发布时间:08-07
编辑:音频应用
如何改善电脑上的音频
对于你的 PC 而言,图形并不是一切。即使你投资数千美元购买最好的游戏电脑,除非拥有与高端图形相辅相成的顶级音效,否则你也无法充分享受游戏体验。虽然大多数发烧友都会同意,提高音质的最快方法是购买一些高端耳机,但更改系统上的一些设置对于获得更好的声音体验大有帮助。我们整理了一些技巧,帮助你增强电脑的音频效果,而无需在新硬件上花费一分钱。
尽管我们在本指南中使用的是 Windows 11,但这些提示在 Windows 11 和 10 上是相似的。
更新声音驱动程序
在开始之前,你应该更新电脑的声音驱动程序。这样做将确保我们在下面介绍的所有音频增强设置都显示在你的系统上。
右键单击“开始”按钮并选择“设备管理器”。
在“声音、视频和游戏控制器”部分下找到声音控制器的驱动程序。
右键单击你选择的声音控制器,然后选择“更新驱动程序”。
右键单击声音控制器并选择更新驱动程序
单击自动搜索驱动程序选项
Windows 完成下载后,你的音频驱动程序将被更新。你现在可以继续学习我们的其余提示。
如何使用“设置”调整音量和声音平衡
你可以使用“设置”应用程序中内置的音量混合器来修改所有你喜爱的应用程序的音量以及输出设备。
右键单击任务栏上的音量图标,然后选择打开音量混合器。
你可以使用“应用程序”部分下的滑块来设置每个应用程序的音量。
单击“输出设备”选项旁边的箭头可修改用于从应用程序播放音频的扬声器或耳机。
“设置”应用程序还允许你更改耳机和扬声器左右声道的声音平衡。为此,
从“设置”应用程序的“声音”选项卡中选择输出设备。
用于增大或减小每个通道音量的滑块位于“输出设置”下。
如何启用音频辅助功能
Windows 11 提供实时字幕和单声道音频辅助功能设置,以改善有听力障碍的用户的体验。
单声道音频通过扬声器的两个(或更多)通道播放相同的声音,从而消除任何方向感。除非你的一只耳朵有听力障碍或者其中一个扬声器无法正常工作,否则你应该不惜一切代价避免启用此设置,因为它会降低音频质量。
另一方面,只要你运行播放音频的应用程序,实时字幕设置就会自动生成字幕。你可以按照我们的实时字幕指南启用它。
如何启用音频增强功能
你会惊讶地发现Windows 11默认提供的声音选项数量之多。从虚拟声音到低音增强,你可以从控制面板更改一系列音频设置。
右键单击“开始”按钮并选择“运行”。
输入控制面板并按Enter。你还可以打开“搜索”并输入“控制面板”。
单击硬件和声音。
单击“声音”子菜单可打开一个弹出窗口。
右键单击你选择的声音播放设备,然后从下拉菜单中选择属性。
导航至“增强”选项卡并启用“低音增强”、“响度均衡”和“虚拟环绕声”。
如果启用Virtual Surround ,你将无法使用Room Correction选项,因此你可以暂时将其禁用。
按“应用”并单击“确定”按钮。
(可选)如果你正在运行 DAC 或放大器,你可能需要通过单击“默认格式”下的下拉箭头来增加音频的采样率和位深度。
值得注意的是,音频增强的确切数量可能会有所不同,具体取决于你的硬件和驱动程序。在某些情况下,即使更新声音驱动程序后,你也可能看不到“增强功能”选项卡。不过不用担心,我们还有一些提高音质的技巧。
如何启用空间音效
空间声音是一种将方向提示应用于耳机立体声音频的技术,以创建三维声音体验,其中声音似乎来自多个方向。话虽这么说,如果你为不支持环绕声的游戏、音乐或电影启用环绕声,那么环绕声就没那么有用了。事实上,如果你在不受支持的媒体上使用它,它会损害音质。
然而,对于支持它的游戏数量有限,此功能可以成为真正的游戏规则改变者(双关语)。你可以按照以下步骤启用环绕声:
从“扬声器属性”窗口,前往“空间声音”选项卡。
单击“空间声音格式”部分下的下拉箭头,然后选择“Windows Sonic for Headphones”。
按“应用”并点击“确定”。
Windows 11 允许你在三种环绕声接口之间进行选择:Windows Sonic、Dolby Access 和 DTS Surround Unbound。默认情况下,只有 Windows Sonic 会显示,因为其他两个是付费应用程序,你需要从 Microsoft Store 购买。
如何设置均衡器 APO
如果你想微调音质,你需要研究均衡器应用程序,例如 Equalizer APO。以下是如何使用这个开源应用程序:
从官方网站下载均衡器 APO。
提取ZIP 文件夹的内容并以管理员权限运行安装程序。
选择你想要与均衡器 APO 一起使用的音频设备,然后按OK。你可以自由选择多个设备。
重新启动你的电脑以完成安装过程。
默认情况下,Equalizer APO 将具有相当简单的界面。你可以按原样使用它,但如果你想要高度直观的界面,我建议你下载 Peace 扩展。
从SourceForge下载Peace 扩展。
运行PeaceSetup.exe并完成安装过程。
出现提示时,选择是以覆盖 Equalizer APO 的 config.txt 文件。
安装和平扩展后,它将作为单独的应用程序启动。你可以从一组预先创建的 EQ 配置中进行选择,也可以为你的耳机创建自定义配置。你甚至可以按照以下步骤下载专为你的耳机制作的配置文件:
单击“和平”窗口最右角的“自动均衡器”按钮。
在搜索栏的帮助下找到你的耳机。
按使用按钮将均衡配置文件添加到 Peace 的界面。
你还可以手动更改频段的值、增益和滤波器,甚至创建新的频段。将其与 20 多种音效搭配使用,均衡器 APO + Peace 组合在定制你的音频体验方面将变得无与伦比。
最后的想法
就是这样!Windows 11 有很多选项可用于提高系统的音质,你还可以尝试不同的空间声音接口,看看环绕音频是否值得你使用。如果调整这些设置后遇到任何音频问题,你应该通过右键单击音量图标并选择“解决声音问题”来运行 Windows 疑难解答。
然而,Windows 提供的选项都无法与 Equalizer APO 提供的可定制性相媲美。虽然数量惊人的切换和设置对于初学者来说似乎令人不知所措,但使用 Equalizer APO with Peace 是微调 PC 音频的最佳方法。
