发布时间:04-13
编辑:六指琴魔弹声学
润欣科技MEMS扬声器技术
MEMS扬声器是既可以感应又可以执行,声学这边用压电做电容式的麦克风,要做信噪比很高的压电MEMS工艺,另外还可以做执行器,由电流变化产生位移,用驱动空气发声,类似换能器。
颠覆性的科技:声学从发明到现在,一直用马达驱动薄膜震动,目前就是MEMS来取代传统马达,再用空气驱动薄膜来发声,除了材料、工艺、声学设计以外,还需要有算法。目前采用的数字扬声器,跟光学传感器一样,也通过PIXCEL一样,采用算法合成。在封闭空间(如耳机)内尺寸小,噪声低,在开放空间能够通过声音合成,定向的发声。
在各种压电MEMS技术路线中,目前接近成功是PZT薄膜材料,传感器创新中心拥有目前国内唯一PZT压电薄膜MEMS工艺平台,年产量1万片晶圆( 8寸线),整个制造工艺温度跟CMOS的温度兼容。因此,与CMOS单片集成的优势,可以做多层薄膜的堆叠,高性能薄膜的制备。
传感器创新中心MEMS扬声器的结构和材料的优势:均匀性、高沉积速率、高压电特性、低表面粗糙度、低介电损失、低成本。与xMEMS(采用台积电工艺)和USound(采用意法半导体工艺)MEMS扬声器相比,中试线更加靠近市场,可以快速迭代。
投资者交流互动:
Q1:MEMS扬声器在市场放量的时间预测?
答:产品这边依靠与润欣科技的合作,润欣科技有TWS耳机芯片和传统声学扬声器的渠道。不知道大家有没有了解过MEMS麦克风,MEMS麦克风能够进手机,不是因为性价比,而是因为传统麦克(咪头)无法上SMT,就是咪头的生产温度不能超过200℃,不能过回流焊,几乎是手机中唯一需要手工焊接的器件。所以MEMS麦克风出现后,用了短短3年,就替换掉了传统麦克风的几十亿美金的市场。一开始性能成本并不理想,但是一旦用了硅,快速迭代,剩下的就是时间问题。MEMS扬声器也一样,一旦开始替代,放量的速度会很快。
目前传感器创新中心和润欣科技的联合实验室正在规划产品,主要找智能穿戴的方案设计公司和手机品牌厂家。在TWS耳机、助听器等产品上,MEMS扬声器有着绝对的优势,入耳设备要求体积非常小,给电池和马达的物理空间不多,空间越小,MEMS扬声器的优势就越大。
Q2:在AR眼镜/VR眼镜上,MEMS扬声器的优势是不是很明显?
答:是的,空间小就有帮助, USound在2021年推出的配置蓝牙扬声器的眼镜,就是采用MEMS扬声器替代了骨传导。并且在AR眼镜的应用上, MEMS扬声器的指向性能够产生很好的场景感。
Q3:为什么MEMS扬声器可以定向?
答:因为是数字重构的PIXCEL音响,有多个矩阵,如果就两个MEMS扬声器,那用Wire Bonding两条线就好了,如果是1024个,那就需要矩阵和数字重构,因为数字重构和阵列,所以可以聚焦,才可以定向的发声。
Q4:MEMS扬声器想替代目前哪些传统的扬声器?
答:传统扬声器和MEMS扬声器都用膜,也都需要空气的震动发声。不同点是硅的体积和功耗小于传统的扬声器,并且传统扬声器有体积小就容易声音失真的问题,这点在MEMS扬声器上得到了很好的解决。
Q5:从体积空间看,目前MEMS扬声器比较好的应用是不是TWS耳机市场?
答:是的,目前的方案是动圈保留,动铁被MEMS扬声器替代,好处是模具不用改,手机这边如果能够进入的话,能有50亿美金的市场。手机的MEMS麦克风已经是成熟了,并且过于便宜了,所以我们不做MEMS麦克风,直接做MEMS扬声器。
Q6:成本上讲MEMS扬声器的初期放量阶段,良率和成本上怎么看?
答:目前刚开始,性价比比传统的会贵些,主要是解决客户的痛点,价格还在估算,主要看良率,需要跟ASIC一起配合,目标是2美金一个,传统动铁目前的价格是1美金一个。
Q7:目前,你们的传感器研发方向是什么?
答:光学:CMOS图像传感器(CIS)、声学:MEMS扬声器,以及力学传感和生物传感,这些是我们目前主要考虑的四大方向。
Q8:对于磁传感器的看法?
答:AMR、TMR、GMR都比较成熟,应用没有那么的广。大部分是霍尔传感器,霍尔传感器的单价太便宜了。智能家居和手机里的电子罗盘比较多。
Q9:目前MEMS扬声器芯片的流片进度?
答:传感器创新中心自有MEMS中试线的迭代速度快,今年12月和明年1月份都有样片出来。目前的数字PIXCEL在120-140之间。标准PIXCEL阵列扬声器的数量是1024个,可以定向发声,作为9阶或者10阶的发声单元。
Q10:MEMS扬声器阵列不同根据应用场景发声的原理?
