发布时间:12-13
编辑:音频应用
一文纵览雅马哈数字调音台发展史
PHYLOGENY
数字调音台发展史
1987
DMP7
早在雅马哈的合成器DX7和多效果器SPX90等产品处于广受欢迎的时候,雅马哈也同时忙于研发最初用于双排键电子琴Electone的DSP LSI(大规模集成电路),但它也显现了用于数字混音领域的潜力。该LSI因此成为雅马哈第一款数字调音台DMP7的基石。DMP7这款数字调音台的主要目标用户是在舞台上使用DX7合成器或音源的键盘演奏者,但它还拥有两个内置麦克风输入以及可选配的MLA7话放输入扩展功能,因此它也被用于一些现场混音和录音场合。作为雅马哈首款数字调音台,它已经拥有先进的场景记忆功能了,可以立刻调用许多不同的混音设置,数字调音台所特有的电动推子功能也已经搭载,可以随每次场景调用而移动。
DMP11
除了没有电动推子功能外,DMP11拥有与DMP7相同的场景调用功能,因此价格更实惠。通过LCD 面板上的电平表和其他易于操作的改进,DMP11确立了数字调音台对于键盘演奏者的价值。
DMR8
这是一台数字调音台和磁带式数字录音机的集合体,包含28 bit内部处理器和用于推子、开/关切换、声像和EQ参数的时间码同步自动混音控制。在音质、功能和表现力方面,DMR8在当时非常先进。录音机部分可作为单独的DRU8单元使用,可以添加到DMR8以增加轨道数。
DMC1000
DMC1000可以直接数字连接到24~32轨数字录音机,比如当时的录音室标准索尼PCM-3324 和三菱X-850。“选定通道”的概念也从这里开始,它允许通过调音台面板上的物理控制器直接访问当前选定通道的参数。
DMP9
DMP9是DMP11的继任者,有两种不同通道数的版本:DMP9-8和DMP9-16。 可以连接两台设备以提供具有24或32个通道的系统。带LED的照明开关和旋钮增强了可操作性,外观也更吸引人。
ProMix 01
ProMix 01是一台拥有模拟感操作的可编程调音台。自推出以来被迅速用作各类小型活动的PA调音台。它提供了等同或超过同类模拟调音台的流畅操控和音质。电平表在0dB处读取为“Nominal(标称)”,削波前的最大电平显示为+15dB,这些特征也增加了这款紧凑型调音台的模拟感。
02R
02R最初设计为具有开放式架构的录音调音台,可以通过插入式I/O卡实现AES/EBU、ADAT、Tascam 和其他数字格式。02R具有44通道混音能力和4段参数EQ、动态处理、输入延迟、内置效果、自动混音等功能,成为全球录音室的标准设备。事实上,正是02R首次引发了专业品质项目和个人工作室的激增,从而永久改变了音乐制作的面貌。
03D
这款调音台的非凡之处在于它将 02R 的功率和性能以及更多功能整合到紧凑的机架式调音台中。03D提供环绕声声像作为标准功能,通过软件更新,它可以从ESAM II视频编辑设备远程控制,使其成为后期制作中必不可少的调音台。 03D甚至还配备了允许使用鼠标进行控制的鼠标接口。
01V
01V是ProMix 01的后续产品。后面板采用重新设计的Mini-YGDAI格式扩展卡插槽,比02R和03D上引入的插槽更小。除了作为数字录音机的理想伴侣外,多功能01V还可以与有源扬声器配对,形成紧凑、高性能的现场音响系统。
PM1D
当02R席卷演播室市场时,雅马哈工程师已经开始将他们的精力集中在创建数字版的PM系列现场调音台上。开创性和创造历史的 PM1D从此诞生。
