当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
如何录制原声吉他的方法
发布时间:04-06 编辑:
如何录制原声吉他的方法
录制原声吉他的方法数不胜数,有各种各样的音质和海量的工具可以供您选择。但并非所有人都愿意去分辨那些昂贵的麦克风中使用的电子管和场效应晶体管
如何录制原声吉他的方法
录制原声吉他的方法数不胜数,有各种各样的音质和海量的工具可以供您选择。但并非所有人都愿意去分辨那些昂贵的麦克风中使用的电子管和场效应晶体管之间存在的差异。
事实是,即使是用最简单的手段也可以制作出非常棒的音乐。所以如果您只是想享受演奏吉他的乐趣,而不是沉迷于研究录音技术,那么这篇文章非常适合您。本文将为您详细的介绍录制原声吉他最简单的方法,以及您所需要的装备,还有如何对这些装备进行设置。当然,如果您想进一步提升您的录音效果的话,本文也有简单的介绍。
对于那些不喜欢在每次打开设备时都要进行繁复的操作的人来说,没有什么比一个能够即插即用的USB麦克风来的更方便了。传统的录音准备工作包括:购买和设置麦克风,购买和设置前置放大器还有音频接口。然而USB麦克风把这三个设备全部整合在了一起。尽管其廉价的市场定位可能会让您质疑,但您一定会为它的音质感到惊讶。
需要准备些什么
USB麦克风(带连接孔,可用来连接麦克风支架)和线缆。
可伸缩的麦克风支架。
耳机或者耳塞,声音还原要准确,而且隔音要好。
录音软件(DAW或者数字音频工作站)。
USB麦克风的选择
警告:并不是任何一种USB麦克风都可以用来录制原声吉他。很多小型的便宜的USB麦克风仅能够放在桌上使用 – 因为这种麦克风是和底座固定在一起的,所以很难甚至完全不能摆放在吉他的前方。请务必选用带螺纹连接孔或者减震支架的麦克风,并配合质量好的麦克风支架(如K&M品牌的麦克风架)一起使用。这样,您在录制吉他时就能够精确的控制麦克风的摆放放置。
虽然现如今大多数的USB麦克风都具有相当好的音质,但在您购买之前还是要仔细检查其规格参数和产品特性。麦克风的采样率至少应为44.1 kHz,位宽至少应为24位。这两个值是获得高质量数字音频的最低标准,所以它们的值越高越好。您还要检查它的高通滤波器和指向性等,保证您的麦克风能够适应更多应用场景和录制不同的声音。
在选择USB麦克风时,您需要注意的最后一个关键点是:它应该有内置的耳机输出。如果您在录音时使用的是计算机的耳机输出进行监听,您会感受到轻微的延迟,这会分散您的注意力。这种延迟是因为信号先从模拟格式被转换为数字格式,然后再被转换回模拟格式而引起的。但是,带有板载耳机输出的麦克风可让您直接从麦克风监听信号,因此不会有延迟产生。
USB麦克风
Blue Spark Digital
Audio Technica AT2020 USB +
Apogee Mic 96k
舒尔Motiv MV51
如何对麦克风进行设置
第一步,先安装麦克风的最新驱动程序。当您将麦克风连接至电脑后,电脑可能会自动安装驱动程序,您也可以使用麦克风包装中附带的CD手动安装或者从制造商的网站上下载最新的驱动。同时您还要检查您电脑的操作系统的版本是否是最新的,以及录音软件的版本是否是最新的(DAW或者数字音频工作站)。
在DAW的音频首选项中,选择您刚刚安装的音频驱动程序(不要用Direct Sound,CoreAudio或者其他的那些默认选项);接下来,选择您的USB麦克风作为输入设备,将其内置耳机输出作为默认输出;然后创建一个新轨道并仔细检查输入和输出是否是您的麦克风(如果您的配置是正确的,这里您的麦克风应该是默认选项),设置轨道并进行测试,以确保一切工作正常。
一旦您完成了技术端的设置,就可以开始对麦克风进行定位,以获得好的收音效果。您可以把距第12音品大约6英寸的位置作为起始点,这样可以获得相对自然的音调,或者您也可以把麦克风放在您用于弹奏的那只手的旁边,这样可以拾取更多的音头,将麦克风置于音桥后面可以获得更多的共鸣和更有“木质感”的音色。尽量避免将麦克风直接对着音孔 – 音孔附近会有大量的空气流动,这会导致您录制的声音变得浑浊。
录音前的最后一个步骤是确保您能够听清自己的声音。首先,将麦克风增益调整到一个较大的水平,但是不要产生削波。如果您使用了背景音轨或者节拍器,请确保它们已经被连接到耳机。禁用DAW中的监控选项,然后调整麦克风的直接监控直到您能够准确的听到自己的声音。最后,将您的耳机的输出调高,直到您能够听出声音的细节,但声音不能太大,否则容易干扰到麦克风的收音。
录音的技巧和最优方法
如果您在一个声学状况良好的房间录音,可以适当的增加麦克风和吉他的距离以增加氛围和现场感(如果您的麦克风全指向选项,可以使用全指向)。
如果您想获得更干更有隔离感的声音,可以在您录音的房间内多放置柔软的材料,如沙发,地毯或者壁挂等。
如果您的呼吸声比较大或者想要安静地唱歌,请将麦克风略微向下倾斜。
如果您非常喜欢用脚打拍子,那请在脚下垫个脚垫或者毯子。
进阶:XLR麦克风和音频接口
如果您想要进一步提升录音效果,可以使用专业的XLR麦克风,并使用独立的音频接口。虽然这只是个简单的升级,但是却可以让您进入一个全新的世界。USB麦克风将麦克风,前置放大器和转换器集成在一个单元中,虽然这能为您提供很大的便利,但使用独立的接口可以让您更自由地使用组件,并提供了可升级性。
大多数音频接口都有两个独立的输入,这应该是您录制原声吉他时所需的全部接口。通过这两个输入,您可以将两个麦克风的声音混合,录制一个麦克风和一个吉他拾音器,使用立体声技术,或者同时录制吉他和人声。大多数音频接口还内置有质量不错的前置放大器,当然您也可以购买外置的前置放大器以获得不同“口味”的音调。
独立音频接口能够为您带来的最大好处是,它提高了您选择麦克风的自由度。因此,几乎所有的麦克风都可以用于录制原声吉他,我在这里为您提供了一些不错的选项:
非USB麦克风
像Audio-Technica AT 4050这样的大振膜电容式麦克风可以提供清晰而自然的声音。大多数的USB麦克风都是这种类型。
像舒尔SM81-LC这样的小振膜电容麦克风能够捕捉更多的细节,并且对瞬态声音的响应更快。它也是很多音频工程师在录制原声吉他时的首选麦克风。
像Shure SM57这样的动圈式麦克风在捕捉细节方面并不擅长,但可以为较重的拨弦提供更具攻击性的效果并且其中频效果很好。
像RODE NT4这样的立体声麦克风可以让您轻松的获得宽广的声音,能帮助您在录制时将吉他声和人声尽量分离开来。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
