发布时间:12-17
编辑:DMT
使用防风、防雨和防病毒防护措施对话筒的音频影响
抽象因素
风 :风会在话筒中产生不必要的噪音,因此需要使用防风罩/防护罩来缓解问题。这些实用的配件可以控制在有风条件下产生的噪音(最多可减少 20-30 dB)。一般来说,对于这些解决方案,越大越好。如果风很大,录音通道(或话筒)中设置一个低频截止是一种很好的保护措施,可以防止低频范围的输入信号过强。
雨 :大多数防风罩可以缓解雨水带来的问题,至少在一段时间内是这样。然而,如果防风罩被浸湿,它将严重损害声音。出于这个原因,带上额外的(干燥的)防风罩是个好主意,因为彻底晾干一个湿的防风罩可能需要几个小时。如果工作不涉及录音,在雨天使用塑料袋是一个替代方法。但要注意,如果在放置塑料袋时防风罩是湿的,话筒周围的湿度可能会超过正常工作的限度。
人声风 :为了减少近场录音中的爆破音和喷气声,防喷罩是录音棚中一种有效的工具,因为它几乎完全不影响话筒的性能。通常,与普通防风罩相比,防喷罩可以在更远的距离阻止气流。
病毒防护 :用塑料袋覆盖话筒以防止病毒传播是一种实用的想法。但是,必须使用非常柔软和薄(<10 µm)的塑料。此外,袋子必须只是松散地放在话筒周围(不能裹紧),否则可能会改变话筒的指向性。
介绍
强风和大雨通常会在户外录音期间造成问题,因为它们会产生话筒拾取到的不必要的噪音。此外,在近距离录制人声表演时,用嘴呼吸、喷气声和爆破音也可能会产生不必要的声音。手持人声话筒也可能传播细菌和病毒。
为了防止产生不必要的噪音,通常会使用防风罩、防风屏等专门的解决方案来保护话筒免受天气影响。然而,这些解决方案的有效性不仅差异很大,而且很少给出具体而完整的规格说明,例如降噪特性、频谱衰减、受雨水影响等方面的规格。缺失这些信息可能部分是因为在这一领域缺乏完整的标准。
在新冠疫情期间,使用可更换的盖子(如塑料袋)来防止病毒转移到话筒表面是一种常见的做法。虽然这是一种保持话筒清洁的绝佳解决方案,但确实会影响声音。
测量风噪
通常,风产生的噪音是在实验室中测量的,以确保测量条件可控。标准“IEC 60268-4 话筒”描述了可能产生受控风的“设备”(通常是一个大风扇)。此外,风扇必须安装好,以便只测量风噪声(而不是风扇/电机噪声)。在大多数情况下,这种风力机可以产生从 0 米/秒到大于 10 米/秒的风速。
典型的测量结果包括噪声频谱与风速的关系、等效噪声级与风速的关系或等效噪声级与风向的关系。(等效水平将噪声与由声学噪声源产生的噪声进行比较——如果一个声学源产生与风相同的噪声,它将如何测量)。
如果手边没有风机,可以使用自然风,前提是可以测量自然风。一种低技术含量解决方案(但可能不太准确)是在开车时将话筒放在车窗外。汽车的速度计提供实际风速(10 米/秒 = 36 公里/小时或 22.34 英里/小时)。
未受保护的话筒中的风噪
没有额外防风配件的话筒容易受到低频风波动的影响。由于话筒的结构,即使在没有压力波动的稳定风中,话筒周围的湍流也会导致风压波动。结果可能会产生不必要的可听见的声音。
风越大,噪音越大。通常,全向话筒(压力话筒)对风的敏感度低于定向话筒(压力梯度型)。然而,即使话筒对声音是全向的,噪声水平也会随着风的入射角而变化。原因之一在于外壳和话筒形状可能会影响产生的噪声水平。
下面的两个图表显示了 16 毫米全向话筒和 19 毫米心形电容话筒产生的噪声与方向的关系。低频时的噪声水平差异约为 20-30 dB。
曲线显示风噪与方向(30° 增量)的关系。对于两种类型的话筒,在 0° 入射角(轴上)和 90 度(轴外)时噪音最高,在 180° 时噪音最低。
图 1. 上图显示了 4006 全向话筒在 10 m/s 风速下从各个方向产生的风噪。下图显示了 4011 心形话筒在相同条件下产生的噪音。无论风的入射角如何,心形话筒产生的噪音都比全向话筒高得多(1/3 倍频程)。