PM1D是第一款数字PM系列现场调音台,在系统中具有独立的控制界面、DSP引擎和I/O组件,该系统不仅多功能化也高度抗外部噪声和干扰。PM1D设计了基于插卡的模拟I/O,当为模拟调音台PM5000而设计的精确的前置话放随后以扩展卡格式提供时,PM1D在音质方面又向前迈进了一步。两个DSP引擎可以通过“镜像模式”连接,并且还提供了备份电源连接,以实现极高的可靠性。凭借全面的功能和充足的I/O,尤其是48路混音和24路矩阵输出总线,PM1D是许多要求苛刻的高端应用领域的理想解决方案。PM1D完美融合了音质、功能、可操作性和可靠性。
DM2000
该调音台提供96 kHz采样频率和96通道混音功能,重点是制作环绕声混音/监听功能。它还拥有1个9针遥控接口,可以远程控制Steinberg Nuendo等 DAW软件。DM2000可容纳先进的16通道Mini-YGDAI扩展卡,实现几乎无限的可扩展性和适应性。其紧凑的尺寸和出色的音质使其不仅在制作领域,而且在现场扩声应用中也广受欢迎。事实上,第2版引入了许多专门针对现场声音的功能。
02R96
02R96跟随02R的脚步继续重新定义音乐制作方法。02R96与DM2000并行开发,包括许多相同的先进数字技术和功能。虽然它与02R大小相同,但02R96实现了显著增强的音质、混音能力和功能。
DM1000
DM1000 是一项惊人的成就,因为它在紧凑的机架式调音台中实现了48通道输入容量。后来的第2版自03D以来首次为视频编辑设备恢复了ESAM II远程控制。这款全能调音台已被广泛应用于从制作到广播再到现场扩声的各种应用。 它提供了要求苛刻的用户对数字调音台的所有期望:在紧凑而强大的调音台中具有出色的可操作性、可扩展性和灵活性。
01V96
01V在从专业制作到私人工作室再到现场扩声的各种场合中都备受推崇。01V96 将这种多功能性提升到了一个新的水平。96kHz采样频率、100mm电动推子、环绕声混音和DAW控制只是使这款调音台在入门级类别中脱颖而出的一小部分功能。
PM5D
PM5D是为了满足用户对介于PM1D与DM2000之间的调音台需求而开发的。PM5D拥有PM1D的出色音质,但通道容量只有一半(产品名称中的“5”实际上代表“0.5”)。诸如后面板上完整的模拟输入、足够的空间来使用推子贴条以及其他改进等功能帮助模拟用户可以轻松地跨入高性能数字混音的世界。
M7CL
M7CL的开发始于一个问题:“就易用性而言,模拟调音台真的很理想吗?”采用触摸屏进行控制,同时消除了以前在雅马哈数字调音台上使用的光标键、拨号和输入键,证明数字调音台即使不是更容易操作也同样简单。此外,所有主要控制功能都集中在两个显示页面中。M7CL还首次引入了Centralogic™概念,从调音台的中心位置即可直接手动控制所有通道。
LS9
LS9面向俱乐部和“Live House”市场,通过融合为M7CL开发的概念和雅马哈数字技术和专有技术的全部力量而诞生。它在一个小而轻的数字封装中提供了现场扩声系统的所有基本功能,足以让1个调音师在任何地方运输和使用。很简单,它是现场扩声的综合数字解决方案。有2种型号可供选择:可机架安装的 LS9-16和较大的LS9-32。
M7CL-48ES
这台型号在M7CL的基础上添加了数字舞台接口箱解决方案,该解决方案最初旨在直接取代现有系统中的模拟调音台。最多可以将3台SB168-ES舞台箱连接到调音台的内置EtherSound端口,提供一种简单的方式来实现无衰减信号传输以及舞台箱的多功能性。同样是在 2010年,用于iPad的M7CL StageMix App发布,实现了快速、高效的系统设置,同时监控表演者或观众座位上的声音。
01V96i
01V96i基本上是配备了全新的技术、多轨录音功能、先进的VCM效果器和精确的高性能话放的01V96,以满足当今苛刻的现场扩声需求。USB接口支持16通道音频输入和输出,并且可以直接连接到运行Steinberg Cubase AI6或类似DAW软件的计算机,仅需单根电缆即可进行多轨录音。
