发布时间:08-14
编辑:音频应用
如何在音频项目中使用 EQ 合成器
将这些 EQ 实践纳入你的工作流程中,以完善你的合成器。
这使得将 EQ 编辑应用到不同的合成器部分成为一项至关重要的任务。虽然你应该始终根据具体情况判断你的合成器部分,现在将介绍一些需要考虑的有用的 EQ 实践以及需要注意的问题领域。
为什么要使用均衡合成器
大多数合成器都带有内置滤波器,可以改变其音高。这些滤波器的最佳使用可以避免或减少对合成器中进行 EQ 编 。然而,均衡器(EQ)通常用于处理三个常见问题:频率掩蔽、刺耳的谐振和音调不平衡。
合成器
均衡器(EQ)是优化合成器声音并增加混音清晰度的最佳工具之一,但它们并不是唯一的工具。请记住,平移编辑可以比 EQ 编辑更有效地解决频率掩蔽问题。此外,调整音量推子可以极大地改善合成器在混音中的表现。
一旦你确定你已使用这些其他工具,完成了所有操作,你的 EQ 编辑就可以更加精确。这将不可避免地带来更高质量的结果。如果你想升级你的合成器声音,请查看市场上最好的免费和付费 VST 合成器。
减法均衡器
你可能认为增强合成器中听起来不错的音色会带来更好的声音。在这里,你的耳朵可能会欺骗你,因为它们增强合成器等同于更大的声音效果。然而,行业专业人士会优先考虑剪切或减法均衡器,以塑造给定乐器的最佳声音。
让我们介绍一些你想要在合成器上尝试的最佳减法均衡器实践。
高通滤波器
在 Logic Pro 中使用通道均衡器的合成器的高通滤波器采样
几乎所有乐器都受益于高通(低切)滤波器的应用,以消除不必要的低端频率。激活高通滤波器 (HPF) 并将其移至合成器音高之前。为此,请向上移动 HPF,直到它明显影响合成器的音调。然后,退后一点。
对于低音合成器线路,理想的 HPF 截止频率可能约为 40 Hz 或更低。这应该消除任何多余的低音频率。主音合成器和较高的弹拨或背景合成器通常受益于 100 Hz 左右的 HPF。这将避免混音中出现任何不需要的低频频率。
去除浑浊
使用 Logic Pro 中的通道均衡器去除浑浊的贝尔滤波器采样
音高在 200-500 Hz 左右的合成器部件可以受益于参数(钟形)滤波器片段以去除Mud。 Mud(浑浊) 和 muddiness (混浊)是指由于大约 200-550 Hz 之间存在太多而导致缺乏清晰度。这种情况经常发生,因为许多乐器会在这个范围内发出音高并产生混乱。
如果你希望合成器部分脱颖而出,你还可以尝试此范围内的其他乐器片段,例如吉他。如果你有兴趣改善吉他声音,请了解如何对吉他进行均衡。
消除刺耳的共振
在 Logic Pro 中使用通道均衡器的刺耳共振均衡器剪切采样
导致不良振铃共振的确切频率因合成器而异。要识别刺耳的谐振,请设置具有非常窄的 Q 值和密集增益的钟形滤波器。然后应用滤波器扫描(在频谱上水平扫描滤波器)。
根据你的合成器部分,你可能会在低频、中频或高频发现振铃谐振。一旦发现有问题的频率,就进行片段削波。
或者,你可以使用动态均衡器仅在刺耳的共鸣发声时消除它们。另一种选择是自动化你的 EQ 滤波器,使其仅在特定时间点运行。这两种方法的好处是你的 EQ 编辑更加集中,并且不会持续影响整个合成器轨道。
有关更多信息,请研究不同类型的 EQ以及如何在 DAW 中使用自动化。
低通滤波器
在 Logic Pro 中使用通道均衡器的低通滤波器采样
要消除低音合成器中不必要的高频,请尝试在 9 kHz 左右放置一个低通滤波器 (LPF)。这将减少在高频范围内累积的声音刺耳感。
尝试对 13 kHz 左右的主音合成器部件执行相同的操作。小心不要过度,因为你可能会吸走合成器声音中的所有空气。在该区域放置 LPF 的另一个好处是,它有助于避免合成器与任何高镲之间的冲突。
对于环境合成器线路,尝试使用 LPF,看看是否可以收紧声音。在某些情况下,没有它你可能会过得更好。
为你的底鼓腾出空间
最常见的频率掩蔽问题之一发生在低音合成器部件和底鼓之间。通常,如果不受影响,你的底鼓将被低音合成器淹没,反之亦然。
在这里,你可以尝试围绕底鼓的基音剪切低音合成器,让它们在相似的频率区域共存。另外,你可以使用侧链压缩,这样每当你的底鼓响起时,你的低音合成器部分就会消失。
为了改善打击乐声音,请学习如何对鼓进行 EQ 处理。每当你有多个低音乐器时,请考虑应用这些方法。
加法和校正均衡器
现在,将了解 EQ 编辑,它可以美化合成器的品质并平衡其声音色彩和特性。
提高清晰度
在 Logic Pro 中使用通道均衡器的均衡器增强采样
为了使你的合成器部分更加突出,请考虑在其基音周围应用参数增强。对于低音合成器,该频率可能在 70 Hz 左右,而主音合成器的基音可能在 200-300 Hz 左右。这可以为你的合成器添加一些定义,但要小心不要过度。
营造沉重或轻松的氛围
当你去除低端频率时,产生飘逸和空灵氛围的合成器部件会获得独特的品质。如果你想要轻快、明亮的声音,请使用 HPF 集中消除低音(例如 2-4 kHz 左右)。使用保守的 HPF(例如 100-300 Hz 左右)以保持黑暗和沉重的感觉。
添加亮度并在混音中确定位置
在 Logic Pro 中使用通道均衡器的高架增强采样
大约 5-11 kHz 的高架滤波器增强可以帮助增加合成器部分的亮度和闪光。相反,该区域的高架剪切会使声音变暗。
在大约 12 kHz 和更高频率处进行增强和衰减可以分别使你的合成器部分在混音中向前和向后。你还可以尝试将主音合成器部分提升到 1-2 kHz 左右,以使其向前推进。
完善你的合成器声音
一旦你找到了出色的合成器声音,就可以看看 EQ 编辑是否可以进一步改进它。首先,使用高通和低通滤波器来消除不必要的低点和高点。然后,消除泥浆和刺耳的共鸣,并尝试通过减法均衡器编辑为每个低音或中音乐器腾出空间。
使用附加和校正均衡器应用程序来完善合成器的清晰度和音调,你的合成器将比以往更具影响力。
