发布时间:12-10
编辑:音频应用
专业音频常用术语
障板(baffle)
指在上边装有一些发音单元的音箱的前面板。
平衡(balance)
指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。
平衡连接(balanced connection)
指音响器材间的一种连接方式,在单根电缆中有3根导线,一根用来传送音频信号,另一根用于传送极性相反的音频信号,而另一根则为地线。
香蕉插座(banana jack)
指装于音箱和功率放大器上用于和音箱线的香蕉插头连接的一种小型圆状插座。
香蕉插头(banana plug)
普遍装于音箱线两端的供插入香蕉插座的一种插头。
带宽(band width)
指音响装置能够处理或通过的一段频率范围。比方说,杜比环绕声的环绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。环绕声道只通过频率在100Hz(低音)和7kHz(高音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20kHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。
低音(bass)
指在音频低段的声音,通常低于500Hz(另一说则指低于160Hz)。
低频延伸(bass extension)
指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
低音管理(bass management)
指A/V功放接收机或A/V前置放大器中的综合控制电路,系用于确定应该给相应的音箱送去多少低频信号。
倒相式音箱(bass reflex)
也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声音便可以辐射到外面来。倒相式音箱比密闭式音箱的低频延伸要好些,但低音往往不那么结实紧凑。比较“无限障板”(infinite baffle)
双路功放推动(bi-amping)
指用两台功率放大器去推动同一音箱的一种特殊连接方式,系用一台功率放大器去推动低音单元;另用一台功率放大器去推动中音和高音单元。
大屏幕(big screen)
指直观式彩电或背投式投影电视中的大屏幕。通常,屏幕的对角线尺寸大都在40英寸以上。
特制立体声录音(binaural recording)
指有意将录音话筒装在仿真人头的耳通道内的一种特殊录音方式。由于仿真人头的物理结构,在录音中将包含有一些特别的空间信息。当用耳机去听这类录音制品时,便会产生不同于真实情况但又甚为奇妙的三维空间感。
接线柱(binding post)
指装于功率放大器和音箱上专供与音箱线连接的接线端子。
双极式音箱(bipolar speaker)
指向前和向后等同时辐射声波的一类音箱。和偶极式音箱不同,双极式音箱向前和向后辐射的声波是同相的。
双极晶体管(bipolar transistor)
指在音频电路中使用得非常普遍的一种晶体管。双极则源于电流系在两种半导体材料中流过的关系。双极晶体管根据工作电压的极性而可分为NPN型或PNP型。
比特(bit)
二进制数字的基本单位。通常取0或1两种状态之一。比特数越多,表达摸拟信号就越为精确,对音频信号的还原也越好。
比特率(bit rate)
指数字音频或数字视频信号每秒所存贮或传送的比特数。例如,CD光盘每一声道的比特率为705600kbs,而杜比数字(DD)的5.1声道的比特率则为384kbs。高些的比特率往往意味着可以获得更好些的音质。
双线分音(bi-wiring)
指对每一支音箱皆用二组音箱线去连接的一种接线方式。用一组(一对)音箱线去跟音箱中的低音单元输入连接;而另一组音箱线则跟音箱的高音单元连接。只有那些专门设有两对输入端子的音箱才能按双线分音连接。
发飘(blanketed)
指高音不足,尤似在音箱前边悬挂了张毛毯之类吸声材料而将声音给吸得空虚了。
黑电平(baack level)
