发布时间:03-06
编辑:音频圈
[音频扫盲]关于音频设备的频率响应,你需要知道的一切
Source
源YouTube频道:Audio University
源视频地址:www.youtube.com/watch?v=NJJcjNqpytk
本期视频及文字内容来自Audio University网站。
原文地址:https://audiouniversityonline.com/frequency-response/
频率响应
首先,什么是频率响应?
一台音箱,一支话筒,一对耳机的频率响应描述的是该设备从输入到输出,通过音频信号的能力。
有些设备能够平均地通过所有频率,有些设备则会强调某些频率,减弱其他频率。
如果一路信号进入EQ,输出后,频率的平衡没有发生变化,那么该EQ就拥有“平直”的频率响应。
如果信号进入一个频响曲线如图所示的EQ,输出时的中频相比输入信号就会减少。
当然,EQ也可以设定为增强中频,那么输出的信号相比输入信号就会有更多中频能量。
频响曲线及参数指标
每一台音频设备都有频率响应——不只是EQ。
当你在购买话筒、音箱、耳机时,想必会对比不同产品的技术参数,从中选择最适合自己的设备。
本期视频就将帮助你了解频率响应这一参数的意义,以及在购买决策时如何理解这些指标。
频率响应图表
通常的频响曲线是上面的这样一张图表,水平方向的X轴代表频率,垂直方向的Y轴代表电平值。
正如上面所说的EQ,该图表代表着设备的输入和输出之间的区别,图中的频响曲线相对平直,在500Hz~20kHz区间有少许增强。
下图为Shure KSM9话筒的频响曲线。中心线是0dB参考点。相对于上一张图,可以看出这支话筒加强了某些频段,同时削弱了一些频段。
这些图表是理解频响曲线最重要的方法,因为你不止能看到设备的频率范围,也能看到对应频段的电平值。
其他参数
虽然频响曲线直观、有效,但有些厂家的产品并不提供这一图表参考。
频率响应范围
没有频响曲线时,常见的频率响应标识如下:
20Hz-20kHz
这种标注表明了设备的频率响应范围。但是,这一参数需要结合误差来看才更有效。
误差表明了在标称频响范围内设备电平的最大偏差值。
比如Sennheiser HD 820耳机的频响范围为12 Hz – 43.8 kHz (-3 dB),
JBL 308P MkII录音棚监听的频响范围为45 Hz – 20 kHz (+/-3dB)。
如果不做频率误差标注,频响范围本身就是个模糊的指标。
一个频响范围为20Hz-20kHz的音箱,如果不做误差标注,也可能有着糟糕的波峰和波谷。
通常,频率误差默认为+/- 3 dB,但不尽然。
事实上,某些厂家为了夸大产品效果往往避免标注误差。
小心这种陷阱。
好的频响曲线
你可能觉得越平的频率响应曲线越好,其实不一定。
不是所有的音频制作设备都需要平直的频率响应。
有些设备越通透越好。
调音台、参考监听、参考耳机通常需要平直的频响曲线。
这是因为它们生来就是为了忠于原本,还原真实的声音。
这些设备对信号产生的影响越少越好,输出信号应尽可能地与输入信号接近。
特殊频率响应
其他设备由于特定的应用则需要不一般的频率响应。
比如,Shure Beta 52话筒的频率响应专门为录制底鼓设计。因而加强了某些特定频率,削弱了不需要的频率。