记录话筒对风的反应的另一种方法是创建极坐标图。它类似于显示指向性模式、对声音的敏感度与方向的图表。下面是基于上述话筒数据的两个图表,但现在分别以 A 计权和 C 计权水平测量,与风的入射角相对应。两个图都在 0°处归一化,这意味着不显示绝对噪声水平,而是相对于 0°进行水平调整。
图 2。现在数据以极坐标图的形式呈现。左图显示未受保护的 4006 全向话筒在风速为 10 m/s 时从各个方向产生的风噪声。红色曲线是 A 加权水平与方向的关系,归一化为 0° 处的 0 dB。蓝色虚线曲线是 C 加权水平与方向的关系。右图显示未受保护的 4011 心形话筒中的相同数据。
各种防风解决方案的目的
防风保护应使音频无噪音且无音色变化 / 频谱衰减。不幸的是,很难同时对这两者进行优化。
最好的防风措施是封闭的刚性箱体 [29]。然而,这样声音就无法通过了。与之相反,一个能透声的装置则无法防风。必须在这两个极端之间找到一个最佳的折衷方案。
泡沫防风罩 / 防风屏 / 防风塞
大多数防风罩/防风屏(在本文中可互换使用)由开孔泡沫制成,可实现声音透明。泡沫可以由聚氨酯 (PUR) 或类似材料制成。具有等效流动阻力的金属泡沫也可以获得相同的效果。这些防风罩通常是圆形 / 球形的,能从各个方向提供最佳的风阻尼。
一般来说,防风罩的直径越大,降低的风噪就越多 [5, 9, 16, 17, 19]。只要话筒音头位于中间,全向话筒对防风罩的设计不是很敏感。然而,如果心形话筒的振膜前后的进声口被泡沫覆盖,其性能可能会受到影响,因为这会改变话筒的实际指向性。一些流行的防风罩在这些进声口附近留有空气空间以保持指向性。[29]。
壳式/篮式防风罩/防风屏/防风塞
壳式防风罩(通常称为篮式)旨在尽可能远离振膜阻挡风。它们通常在外壳和话筒之间不添加任何吸收或阻尼材料。壳 / 篮由一个刚性格栅组成,上面覆盖一层或多层细网。同样,球形是最有效的,然而,可以通过扩展球体,或者更确切地说,通过插入一个圆柱体来改变形状系数(对于长话筒)[29]。
图3.扩大球形的原理
由于这种防风罩的形状类似于飞艇,所以它也有一个昵称叫 “齐柏林” (Zeppelin)。它们在电影行业也被称为飞艇。
可以通过在安装前在壳体内添加泡沫护罩,或者在外部添加类似毛皮的外套(昵称:“防风毛套” 或 “防风袋熊套”)来改善壳的风阻尼效果。然而,添加外部毛皮也可能会降低声学透明度。
重要的是,壳表面在风中不能振动,否则就像在话筒附近添加了一个声源 / 振动膜。另一方面,根据 DPA 未发表的研究结果,圆柱体的内部就像一根管子,外壳中的驻波可能会影响系统的频率响应。
下图 4 显示了 Rycote 的传统壳式/篮式屏幕的风阻尼 (制造商数据)。这里使用自然风进行测量,平均 20 次单独测量。话筒是枪式的。
图 4. Rycote 标准篮式 + 毛皮型防风罩的阻尼曲线。20 次读数的平均值(制造商数据)
对于较大的话筒阵列(特定设置的多个话筒的排列),创建一个覆盖所有话筒的篮子可能是有利的,尽管结构笨重。
微型话筒也可以使用泡沫或带毛皮的贝壳形网格。同样的规则适用于所有话筒尺寸:尽可能远离振膜阻挡风。然而,微型话筒的目的是留下尽可能小的占地面积。因此,适用防风罩的实际尺寸是有限制的。
通常使用小型泡沫防风罩,但通常需要更有效的解决方案。这里使用外壳/毛皮解决方案。
图 5 显示了标准泡沫防护罩和用于微型话筒的毛皮型 Air1 防护罩。
图 5. 微型话筒的泡沫和毛皮防风罩
图 6 中的三条曲线显示了 5 毫米领夹式话筒 (DPA 4061) 在没有任何保护、有泡沫以及有外壳/毛皮屏蔽的情况下产生的噪声频谱(以 5 m/s 的速度测量)。
图 6. 5 毫米微型话筒在 5 米/秒风速下的噪声频谱,裸露、带泡沫防护罩和带毛皮防护罩(Air1)。毛皮防护罩最有效。
毛皮解决方案也适用于最小的微型话筒(3 毫米)。图 7 显示了将 Air1 应用于 DPA 6060 领夹式话筒的结果。
