成的,常用的接插件有以下几种。
1、二芯插头:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种;
2、卡侬插头(XLR):主要用于话筒与放大器之间的连接;
3、莲花插头:主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头;
4、RCA插头:RCA插头主要用于器材中视频信号的传输;
5、五芯插座(DIN):主要用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出信号集中在一个插座上;
6、F、M插头:它主要用于视听器材中射频信号的输入输出。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