指在经过一定校准的显示装置上,没有一行光亮输出的视频信号电平。
清晰(articulate)
指表示音响器材能够清晰的分辨音调的声学术语。
防滑调整(anti-state adjustment)
指加装在唱臂上用于调整加在唱臂上的力,从而抵消唱臂会自然内侧滑动的倾向。
幅形比(aspect ratio)
也称宽高比,即显示荧屏上画面的宽度与高度的比值。标准电视的幅形比为4∶3(1.33∶1),而宽屏幕的电视以及HDTV高清晰度电视的幅形比则为16∶9(1.78∶1)。
ATRAC
指自适应变换声学编码(adaptive transform acoustic coding),系日本索尼公司在其推出的MD磁光盘机中采用的一种低比特率数据压缩编码技术。
音响爱好者(audiophile)
俗称“音响迷”或“发烧友”,指对重放音乐的音质极为看重的一些人。。
音响狂(audiophile nervosa)
指那些总在不停地捣鼓音响器材而不大能尽情去欣赏音乐一味只对音响痴迷的人。
A/V
为Audio(音响)与Video(视频)的缩写,指兼有视听特性的那些影音产品。
A/V输入(A/V input)
指既设置得有音频又设置有视频插座的A/V功放接收机或A/V前置放大器的输入端。
A/V回路(A/V loop)
指所用A/V功放接收机和A/V前置放大器上安装的那些A/V输入与A/V输出对,系用于跟既能录音又能播放音频和视频信号的A/V器材连接的。比如,一台录像机便能跟A/V功放接收机或A/V前置放大器的A/V回路连接。
A/V前置放大器(A/V preamplifier)
也称“A/V控制器”,是用来控制音量,选择节目源和完成环绕声解码功放的一种音响器材。
A/V前置放大器/调谐器(A/V preamplifier/turner)
指在同一机箱内装有AM(调幅)或FM(调频)接收调谐器的A/V前置放大器。
A/V功放接收机(A/V receiver)
为家庭影院系统的心脏部分。负责接收由节目源送来的信号,选择需要观看和聆听的信号,控制重放的音量,完成环绕声解码,收听电台节目,并将选定的信号予以放大,以便能推动家庭影院的成套音箱。也称为“环绕声接收机”。
方位角(azimuth)
在磁带录音机中指录放磁头和磁带行进方向之间的夹角,理想时应为90°;在LP电唱盘中则指针臂同唱片表面之间的角度。
AAD
指录音及后期制作皆为模拟(A)方式,而只有制片使用数字(D)方式的CD唱片制作。
A/B试听比较(A/B comparison)
指对两种不同的音乐重放方式进行的反复试听比较。
绝对极性(absolute polarity)
在用绝对极性正确的音响系统播放绝对极性正确的录音制品时,音箱所产生的正向声压便会和原始声音的正向声压一致。绝对极性不对时,便会有180°的相位差。对于有些乐器,有些人是能听出绝对极性的正确与否的。
电源净化器(AC line-conditioner)
指专门用来滤去交流供电电源中的噪声和防止音响器材受到电压峰值和浪涌损害的一种音响辅助器材。有些电源净化器甚至还可用来防止闪电的损伤。其实,电源净化器便是一种特别设计和制作的滤波器。
吸声材料(acoustic absorbed)
指任何一种能够吸收声波的材料,比如地毯、窗帘以及盖以厚实布套的家俱等等。
声扩散器(acoustic diffuser)
指任何能够扩散声波的材料或器件。
声反馈(acoustic feedback)
音箱发出的声音会使LP唱盘、话筒等拾音设备产生振动,此振动又被变换为电信号,并再次由音箱重放出来。在这种反馈过程中,振动因自身的反馈而会越来越加强。会场中的扩音设备因音量过大而发出的啸叫,便是这种声反馈。
吸声板(acoustic panel absorber)
指利用隔板作用来吸收从低频到中频的一种吸声器材。当有声波射到吸声板上时,吸声板便会振动,从而将声能变换为板中小部分的热能。
声学(acoustics)
指专门研究声音的一门科学。也用于指听音场所对声音的吸收反射特性,如“这间听音室的声学特性良好”。
交流同步电机(AC synchronous)
指转速由所加交流电的频率确定的那类电动机。大多用于皮带传动的电唱盘中。
