当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
倒相式、密封式音箱都是什么?音箱常见几大分类
发布时间:05-01 编辑:
随着电声技术的发展,音箱种类也日益丰富多样。不同类型的音箱,他们在结构、功能、用途上是不一样的。就拿家庭影院音箱来说,它们分为主音箱、中置音箱、环绕音箱、超低音音箱等,优势互补、各司其责,共同构成一套家庭影院音箱系统。
正确认识音箱的分类,能更好帮助我们选购、使用音箱。下面,笔者就和大家详细介绍下几种常见的音箱分类。
目录:
一、按外观造型划分
1、落地式音箱
2、嵌入式音箱
3、书架式音箱
4、卫星音箱
二、按位置、职责划分
1、主音箱
2、中置音箱
3、环绕音箱
4、超低音音箱
三、按有无功放划分
1、有源音箱
2、无源音箱
四、按放音频率划分
1、全频带音箱
2、低音音箱和超低音音箱
五、按箱体结构划分
1、密闭式音箱
2、低音反射式音箱
3、声阻式音箱
4、传输线式音箱
5、无源式辐射式音箱
6、耦合腔式音箱
7、号筒式音箱
一、根据外观造型的不同,家庭影院音箱可以分为:落地式音箱、嵌入式音箱、书架式音箱、卫星箱。
1、落地式音箱
这类音箱在外观上一般以矩形为主,外观高端大气,低音扬声器多是大口径,在一般情况下都是摆放在客厅,放置于显示终端的两侧。如果你的家庭影院是在客厅,那么一对传统落地式音箱会使整人客厅变得高端、大气、上档次。另外,为了满足不同消费者的个性化需求,很多家庭影院品牌厂商也推出了纤薄型的落地式音箱,外观更加时尚、新潮。
落地式音箱
  2、嵌入式音箱
嵌入式音箱的优势在于属于"私人定制",可以让不喜欢破坏原有房间装修风格的人有了新选择。另外嵌入式音箱与传统的传统落地式音箱相比,由于在声学设计方面无背波干扰,声音更精准干净,因此在环绕声音效果上更有优势。小编认为适合用于地下室私人影院定制。
嵌入式音箱
  3、书架式音箱
与传统落地式音箱相比,书架式音箱体积小,摆位方便,声像定位精准,通过适用于书房或者卧室这样的空间环境。
书架式音箱
  4、卫星音箱
卫星箱体积小,没什么低频,所以要靠低音补充每个声道的低音(低音一般没方向性,所以不要很多低音炮,只有一个就行,就能让人感觉其他声道的卫星箱有低音啦)。
卫星音箱
二、从位置或者说职责上,家庭影院音箱还可以分为主音箱、中置音箱和环绕音箱。
     1、主音箱
主音箱是家庭影院音响系统中最重要的1对音箱,负责支撑起整个电影恢宏的场面声音效果,我们看到的画面伴随的声音和音乐都是从主音箱里发出的。
  2、中置音箱
中置音箱是家庭影院的咽喉一般是1只音箱,电影中所有的主要人声对白都是从中置音箱中发出的。
  3、环绕音箱
环绕音箱数量不定,5.1声道家庭影院的话就是2只环绕音箱,7.1的话就是4只……最新的杜比全景声技术最多支持高达64声道,你说环绕音箱是多少个?
  环绕音箱的作用是提高家庭影院的声音包围感,观影的人仿佛置身于影片现场,比如在观看战争片,你就会感觉自己在战场上一样,可以感觉到子弹在身边划过,炮弹在身边爆炸……。
  你也可以这样理解,在画面中所能看到的场景中发出的声音都是由主音箱和中置音箱发出的,看不到的场景中发出的声音则是由环绕音箱发出的,而例如战斗机从前方画面飞到你身后的过程中主音箱、侧环绕和后环绕音箱之间有一个过渡的过程,要实现这种效果就要去你的音箱摆位是正确的,否则声音会乱作一团。
  4、超低音音箱(低音炮)
也就是5.1、7.1声道中的那个“.1”,不用说大家应该也明白,低音炮主要负责超低音声道,超低音有多低呢?一般是200HZ一下,也就是说这种低频声音介乎于声音和气流之间,类似轰鸣声,同时能感觉到风一样的气流。那么他有什么作用呢?
