当前位置:首页  电脑音频  乐器资讯  乐器发布音频正文
编曲键盘DIY双排键经验分享:硬件选择篇
发布时间:12-03 编辑:电子琴信息网
这篇文章详细介绍了如何利用编曲键盘DIY一台高性能双排键的经验。作者从主键盘、辅键盘、脚键盘、表情踏板等硬件选择入手,深入浅出地分享了各种实用经验,包括硬件搭配建议、演奏体验优化等细节。对于想要提升演奏设备但预算有限的音乐爱好者来说,这是一份极具参考价值的DIY指南,为打造媲美专业双排键的演奏装备提供了全新思路。
作者:时欢琴音 校对:HyperTine
(电子琴信息网受权转载)
  大家好,我是时欢琴音。接下来想跟大家分享一下这几个月以来笔者用单排键编曲键盘电子琴(以下简称编曲键盘)外接MIDI键盘或脚键盘DIY双排键的经历,以及如何处理各种连接、配置等问题的经验之谈,还望大佬们指正。
  搭载编曲键盘系统的双排键ELA-1一经问世,传统双排键行业似乎遭到了一波冲击。传统双排键较为简陋的节奏制作功能、较低的MIDI功能开放度和系统开放度、落后的系统操作逻辑、落后于编曲键盘的音色等问题,在ELA-1上都得到了部分改善。但是ELA-1的整体机能只与编曲键盘的PSR-SX600较为接近,达不到高端编曲键盘的机能。如能把ELA-1的主机替换成PSR-SX900甚至Genos/Genos2等高端琴型,将大大提升它的适用范围,因此就有了本文DIY双排键的想法。这里附上一张笔者自己组合的双排键效果图:
  想要DIY出一台高性能的“ELA”,大方向上需注意三点:
1.硬件的选择与搭配(包括配件)
2.硬件之间的连接与信号路由
3.系统方面的配置
  虽然国外目前已经有了现成的成套方案,例如TRX Genos双排风琴系统,但是价格非常感人,即使自己准备琴,只买它的配件,折算下来也得近3万,性价比极低,适合不想折腾的有钱人!而且他这套方案有几个笔者自认为的瑕疵,待后文逐一分析。
  回到DIY双排键的话题,既然是对标ELA-1(或者夸张点,直接对标ELS系列),就要把能想到的功能和特性都包含进来。本篇文章我们先介绍第一部分:硬件的选择及搭配。
一、硬件的选择及搭配
  要将编曲键盘DIY成一台高性能双排键,需要具备以下硬件:
1.     一台主键盘(上键盘)
2.     一台辅键盘(下键盘)
3.     一台脚键盘
4.     表情踏板、踏板开关、膝控开关
5.     定制架/定制桌、琴凳
6.     连接线材
7.     Windows平板电脑以及辅助软件(非必要)
1.1 主键盘的选择(上键盘)
  主键盘是这套系统的核心,它同时承担着上键盘的演奏以及整套系统音源、节奏播放、Pad播放和功能实现的重担,可以说主琴决定了整套系统的档次和音质,因此主键盘尽量择优考虑。推荐YAMAHA Genos1/2、Tyros4/5、PSR-SX900/920/720等型号。同时还要关注最大复音数这项参数,因为整套系统都是调用主琴的音色,占用的都是主琴的发音,因此主琴的复音数越高越好。此外,还要关注主琴是否带有独立的MIDI接口(圆形五针),此接口专用来和下键盘以及脚键盘的通信。如果是USB TO HOST这种形式的MIDI接口则无法与其他键盘直连,需要通过电脑或者MIDI盒子等方案进行MIDI中转,较为麻烦,因此不建议用没有独立MIDI接口的型号当主琴。
1.2 辅键盘的选择(下键盘)
  辅键盘(下键盘)作为主键盘的键域补充,其实没有特别的要求,可以说任何只要能输出MIDI信息的键盘都可以作为下键盘;但如果想要有较好的体验,又可以说下键盘的选择非常讲究。需要注意,最好也是选择带有独立MIDI接口(圆型五针)的键盘,这样连接主键盘时无需再通过PC或者MIDI中转盒子等设备,能少一道程序做到设备直连。