AC-3
杜比数字(DD)5.1声道数字环绕声格式原先的叫法。
有源分频网络(active crossover)
指可将声频信号中的低频、中频和高频在放大之前便加以分割而分别加到各自的发音单元去的一种有源电子电路。虽然有源分频网络多用于超低音音箱中,但在多声道系统中,也可单独使用有源分频网络。
有源超低音音箱(active subwoofer)
指专门用于重放低频、并由内置功率放大器来驱动的那类音箱。
ADD
指CD唱片按模拟方式录音(A),而编辑和制片则均采用数字(D)方式。
模拟/数字变换器(ADC)
将模拟信号变换为数字信号的电路。
邻台选择性(adjacent-channel selectivity)
指接收调谐器能够选择所欲收听的电台并抑止邻近电台干扰的能力。
隔台选择(alternate-channel selectivity)
指接收调谐器能够抑止与所欲接收的电台相隔为二个台的其它电台的干扰的能力。
AES/EBU数字接口(AES/EBU interface)
一种传送数字音频信号的专业接口,AES/EBU信号线为使用XLR插头的平衡传输线。此外,也在某些消费电子产品中使用。是根据美国AES(声频工程协会)和EBU(欧洲广播联盟)来命名的。
逼人感(aggressive)
用于表示象要把音乐给抛投到聆听者面前的那种前推型演出的声学术语。
空气感(air)
用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
气悬式唱臂(air-bearing tonearm)
指LP电唱盘的唱臂系用空气垫来支撑的一种唱臂。
气悬式电唱盘(air-bearing turntable)
指唱盘系由空气垫来托起的那种唱盘。
环绕感(ambience)
也称包围感。指电影伴音所产生的那种有一定规模和空间的包围感。通常是由环绕音箱来营造的。
安培(ampere)
电流的计量单位,用A表示。
解析(analytical)
指音响器材能巨细无遗的再现录音制品中的每一细节,但却用的是错误的方式,此种解析方式极缺乏音乐味。
模拟(analog)
指模拟信号的电压变化是对声波的一种模拟,也即电压会随原有声学波形而连续的变化。与在二进位中用0和1来表示的音频或视频信号的数字信号相对。
图像变形(anamorphic)
指影片或视频的宽屏幕图像在水平方向上用透镜或数字处理的方法加以“压窄”,以便能适应于标准的4∶3的幅形比。重放时,则通过“反压窄”将图像原有的幅形比予以恢复。图像变形的格式可在不牺牲分辨率的情况下,提供正确的幅形比。
消声(anechoic)
字面上讲便是“无回波”的意思。
消声室(anechoic chamber)
指一间没有反射的房间。在消声室的墙壁上均铺设得有吸声性能良好的吸声材料。因此,室内便不会有声波的反射。消声室是专门用来测试音箱、喇叭单元等
ADD
指CD唱片按模拟方式录音,按数字方式进行编辑和制作母带。
AC(Alternating Current)
交流电,指电流方向会作周期性改变的市电供电电源,英美多用60Hz,我国则采用50Hz的。
有源分频网络(Active Crossover)
指可将声频信号的频率组成分量(低音、中音及高音)在放大之前便进行分组而分别加到各自的扬声器系统去的一种有源电子网络。虽然有源分频网络多半均内装于超低音音箱之类的音箱之中,用以推动低音喇叭,但在多路系统中,也可单独使用有源分频网络。
ATRAC
指自适应变换声学编码。系一种由日本索尼公司在其推出的MD磁光盘录音机中所采用的低比特率数据压缩编码技术。
发烧友(Audiophile)
指对音响技术特别偏爱的那些人。
带宽(Bandwidth)
指一段频率范围,对于音频录音说来,带宽乃指声系统或录音装置所能包容的乐队演出或独唱演员演唱的频率响应范围;而对家庭声音重放装置说来,带宽则指系统重放时能“听到”的频率范围,通常在20Hz或30Hz到15kHz或20kHz的范围内。
双极式音箱(Bipolar Loudspeaker)