CL系列
对作为任何现场音响系统核心的调音台的需求和期望是广泛而多样的。理想的调音台必须提供能够满足绝大多数艺术家和工程师的再现性能和声音塑造功能,同时能够以多种可操作性适应任何环境中的需求。当然,它必须能够顺利集成到各种系统中。CL系列调音台使用目前可用的先进技术尽可能接近理想状态。
QL系列
备受赞誉的CL系列将现场数字调音台的性能提升到前所未有的精致水平,并具有进化的音质、可操作性和强大功能。QL系列直接继承自CL系列的核心特性和性能,包括由卓越的内部处理能力支持的自然声音、可轻松适应几乎任何工作环境需求的操作,以及有助于灵活系统配置的内置Dante 网络,现在被浓缩并集中到紧凑的QL系列数字调音台中。QL系列调音台为中小型现场扩声、企业演讲活动、固定安装场合等提供多合一的混音、处理和路由功能。
TF系列
借助针对触控面板控制进行优化的TouchFlow操作界面,经验丰富的调音师以及该领域的新手都会发现比以往任何时候都更容易实现理想的混音。可调用的D-PRE™话放可满足挑剔专业耳朵的音质,而先进的现场录音功能和与高性能I/O机架的无缝操作使这些紧凑的数字调音台成为各类应用场合的选择。体验真正进化的数字调音台可以提供的直观控制和创作自由。
RIVAGE PM10
自雅马哈第一款专业现场扩声调音台面世以来的40多年里,PM系列在扩声史上取得了许多重要的里程碑。其中许多创新已成为专业人士至今所依赖的标准。新一代PM调音台RIVAGE PM10就在这里。在音质、操作、功能、可靠性、可扩展性等方面,RIVAGE PM10是一款精致的旗舰产品,它为后代产品定义了发展方向。它是PM名称的当之无愧的继承人,为不断发展的现场扩声领域带来了真正的创新。
TF-RACK
TF-RACK为中小型现场扩声、企业演讲活动、固定安装等提供多合一的混音和处理方案。它将直观的用户界面、自然的控制流程、数字效果/处理单元和许多获得出色声音的快捷方式整合到一个紧凑的便携式机架单元中。这种节省空间的模型可供广大用户使用,从初学者到经验丰富的工程师。当需要在有限空间内进行流畅、直观的设置和操作时,TF-RACK是无与伦比的选择。
RIVAGE PM7
PM系列提供了肥沃的土壤,从那以后,无数的扩声里程碑式地不断发展。其中许多创新已成为专业人士至今所依赖的基准。定位仅次于新一代旗舰产品RIVAGE PM10的RIVAGE PM7凭借其无与伦比的声音、操作、功能、可靠性、可扩展性等特点,已成为大型现场扩声应用领域的标准。雅马哈“PM 品牌”继续为不断发展的现场扩声场景带来真正的创新。
RIVAGE PM5/RIVAGE PM3
雅马哈RIVAGE PM系列因其出色的音质和灵活的控制而备受推崇,RIVAGE PM5和PM3系统为音响工程师提供了更多的选择和灵活性,可以在更广泛的应用中提供优异的声音。所有RIVAGE PM系统都使用相同的DSP引擎、相同的I/O机架和相同的固件。这意味着无论使用哪种控制界面,声音、功能和基本操作都保持一致。该系统的双控制台功能可以将第二个控制面用作边车。任何控制界面都可以在某一天用作FOH,下一个演出用作监听控制台,然后在需要时用作边车。所有型号都具有相同的基本推子配置,最多3个bay,每组12个推子。例如,在巡演的不同日期使用不同的控制界面时,可以保持相同的推子布局。
DM3系列
DM3系列包括DM3 Standard和DM3两款型号,DM3是雅马哈首款与Dante技术完全兼容的紧凑型调音台,可实现多个设备之间更快速、更便捷的设置。两款型号均支持多语言用户通道设置,进行配置后可让不同身份背景和技能水准的用户简单无忧地进行操作。