  个人建议下键盘可以直接选择纯MIDI键盘。首先纯MIDI键盘的价格一般都会比较亲民,因为它没有音源、扬声器和多余的功能,正好符合用来当下键盘的定位需求,避免了一些不必要的成本。其次,纯MIDI键盘一般都会同时配备USB TO HOST和圆形五针MIDI输出接口,满足硬件直连。再者,纯MIDI键盘的厚度一般都会比其他键盘薄很多,能做到跟上键盘保持更小的间距。上下键盘的间距也是个非常讲究的要素,过大的间距非常影响演奏体验,因此间距越小越好。同时为了缩减上下间距,下键盘最好不要选择面板过大、实体旋钮/推子/轮子过于凸出表面的键盘,尽量选择小面板、少推子/旋钮/轮子的键盘,甚至最好直接没有这些控制器,我们的需求仅仅是那些黑白键,其他的都可以去掉。
  键数方面,个人建议优先选择88/76键。选择88键配重键盘的好处就是下键盘也同时可以担任所有钢琴类型的演奏,相当于一套琴即能满足单排键、双排键、电钢琴等需求。如果不喜欢配重的手感,也有88键半配重的MIDI键盘可选。笔者使用的是MIDIPLUS X8的一款88键半配重MIDI键盘,它具有面板小、厚度薄、独立MIDI接口输出、平面弯音轮/调制轮不凸出等优势,很适合当下键盘。
  这里额外补充一点,如果下键盘也用编曲键盘,那还可以利用下键盘播放MIDI走带信息给主键盘,让主键盘实现自动切换注册记忆、切换主奏、加花等一系列操作,完全达到ELS双排键中的SEQ功能;如果下键盘不是编曲键盘,但有Windows平板电脑的话,还可以在电脑端外挂一个@MusicTyros开发的自动走带小插件,利用Multi Pad来间接实现自动走带,其灵活程度相比ELS原生走带功能甚至更胜一筹。目前此方案经测试已较为完善,具体实现方法会在后续其他文章中详细阐述。当然,这里的Windows平板除了实现自动走带的用途外,还能同时使用V-Console这类神器软件,大幅提高键盘性能,本篇后文会详细讲到。
  总而言之,下键盘的选择范围很广,可以选择任意带有MIDI输出的键盘。但如果想追求极致的上下间距与扩展性,建议选择88/76键、厚度小、无推子/旋钮/轮子、带有独立圆形MIDI输出接口的纯MIDI键盘。
1.3 脚键盘的选择
  脚键盘可以说是整套系统中入手难度最高的了,因为所有成品双排键的脚键盘均为私有协议,不支持直接连接到编曲键盘,即使ELA-1的脚键盘也不行。所以就得另辟蹊径,考虑能支持MIDI输出的独立脚键盘产品。但是很可惜,这类产品几乎在全球都是稀缺货,且都价格不菲,极个别有售的商家的也将脚键盘与自家的主键盘捆绑出售,不单出。
  据笔者研究,目前最适合拿来DIY双排键的脚键盘为Roland PK-9和PK-25、Viscount Pedalboard 18/25等型号,如图:
  PK-9键数为双排键标准的20键,PK-25则为25键。最重要的是这两款型号都自带一个表情踏板,且表情踏板两边都有左右踢,这就能完美复刻双排键的左右踢功能(虽然也可以自己单独准备表情踏板,但是请注意,目前笔者在市面上没有发现任何一款直接带左右踢的表情踏板产品,如果大家发现这样的产品请告知笔者)。其次,这两款型号均带力度响应,唯独可惜的一点就是不带触后。最后,这两款型号都有MIDI IN/OUT/THRU三个接口,这很重要(因为下键盘的信号也要先接入脚键盘然后再合并进主键盘,后面讲连接时会具体讲到)。不过很可惜Roland这两款型号全球稀缺,很不好购入,笔者有幸在一位Roland收藏家那得到了PK-9!同时Roland还有PK-6和PK-5低配版,键域只有一个八度且没有表情踏板和左右踢,要求不高的话可以考虑(笔者有PK-6出售哦!)