指发声单元分别指向音箱前方和后方且同相馈送信号的那种音箱装置。由于推动的信号为同相位的,故声信号不会有反相位的抵消,侧向的声辐射也不会有急剧地衰减。双极式音箱通常需摆放在离前墙较远处,以便让其后向指向的声波能有适当的反射。
连接电缆(Cables)
指讯号线或喇叭线,通常用导线的含铜量的纯度来表示导线的好坏,如6N便表示此导线的含铜量已达百分之99.99997。性能好的喇叭线多由多芯线组成,也有用单根或几根口径粗的铜线的。在有方向性的喇叭线上更标以箭头,指示从功放到音箱的接线方向,有些讯号线上也标有箭头,用于指示从信号源到功放的接线方向。
DAB(Digital Audio Broadcasting)
指数字音频广播。不论是调频(FM)还是调幅(AM)广播,皆为数字立体声,英国BBC电台正在某些地区试播,我国近年来也在广东、北京等地开始试播。DAB需用专门的接收机(收音机)来收听。
DAC(数模变换器,也称解码器)
指将接通/断开的脉冲信号变换为模拟声信号的数模(D/A)变换器。在CD唱机内均已装有DAC,但外装的DAC可让CD唱机或其它数字播放机音质升级。
DAT(数字音频磁带机)
Digital Audio Tape的缩写。指主要用于专业录音的一种数字录音装置,采用了同录像机(VCR)相似的旋转磁头。
数据压缩(Data Reduction)
指设法减少存储音乐所需要的数据量的一种技术。日本索尼公司在其MD磁光盘录音机中即采用了ATRAC压缩编码技术,而荷兰飞利浦公司则在其开发的DCC数字盒式磁带机中采用了类似的PASC(精确自适应子带编码)技术。此二种方法皆系采用数据压缩的方法来设法去掉那些人耳所听不到的数据。
DCC(Digital Compact Cassette)
由荷兰飞利浦公司开发的一种家庭用数字盒式磁带录音机,音质听起来已跟CD唱机的接近,但使用上不甚方便。由于与索尼公司的MD相互竞争而以失败告终,目前已逐渐在市场上消失。
DDD
指CD唱片的录音、编辑和母带制作均采用了数字处理的方式。
dB(分贝)
测量声压变化的单位,当有1dB的变化时,便能听出来差别,而在有+10dB的增加时,声音的响度将会加倍。
数码输出(Digital Output)
指可用外附的DAC来进行存贮或处理的数字信号输出,可以是电信号输出也可以是光学(光纤)输出。
偶极式音箱(Dipolar Loudspeaker)
跟双极式音箱在构造上相同,但前向及后向喇叭反相馈以信号,因此其声辐射图形呈倒“8"字形。多用作环绕声音箱。THX推荐环绕声音箱选用偶极式。
失真(Distortion)
指不需要的信号或是由设备所添加的对信号所产生的那些改变。
DVD
指用作家庭娱乐用的一种视频光盘。DVD碟片需用DVD播放机来播放。声像将在配有相应硬件的大彩电的荧屏或配装有DVD-ROM的台式计算机的监视器上显示。
DVD-ROM
指与CD-ROM相类似,但比CD-ROM更好的只读光盘,专供电脑使用,DVD-ROM可以有不同的存贮容量,单面单层的4.7GB和双层双面的17GB。
DVD-Audio
DVD音频唱片,目前为1.0版本,以24bit/192kHz为标准。目前尚另有一些按DVD-Video(DVD-视频)制作的音乐DVD碟,但与DVD-Audio不是一码事。
DVD-R
DVD家族中的一员,为可一次写入多次读出数据的DVD,DVD-R可以是单层的(3.95GB),也可以是双层的(7.9GB)。
DVD-RW
由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司及美国HP公司联合推出的一种存贮容量为3GB的可擦除和可重写的DVD光盘,与DVD-RAM类似。目前尚在研制容量达12GB,从而可录入5小时电视节目的DVD-RW。
DVD-RAM
供计算机专用的一种可擦除可重写的DVD光盘,规定的存贮容量为2.6GB(单层)和5.2GB(双层)。
Divx
由美国Circuit City公司推出的一种租赁DVD碟片的特殊方式,一次性付款后,可连续观看48小时并可不退回,但再看得另行付费。
静电扬声器(Electrostatic Speaker)