  比如你在看霍比特人,巨龙入侵矮人的国度,当龙推到城墙的那个瞬间,你会感觉到天崩地裂般的震撼,仿佛你就站在城墙下面看着狂暴的巨龙发威,营造这种爆炸等大场面声音效果的就是靠超低音音箱。
三、根据有无功放,家庭影院音箱可分为有源音箱和无源音箱。
  1、有源音箱
又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路,使用者不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。
有源音箱
  此外,还有一些专业用内置功放电路的录音监听音箱和采用内置电子分频电路和放大器的电子分频音箱也可归入有源音箱范畴。
  2、无源音箱
又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
无源音箱
  有源音箱通常标注了内置放大器的输出功率、输入阻抗和输入信号电平等参数。有源超低音箱则还标注了输入信号的频率特性(如全频带信号还是低频信号)、低通滤波器特性等参数。无源音箱一般标注阻抗、功率、频率范围等参数。
四、按放音频率,家庭影院音箱可分为全频带音箱、低音音箱和超低音音箱。
    1、全频带音箱
所谓全频带音箱是指能覆盖低频、中频和高频范围放音的音响。全频带音箱的下限频率一般为30Hz-60Hz,上限频率为15KHz-20KHz。在一般中小型的音响系统中只用一对或两对全频带音箱即可完全担负放音任务。
英国B&W的精神领袖:鹦鹉螺
  2、低音音箱和超低音音箱
低音音箱和超低音音箱一般是用来补充全频带音箱的低频和超低频放音的专用音箱。这类音箱一般用在大、中型音响系统中,用以加强低频放音的力度和震撼感。使用时,大多经过一个电子分频器(分音器)分频后,将低频信号送入一个专门的低音功放,再推动低音或超低音音箱。
JBL低音炮
五、按箱体结构,家庭影院音箱可分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等。
  目前,在各种音箱中,倒相式音箱和密封式音箱占著大多数比例,其他型式音箱的结构形式繁多,但所占比例很少。
  1、密闭式音箱
它是结构最简单的扬声器系统,1923提由FrederICk提出,由扬声器单元装在一个全密封箱体内构成。它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。
密闭式音箱
  密闭式音箱的声色有些深沉,但低音分析力好,使用普通硬折环扬声器时,为了得到满意的低音重放,需要采用容积大的大型箱体,新式的密闭音箱大多选用Q值适当的高顺性扬声器。利用封闭在箱体中的压缩空气质量的弹性作用,尽管扬声器装在较小的箱体中,锥盆后面的气垫会对锥盆施加反动力,所以这种小型密闭式音箱也称气垫式音箱。
  2、低音反射式音箱
也称倒相式音箱,1930年由Thuras发明。在它的负载中有一个出声口开孔在箱体一个面板上,开孔位置和形状有多种,但大多数在孔内还装有声导管。箱体的内容积和声导管孔的关系,根据兹共振原理,在某特定频率产生共振,称反共振频率。
二级倒相式超低音音箱
  扬声器后向辐射的声波经导管倒相后,由出声口辐射到前方,与扬声器前向辐射声波进行同相叠加,它能提供比密闭式更宽的带宽,具有更高的灵敏度,较小的失真。理想状态上,低频重放频率的下限可比扬声器共振频低20%之多。这种音箱用较小箱体就能重放出丰富的低音,是目前应用最为广泛的类型。
  3、声阻式音箱
它实质上是一种倒相式音箱的变形,它以吸声材料或结构填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽低音重放频段。
声阻式音箱
  4、传输线式音箱
是以古典电气理论的传输线命名的,在扬声器背后设有用吸声性壁板做成的声导管,其长度是所需提升低频声音波长的1/4或1/8。理论上它衰减由锥盆后面来的声波,防止其反射到开口端而影响低音扬声器的声辐射,但实际上传输线式音箱具有轻度阻尼和调谐作用,增加了扬声器在共振频率附近或以下的声输出,并在增强低音输出的同时减小冲程量。通常这种音箱的声导管大多叠呈迷宫状,所以也称迷宫式或曲径式。
传输线式音箱
  5、无源式辐射式音箱
是低音反射式音箱的分支,又称空纸盆式音箱,是1954年美国的Olson和Preston发表的,它的开孔出声口由一个没有磁路和音圈的空纸盆(无源锥盆)取代,无源锥盆振动产生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相工作状态,利用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量形成谐振,增强低音。
无源式辐射式音箱
  这种音箱的主要优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音清晰透明。
  6、耦合腔式音箱
它是介于密闭式和低音反射式之间的一种箱体结构,1953年美国的Henry Lang发表,它的输出由锥盆一边所驱动的出声孔输出,锥盆另一边则与一闭箱耦合。
耦合腔式音箱
  这种音箱的优点为低频时扬声器所推动的空气量大大增加,由于耦合腔是个调谐系统,在锥盆运动受限制时,出声口输出不超过单独锥盆的声输出,展阔了低频重放范围,所以失真减小,承受功率增大。
  7、号筒式音箱
对家用型来讲,多采用折叠号筒(Folded Horn)形式,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小,这种音箱的背面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的背面上。为保锥盆前后压力保持平衡,倒相号筒装置于扬声器前面。折叠号筒音箱是倒相式音箱的派生,其声响效果优于密闭式音箱的一般低音反射式音箱。
号筒式音箱
  以上就是音箱最常见的几种分类。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