  除了Roland这两款型号外,Viscount也推出了两款相近的脚键盘:Viscount Pedalboard 18和Viscount Pedalboard 25。其中Viscount Pedalboard 18相比PK-9少了两个键,不太完美,而Viscount Pedalboard 25和PK-25基本一致,属于DIY双排键的终极装备,但两款键盘都价格不菲。
  此外,其他诸如Nord、Hammond、StudioLogic等品牌也有独立MIDI脚键盘产品,不过这些脚键盘有的没有表情踏板,有的没有左右踢,有的键数不够,有的无力度响应等,都存在着各种不如意之处,始终还是不如Roland那两款型号的实用度好,并且这些产品几乎国内外都不好买到。
  总而言之,脚键盘是本套系统中最难得到的一个硬件,不管什么牌子和型号几乎都难买,能得到任意一款都非常难得,这里建议不用挑三拣四,能买到哪款就用哪款,买到就是赚到(再次强调,所有成品双排键的脚键盘均不支持独立MIDI输入/输出,所以不能买双排键的拆机脚键盘)。当然如果一定要追求极致的体验且有能力去海外寻找,请锁定Roland PK-9/PK-25或者Viscount Pedalboard这两款。
1.4 表情踏板/踏板开关/膝控开关的选择
  表情踏板/踏板开关作为双排键中必不可缺的一环,能大大提升音乐的表现力以及操作的便捷性。因为在实际演奏时,左脚大多数都是踩脚键盘音高,所有踏板相关的操作均集中在右脚上,所以它的选择同样有很多门道可讲,有以下几种情况:
①如果恰巧你运气非常好能买到Roland PK-9/PK-25或Viscount Pedalboard脚键盘的话,那么恭喜你!本节内容可以直接跳过了。这两款脚键盘均自带一个非常完美符合需求的表情踏板(带左右踢,相当于同时有了音量踏板与2个踏板开关),可以做到右脚在一个位置不挪动的情况下干三件事。如果你不习惯左右踢的方式来控制延音,还可以自行在旁边添加一个常规踏板专门充当延音踏板。
②如果没有买到上述两款脚键盘,但是买到了其他只带音量踏板(无左右踢)的脚键盘,你可以再准备2个常规普通踏板开关安置在旁边,专门用于切换注册、其他功能操作等,相当于平替了左右踢功能,只是每次需要挪动右脚到不同的踏板上,不如第一种方式集成度高且便利。
③大多数情况下,能买到的脚键盘可能连表情踏板也不带(更没有左右踢),这时候就得自行添加所有的踏板装置了。个人建议至少得准备1个音量踏板+1个踏板开关,条件允许的话,1个音量踏板+2个踏板开关是比较完美的选择。音量踏板推荐YAMAHA FC7,至于踏板开关,如果对脚感要求高、需要钢琴半踏效果,可以考虑YAMAHA FC3,另一个踏板开关专门用作注册记忆切换,买个廉价的即可。
④如果你DIY能力强,可以考虑将双排键上带左右踢的表情踏板拆下来,自行改装一下线路,就像下图所示。这是笔者将YAMAHA FC7与双排键左右踢进行杂糅的DIY产品,音量控制采用FC7的电路,左右踢则自己把线路改出来单做6.5mm接头,可以完美适用于所有编曲键盘。
  踏板的摆放与固定也是有讲究的,不管是成品双排键还是PK-9/25上自带的表情踏板,无一例外都是固定在脚键盘上方的面板上的,且都有一定的倾斜角度,非常符合演奏时的人体工学。如果是自行配备的表情踏板,大多时候都是平放在地面上且与脚键盘平行,演奏时与左脚踩脚键盘的姿势不太协调,较为别扭(大家有机会试试就知道了),包括一开始提到的国外那套TRX Genos成品也没有考虑到这点!因此我们还需要将自己配备的表情踏板也像双排键一样固定到脚键盘的面板上且倾斜一定的角度。