指用高电压产生的电场力去推动薄而轻的振膜从而发声的那类扬声器。
颤动(Fluffer)
指录音磁带或唱片因转速有快速的变化而使音调产生起伏的现象,多由运转不灵所引起。
频率(Frequency)
通常将频率高的声音称为高音,将频率低的称为低音,可听的声频范围在16Hz到20kHz之间。
前端(Front End)
多指声频系统中的信号源,如LP密纹慢转唱机或CD唱机,有时也指调谐器(收音头)中处理从无线接收到的信号的前级。
赫兹(Herz)
频率的单位,1赫兹表示信号每秒有一次周期性的变化。
家庭影院(Home Theater System)
家庭影院装置系一种性能优异的视听器材的组合,它用来在家里营造出类似于在影剧院中观看演出时的那种声画感受。虽然目前大多数的影视器材,尤其是电视机的画质还不完全理想,但在投入一定数额的财力后,却可在音频方面获得甚为良好的音响效果。
MD机(Minidisc)
日本索尼公司推出的一种可录音74分钟,形状与计算机软盘相似,而尺寸为64mm的磁光盘机,MD磁光盘有预录型和可录型两类。
独立单声道功放(monobloc)
指完全独立的单声道功率放大器,因此,双声道立体声系统得用二台这种单独的功放。其好处是通道间完全没有交连之类干拢。
动圈式(MC)唱头
这种唱头将相对于固定磁铁作运动,以产生信号,不过输出比动磁(MM)式唱头的低些。
动磁式(MM)唱头
指相对于固定线圈作运动以产生信号的小型磁铁式唱头。
丽音(Nicam)
指音质与CD相当的一种电视伴音播送程式。
欧姆(Ohm)
对电流所产生的阻力的计量单位,音箱的阻抗值便是用欧姆来测量的。通常,音箱的阻抗越低,便越难于推动。
过取样(Oversampling)
用于DAC系统,当将取样频率升高时,转换电路的工作便更易于进行,且辅助电路也更易于滤去那些不需要的信号。
无源(Passive)
指那些不会将信号予以放大且引入的失真也极小的电路或器件。
唱头放大器(Phono amplifier)
由于LP唱机的唱头输出的信号电平要比CD唱机和磁带录音机的输出为低,因此,需要加一级专门的多半带有频率均衡的前级放大器,即唱头放大器。过去许多前置放大器或合并式功放中皆专门设有这样的放大器,但因LP逐渐退出市场,目前的放大器中已少备有这样的输入级。
量化(Quantization)
指数字声频信号中,用来表现各种不同幅度电平可能值的那些数字。
取样率(Sampling rate)
指数字录音机或播放机对信号取样的快慢程度,象CD唱机、DCC数字录音机和MD磁光盘机的取样率便选定为44.1kHz,即每秒44100个取样,而DAT数字录音机的取样率则选为48kHz或44.1kHz,DAB数字音频广播则采用32kHz的取样率。取样率决定了数字系统所能记录的最高频率,因此,目前正在研究高取样率的方式。如日本先锋公司正在开展的将取样率提高到96kHz的系统。另外,DVD-Audio也采用了96kHz的高取样率。
屏蔽(Shielding)
指为使导线或设备能与干扰隔开而采取的一些措施。
超低音音箱(Subwoofer)
指用于重放那些深沉的而由普通小型音箱所无法予以重放出来的低频段的特制音箱。
唱臂(Tonearm)
为唱机的一部分,其上装有唱头。
瞬态(Transient)
指乐曲(特别是打击乐)中那些短暂而有爆发性的声音,通常,这些声音是难于准确重放出来的。
三线分音(推动)(Triamping/Triwiring)
指与双线分音(biwiring)及双功放推动(biamping)相类似的一种功放与音箱的连接方式,不过此时需使用三对喇叭线/或三台功放,而且仅适用于三分频并带相应输入端子的音箱。
抖晃(Wow)
指录音机或录音座转速的缓慢变化所导致产生的不稳定的畸形声音。
以下专业术语的解释收集自网络。请初学者参考。
CD
索尼和飞利浦公司联手研制的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规格,以前者最为常见,它能提供74分钟的高质量音乐。
CD-ROM
用于存储电脑数据的只读型CD。
VCD
