发布时间:07-22
编辑:DMT
专业无线音频指南第 2 部分:音频前端
话筒输入
发射器中的话筒前置放大器可能提供可变增益范围,或许可达 40 dB以上。通常情况下,对于标准话筒,增益设置以 0 dB为起点,然后通过增加增益或衰减,使话筒信号与发射器的电输入相匹配。
一些数字系统具备自动增益调节功能,发射器中的设置会在接收器中有所体现。在输出端,你不会察觉到增益的变化。
更好的解决方案是采用堆叠转换器。其结果是数字动态范围能够覆盖话筒的全部动态范围,而且不会涉及电平偏移。
话筒供电
如果是电容式话筒,就需要供电,这由发射器提供。然而,由于发射器依靠(几节)电池供电以实现传输,可能会在电压和功率容量方面存在问题。此外,话筒与发射器的连接通常是一根简单的双向导线,它需要同时传输音频和电力。
如果话筒需要 48 伏幻象电源,则需要一个 DC - DC 转换器。这样,相对较低的电池电压就可以被升压以满足话筒的需求。
发射器外形
有几种话筒可利用无线传输,包括人声话筒、领夹式话筒和通用型笔形话筒。在每种情况下,应用场景决定了发射器的外形。
人声话筒
人声话筒是为舞台手持使用而设计的。在其无线版本中,手柄为发射器提供了空间,一根短天线取代了连接器。
通常,可以在发射器上安装不同的话筒头。例如,为特定用途选择最佳指向性的话筒头。不同品牌的话筒头可能有不同的螺纹,其电子元件设计也可能各不相同。
DPA 为主要的无线系统供应商提供适配器,包括手持发射器。
图 2.01 手持发射器适配器确保最佳音频质量。
领夹式话筒
领夹式或头戴式话筒通过连接到腰包式发射器实现无线功能。话筒头和连接器之间的细导线使得隐藏电缆,在很多情况下甚至隐藏话筒本身成为可能。
不同品牌可能会有不同的连接器解决方案选择。因此,有许多适配器来实现连接。同时,还必须注意所谓的偏置电压或电流,这是话筒音头所需要的。
笔式话筒
笔式话筒很少用于无线传输。尽管如此,在某些无线工作中,有时需要具有特殊指向性的话筒。为此,有各种通用发射器可供选择。这类发射器带有 XLR 连接器和 48 伏幻象电源,尽可能设计得小巧紧凑。但必须有足够空间容纳电池,以满足 P48 话筒可能需要的额外电流消耗。
图 2.02 三种无线发射器外形:人声话筒发射器、领夹式话筒发射器和笔式话筒发射器。
信号处理
如果发射器具备一些信号处理功能,会非常实用。
低切是一个简单但在多风环境或有大量操作的情况下录制时经常需要的功能。
发射器中通常包含限制器,以防止载波过度调制而影响传输。
某些系统具备音频极性功能,因为并非所有话筒都具有相同的极性。
文章出处: https://www.dpamicrophones.com/mic-university/background-knowledge/a-guide-to-pro-wireless-audio-part-2/