图 7. 风速为 10 m/s 时,有无毛皮防护罩(Air1)产生的风噪声频谱。噪音减少约 27 dB(A)。
大多数人声话筒都集成了一个(较小的)篮状网格。它由外部的刚性网格组成,也提供机械保护。在内部,它可能有一层薄泡沫以及一个额外的网格。图 8 显示了 DPA 2028 人声话筒如何实现这些组件。
图 8. 网格、泡沫和网罩,
保护 DPA 2028 手持式人声话筒。
泡沫防风罩的影响,风噪
防风罩的目的是减少话筒产生的噪音,而不是风本身的声音。
只要话筒(或前置放大器)不失真,风噪主要出现在低频范围内。挡风玻璃的形状也会影响阻尼。如前所述,降噪效果取决于防风罩的直径。所以,在这种情况下,越大越好。。
下面的曲线显示了自然风场中未受保护的 19 毫米笔式心形(压力梯度)话筒和配备 60 毫米防风罩的相同话筒的噪声频谱。两个话筒同时测量。风速在 4-7 米/秒范围内。分析的平均时间为 1 分钟。防风罩在低频范围内将风声降低了约 15-25 dB。
图 9. 4011 心形话筒在自然条件下产生的噪音(4-7米/秒,各个方向,1 分钟平均值)。上部曲线:未受保护的话筒。下部曲线:装有 UA0896 泡沫防风罩的话筒,用于笔式话筒,Ø19。低频时的噪声衰减范围为 15-25 dB。(1/3 倍频程)。
防风罩的效果,频谱衰减
如前所述,在增加防风保护的同时不引入一些频谱衰减是具有挑战性的。下图显示了防风罩对频率响应的影响。第一张图是全向话筒,第二张图是心形话筒。防风罩与上面展示的相同:UA0896 笔式话筒泡沫防风罩,Ø19。
图 10. 使用 60 毫米泡沫防风罩后与平坦频率响应的偏差。两个话筒配备泡沫防护罩,在轴上(蓝色曲线)和 90° 处(红色曲线)测量。6-8 kHz 以上有衰减,最大衰减小于 20 kHz 时的 2.5 dB。2-4 kHz 左右的小增益可以忽略不计。(1/3 倍频程)。
5
徽标对泡沫防风罩的影响
在广播中,在防风罩上添加标志是很常见的。下面是一个典型的防风罩,其表面粘有标志。在这种情况下,标志位于相对的两侧。
图 11.防风罩的两面都粘有标志
下面是防风罩根据声音入射角产生的衰减效果。从顶部(话筒在轴上)看时,衰减与泡沫预期一致。从侧面看时,衰减会受到徽标的影响。不幸的是,在与语音清晰度有关的最关键的频率范围内,衰减会增加。
专业提示!如果手持式采访话筒配有带徽标的保护装置,请勿从侧面对着它讲话。
图 12. 防风罩的衰减效果取决于声音入射角。从侧面对话筒讲话可能会影响语音清晰度,因为 2-4 kHz 频率范围内会产生额外的衰减。
6
防风罩和雨水
有时,防风罩还必须防雨。通常,几滴雨滴不会造成影响。由于泡沫上有纳米涂层,一些挡风玻璃具有一定的防水表面。这使得大部分水流在挡风玻璃的外部,而不是渗透到内部。但是,如果泡沫防风罩被浸湿,这种方法就行不通了。话筒通常不能保证在湿度超过 90% 的情况下正常工作。然而,在这种情况下,主要问题可能不是湿度,而是开孔泡沫的堵塞。
下面的图 13 显示了配备泡沫防风罩的全向话筒的衰减。
蓝色曲线(顶部)显示防风罩不受水影响时的衰减。20 kHz 时,少量衰减(<1 dB)是听不见的。
红色曲线显示挡风玻璃浸水时的衰减。堵塞的挡风玻璃现在形成一个空腔,在 3-4 kHz 左右产生共振(几乎就像“杯状”人声话筒)。
绿色曲线显示防风罩用手挤出并放回话筒上时的情况。结果是共振减少,但在较高频率 >5 kHz 时衰减更多。
紫色曲线(底部)显示,在浸泡、挤出水分并干燥半小时后,屏幕仍然不像完全干燥的泡沫防风罩那样表现。
专业提示!在大雨中工作时,请务必携带额外干燥的泡沫防风罩。
图 13. 挡风玻璃的光谱衰减 1:干燥。2:浸泡。3:浸泡后挤干。4:浸泡、挤干并干燥 0.5 小时。(1/3 倍频程)。
有特殊的户外保护罩,它们具有独特的能力,能让雨水在其表面流过,并从话筒元件下方的底部滴落。
图 14. 5100 移动 5.1 环绕话筒(沉浸式话筒)的 OC5100 户外罩(左)和 WJ5100 毛皮防风罩(右)。