  上图为笔者在某宝上定做的两块斜面木块,可用来解决踏板固定以及角度问题,虽然视觉上突兀了些,但是实用性大于外观,强迫症患者可自行涂漆上色。木块的尺寸也需要提前量好长宽高以及角度提供给客服,确保达到最完美的效果。
  至于踏板具体该固定在什么位置就看个人习惯和喜好了,不必完全按照双排键的位置和习惯来。本来DIY就是讲究一切以自己的喜好为目标,比如笔者就将DIY的那个表情踏板固定在了左脚位置上方,当左脚不踩脚键盘(打酱油)时,就可以放到表情踏板上,不至于没地方安置,跟右边PK-9自带的踏板正好一脚一个,姿势非常完美,同时双脚的4个左右踢都能自定义不同的功能!与此同时,最右边固定一个钢琴形态踏板专用于演奏钢琴/电钢段落时需要踩延音的需求,因为弹这类曲子大多习惯于这种下压式踏板来控制延音,而非左右踢。
  最后额外说一下双排键上的膝控开关,其实也属于一个踏板开关性质,可以自定义一种功能,以便在演奏时无需打断手上的演奏而执行一个操作。目前只有旗舰双排键型号才配备膝控开关,它是一根拉杆垂直向下,演奏时需要用右腿膝盖处往右推来触发开关。目前市面上没有直接的单独成品来代替这种膝控开关,但我们也可以另辟蹊径来想办法,虽然做不到膝盖往右推,但是可以做到膝盖往上顶!于是我们可以在右脚表情踏板的正上方(琴底)处倒着固定一个方形踏板开关,只要右腿膝盖稍稍往上一顶就触发了此踏板,来变相实现膝控开关。当然,这个还得需要搭配定制琴架/琴桌/琴凳来精确测量下方腿部的空间,以便做到正好合适的高度。强迫症用户可以深入研究,大部分情况下右脚的踏板足以应付所有情况了,也无需膝控开关。固定好的膝控开关如下图所示:
1.5 定制架/定制桌、琴凳
  考虑到双琴加一个脚键盘的容纳与摆放以及演奏体验,一个能稳定、科学容纳它们的平台同样至关重要。先来看一下我们都需要一个什么样的架子/桌子,以及必须满足哪些要求和条件:
①能容纳双键盘,意味着上面得有两层台面结构。
②能容纳脚键盘的摆放,意味着中间位置不能有其他阻挡。
③上下两层台面的间距要尽可能地缩小。参考下键盘的厚度,比如MIDIPLUS X8的厚度为6cm,算上凸出一点的旋钮不超过8cm,那么最为理想的就是上下间距仅为9cm的固定台面(留1cm余量)。
④需要把下层的键盘露出来,所以下层要比上层多出来一部分更靠近演奏者。参考下键盘的宽度,比如MIDIPLUS X8不算面板,仅黑白键部分长度是15cm,那么最为理想的就是下层比上层多出来15cm,正好露出黑白键,把其余面板全部盖住隐藏起来。
⑤考虑到下层演奏时需要稳固,也不能选择带有滑轨的抽屉式琴桌,否则很容易弹奏途中自己就滑动了,除非带滑轨锁定。
⑥整体高度得比一般的琴架或琴桌更高,底部需要有足够的空间来容纳腿。因为脚键盘面板是有高度的,且表情踏板又是固定在其上,脚踩在已经被抬高的表情踏板上,如果桌下空间不够,腿根本伸不进去,膝盖会被顶在边缘。
  综合以上需求,首先先PASS掉市面上常见的专给单排键用的所有X架、U架、Z架、H架等等,这些都没有针对双琴进行优化设计。那么那些所谓的双层架是不是就可以了呢?绝大多数也不行!因为它们都只是能将两台琴摆上去而已,上下间距通常都超过了17cm,有些能调的也调不到10cm以内,且两层的前后位置也与我们的要求不符,甚至大多双层架都是那种X架、飞机架,根本摆不了脚键盘。这些架子适合只是常规摆两台琴单独弹,组双排键的话无论观感还是演奏体验都差很多意思。当然了,如果要求没有那么严谨,不追求极致体验以及没有强迫症的话,还是有些可选的,但要注意不要选X架、Z架或飞机架,要选不档腿、能摆脚键盘的那种,类似这样:
