发布时间:09-08
编辑:Boredbrain Music
Boredbrain Music Optx v2 模块化合成器
Optx v2 代表了近两年的工程设计和原型开发,在 Optx v1 的功能和性能基础上有了很大改进 。Boredbrain Music 公司创始人/设计师/工程师 Adam Harding 在介绍中如是说: “在新版本中,我们重点关注数字转换的质量,因此该模块采用了高性能输入运算放大器和来自 Cirrus Logic 的专业级转换器;这种组合提供了令人难以置信的低噪声和出色的整体细节。”
从表面上看,Optx v2 是一款用于 Eurorack 模块化合成器的专业品质 ADAT Lightpipe 转换器。由于许多计算机音频接口都配备了一对或多对 ADAT 扩展端口,可以提供额外的输入和输出通道,Optx v2 充分利用了这些通常未使用的端口,提供了与 Eurorack 系统的直接多通道连接。
该模块的 Rx TOSLINK 连接(通过 Lightpipe 光缆)可接收任何八通道 ADAT 编码(24 位,44.1/48kHz)数字信号,并将其转换为八路离散模拟信号;反之,Optx v2 模块也能接收八路离散模拟信号,并在其 Tx 连接处将其转换为八通道 ADAT 编码(24 位,44.1/48kHz)数字信号。由于采用了高性能运算放大器输入缓冲器和专业级 Cirrus Logic 模数转换器,Optx v2 的八个输入端(IN 1 至 IN 8)和输出端(OUT 1 至 OUT 8)具有 20 Vpp (±10 V) 的精确电平范围,因此可以将 10 Vpp 的典型 Eurorack 信号精确转换为 -6 dBFS,同时保持等量的余量。
Optx v2 是一个出色的音频接口,但在与 Bitwig Studio 或 Ableton CV Tools 等软件结合使用时,它还能与控制电压(如 1V/Oct 音调和门信号)、LFO(低频振荡器)、ADSR(增强、衰减、保持和释放)包络线以及其他调制器配合使用。
它的高质量模拟输出是直流耦合的,可随时支持音频和 CV(控制电压)信号。模块的模拟输入同样可接受音频和 CV 信号,但每对输入(输入 1 和输入 2、输入 3 和输入 4、输入 5 和输入 6 以及输入 7 和输入 8)都有一个前面板开关,可选择适合这两种信号类型的转换模式,以确保最佳质量和精度。只需选择 AUDIO(音频)模式,相关的一对输入端就会进行交流耦合,从而在 ADC(模数转换器)中启用高通滤波器,确保音频信号在转换时不会产生直流偏移,并获得最佳信噪比。在 CV 模式下,所选输入是直流耦合电压。当切换到 CV模式时,需要经过五秒钟的自我校准,以检测并实际纠正任何固有的直流偏移。
当然,高质量的数字转换必须精确且无抖动,因此 Optx v2 与第二代产品一样,既可以通过 ADAT 输入与外部采样时钟同步,也可以产生自己的稳定时钟,让其他设备与模块本身同步,包括两个 Optx 模块的独立互连。
因此,可通过模块背面的 DIP 开关选择采样时钟同步的两种设置: SYNC 选择 Optx v2 是与外部时钟同步(EXT)还是与内部时钟同步(INT);RATE 确定后者的采样率(44.1 或 48 kHz)。
不过,建议将 SYNC 开关设为 EXT,将 Optx v2 与典型双向 ADAT 连接的音频接口的外部时钟同步,这需要在 Tx 连接处有有效的 ADAT 信号,由蓝色 LED 指示(标有 EXT SYNC),但如果音频接口没有 ADAT 端口,则可将 SYNC 开关设为 INT,用 RATE 开关选择所需的采样率,这样 Optx v2 就能有效地为其提供采样时钟。
此外,Optx v2 还能为 OUT 1 至 OUT 8 接口的 8 个解码 ADAT 通道提供可视信号指示,每对白色 LED 灯显示极性(-Ve 左,+Ve 右)和信号的相对强度(±10 V)。虽然音频信号通常会连续点亮两个 LED 灯,但 LFO 会更明显地交替点亮两个 LED 灯,而门控、触发器和正向包络通常只点亮右侧 LED 灯(+Ve)。
Boredbrain Music 计划于 2024 年 10 月 17 日发货,MSRP(制造商建议零售价)为 369.00 美元,目前已开始直接或通过其全球经销商网络接受 Optx v2 的预订:https://boredbrainmusic.com/dealers/(请注意,Boredbrain Music 现在直接接受欧洲以外的任何经销商订单,而欧洲境内的分销现在由 Signal Sounds 处理:https://www.signalsounds.com/)。
点击此处观看 Boredbrain Music 创始人/设计师/工程师 Adam Harding 对 Optx v2 的精彩介绍:Boredbrain Music 发布 Optx v2 Eurorack 模块
欲了解更多详细信息,请访问 Optx v2 专用网页: https://boredbrainmusic.com/product/optx-v2/
