发布时间:10-17
编辑:音频应用
它本质上是一个小型的模块化合成器效果器,具有前所未有的跟踪能力,闪电般的快速反应,和无数音色选项。使用随附的Neuro桌面编辑器(Mac和Windows设备可免费下载)和移动应用程序(用于iPhone和安卓系统)。可以非常便捷地从不断扩大的极具创造性预设的音色库中进行检索,这些音色是由Source Audio团队和不断扩大的C4爱好者群体所创造的。
C4 Synth logo由Jamie Bulmer设计
检索 . 刻录 . 然后演奏
就是这么简单!当你准备好探索 C4的六条板载预设时,只需轻松地跳转到Neuro Desktop的“云”选项卡,或Neuro移动应用程序的检索功能,并查找所有Neuro社区群体及Source Audio团队所创造的、可供使用的预设。我们有一个庞大的且逐渐变得更庞大的一系列复古以及当代的合成效果,一定会让你大吃一惊。当你找到那个令你心动的音色,且生命中没有办法失去它时,你只需要简单地点击BURN图标,并直接上传到你的C4里——它就会在下一次现场演奏时等着你。
Neuro编辑器系统
在面板上,C4配备了一个简单的4旋钮界面和一个6选1的令人惊叹的吉他/贝斯合成器效果——即插即用。如果你获得更多效果,我们建议你将C4连接到我们的Neuro预设编辑和搜索工具。Neuro移动应用软件可在App Store(iOS)和Google Play(Android)免费获取。Neuro桌面编辑器可在我们的下载页面免费下载,Mac与Windows系统均可使用。在Neuro里面,你可以找到个性化的工具来创造属于你的合成音色乌托邦。使用C4所提供的四个平行声音合集,三个振荡器波形合集,十几个包络追踪合集,二十几个调制过滤、失真、颤动、音高转换、智能和声、FM合成合集,两个可编程音序器合集等等,以获得完美的音色。
现在,您可以使用 USB数据线将手机与 C4合成效果器上的 USB 端口连接,并进行双向通信!!
· C4 Synth 音色演示视频 ·
让我们来聊一聊C4合成的历史。Bob Chidlaw(Source Audio的声音工程主管),一个为了模块合成器燃烧了他一生热情的人,想要制造功能强大的合成器,且可以再次使用之前的经验——以他个人所拥有的Eurorack模拟合成器创造令人惊喜的合成声音。它必须捕捉到一个真实模块化巨物的膨胀的、嗡嗡的声音,但它又必须可以被安置在Source Audio One Series外壳的紧凑结构中。这就是C4,无论出于那种目的,它就是装在一个盒子里的模块化合成器。
Source Audio 工程师 Bob Chidlaw 和他的Eurorack合成器
功能和规格
六个预设位置:使用C4的三档拨动开关和两个预设库来存储六套易于访问的预设
不断扩大的已发布预设库:快速打开美妙音色的世界,尝试从Source Audio团队和不断扩大的C4 Neuro社区中的大量已发表的预设里采集样音
前所未有的声音雕刻选项:强大的Neuro桌面编辑器(Mac和Windows可免费下载)和Neuro手机应用程序(iOS和Android)提供最大的探索声音的可能性。使用受到Neuro模块化合成器所启发的编辑器来创造自定义的C4合成器预设,这能直接刻录到效果器里,被单独保存到基于库的云端上或公开和Neuro社区的成员分享
最高级别的追中:如果追踪对你来说很重要(应该是很重要的),你将会被C4合成器的闪电般的、难以觉察的延迟所惊艳
128组可调用自带MIDI预设 — 添加了一个附带USB主机的第三方MIDI控制器,以便轻松调用128组自带预设中的任何一组
立体输入和输出:使用Neuro编辑器的声道调节功能来追踪立体声场中每一个声音的位置
一体设计 - 耐用的阳极氧化铝外壳,具有占地面积小,坚固的特点。外型尺寸:长:4.5英寸/11.4厘米 x 宽:2.75英寸/7厘米 x H:2英寸/5.1厘米(包括旋钮)。
通用的BypassTM – 在模拟缓冲和基于True Bypass的延迟之间做选择
USB Port – 一致的USB-MIDI类型使C4可以像即插即用设备一样,利用在Mac或者Windows上运行的录音软件或任何第三方带有USB主机的MIDI控制器来工作。USB端口也为 Neuro桌面编辑器提供了可连接性,使它拥有深度编辑的可能性及效果器硬件的升级功能
