发布时间:12-09
                       编辑:音频应用
SSL (Solid State Logic) PURE DRIVE OCTO 八通道话筒晶体管放大器乐器DI盒
SSL 的现代经典录音控制台 ORIGIN 推出了 PureDrive™ 麦克风前置放大器。这款创新的前置放大器保留了以前 SSL 设计的清晰度和冲击力,同时提供了额外的多功能性,可以将其特性切换为温暖、和声丰富且随增益变化的过载音色。PureDrive™ 麦克风前置放大器因其灵活性和卓越的声音特征而成为许多著名工作室和录音设施的必备工具。
PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 延续了机架格式的传统,提供具有 ORIGIN 著名的 PURE 和 DRIVE 模式的四/八个麦克风前置放大器,但更进一步,添加了新的过载模式、全面的数字连接和 USB-C 接口。
SSL ORIGIN 与 PureDrive™ 麦克风前置放大器相结合,在世界顶级录音室留下了不可磨灭的印记。 无论您是在 PURE 模式下捕捉钢琴协奏曲的微妙细微差别,还是在 DRIVE 模式下为鼓录音增添温暖感,PureDrive™ 麦克风前置放大器都已成为一些业界久负盛名的录音室和录音设施中不可或缺的工具,因为它的多功能性和卓越的声音特性。
SSL 录音室产品高级产品经理 Andy Jackson 说道:“PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 提供了一系列独立话放中从未见过的功能和工作流程。它们证明了 SSL 对先进模拟电路设计的承诺, 卓越的性能和多功能性。”
一个话放,三种风格
• QUAD 和 OCTO 均具有三种不同的过载模式:Clean, Classic Drive, Asymmetric Drive。
Clean 模式(白色)提供备受推崇的超低底噪线性 SSL 前置放大器,该前置放大器因其能够以卓越的清晰度和细节忠实地捕捉音源的声音而受到认可。
• Classic 过载(琥珀色)是对称模式,主要产生奇次谐波;与 ORIGIN 调音台上的过载声音相同。
• Asymmetric过载(绿色)提供了一种新的染色选项,专为 PURE DRIVE 系列设计,使偶次谐波含量占主导地位,并提供更明显的厚度、染色和瞬态软化。
话筒阻抗输入
PURE DRIVE 话放提供四种话筒前置放大器输入阻抗选项,使工程师能够将麦克风前置放大器的阻抗与麦克风紧密匹配,甚至改变输入信号的音色(在铝带麦克风和动圈麦克风上),从而在使用 PURE DRIVE 录音时提供进一步的创意控制。
独立增益、微调和 HPF 控制
• 增益:步进增益控制高达 +65 dB 增益
• TRIM:31 步微调控制,具有精确的 1 dB 调节:使用增益控制使信号过载,然后使用微TRIM 调节到合适的水平。
• HPF:可变高通滤波器高达 300Hz(PURE DRIVE QUAD);固定为 75Hz,可以通过单击 TRIM 电位器来调用(PURE DRIVE OCTO)。
先进的连接性
PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 的多功能模拟和数字连接打开了录音可能性的世界。两款设备均配备四个带自动输入检测功能的前置 Hi-Z/DI 乐器输入、后置XLR/TRS 组合输入、用于线路电平输入的 D-sub 连接器以及插入发送和插入返回。所有插入返回/ADC 输入均以高达 +24 dBu 线路电平运行,用于与其他专业设备连接。
在数字方面,QUAD 和 OCTO 具有集成 USB-C 声卡,可提供高达 32 位/192 kHz 的转换、AES/EBU 输出以及带 SMUX 的 ADAT 输出。AES 和 ADAT 输出可以单独重新调整用途,从USB 接口馈送作为 DAW 的输出。最后,还有一个自动调整范围的字时钟输入和输出,可实现稳健的数字时钟。
产品特点
• 四通道和八通道高性能 PureDrive™ 麦克风前置放大器
• +48V幻象电源、反相和三阶高通滤波器(QUAD可扫频)
• 高达 +65 dB 增益的步进增益控制
• 31 步 Trim 控制,具有精确的 1 dB 增量 – 使用增益控制使信号过载,然后使用 Trim 降低到合适的水平。
• 3 种过载模式 – Clean、Classic Drive、Asymmetry Drive
• 4 x 前面板 Hi-Z/DI 乐器非平衡输入,具有自动输入检测功能
• 4 个麦克风前置放大器输入阻抗选项 – 探索动圈麦克风和铝带麦克风的新音色可能性
• 平衡模拟输出/插入发送用于外部处理
• +24 dBu 专业线路电平插入返回/ADC 输入
• 通过 ADAT、AES 和 USB 进行模拟数字连接——以适合您的方式录制到您的 DAW
• 能够将 ADAT 和 AES 连接切换为从 DAW 输出 (从 USB),不只是 A/D 转换器
• 通过便捷的 ADAT LINK IN 连接级联 2 个 PURE DRIVE QUAD 单元
• USB声卡模式
• QUAD – 12 输入 / 12 输出 (@44.1/48 kHz):4 x 模拟 + 8 x ADAT 输入(通过链接输入)/4 AES + 8 ADAT 输出
• OCTO – 8 输入 / 24 输出 (@44.1/48 kHz):8 x 模拟 / 8 AES + 16 ADAT 输出
• 步进电位器和数字控制模拟电子器件可实现精确、立体声匹配和易于调用
• 高达 192 kHz 和 32 位转换、专业 I/O 电平 (+24 dBu = 0 dBFS)。
• 可选择自动睡眠模式
• 自动调整字时钟输入和输出范围