  个人认为双层琴架的稳定性是一个很大的问题,在演奏过程中很容易产生摇晃,特别是配合脚键盘后手脚配合演奏带来的兴奋感会提高,会不由自主地调动全身的力气来演奏。再一个双层架两层之间的前后距离大多数也是固定的,很难达到上键盘完全盖住下键盘的面板、只露出黑白键的效果,因此想要达到理想的视觉效果与演奏体验,个人觉得只能找厂家根据自己用的下键盘尺寸来量身定做一个专用琴架或琴桌!
  个人的建议是定制桌好于定制架,因为桌子的结构更牢固,演奏途中更不容易产生晃动。具体要定制其实也很简单,某宝上搜“琴桌”会出来一大堆,大部分都支持找客服具体按我们的要求定制尺寸,就根据自身使用的下键盘情况以及笔者前文中提到的那几点要求反馈给客服即可。
  需要注意的一些事项:大部分琴桌的下层都是滑轨推拉式的,要么没有锁定,要么滑轨的长度不支持定制,不符合我们的使用场景,索性直接跟客服说去掉滑轨做成固定的,下板比上板多出xx(取决于下键盘的黑白键长度)cm,上下板的间距缩小至xx(取决于下键盘厚度)cm,桌面整体抬高xx(取决于凳高以及放腿的空间)cm等等。
  个人的经验就是,桌子整体的长度根据最长的键盘来定,上桌面的宽度根据主键盘的宽度而定,下桌面的宽度比上桌面多出一个黑白键的距离(通常是15cm左右),上下间距根据下键盘的厚度而定,越小越好(通常为了保险留1cm余量),下桌板整体离地约70cm左右,以保证足够容纳腿放在抬高的表情踏板上的空间。
  至于琴凳,只需要关注高度即可,大多数固定琴凳的高度只有45-50cm左右,对于演奏脚键盘来说都太低,大部分可升降琴凳最高也只到55-57cm左右,而ELS双排键的标准琴凳是60cm高度。如果按照笔者之前所说的尺寸定制琴桌的话,那么它的整体规格与ELS双排键非常接近,因此琴凳我们也要优先选择可升至60cm的升降琴凳,或者直接58-60cm固定高的凳子也可以,再或者直接淘二手双排键的琴凳。
1.6 连接线材
  由于我们这个系统中所有键盘之间的通信全都是MIDI协议,所以通常情况下只需要准备MIDI连接线即可。MIDI连接线又可分为以下3种,在不同的场合需要用不同的线材:
①两端都是圆型五针
②一端标准USB一端双圆型五针(IN和OUT)
③一端USB Type-B方口(俗称打印机接口)一端标准USB Type-A接口
  如果主键盘、下键盘、脚键盘全部都带有圆形五针MIDI接口,那么可以不借助电脑或其他设备实现硬件直接互连,这时用到的就是上述第一种线材(两端都是圆形五针),共需要2根,建议备3根。
  如果其中某个键盘不带圆形五针MIDI接口,但是具有USB TO HOST(方口Type-B USB),那就需要用到上述第三种线材,同时还需要借助一些外部设备(如PC、MIDI盒子)来进行MIDI信号的路由与转发。前文说过不建议选择这种没有独立MIDI接口的琴来DIY,较为繁琐,默认排除在外。
  如果想后期利用平板类辅助软件(如V-Console)来大幅提升琴的性能,则可能还需准备上述第二类线材1个。需要特别说明的是,如果后期利用V-Console来搭建整套系统的话,所有键盘都可以无需拥有独立MIDI接口,只要有USB TO HOST即可,此时所有连接均采用第三类线材,具体后面讲连接时再细说。
