发布时间:11-28
编辑:安达斯媒体科技
追求纯粹音质、性价比?请看 TASCAM CD-400U、SS-R250N
纯粹音质
性价比之选
TASCAM
CD-400U
SS-R250N
PART.1
CD-400U
带有蓝牙接收器和FM/AM调谐器的CD播放器
● 可以播放CD,USB存储设备和SD卡的文件。
也可以将播放模式(连续播放、单次播放和随机播放)与重复播放功能设置(开/关)相结合,以适应各种情况。
● 蓝牙™设备上的无线播放
可以从蓝牙™设备播放音频文件,如智能手机、平板电脑和便携式音乐播放器播放。第一次连接设备之后,只要按下配对按钮就可以快速地进行无线连接。能够让音频文件在没有扰人的连接线或文件格式下轻松播放。
※序列号以206开头及以上的产品,可通过蓝牙单独识别为"CD-400-xxxx" (xxxx是设备的独立编号)。
(产品后面板上可查看序列号。)
● 内置AM/FM调谐器
此播放器包括AM/FM调谐器。可以设置AM和FM的预置电台各20个。内置独立的调谐器输出接口,可与其他媒体同时播放。
● 内置外部输入接口
此播放器内置一个立体声迷你AUX IN接口。能够让CD-400U在没有蓝牙™时可从便携式音乐播放器上播放音频。
● 内置2个模拟输出系统
此播放器内置XLR平衡输出接口1和RCA非平衡接口。这个使它适用于各种各样的环境,从小型设施的背景音乐,如餐厅和办公室以至大厅等公共设施。
● 能够将音频从CD或调谐器复制到USB存储设备或SD卡。
不需要电脑,仅使用CD-400U,就可以把音频CD或调谐器的音频复制到SD/SDHC卡或USB存储设备。只需按下复制(dubbing)按钮,就可播放音频并开始复制。
● 包括增量播放功能,可传输到下一首曲目的起始位置。
当启用增量播放功能时,播放时按下主机或遥控器上的PLAY按钮,可跳转到下一首曲目的起始位置。当播放过程中按下主机或遥控器上的STOP按钮时,本机跳到下一首曲目的起始位置,并进入准备状态。这对于例如演示时曲目不播放到结束的情况下非常有用。
● 可通过标准RS-232C接口建立远程控制。远程控制将通过以太网选项卡实现。
此播放器内置RS-232C串行接口作为标配。这使它适用于各种需要远程控制功能的承包商。能够作为同一串行控制的以太网选项卡将计划将来发行。
功能列表
CD-400U
PART.2
SS-R250N
固态立体声录音机
● FTP客户端功能允许自动上传录制的文件或者从服务器上下载音频文件
本机配备了LAN端子,这样您就可以有一个网络连接。当作为FTP客户端使用时,您可以从SS-CDR250N / SS-R250N侧面上传录制的文件或者从服务器上下载音频文件。由于本设备还充当FTP服务器,所以您也可以从PC端上传/下载。无需交换SD卡,这是一个更安全,更便捷的文件管理系统。
● 录制,播放,下载等功能事件列表可以根据设定的时间自动运行
事件列表功能具有自动播放音频文件的功能,例如背景音乐和公告——在零售店和餐馆很有用。使用事件列表进行有计划的录制,播放,下载和其它事件。通过结合播放事件和下载事件,可以从服务器自动检索到音频文件来播放。该功能还能从公司总部到多个分部集中管理文件,非常适合在连锁店同步播放文件。
● 通过SNTP客户端功能进行时间设置使事件管理更精准
事件列表根据您设定的时间来播放。SNTP客户端功能允许您定期从服务器上获得时间信息以保持时间的准确性。
● 自动上传功能可以自动上传录制的文件
录制后,录制的数据可以自动上传到指定的服务器上。您可以存档录制的数据而无需耗费时间。定期会议或者讲座可自动录制和上传存档。由于上传文件是在后台运行,所以它不会打扰您的录制/播放工作。
● 可用的iOS / Android的控制应用程序:允许传输操作和带各种设置的远程遥控
当SS-R250N / SS-CDR250N主机连接到同一个网络作为iOS / Android移动设备时,您可以使用专用的应用程序控制这些设备。每个功能的设置,例如传输控制,可以让您在任何安装或PA/SR情况下都能保持高效和便捷。
● 双SD存储卡插槽允许备份和中继录制
有两个SD卡槽。这些卡槽可以用来备份录制,可以同步录制相同的数据到双卡上。此外,当第一张卡内存不足时,中继录制功能可以自动使用第二张SD卡继续录制。
● 文件自动关闭程序可以避免录制过程中突然断电而造成数据的丢失
在录制时,该功能每隔几秒会自动保存和关闭,防止突然断电而造成数据的丢失。
● 连接播放功能允许两台设备同时工作
连接播放功能允许两台设备同时工作,使用S / PDIF 连接。例如,要使用一个额外的设备进行备份播放情况下,该功能可以更可靠,更简单的操作。此外,由于是第二台设备的子机,所以当主机出现不太可能发生错误的情况下,操作不受影响。
● XLR和RCA模拟输入/输出, AES/EBU和S/PDIF数字输入/输出
作为模拟输入与输出,配备了XLR平衡输入和输出,RCA非平衡输入和输出。此外,数字输入和输出迎合AES/EBU和S/PDIF,使用适当的格式连接到其它设备上,例如混音器。
● 为麦克风输入供电的幻象电源
后面板上配备了两个麦克风输入,集成+ 48V 幻象电源,让您可以轻松容纳电容麦克风输入,而无需另外准备混音器。它支持各种应用,例如诉讼和讲座的录音,或者在PA系统上备份线路。
● RS-232C串口,使用D-sub15针并行连接器
配备了一个D-sub15针并行端子和外部控制的RS-232C串行端子,您可以拥有一个灵活的系统,如tally讯号系统或远程控制。
● 具有以前型号SS-R200 / SS-CDR200的各种播放和录制功能
配置了与以前型号SS-R200 / SS-CDR200 的播放功能,例如增益播放,自动曲目,自动提示,自动准备和录制功能,如同步录制。
功能列表
网络功能/控制功能
录制功能
播放功能
其他功能