采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其图像清晰度和VHS录像带差不多。
超级VCD
VCD的改进产品,采用MPEG-2编码,图像清晰度得到了提高。
DVD
一种外型类似CD的新一代超大容量光盘,它将广泛应用于高质量的影音节目记录和用作电脑的海量存储设备。
MD
索尼公司研制的迷你可录音乐光盘,外型象电脑用3.5英寸软盘,但采用光学信号拾取系统,类似CD。MD使用高效的压缩技术来达到与CD相同的记录时间,音质则接近CD。
D/A转换器
数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器。
CD转盘
将CD机的机械传动部分独立出来的机器。
超取样
取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44.1kHz,其目的是便于D/A转换之后数码噪声的滤除,改善CD机的高频相位失真。早期的CD机使用2倍频或4倍频取样,近期的机器已经达到8倍或者更高。
HDCD
High Definition Compact Disc(高解析度CD)的缩写——一种改善CD音质的编码系统,兼容传统的CD,但需要在带HDCD解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码器才能获得改善的效果。
比特(bit)
二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状态之一。
比特流
飞利浦公司的一种将CD数码信号转换成模拟音乐信号的技术。
杜比B,C,S
美国杜比公司研制的系列磁带降噪系统,用于降低磁带录音产生的“嘶嘶声”,扩展动态范围。B型降噪系统能降噪10dB,C型增加到20dB,S型则可达24dB。
杜比HX Pro
不是降噪系统,而是一种改善磁带高频记录失真的技术,通常也称为“上动态余量扩展”。
杜比环绕声(Dolby Surround)
一种将后方效果声道编码至立体声信道中的声音。重放时需要一台解码器将环绕声信号从编码的声音中分离出来。
杜比定向逻辑
(Dolby Pro-Logic)
在杜比环绕声的基础上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。
杜比数字(Dolby Digital)
也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家庭影院环绕声系统。其数字化的伴音中包含左前置、中置、右前置、左环绕、右环绕5个声道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路单独的超低音效果声道,俗称0.1声道。所有这些声道合起来就是所谓的5.1声道。
AV功放
专门为家庭影院用途而设计的放大器,一般都具备4 个以上的声道数以及环绕声解码功能。
定向逻辑环绕声放大器
带杜比定向逻辑解码功能的AV功放。
杜比数字放大器
也称为AC-3放大器,一种带杜比数字解码功能的AV功放。
接收机
带有收音功能的放大器。
THX
美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕声标准,它对杜比定向逻辑环绕系统进行了改进,使环绕声效果得到进一步的增强。THX标准对重放器材例如影音源、放大器、音箱甚至连接线材都有一套比较严格而具体的要求,达到这一标准并经卢卡斯认证通过的产品,才授予THX标志。
THX 5.1
基于杜比数字系统的THX。
DTS
分离通道家庭影院数码环绕声系统(Discrete-channel home cinema digital sound system),它也采用独立的5.1声道, 效果达到甚至优于杜比数字环绕声系统,是杜比数码环绕声强劲的竞争对手。
SRS
美国SRS公司的一种用两只音箱产生环绕声效果的系统。
分频器
音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。