1.7 平板及辅助软件(非必要)
  其实说到这儿,所有DIY双排键所需的必备硬件都已经说完了,如果有了上述所有的硬件条件,就可以直接动手开始了。假如我们用Genos2当主琴,按照上述流程DIY出一套自己的双排键,那么这套系统将完全和ELA-1一致,除了自动切换注册这点还做不到外,ELA能做到的所有其他功能,我们DIY的这套一样不差,并且我们还有远超ELA的音色、伴奏、DSP等,可以说从性能上已经远胜ELA-1了。但是能不能说就超过ELS系列了呢,笔者认为还不能!ELS系列抛开古老封闭的系统不弹,它的一些招牌功能还是胜出很多,比如叠加音色的数量、自定义各音色层的键域、自定义鼓组演奏键位、上排键的两层领奏音色、全功能的SEQ节奏走带等等,这些都是单排键编曲键盘系统没有的。
  如果想要更进一步发挥出我们这套DIY双排键的所有潜力,那么就要想办法让它能同时实现上述所说的ELS的招牌功能。令人欣喜若狂的是,国外有一款收费软件就提供了这样的功能选项,大家可能也有所耳闻,就是笔者一直非常推崇的一款Windows平板端的神器软件V-Console。特别是,当V-Console和@MusicTyros开发的自动走带小插件同时配合使用时,就已经实现了ELS的所有特性。
  V-Console是一款基于Windows平板电脑的软件,深度适配Genos1/2、Tyros4/5、PSR-SX900、CVP-709/805/809/905/909等型号编曲键盘/数码钢琴,在琴本身音色层之上,利用歌曲的闲置Song通道继续叠加8层音色,且能任意分配给左、右手,甚至外接键盘。软件能完美调用琴内所有音色(包括扩展包音色),也包括了完整的DSP编辑和风琴编辑,且提供了比琴自身更强大的音色设置与演奏选项。每层音色都可像琴内Right1/2/3一样设置各种参数,还能单独设置诸如触发音域、触发力度、领奏模式、低音模式、键位重映射、移调等诸多编曲键盘自身不支持的功能(部分是传统双排键的招牌功能)。软件能够像琴内注册记忆一样储存所有设置,方便一键调用,且与主键盘的注册记忆系统双向同步运行,无缝集成进编曲键盘系统的创作与编配。
  最令人振奋的是,V-Console甚至支持再外接一个下键盘和脚键盘来组成一套“双排键形态”的编曲键盘,整套系统由V-Console调用编曲键盘的音源和功能进行演奏,可谓是超级加强版ELA/ELS的合体。这可与我们DIY双排键的最终目的是完全一致的。
  但是请注意,本软件为收费软件,目前暂无破解,且价格非常高,折算下来大概3700RMB左右,还得拥有诸如Surface之类的Windows平板设备来运行,门槛较高,适合打造终极梦想神器装备的人。毫无夸张地说,前面所有的硬件准备工作都是在画龙,而这个软件就是点睛之笔,它彻底将每一个硬件的潜能都极限发挥出来了。其实换一个角度想,3700RMB能直接把编曲键盘性能提升到逼近甚至超越ELS系列双排键,属实性价比很高!这个价钱你单纯提升硬件带来的升级比这可小多了。
  除了V-Console这款神器外,Mac用户也可以考虑另一个苹果自家的演奏软件MainStage。它也能做到通过中转MIDI信息而继续在Song通道里叠加音色,甚至它还能叠加软音源音色,只是体验感和集成度远没有V-Console那么好。
  MainStage需要自己动手绘制界面以及映射所有的控制器参数后才能够使用,需要用户对于琴的《DataList MIDI参数表》非常熟练才能运用。它只能变相地实现部分V-Console的特性和功能,还做不到与编曲键盘系统深度绑定融合。有Mac的用户可以拿它来练练手尝尝鲜,等日后条件允许的话转移至V-Console。