USB与移动应用程序的连接 – 通过效果器顶端的USB端口,将移动应用程序连接到你的C4合成上,并享受效果器和Neuro移动应用程序之间的双向通讯。这意味着你可以在应用程序上实时看见你C4上的所有预设。(iPhone使用Lightening 转mini Type B USB接线)(安卓使用Type-C转mini Type B USB接线)
外部表情和计速器调节 – 使用Source Audio双表情效果器(对多参数的表情控制)或分接开关(随时调整LFO的频率)
Neuro编辑器特点
将C4合成连接到Neuro桌面编辑器(Mac或Windows电脑免费下载)或Neuro移动应用程序(iPhone和安卓免费下载),并探索每一个One Series效果器带来的效果下载,定制和分享的魔力。
不断扩大的已发布预设库:快速打开美妙音色的世界,尝试从Source Audio团队和不断扩大的C4 Neuro社区中的大量已发表的预设里采集样音。
前所未有的声音雕刻选项:强大的Neuro桌面编辑器提供最大的探索声音的可能性。使用受到Neuro模块化合成器所启发的编辑器来创造自定义的C4合成器预设,这能直接刻录到效果器里,被单独保存到基于库的云端上或公开和Neuro社区的成员分享。
四个独立的声部:可以任意将C4的四个声部混在一起。可以给振荡器波形、单声道或复调移调、智能和声、音序器分配任何声部,或者给失真、颤音和过滤效果分配干信号。
三种类型的振荡器:混合并匹配任何C4的三个振荡器波形以获得纯合成的音色。从正弦波、方波和锯齿波三种振荡器中选择。
十一组包络追踪器:可在带有可调节attack/decay的包络追踪器库中选择,也包括ADSR触发包络。
25组过滤效果:可以从海量的过滤效果库中选择,且受到包络追踪器的控制或独立调制LFOs。
14个不同的LFO波形:使用LFO(低频振荡器)来控制过滤、颤音或者震动的调制效果。从8种LFO波形中进行选择,包括正弦波、方波、采样和保持、锯齿波等等。
两组可编辑16步音序器:可同时运行两组音序器模式。从几个预编程的音序器模式中进行选择或创建自定义模式。
USB连接 – 使用效果器的mini USB接口将C4连接到Neuro桌面编辑器,这可以用于编辑预设或下载最新的效果器固件。
USB与移动应用程序的连接 – 通过效果器顶端的USB端口,将移动应用程序连接到你的C4合成上,并享受效果器和Neuro移动应用程序之间的双向通讯。这意味着你可以在应用程序上实时看见你C4上的所有预设。(iPhone使用Lightening 转mini Type B USB接线)(安卓使用Type-C转mini Type B USB接线)。
MIDI特点 . 技术详情
C4合成通过其mini USB端口响应MIDI程序变更(PC)和连续控制器(CC)的信息。USB接口处理C4和Mac及Windows设备上的数码音频工作站(DAW),还有带有USB主机支持的外部MIDI控制器(我们推荐Disaster Area Designs的DMC.micro)之间的通信。
预设保存 – 可保存多达128个效果器预设
MIDI映射 – 使用Neuro桌面编辑器可以便于将MIDI连续控制器(CC)信息映射到参数的综合列表中
预设调用 – 使用MIDI CC号码103和104来调用任何C4的128组MIDI预设
MIDI时钟 – 使用外部MIDI时钟信息同步C4的LFO比率
Neuro集线器 – 可将C4连接到Neuro集线器上,并使用MIDI CC信息控制参数或调用预设
提示:由于集线器fw1.18和C4 fw 1.14,C4现在可以比加到场景里,可通过集线器查看,且可以用PC信息控制,让你可以完全访问128组预设表
Dimensions: L: 4.5 in./11.4cm x W: 2.75 in./7cm x H: 2 in./5.1cm (including knobs)
包括9v直流电源(300mA / 内负外正)
包含用于连接Neuro移动应用程序的1/8“转1/4”的线缆。
功耗 — 165mA
USB端口 — 连接到Mac或Windows PC可更新固件和最新的深度效果编辑软件。
拉丝电镀氧化铝外壳。
尺寸: 长: 4.5 英寸/11.4cm x 宽: 2.75 英寸/7cm x 高: 2 英寸/5.1cm (包括旋钮)
· E N D ·
Source Audio C4 Synth / 中国地区零售价:1899元