为了报道户外体育赛事,枪式话筒通常被放置在足球场或棒球场周围、跑道附近等。不幸的是,这些活动有时在雨中举行,在活动进行时,没有办法保护话筒。
下图 15 显示了通过附着诸如泡沫、壳式和毛皮防风罩等常规手段来实现的声音衰减以进行风阻尼。当然,如果应用了所有的屏蔽措施,这种阻尼是可听见的,但大体上可以进行补偿。许多枪式话筒配备了内置的补偿滤波器。然而,如果毛皮防风罩被浸湿,衰减就会很显著(并且无法进行补偿)。
图 15. 声音的衰减(轴上)取决于防风罩的条件:
1(蓝色):带泡沫的 4017 枪式话筒。
2(红色):4017 + Rycote 篮子。
3(红色虚线):4017 + 泡沫 + 篮子。
4(绿色):4017 + 泡沫 + 篮子 + 毛皮。
5(紫色):4017 + 泡沫 + 篮子 + 浸泡的毛皮。请注意声音的严重衰减。
6(黑色):显示内置的高频损耗补偿。但是,无法补偿湿毛皮涂层的极端高频阻尼。(1/3 倍频程)。
在雨天,可以将塑料袋放在泡沫防风罩的顶部。这只能在雨开始下之前进行,而不是在泡沫已经湿透的情况下进行。如果泡沫是湿的,袋子内的热量可能会导致水蒸发,然后凝结在话筒内。由于这种“注入”的湿气(不必要的放电),一些话筒往往会产生“咔嗒”声。更好的解决方案是保留防风罩,并在雨停后用干燥的防风罩替换它。
防喷罩
防喷罩通常是一个圆环(直径 = 150-200 毫米),上面有一层或两层布(如尼龙丝袜)或薄泡沫盘。它主要用于单人录音。防喷罩通常有一个话筒支架安装夹。防喷罩应尽可能靠近演讲者或歌手的嘴唇,并尽可能远离话筒。这样,它就可以在气流到达话筒之前尽快减少气流。由于该设备仅覆盖话筒的一侧,因此不会引起任何方向性变化,并且高频损耗绝对最小。
图 16. 防喷罩的正确放置位置
鼻锥
鼻锥取代了铅笔话筒上的标准网格,使其在音频频率范围内具有完美的全向响应。它抵消了全向话筒在较高频率下表现出的方向性。它还保证了到达所有入射角的声音的均匀音调平衡,但高频在轴上得到增强。
鼻锥可有效降低风噪,但仅适用于强单向气流中的全向话筒 [9]。
病毒防护
在 Covid 大流行期间,使用可更换的覆盖物(如塑料袋)防止病毒转移到话筒表面是一种常见的做法。虽然这是一个保持话筒清洁的好方法,但它确实会影响声音。声场移动膜,声音从膜的另一侧辐射出来。然而,损耗高低在很大程度上取决于塑料的厚度。
下面的图 17 显示了一项测试的结果,其中三个不同的话筒分别被不同厚度的塑料袋覆盖(一次一个):6 µm、15 µm、20 µm 和 120 µm。塑料袋没有包在话筒周围,而是松散地挂着。袋子也是敞开的。
Schoeps 实验 [24] 表明,如果塑料层包在话筒周围,方向性会受到影响。该图显示了由此产生的衰减和对定向话筒的影响。所有三个话筒都配备了泡沫防风罩,以防止塑料接触音头。
图 17a。该图显示了使用 DUA0560 泡沫防风罩和各种塑料袋保护的 4060 微型全向话筒的测量结果。结果表明,衰减会随着塑料袋厚度的增加而增加。即使最薄的塑料袋也会产生可听见的负面影响,尽管在大多数情况下它是可以接受的。(1/3 倍频程)。
图 17b 1&2。与话筒标准性能的偏差:这是 4017 枪式话筒的轴上和 90° 处的测量值。塑料盖越厚,对频率响应的影响就越大。轴上高频衰减发生。此外,在这种情况下,它会降低话筒的指向性(在 90° 时,电平在 1-3 kHz 范围内升高)。(1/3 倍频程)。
图 17c。与话筒标准性能的偏差:d:facto™ 人声话筒在轴上和 90° 处进行测量。与 14b 一样,轴上有高频损失,中频频率上升,从而降低了指向性。但是,最薄塑料的效果对于大多数用途来说仍然是可以接受的。(1/3 倍频程)。
专业提示!薄而柔软的塑料袋(放在泡沫防风罩上)可以方便地保护话筒。如果塑料太硬或太厚,在有风的情况下可能会产生噪音。此外,如果塑料太厚,高频会降低到不可接受的程度。
