发布时间:11-28
编辑:音频应用
Mutable Instruments Xena 复音合成器
Xena 是标志性的 Mutable Instruments Ambika DIY 合成器的翻版——复刻。根据 Michigan Synth Works 的说法,Xena 具有相同的功能,只是结构不同。与以前的 DIY 版本不同,它现在是完全的生产线制造,采用了最新的布局和改进的现代电源。
2022 年,著名的“Mutable Instruments”,也就是 Emilie Gillet 离开了合成器市场。大多数人都知道这位开发者的创新、畅销的 Eurorack 模块,如 Clouds、Rings 和 Plaits。但很多人都忘了,在这些模块之前,还有一个 “Mutable” 时代。
Emilie 以桌面乐器起家,包括 Shruthi 单音合成器和 Ambika 复音合成器。这两种合成器都是很特色的产品,当时只能作为 DIY 项目使用。如今,来自美国的Michigan Synth Works又带来了全新现代版的 Ambika。
Xena 有 6 个数字声部,每个声部由两个振荡器组成,具有 36 种振荡器算法,包括波表。它由一个子振荡器提供支持,该子振荡器还可配置为瞬态设计器(transient designer)。此外,还有预滤波器过载和位压缩效果。
可更换的滤波器
滤波器让 Ambika 如此与众不同。就像小兄弟 Shruthi 一样,你可以更换 Ambika 和 Xena 上的滤波器卡。可以在订购时选择三种不同的滤波器卡:4 极滤波器、基于 SMR OTA 的 4 极滤波器或 2 极状态可变多模滤波器。
另外:列表中没有特色鲜明的 Polivoks 滤波器卡。不过,可以从市场上的其他经销商那里买到。从这里开始进入 VCA 部分。
在调制方面,有三个 ADSR 包络、三个patch级 LFO 和一个voice级 LFO。LFO 具有多种波形和各种功能。
调制器通过一个具有 14 个插槽和 4 个调制修改器的调制矩阵进行控制。除此之外,每个部分还有一个琶音器、一个音符音序器和两个步进音序器。
Xena复刻 Ambika 的另一个亮点是其灵活的声部结构。合成器有 6 个声部,这些声部不是固定的,而是可以自由配置的。单个音色patch可以有 6 个多声道、6 个独立的单声道部分,甚至是两层 3 声道多声道合成器。还可以使用齐奏patch和更多配置。
此外,你还可以将patch 、程序、多声部和其他补丁数据(撤消/重做)......存储到 micro-SD 卡中。
连接性
背面有完整的 5 针 MIDI 输入/输出、混音输出、音量旋钮、6 个声部的独立输出和电源输入。
现在,Xena 在美国密歇根合成器厂的售价为 +/- 371,95 欧元 + 税 + 运费。 在 2023 年 12 月 4 日之前,可以在 BF 促销期间以 334,76 欧元的价格购买。
官网:https://michigansynthworks.com/products/xena
youtobe视频链接:https://youtu.be/3_C6XPta1L8
