发布时间:10-22
编辑:叮咚音频
在这里叮咚音频作为中国地区总代理,负责整个中国地区Manley Laboratories产品的推广、销售、技术支持以及售后服务工作。
所以今天就给各位老师带来一篇比较实用的干货教程 MANLEY Vari Mu的VU表和设备电平的校准。
由于磁性漂移、温度变化等原因MANLEY 厂家建议每 4-5 年对设备进行一次全面检查,具体时间根据您自身使用情况而定。但是MANLY VARIABLE MU ® LIMITER/COMPRESSOR应定期(每 6 个月左右)检查直流平衡调节(步骤1),因为这可能会影响设备的失真水平。此外,任何调整(如仪表校准)都应在设备充分 "预热 "后进行。
注意:通常只有在设备安装了新电子管时才需要进行全面的重新校准;
前期所需要准备的工具
多功能万用表
能够在 1kOhm 负载下产生 +4dBm 的稳态信号源(音频信号发生器、控制台测试音)。以分贝为单位测量音频信号电平的仪表或其他工具(带分贝刻度的万用表、控制台仪表、ProTools 仪表等)
微调器调整工具,Spectrol/Vishay #008T00 或类似工具(一把小号的扁头螺丝刀即可)
那我们现在就来开始调试!
准备工作
设备初始时各个旋钮的位置:
In/Bypass switch: IN
Comp/Limit: LIMIT
Recovery: FAST
Threshold: FULL CW
Output Attenuate: FULL CW
Attack: FULL CW
Input Level: FULL CCW (initial setting only)
Link-Sep: SEP HP
side-chain: OUT
也就是下面这个状态:
NEXT
打开电源,设备应预热至少 45 分钟后再尝试校准。
如果安装/更换了新的电子管,则应在预热至少 8 小时后进行最终校准,为了使新的管稳定。
将信号源连接到设备的输入端,将输出计量装置连接到设备的输出端(注意,设备是平衡输入/输出,要使用非平衡表/信号发生器,请将信号的 "热 "端输入 XLR 针脚 2;针脚 1 和 3 连接在一起,作为 "接地")。
小编这里直接将设备接到声卡上,使用宿主软件里面的信号发生器/仪表来进行校准。
请参考下图。按所示顺序进行调整:
步骤一
直流平衡校准:
将数字万用表调至最低刻度读取直流电压(通常为 200mv档)根据步骤一中的a b将万用表示数调整到:dc +/- 10mV
将数字万用表红黑表笔连接到测试点 X7、X8。拧动VR3调节左声道直流平衡。
将数字万用表红黑表笔连接到测试点 X22、X23,拧动VR11调节右声道直流平衡。
注意:设备一定“充分预热”后再操作,建议多测试几遍,直到万用表示数不会跑,不然就会导致校准后的vu表结果不准确。
步骤二
VU表位置校准:
调节VR4(左声道),VR12(右声道)使左右两通道前面板VU表读数为 "0"。
注意:螺丝刀不要戳到电路板,不然有一定概率会引起表头直接击穿!
将 Comp/Limit切换至 "Comp",拧动VR5(左声道)使VU表读数为 "0"。再将开关切换回 "Limit",确认在不同模式之间仪表指针没有移动。
将 Comp/Limit切换至 "Comp",拧动VR13(右声道)使VU表读数为 "0"。再将开关切换回 "Limit",确认在不同模式之间仪表指针没有移动。
(左图为VR5右图为VR13)
步骤三
通道增益平衡校准:
a: 将设备面板的 "dual input "设置为0 dB。观察右声道输出信号,调节信号发生器以获得-10db的输出电平。(如有必要,将 "dual input "控制钮推至 12 点钟位置以上。)
b:以右声道电平为基准,现在测量左声道的输出。调整 "VR6",使左通道电平与右通道相匹配。
(VR6 调节器)
步骤四
VU表准确性校准:
将Comp/Limit切换至 "Limit"模式。按照上一步的方法,使用仪表建立参考电平。旋转 "Threshold "旋钮,在设备输出端获得实际 6db的衰减。
(左声道调节):调整 VR9(左声道),使设备的VU表读数为 "6"。现在将 "Threshold"控制旋钮转顺时针拧满,并调节 "VR4 "将VU表重新归零。
注意:由于 "VR9 "和 "VR4 "是相互联动的,因此可能需要反复几次才能获得准确的读数。
(右声道调节):调整 VR18(右声道),使设备的VU表读数为 "6"。现在将 "Threshold"控制旋钮转顺时针拧满,并调节 "VR12 "将VU表重新归零。
注意:由于 "VR18 "和 "VR12 "是相互联动的,因此可能需要反复几次才能获得准确的读数。
在实际调整中还会存在其他问题:例如在步骤一和步骤二中,怎么拧动调节器都无法把vu表归“0”
可能情况1: VR9/VR18太偏导致vu指针过偏
可能情况2:电子管供电的稳压管可提供的电压不足
可能情况3:电子管放大倍数不足
以上就是校准的全部过程,如果各位老师在调节过程中有任何的疑问,可以随时通过我们的淘宝店找到技术老师,我们一定以最快速的时间,帮您解决设备的问题!
