发布时间:07-17
编辑:音频应用
从5 个混音技巧中获得更强的低频
但是如何才能让贝斯在混音中很好地融入呢?主要技术是什么?如何应用于不同类型的贝斯呢?
今天就来与大家分享,五种技巧,让你的混音有更好的低频。
低频混音基础
首先在任何DAW 中都有很多具有低频来源。例如:鼓、合成器、原声乐器甚至人声都包含在一系列的频率中,而且他们有些频率都集中在低频。
初学混音师常常犯与这个问题,混音是为了让每个声音都被听清楚,但如果你单轨听你的音轨,砍掉大量低频会让人感觉不舒服。
但在混音里,事实是可以使用high-pass filter来砍掉过多不需要的低频。
重点是让每个乐器位于一个范围内,并专注于最重要的频率,以发挥这个乐器的品质。
当然,最好的方法是以混音的角度来调整声音,这样一开始我们就不会得到太多的低频。
但如果工作室没有进行声学处理,效果可能非常差,你可以参考我之前拍摄的影片来看,房间的低频处理有多重要。这意味着即使有一套出色的监听,你的工作室也可能会带给你不准确的混音听感,尤其是低频。也就是你将很难清楚地听到乐器之间的准确频率与低频的多寡。
更好的低频混音的5个技巧
尽管看起来很难,但如果你了解我上面的问题,并了解一些关键的诀窍,你就可以混好贝斯。以下是混出更好低频的5个基本技巧。
1.了解你的低频
在调EQ时,尝试boost或cut特定频率。在混音中都会有所不同,以下是低频频率范围的粗略分类。
30赫兹及以下
这是一些制作人称之为“sub bass”的最深低音范围。当非常接近20 Hz 时,是人的听觉下限。
在这个范围内的声音,感觉比听到更多。事实上,sub bass的声音会在大多数混音中出问题,因为一般消费者的播放系统很少能听到这些频率。
根据习惯的不同,一些超低频可能很重要,但如果你混音缺乏清晰度,通常最好使用high-pass filter来处理。超低频最容易展现的地方在车上,还有在一些高阶的耳机,建议可以将你完成混音的歌曲,去车上听是最为保险的做法,记得和你喜爱的歌曲比较。
35-60赫兹
这个范围主要是大家可以辨识的歌曲低频范围,在欧美混音常会说low-end body,也就是通常鼓和Bass的”身体”。
许多制作人喜欢在此增强,以使混音听起来更深更广。
60-100 赫兹
这个范围通常包括,低频本身的”力量”和”重量”。许多乐器在这个范围都有它们的基础频率。
它当然需要在混音中脱颖而出,只是要小心如果提升太多,可能很容易与低中频发生冲突。当你在这个频率推过多的话,听起来会糊的不得了,把所有其他的频率都占据。
2.围绕它进行修整
当你对贝斯做出混音决定时,其他声音也很重要。向上移动频率范围,中低频对低音可以容纳的空间产生强烈影响。
问题是大多数乐器和声音在这个频率都有很多事情要做。诀窍是把它砍得足够多(High-Pass Filter),单听很薄也没关系,为贝斯和大鼓提供空间,合起来听是合理的就好。
经常有很多混音的初学者,会舍不得砍太多,因为总觉得单听必须要很好听。但如果你有机会获得其他混音师的分轨,你会发现其实很多东西用Solo来听都不是那么好听。
在混音的时候,你必须要记得每个乐器是坐落在低频、中低、中频、中高、高频哪个频段,譬如大鼓50-70Hz、Bass 80-150Hz、小鼓150-250Hz,当你把一个乐器的主要频率固定在某处时,记得其他次要的乐器就要勇敢地使用EQ砍,把那个频段让出来。
3.提升中高频
这种贝斯混音技术对某些人来说可能是违反直觉的。但大多数贝斯声音的定义来自中高频,而不仅仅是低频。
就像混音中的其他乐器一样,在不同频率范围内,也会有许多低频。在某些情况下,你可能需要提升高频以让贝斯在混音中脱颖而出。
在这些情况下,增加2.5 kHz-5 kHz 的能量可以为贝斯提供额外的加成,使贝斯在激烈的混音中竞争。
在此范围内提升高频率时要小心,因为添加太多会变得刺耳。除了以EQ推中高频外,在混音师圈比较热门的做法是使用Saturation来增加乐器本身的泛音列,让他的存在感更为强烈,你也可以参考我们之前写的那篇文-如何使用Saturation?或者待会第五点我们也会提到。
4.专注于Attack
对混音有些许经验的人,应该知道我们会对贝斯使用大量的compressor,理由是确保你在整首歌曲的低频是稳固的、受控的,无时无刻都是够。
不然听者很容易注意到歌曲的某个段落低频不足的问题。
良好的compressor对贝斯很重要,但很容易做得太过头。压得太多,它不会突出,不管推多少音量。
贝斯的最初的attack,对于让大脑了解这个音色是非常重要的。
解决方案是你可以复制一轨,使用两轨来制作你的Bass音色。一轨来让听者听到Attack,使用足够慢的attack time来确保初始瞬间有喘息的空间。一轨使用较快的Attack、较慢的Release来稳固低频。
如果你不确定compressor如何使用,请参考
5.添加Saturation
许多Modern Bass Synth风格都需要在混音中发出平缓的低频。
任何Synth Bass都由于808 鼓机发展出来的,这在trap 和hip-hop.很常见。这种声音非常接近原始正弦波,在高频中没有额外的谐波。
这会使用EQ来增强attack变得困难,因为提升高频不会产生强烈的效果。
这就是为什么许多制作人都使用Saturation来帮助赋予他更多的优势的原因。Saturation plug-in引入了可控的削波,为声音增加了丰富的谐波(增加泛音列)。
这些有助于中高频突出并在混音中被听到。一个不错的技巧是并行混合Saturation,这样就可以控制干声与饱和声音的平衡。
贝斯是混音基础
对于一些制作人来说,混贝斯可能很困难,但一旦你了解了,就没什么好害怕的了!
