发布时间:04-14
编辑:音频应用
ATC 官网的音箱常见问题解答
1.怎么选择支架?
我们对选择支架并没有具体的建议,但是您在选择适合的支架时可以参考如下基本准则:
相对比较重的,坚固且不易产生共振的。
托盘尺寸匹配音箱的大小。
支架的高度应当能将音箱调整至符合声学特性的高度,或着说能接近听音时耳朵所在的高度。ATC 两分频音箱的“声学中心点”(声轴)位于高音单元和低音单元的中间。而3分频音箱的“声学中心点”位于中音单元圆顶的中轴上。理想的支架高度=耳朵的高度-“声学中心点”到音箱底部的距离。
2.如何摆放ATC音箱?
高度:音箱的“声学中心点”应当等于或接近耳朵的水平。高度的调整如上述所描述寻找到适合的支架即可。对于有提供支架或落地式型号的音箱,“声学中心点”的高度由支架来决定。因此,我们可以通过调整音响的倾斜度来调整“声学中心点”的垂直位置(对齐耳朵)。或者通过调整支架/底座的尖锥来调整。
音箱和音箱以及听音者之间的距离关系:两个音箱之间的距离应该接近或等同于其中任意一支音箱到监听者的距离。两个音箱和听音者的三边长度应该承等边三角形的关系,因此三边的合适距离比例为:1:1:1,如下图。
3.是否需要脚钉?
当您打算把音箱放在地毯或地垫上时我们强烈建议您使用脚钉。因为脚钉可以穿过地毯接触到“实心”地面/地板,可以使音箱支架的摆放更加牢固且不易晃动。这样也能确保音箱或音箱支架不会在地毯上留下压痕。对于“实心”地面,脚钉并不是必要的,但脚钉对于微调高度也是有益的。另外,脚钉垫也可以避免脚钉损伤地板表面。
4.你的ATC音箱与墙的距离应该保持多长?
因为房间的大小及比例各不相同,所以很难给出明确的答案,而且墙面的构造材料也会对主观音质造成很大的差别。不过有一个基本的原则可以作为参考:音箱靠近墙面,其低频会增加,将其移开则会降低低频。两分频小尺寸音箱的低频输出有限,则更能容忍靠近墙面的位置,而较大的音箱则不能太靠近。
5.x/y/z比例下最小房间尺寸有多大?
要获得很好的效果,在特定空间中安放适当尺寸的音箱很重要,音箱在房间中的工作效果取决于其所在房间的声学特性,以及音箱性能和音箱与听音者的位置。房间的声学处理往往都很复杂,所以我们无法直接给出关于哪款音箱在特定大小房间中效果最好的答案。考虑到较小的音箱通常具有较少的低频扩展和较小的动态范围,所以它们更加适合较小的空间以及更近的监听距离。较大的音箱通常在同样的声压级上都具有更多的低频扩展,更大的动态范围和更少的失真,因此它们更加适合更大的空间。
6.我应该如何清洁ATC音箱?
对于3分频音箱,可以使用软毛刷轻扫掉高频和低频单元上的灰尘。不要尝试清理中音单元,对于两分频音箱,也不要清理他的中低频单元。
ATC箱体表面采用耐磨催化漆。我们不建议您对箱体进行打蜡或使用任何膏状清洁剂,对于普通的积灰只需用湿润的毛巾轻轻擦去即可。然后使用干毛巾“抛光”即可。这样处理可以使表面不含蜡和硅酮,以免灰尘的聚集。
缎黑/白色和所有经典/落地/专业系列的箱体和挡板,都应使用超细纤维布轻轻的清洁,同样也不要尝试抛光表面。
7.有的人说ATC的音箱很挑功放,所以需要一个很好的功放,这是真的吗?
当研发音箱的时候,尤其是小尺寸的音箱,我们会在高能效比和扩展低频响应间做选择。ATC小尺寸音箱都提供了对其尺寸而言非常出色的低频,但缺点是其能效比将降低。这意味着在同样音量下需要稍微更多一点的功耗,因此我们建议每只使用8欧姆单元的音箱采用最低75w的功放。需要注意的是,所有ATC音箱的标称阻抗均为8欧姆,典型最小值为5.5欧姆。所以,它们不像其他低阻抗扬声器那样需要更大的电流,对于大多数功放来说它们都属于容易推好的。而且,当您使用更大功率电源驱动音箱时,音圈的温度亦会随之升高,反而增加阻抗,相较于低于8欧姆输出阻抗的功放,使用高功率的8欧姆输出功放能获得更好的效果。
8.有源音箱和无源音箱的区别是什么?应该如何选择。
无源音箱的交叉耦合滤波器(分频器)只使用无源元件(电容、电阻、电感)且交叉耦合滤波器位于功率放大器和音箱单元之间。
有源音箱使用的是有源交叉耦合滤波器,它位于功放的前面。所有音箱的驱动单元(两分频使用两路,3分频使用3路)都有各自独立的功放,从有源分频器的输出接收信号。
虽然可以使用无源原件设计出高性能的音箱,但有源设计也有许多好处,如下所列:
1)更精确的分频器
有源分频器允许独立控制电平和相位(时间)。这是无源分频器做不到的。对于无源分频器,您在电路上所做的任何调整都会影响到所有的电平和相位。好处是我们可以通过调整分频器来获得很好的频率响应和相位响应。立体声成像更加稳定,乐器的平衡也得到了改善。
有源分频器的性能不受驱动单元音圈的温度改变而改变,因为它们们没有直接链接到音圈。无源分频器的性能(滤波器形状和交叉频率)会随着音圈的温度改变而改变,尤其是当增大声压级时(输入电流变大)。这使得音箱系统在受到不同声压级驱动时,声音会有些许不同。ATC有源系统的性能在低声压驱动时改变非常小。
更高效的分频器。有源分频器不需要使用串联的电感器来实现想要的滤波器形状。串联电感会增大阻抗,导致低音单元效率降低,同时会增大分频器处理低频的“Q”值。
更大的损耗。无源分频器使用更大更笨重而且更贵的元件来处理来自功放的高压。有源分频器能提供更好的性能和更低的损耗。
2)更低的互调失真
有源系统内部的功放是分离的,并且在分频器的后面,它们只控制有限的频段带宽。这减少了互调失真,且对比于无源系统,即便是双/三功放的无源系统,有源系统的互调失真也会降低15至20dB。
3)更好的频率响应和立体声匹配
有源系统可以非常简单的为2-4路内部功放提供单独的增益调整。这将允许非常简单的调整频率响应和立体声匹配。同样的匹配在无源系统中将涉及到更换大型的无源元件,和焊接工作,这对制造商来说即困难又费时。
4)低功耗高性能
因为有源系统的设计制造都是由一个制造商来完成,并且允许设计成紧凑的封装,因此也节省了外壳制造的工作量和封装成本,制造商可以投资于真正能提升想能的改变,让顾客享受更大的优惠。
