发布时间:09-06
编辑:调音台
调音台使用禁忌
01 忌乱按按钮和乱调各种旋钮
调音台作为音响系统的核心设备, 不同的系统有不同的接法,在系统调试完毕时,相关旋钮已经处于工作状态,如果我们冒然乱按、乱调,势必破坏了其工作状态,轻者使效果遭到破坏,重者可能造成无声、系统设备损坏。
02 忌乱调通道增益旋钮
一般调音台的每一输入通道, 均有增益选择按钮(有不衰减和衰减二十分贝)和增益调整旋钮。这两个钮的作用就是控制进入该通道音频信号的大小。如果信号过大,势必造成输入放大器进入饱和状态, 音频信号严重失真;如果信号过小,要么使声音很轻,要么降低信噪比,影响扩声效果。切忌不能乱调通道增益旋钮。
03 忌不使用或乱使用参数式音调控制器
一般调音台均设有3段或4段参数式音调 控制器,有6个或8个旋钮组成。这些旋钮分为两类:一类是增益控制,标示有-10~+10,另一类是频率旋钮,根据现场需要,选择提升或衰减的频点。这些旋钮的调整要求有一定的调音经验, 在不熟悉或缺乏调音经验的情况 下,切记不要乱调这些旋钮,尤其是增益钮, 一般处于“0”。但也要反对,不管什么情况下,不使用参数式音调控制器,这不成了摆设了?
04 忌不注意声像调整钮
调音台的每一个输入通道中, 设置了声 像调整钮PAN,并标注了L或R,这个旋钮的 作用是旋到L位置时,表示此通道的信号全部传输给了L路输出,同理,旋到R时,表示此通道的信号全部传输给了R路输出, 当处于中 间位置时,表示此通道信号L、R路均有输出。按一般扩声要求,话筒等不强调声像位置时, PAN处于中间位置,作为立体声信号输入(如 DVD、卡座等)且系统是两路扩声输出形式时,如果是使用了两个输入通道,则一个通道 的PAN处于L, 另一个通道的PAN处于R,切忌盲目乱调。立体声输入通道则要把平衡旋 钮处于中间。
05 忌不注意辅助输出旋钮
调音台的每一路输入都设置了给辅助输 出信号大小的调整钮AUX,多的有5、6路,少的也有3、4路。这些旋钮要根据调音台最终使 用辅助通道的情况处于不同位置, 切忌不管使用不使用,要么处于关闭位置“0”位,要么 处于中间位置。
06 忌不注意分路音量推子与主输出音量
推子的配合 一般对于分路音量推子, 我们要打开该 路的输出VU表, 在使分路音量推子处于0dB 位置时, 调整该路的增益选择钮及增益调整 钮, 使监听状态的VU表或发光二极管处于 0db时,即可(如为发光二极管显示时,黄灯亮 的区域)。各路基本一致,然后根据现场扩声的要求,调整主输出音量推子至合适状态,切忌随便一推了事,这样对信号的动态范围压缩最小,信噪比最高。
07 忌不及时关闭不用的各路音量推子
每一分路的音量推子都对应着该路的输 入信号。当本路不用时,即讲话结束或音乐信 号停止后,应及时关闭该路的音量推子,以免拾取无用的声音,经调音台馈送给扩声系统。
08 忌乱打开幻象电源开关
调音台上一般均设置了幻象电源, 这主要是在使用电容话筒时,需要施加极化电压。这种幻象电源一般由总开关及分路开关控制,按下打开,再按一下关闭。其电压为48V,也有15V或连续可调的。根据电容话筒的使用要求选择。幻象电源的施加方法是直接通过话筒连接线(在平衡接法时,通过②+③-)加到电容话筒上。正因为这样的原因,我们只在使用电 容话筒且为平衡接法时, 才可以将幻象电源 打开,其它情况下均应确认处于关闭状态。否 则要么造成话筒无声引起麻烦, 要么造成幻象电源供电故障。
