发布时间:02-21
编辑:音频应用
ATC 紧凑型三分频有源录音室监听音箱 SCM25A Pro Mk2 保留了自 2015 年以来上一代的主要部分,同时优化改进了设计和表现力,包括采用自研英国生产的“S-SPEC”SH25-76S 软球顶、双悬边高音扬声器替换原始SCM25A Pro的OEM高音单元,也可安装在两分频SCM20A Pro上和包括三分频的SCM45A Pro、SCM50A Pro、SCM100A Pro、SCM110A Pro 和 SCM150A Pro 型号上。
SCM25A Pro Mk2是一款紧凑型、三分频、高性能的有源录音室监听音箱,拥有6.5英寸(164mm)的低音单元,调整到 32kHz 并具有 3 英寸(75 mm)直径的高频单元,喇叭形导气孔大幅度地减少空气噪音。拥有卓越的中频清晰度,高动态输出,更低的低频响应。仅25 升/0.9 立方英尺的大小使其成为各种中近场监听环境的理想选择。
SCM25A Pro Mk2 拥有新的高音单元,采用自研‘S-SPEC’ SH25-76S替换前作广受欢迎的OEM单元,它采用特殊的内部工程制造工艺(适用于两分频的SCM20A Pro和更大的三分频SCM45A Pro, SCM50APro, SCM100A Pro, SCM110A Pro, 和 SCM150A Pro型号)。该驱动器采用 1 英寸(25 mm)软球顶设计,可处理 3.5kHz 以上的高频,与市场上其他 1 英寸(25 mm)单元不同的是,它采用上下悬边来更好地支撑和控制线圈和圆顶运动。因此,这会形成更窄的磁隙,从而产生更高的磁通量,进而扩展高频响应并减少三次谐波失真。正如 ATC 研发部经理 Richard Newman 说的那样,“我们觉得新的高音单元将 SCM25A Pro Mk2 的能力提升到了一个更高的水平,保留了监听音箱出色平衡的同时,扩展高频响应并减少了失真,有助于低音量在高频中的细节表现。这将极大地帮助在工作室环境之外的用户也能更快地做出决策和出色的混音。”
同时,它的中频(380Hz-3.5kHz)是ATC的3英寸(75mm)软顶球单元,结合了良好的效率、高功率处理、低失真和宽色散特性,以确保SCM25A Pro Mk2 在这个频率范围内具有良好的响应。该系列具有八种型号,作为 ATC Pro 产品系列的中流砥柱,可以确保从近场监听到主监听音箱具有相当一致的听感。
除了中频和高频,还有6.5 英寸(164mm) 低音单元处理低于 380Hz 的低频,该单元采用载碳纸盆,而驱动电机采用长磁隙运行的短线圈,有助于大幅度地减少大功率产生的失真。此外,大型的 2 英寸(50mm)音圈和充足的偏移能力确保了其出色的动态范围。
SCM25A Pro Mk2 由后置式三频主动式A/B 类放大器驱动,每个驱动单元都有自己的专用功率放大器。音频平衡输入通过后面板的三针 XLR输入, 电源则是使用 IEC 电源插座。输入灵敏度和低频增益依然由用户来控制。分频器是 4 段式 Linkwitz-Riley,且包含全通滤波器以优化分频器区域的相位响应,改善音色质量和成像,同样作用于对轴和离轴频率响应。此外,FET (场效应管)峰值限制器用于减少放大器的“硬削波”,而功率/限制由安装在前面板的双色 LED 指示“打开”和“活动”状态。
SCM25A Pro Mk2 在英国的零售价为 7075 英镑(含税)/对,将于 3 月 1 日开始发售,你会称这个机会,赶紧入手经典款的老25,还是愿意订购新的25A PRO呢?详情请咨询雷电音频。我们和您一起探讨ATC!
声学规格
驱动单元
低音:1 x SB50-164SC 8Ω 中频:1 x SM75-150 16Ω 高频:1 x SH25-76S 6Ω
紧凑型
低频截止:47Hz(-6dB,消声)。
高频截止:25kHz (-6dB)。
最大声压级:109dB连续/115dB峰值(每对,IEC加权粉红噪声,1m,消声)。
灵敏度:+4dBu 参考 92dBC(低音启动 0dB,输入灵敏度 1V,粉红噪声)。
电子规格
平衡输入:1 x 后面板安装母 XLR,引脚 2 热。
输入阻抗:20kΩ(differential)。
输入CMRR:>82dB (10kHz)。
输入灵敏度:2.2dBu / 1Vrms全功率
输入灵敏度控制:连续可变范围为2.2dBu – 8.2dBu / 1Vrms – 2Vrms (-6dB)
低音增强控制:连续可变范围为0dB至+3dB。
分频滤波器:380Hz和3.5kHz的4 段式 Linkwitz-Riley。
频率响应:<2Hz至>200kHz(-3dB)。
放大器类型:基于接地源 MOSFET 的 A/B 类,对流冷却。
输出功率:低音 150W (8Ω),中频 60W (8Ω),高频 32W (6Ω)THD+N:<0.003/-92dB(1kHz,低于额定功率 1dB,带宽 90kHz)
限幅器:ATC 有源 FET 瞬时增益降低,限幅器通过前面板 LED 指示“有源”。
电源输入:220-230V 或 115V – 出厂设置。请遵守面板标记和标签!
功耗:空闲24W / 35VA。1/8功率117W/159VA。全功率 255W/324VA.
热量输出:空闲 82BTU/小时 1/8功率335 BTU/小时 全功率 358BTU/小时
物理规格
净重:25.1公斤/55.2磅
产品尺寸:271 x 430 x 411mm / 10 11/16“x 16 15/16”x 163/16“(高 x 宽 x 深) 有关完整详细信息,请参见图纸。