答:Audiopixel是这么做:1024个MEMS扬声器单元相当于1024个人鼓掌的能量,可以按照音节和音调来组合,所以叫数字重构,1024个MEMS扬声器单元里面有的单元可以动,有的单元不动,功率方面是毫瓦级。
Q11:目前流片回来的MEMS扬声器主要应用场景?
答:目前的场景是替代传统的扬声器,模拟的不需要MEMS扬声器阵列的,面积小的话一个单元的MEMS扬声器就够了,好处是噪声低,价格便宜,这跟批量手工做的成本不一样。目前全球领先的同行xMEMS在台积电流片, USound是在意法半导体流片。Bosch也进军了这个行业,预期手机扬声器(免提)、 TWS耳机、笔记本电脑、智能家居都会用到MEMS扬声器。
Q12:MEMS扬声器的工艺如何,目前MEMS扬声器的下游应用场景的展望?
答:MEMS扬声器需要特殊开发的工艺,数字重构和多阵列的扬声器需要ASIC PA的配合,智能音箱都能用MEMS阵列扬声器这个替代,百度音响、小米音响都可以用这种来替代,电视机的边框也可以做一些定向的声音的应用。目前电视机都比较薄,都用外置的扬声器来看电视,目前新的方案是,做屏幕在一起的驱动,或者放在电视边框,用MEMS扬声器来发声。传统的扬声器需要腔体。
Q13:MEMS扬声器定向最大的应用?
答:目前是手机。手机的MEMS扬声器可以定向发声,增加免提的效果和通话私密性。目前MEMS扬声器驱动距离1-1.5m,理想是驱动距离5-8m的距离,如果MEMS扬声器能做到5-8m的声音传输距离,那么在电视机市场、智能家居市场的应用会迅速升温。
Q14:润欣科技目前的选用哪一种MEMS扬声器技术?
答:目前润欣科技选择的蓝牙SOC是恒玄的,方案是不改动原有的耳机模具,保留低频动圈。高频部分用MEMS扬声器替换掉传统的平面驱动单元和动铁,恒玄的SOC里面用两路DAC区分AMP高频和低频。
Q15:目前TWS耳机里面需要几颗MEMS扬声器?
答:封闭空间里面一个耳机一颗,原来是传统的压电片。原来TWS耳机里面用又薄又大的膜,量化就是要极限100-200微米的薄,所以声音会失真,需要后期算法。MEMS扬声器在中高频这边的失真度会好很多,并且用ASIC PA来替代原来的Current PA。并且我们预期MEMS扬声器成功放量之后,成本能够降低50%。
Q16:AR和VR眼镜的应用MEMS扬声器在这个场景下优势?和目前AR和VR的厂商实际研发的问题?
答:AR和VR眼镜扬声器工艺比耳机的MEMS扬声器难度低,只是薄膜,更多是应用场景的推广,需要比较高的软硬件的匹配。从探测距离上,还有尺寸上面看,是一个MEMS扬声器肯定会放量的市场。并且AR和VR眼镜的射频,光学之后都会用压电式MEMS传感器。
Q17:手机里面的传统扬声器被MEMS扬声器替换的可能性?
答:手机里面有模拟音响,也有数字重构。OPPO、小米关注这块比较多,手机这边扬声器目前也是很大的压电片,有2个MEMS替换现有的是OPPO的方案,小米用4个MEMS扬声器来替换现有的方案,目前做测试下来有音质好,成本低的优势。
Q18:目前的设备和产量问题,一年1万片晶圆量够吗?
答:一片晶圆大约出8000颗, 8寸晶圆, 8000万颗的年产量,良率98%。后续可以根据市场和客户需求,增加产能。
Q19:扩产需要购置设备吗?日本的设备交期长吗?
答:6-9个月的设备交期,日本设备目前是良率和兼容度各方面最好的。
Q20:目前的MEMS扬声器市场定价和成本?
答:目前MEMS扬声器的单体市场价在2美金左右。不考虑设备投入及研发, 1片晶圆的材料成本在几千块钱。
Q21:为什么目前定价2美金?
答:目前MEMS扬声器还在样片研发阶段,流片、研发的成本较高。创芯中心不直接出产品,后续要组建芯片团队来销售产品,随着市场的拓展,芯片成本会快速下降。
Q22:目前MEMS扬声器量产推进的进度?
答:研发还在优化中,目前已在对接客户做验证,客户是耳机方案商,也有手机品牌和智能家居品牌,目前和案商多一点。MEMS扬声器驱动IC这边需要定制开发一颗基于classH架构用于压电器件的驱动PA。
Q23:这颗ASIC IC会影响进度吗?
答:TWS耳机的还有1024阵列的MEMS扬声器的需要ASIC,单颗MEMS扬声器做手机扬声器替代的不用。
Q24:MEMS扬声器单颗定价包含ASIC IC吗?
答:不包括ASIC,放量预期在2023年下半年,预计单体MEMS扬声器的市场价格在4-5元RMB。
Q25:目前MEMS扬声器PIXCEL数量多的情况下,堆叠或者Wire Bonding的方式?
答:Wire Bonding打线的方式。目前的PIXCEL一种方式先把电路片做好,上面直接沉积PZT材料,下面做MEMS结构。还有第二种就是材料和MEMS分开做,用堆叠。两类都可以,第一种方式良率高,但是工艺和开发难度高,因为单片集成。比TSV间隔的方式要高。单颗打线就行,阵列不能打线。