  当然,也有其他一些更强大更专业的平板或PC DAW,那笔者为什么不推荐它们呢?因为我们DIY这个双排键的最大目的是为了演奏,而且是实时演奏,不是用它纯编曲。纯编曲直接上MIDI键盘、DAW、软音源就行了,何必折腾这么复杂。前期说的大量硬件以及准备工作都是为了服务于演奏,演奏才是这台琴的本质,编曲只占第二,编出来的曲子也是为了日后能在这上面演奏而编。而那些各大平板或PC DAW软件都是针对纯编曲场景设计的,可以说针对编曲键盘的现场演奏几乎毫无优化和适配。个别针对现场演出类的DAW(例如Live Pro)也没有具体到针对编曲键盘形式的双排键演奏进行任何特定的优化。唯有V-Console这款工具是专门“对症下药”解决雅马哈编曲键盘实时演奏的问题,甚至也同样针对DIY双排键也有非常好的支持和统一管理性,与编曲键盘系统深度绑定且融合,使用体验上就感觉像是软件本身内嵌在雅马哈琴里一样无感。其他能做到这种体验的工具软件屈指可数(目前没发现第二个),所以收费高一些也是实至名归。
  总之,平板类辅助软件非必须选项,可以不用。但如果想要追求完美,最大限度发挥出键盘的性能上限,请认准V-Console,别的不用考虑!Mac平台的MainStage可以平替部分V-Console的功能和特性,但是使用体验不完整,需要自己动手设计各种界面和参数值,较为繁复,适合有一定研究能力的人去练手。
案例介绍
  现在回到最开始我们提到的国外出售的现成TRX Genos风琴方案,就会发现它有很多不完美之处,既然卖你一个价钱这么贵的现成方案了,理论上就要把细节做到完美,不然不如只花一半的钱自己DIY。这套方案的瑕疵有:
1、脚键盘只有一个八度,不符合双排键标准的一个半八度以上。
2、表情踏板没有左右踢,且还是平放在地面上的角度,没有倾斜固定在脚键盘上方的面板上,欠缺人体工学舒适度。
3、下键盘是76键无配重键盘,应该给个88键带配重键盘,直接连电钢的所有需求也能全代替了。或者次些也应该给个88/76键半配重键盘。
4、没有类似VC这种辅助软件的加持,机能还是原琴的左1右3共四层演奏音色而已,叠加不了更多音色,也发挥不出这套硬件的实力。
除了笔者自己DIY的这套外,再给大家看几个比较推荐的老外DIY设计案例,都具有很好的参考性。
  这两个案例主键盘均是Tyros5,都用了深度定制化的桌子,也都用了V-Console辅助软件,且他们更进一步,将平板软件放置在了离人更近触手可及的地方而非谱架上,操作时无需伸手去够。再比如这个案例:
  这个案例中的脚键盘也是Roland PK-9,值得注意的是,在PK-9原有的一个踏板的基础上,他还以同样的倾斜角度安置了第二个表情踏板和钢琴踏板。笔者也是从这里借鉴的经验从而给自己的PK-9也同样装上了第二表情踏板和钢琴踏板。
  好了,本章就如何DIY编曲键盘系统的双排键提供了一些硬件上的选择与搭配建议,所有说法与经验均来自笔者亲自实践,同时还要感谢B站的@MusicTyros、@炎舞星辉-仙布酱、@beloncfy等大佬参与交流经验、提供技术支持。如有不对的地方还望大佬们指正!后续本系列还会继续在硬件之间的连接与配置、系统的MIDI配置等方面撰文详述,还请大家支持!
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
