发布时间:05-02
编辑:音频应用
效果器知识:何为 IR 脉冲响应 一次搞懂!
【脉冲响应 IR】
在吉他效果器中的作用 ?
何为 IR?
IR是(impulse responses)的英文缩写,吉他效果器领域,一般译作脉冲响应文件
"卷积"算法概念
IR文件的基础使用的就是卷积概念。简而言之,这个处理过程涉及了两个音频信号之间用乘法或除法,做卷积运算,从而算出第三个信号
这种方法如果用于“无限脉冲响应”(Infinite Impulse Response)滤波器,可以实现了12dB/倍频衰减及更高的滤波斜率,若用于“有限脉冲响应”(Finite Impulse Response)滤波器,则可实现6dB/倍频衰减的斜率。卷积基于FFT即“快速傅立叶变化理论”,其中包括与音高无关的时间扩展和压缩,而混响,调制,交叉合成和滤波技术中,也都会运用到卷积算法
滤波器斜率(图)
下面我们将IR 技术,带入吉他效果器领域中,我们的架构认知,完整的音箱设备链路是由前级、后级、箱体三部分构成,现在的设备已经可以将音箱这三部分,拆解为单独的单一部分,有前级模拟类设备、后级功放类设备等(其实还包含一个"隐形"的麦克风拾音类设备,后面我们再细说)
HeadRush 综合效果器 第4部分
- 在 HeadRush 综合效果器中的 “IR”
下面我们将IR 技术带入吉他效果器领域中,以HeadRush 综合效果器为例,效果器中的音箱设备链路是由前级模拟和后级模拟两部分构成(前级模拟放大器类设备、后级模拟扬声器类设备等,这里其实还包含一个"隐形"的麦克风拾音类模拟模块,后面我们再介绍这个模拟模块的重要性)
具体操作如下:您可以先选定要使用的前级模拟设备(箱头放大器),之后设备会为您自动搭配一个后级扬声器模拟设备,以及效果器系统默认的音箱设备链路配置方案;这里如果您对系统配置方案的音色不满意(二者音色的区别和对比,请看下面的Cab VS IR音色试听视频对比),您还可以通过选择使用效果器搭载的IR和IR(1024)模拟模块,进行自行的构架搭配,组建自己喜爱的音箱设备链路配置方案,进行使用演奏
- 何为 IR,何为 IR (1024)?
IR 和 IR (1024) 是 Headrush 综合效果器处理解析脉冲响应文件时采样率、采样精度的大小。我们知道,标准的IR定义为"2048",IR (1024)显然是标准大小的一半。使用的目的就是,IR(1024)会使用更少的 DSP,虽然在技术上音频分辨率相比较低,然而,实际上两者之间的差异对于绝大多数"人类"来说是难以察觉的
笔者建议,您可以在比较复杂的音箱、效果器设备链方案上使用IR (1024),在简单的装备上使用标准的IR (2048) 模块,这样可以将系统内核运算空间,更多的留给效果器的时间和空间模拟模块来"咀嚼"DSP
DSP:即,数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)
采样率:采样率指的是对原始声音波形进行样本采集的频繁程度。采样率越高,记录下的声音信号与原始信号之间的差异就越小
采样精度:采样精度值对声音进行“模拟-数字”变换时,对音量进行度量的精确程度。采样精度越高,声音听起来就越细腻,数字味就越不明显
最后我们说说,上文提到的那个"隐藏"的麦克风拾音类模拟模块的重要性
我们传统上的认知,音箱、效果器的设备链,大概都是这样的:吉他 - 效果器 - 箱头 - 箱体 - 输出 或 吉他 - 箱头 - 效果器(进入箱头的Loop)- 箱体 - 输出,以上都是正确的方式没有错。但我们在综合效果器的IR方案里,需要在箱体的后面加上一个麦克风拾音模拟
这是因为我们平时进行录音、演出的时候,为了更好的拾取和扩音,都会在箱体前(也有特殊需要,架设在箱体后面的)架设一只或几只麦克风拾音,之后再传入调音台或是录音设备中,进行音频信号的录制
所以如果您忽略了这一"环节“,很可能会给您造成"为什么效果器声音不对?"、"为什么按照大师的设备图搭建完设备链,可出来的声音和专辑的声音不一样?" 等等诸多问题的根源,其实可能就在于此
具体操作如下:我们通过进入HeadRush 综合效果器的IR和IR(1024)模拟模块单元选项中(如图),通过点击PRESET(预设),在下拉目录中,选择好扬声器的规格;通过点击FOLDER(文件目录)中,选择好扬声器喇叭的风格和品牌;点击IR FILE(IR文件夹),在下拉目录中进行选择什么型号的麦克风拾音;之后调节好右侧相关的渲染和音频图形参数即可,至此,您的音箱、效果器完整设备链,架构完成
- 如果购买了 HeadRush 综合效果器 ,您都可以拥有哪些设备音色库?
50个箱头放大器模拟模块
59 Tweed Deluxe, 59 Tweed Bass, 64 Black Lux Vib, 64 Black Lux Norm, 64 Black Vib, 65 Black SR, 65 Black Mini, 65 J45, 66 AC Hi Boost, 67 Black Duo, 67 Plexiglas Vari, 68 Plexiglas 50W, 69 Plexiglas 100W, Blue Line Bass, 82 Lead 800 100W, M-2 Lead, SL-100 Drive, SL-100 Crunch, SL-100 Clean, 92 Treadplate Modern, 92 Treadplate Vintage, 93 MS30, RB-01B Red, RB-01B Blue, RB-01B Green, 82 Lead 800 Bass Mod, 89 SL-100 Ext Range, 82 Lead 800 Bright, 67 Black Shimmer, 59 Deluxe Gain Mod, 68 Plexi EL84 Mod, 66 AC Hi Boost Mod, 69 Blue Line Scoop,05 Orange AD30 CH1,05 Orange AD30 CH2,11 EPB II Hi-Lead,11 EPB II Lo-Lead,11 EPB II Crunch,11 EPB II Clean等
15个箱体模拟模块
1X8 Custom, 1X12 Black Panel Lux, 1X12 Tweed Lux, 1X15 Open Back, 2X12 AC Blue, 2X12 Black Panel Duo, 2X12 B30, 2X12 Silver Cone, 4X10 Tweed Bass, 4X10 Black SR, 4X12 Classic 30W, 4X12 65W, 4X12 Green 25W, 4X12 Green 20W, 8X10 Blue Line等
10个麦克风仿真模拟模块
Dyn 7, Dyn 57, Dyn 409, Dyn 421, Cond 67, Cond 87, Cond 414, Ribbon 121, Dyn 20, Dyn 12等
68个优质单块、机架效果器模拟模块
White Boost, Green JRC-OD, DC Distort, Black OP, Tri Fuzz, 8-Bit Crush ,MX DIST,D1 DIST,K DRIVE,ROUND FUZZ,ANXIETY OD V2,Gray Comp, Dyn111 Comp, Graphic EQ, Para EQ, Bass EQ, Chorus, Flanger, Vibrato, Air Filter, Air Flanger, Vibe Phaser, Orange Phaser, Tron Phaser, Stone Phaser, Rotary,ACOUST SIM,DETUNE,OCTAVES UP,Stereo Doubler, Air Reverb, Eleven Reverb, Spring Reverb, Tape Echo, BBD Delay, Dyn Delay,AMBI VERB,Volume, Shine Wah, Black Wah, Wham, Harm,B DIST 7000,OCT FUZZ,D250 DRIVE,S1 DRIVE等
