发布时间:06-25
编辑:DMT
站在巨人的肩上:SSL PURE DRIVE 系列话放面面谈
源起 ORIGIN
在 DAW 时代,纯模拟的录音室控制台似乎稍显过时。因此,当 SSL 在 2019 年发布 Origin 时,它乍看就像一个时代错误——谁会想买一台没有自动化或 DAW 控制的全模拟的大型控制台呢?
但只要你仔细研究,就会发现 SSL Origin与旧的模拟控制台完全不同。它的设计采用了 SSL 的很多热门产品,例如 E 系列控制台的参数均衡器和著名的总线压缩器,但也展示了许多创新,包括巧妙的路由和总线处理新方法,以及模块化的核心部分,你可以将机架式硬件、UF8 推子控制器或表桥直接嵌入控制台中。
同时,Origin 配备了全新的麦克风前置放大器电路,称为 PureDrive。
将经典之声广泛传播
Origin 已证明其获得了应得的成功,但并非每个人都有空间、预算或真正需要大型控制台。因此,PURE DRIVE 前置放大器以典型的 SSL 方式提供给大家:四通道 Quad 和八通道 Octo。并且,这两个型号都添加了大量额外功能。
PURE DRIVE 可以放大来自麦克风、DI 乐器和线路电平音源的信号。但这两个型号还提供内置 A-D 模数转换,允许其以 ADAT 和/或 AES3 数字格式输出。于是你可以选择你喜欢的方式进行录制;当然,你也可以将其视为一个简易的音分功能。
锦上添花的是增加了一个 USB Type-C 接口,这使得 PURE DRIVE 前置放大器可以用作简易的音频接口。
更多细节
PURE DRIVE 每个通道都有一个步进式增益控制,麦克风输入以 6dB 为步长,范围为 +5 至 +65 dB;线路电平输入以 3dB 为步长,范围为 0 至 +30 dB。前四个通道还具有高阻抗输入,当将对应的接口插入前面板插孔时会自动选择,并以 3dB 为步长提供 +11 至 +41 dB 的增益。然后,TRIM 控制以 1dB 为步长,再增加 -15 至 +15 dB 的增益。
鉴于其步进式的增益控制,在立体声录制中可实现精准匹配。
值得注意的是,在其说明书中可以查到,各通道的增益匹配(Gain Matching)小于 0.08dB。作为参考,这比大多数制造商的配对匹配公差要严格一个数量级。
GAIN(65dB) + TRIM(15dB) = 90dB 的增益放大!
PURE DRIVE 每个通道还配有两个方形的按钮,按钮上集成了多色 LED 便于分辨,同样,两个按钮都具有辅助功能。ZΩ 按钮循环切换四种输入阻抗设置:12kΩ(绿色)、1.2kΩ(不亮)、600Ω(琥珀色)和 400Ω(红色)。这些仅在 XLR 输入上可用。
Drive 按钮可打开和关闭所选的 Drive 模式,可在 Classic Drive(琥珀色)和 Asymmetric Drive(绿色)之间切换。
前者主要引入奇次谐波失真,与 Origin 控制台上的 Drive 功能相同。
后者是一种新模式,可带来更多偶次谐波饱和感觉,提供更明显的厚度、染色和瞬态软化。
Clean 模式(白色)提供备受推崇的超低底噪线性 SSL 前置放大器,该前置放大器因其能够以卓越的清晰度和细节忠实地捕捉音源的声音而受到认可。
与可变阻抗不同,Drive 可应用于所有输入类型。
前面板右侧还有用于选择时钟源和采样率的按钮,其中包含每个输入的六段 LED 表头,以及一个“待机”电源按钮。这是一个不错的设计,因为设备的硬件开关位于设备背面,因此在机架安装时很难可以触及。
因 Pure Drive Octo 的丰富的功能与接口,它的后面板非常忙碌。八个 XLR 麦克风输入排成两行,每行四个。而线路输入、插入返回和模拟输出均位于 DB25 连接器上。
另外四个 XLR 成对承载 AES3 的8路输出。还有两个光纤输出,得益于 sample multiplexing 技术,允许以高达 96kHz 的采样率进行完整的八通道 ADAT 操作。它还支持更高的采样率,但 ADAT 通道数在 176.4 和 192 kHz 时将降至四个。两个 BNC 连接器提供字时钟输入和输出,带有可切换的 75Ω TERM 按钮。主电源通过标准 IEC 连接器供电,PURE DRIVE 会自动适应本地电压和频率(100-240 VAC)。
USB 功能
PURE DRIVE 不包含 D-A 转换并且没有监听功能,因此默认显示为4/8输入、0输出的设备。但是,你可以利用 AES3 和 ADAT 输出中的一个或两个来承载 DAW 输出。
又或者是,通过 Mac OS 系统 Core Audio 中的聚合设备,结合常见的2进2出的 USB 音频接口实现监听。
当然,你也可以使用它的 ADAT 输出,只需通过一根光纤接入带有 ADAT 的音频接口也可以实现监听录制。
*USB 只是一个附加的扩展功能,您不能 100 把它当成一个音频接口去使用。
纯净而简单
如果从规格参数上看,PURE DRIVE 设计应该是惊人的。前面已经提到了巨大的增益范围和通道间出色的增益匹配,其余公布的测量结果也同样令人印象深刻。等效输入噪声为 -130dBu(A 加权),禁用 Drive 时 THD+Noise 低于 0.0025,串扰在 50Hz 时低于 -108dB,在 1kHz 时低于 -105dB,在 10kHz 时低于 -81dB。可接受的最大信号电平为麦克风输入 +21.5dBu 和线路输入 +26.5dBu。同时,A-D 转换器的动态范围为 119dB。
简而言之,如果您将输入阻抗保持在较高设置之一并且不启用 Drive,PURE DRIVE 完全符合其名称 PURE 之称。这是一款非常干净、安静且用途广泛的前置放大器。高通滤波器引入了18dB 倍频程的低频衰减,频率为 75Hz,这似乎是衰减不需要的低频噪声而不影响信号主体的好选择。
性价比!
结合 SSL 的品质、规格参数、丰富的接口、产品定价、染色功能及附加功能来看,PURE DRIVE 在同等价位应该是毫无对手,甚至可以说是降维打击。
相对于相同通道数但价格更低的其他产品,我相信您可以做出明确的决断。
相对于相同通道数但价格更高的其他产品,似乎也找不出不买 PURE DRIVE 的理由。