双放大器分音(Biamping)
音箱的每一只喇叭单元由一个独立的放大器通道来进行驱动的一种连接方式。一对两分频的的音箱需要使用两台立体声功放和两对喇叭线。见“双线分音”。
双线分音(Biwiring)
用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式。双线分音需要使用具备两对接线端子的专门设计的音箱。
放大器
前置放大器和功率放大器的统称。
功率放大器
简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
前置放大器
功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。
后级
见“功率放大器”。
前级
见“前置放大器”。
合并式放大器
将前置放大和功率放大两部分集中在一个机箱内的放大器。
胆机
电子管放大器的另一种说法。
乏力(bleached)
用于表示那些特别注重器乐高次谐波而不大注意低次谐波和基频的那类音响器材的发声特性的声学术语。苍白的声音听来会显得过于明亮,单薄而缺乏温暖感。
空气感(bloom)
用于表示在乐器的声像四周有空气环绕的声学术语。
轰隆声(bloomy)
指在125Hz左右的低音过重,特别是在相当宽的一段频率范围内。系由于对低频或低频谐振的阻尼不够所引起。
冒牌货(boutique brand)
指那些表面上看似乎是high-end的音响,但实际上却只是虚有其表而机箱内皆装以劣质元器件的伪劣产品。
渲染(bloated)
指250Hz一带的低音中段过强。对低频以及低频的谐振阻尼不够。参看“过粗”(tubby)。
含混(blurred)
指瞬态响应差,立体声声像模糊,凝聚欠佳。
闷声(boxy)
指听到的音乐像从封闭的箱子中发出来的而有些共鸣。有时则指在250-500Hz一段有些过强。
煲机(break-in)
指新买回的音响器材得通电一段时间后才会让重放的音质变好。
桥接(bridging)
指为增加输出功率而将功率放大器和音箱作一种特别的连接。桥接便是将双声道的立体声放大器改接为单路的功率放大器。由其中一路放大器去负责放大波形的正半周,而由另一路去放大波形的负半周,音箱则像两路放大器通道之间的“桥”。桥接时需要用二台同样的双声道立体声放大器。
明亮(bright)
指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。
辉度(brightness)
对于视频则专指视频显示器画面上所产生的光量。
辉亮信号(brightness signal)
用"Y"表示,视频信号的辉亮信号包含所有的显示信息,彩色视频信号则为亮度和色度信号的综合。
尖剌(brittle)
用于表示使得乐器的音色听来刺耳的中频或高频的声特性的声学术语。
缓冲(buffer)
指用于将音响或电路级加以隔开的电路。前置放大器便是音源和功率放大器之间的缓冲,因为前置放大器为音源减轻了推动功率放大器的负担。
直通试听法(bypass test)
为一种对音响器材进行试听的方法。此时将被测试的音响器材或是接入或是不接入信号的行程中,从而可对其声特性作出评判。
校正(calibration)
指为使音响或A/V影视器材的工作能够正常而进行的精确调整。在音响系统中,校正包括调定各个声道的电平;而在视频装置中,校正便是调好色彩、亮度、色度、对比度及其它参数。
针臂(cantilever)
指由LP电唱盘的唱头端伸出并在其上边装有唱针的细管。
容抗(capacitive reactance)
指电容器所呈现的阻止低频通过但却让高频得以通过的一种特性。容抗使电容器成为一种和频率有依从关系的阻抗。正是利用电容器的容抗才将电容器接在高音单元上,让高音通过而不让低音通过。
电容器(capacitor)
一种存贮电荷的电子元器件。在功率放大器中的存贮电容器系用于存贮能量;而在直流供电电源中的滤波电容器,则是用来滤去交流成分的;在放大器电路中的耦合电容器则是用来通过交流的音频信号和隔断直流的。
俘获比(capture ratio)
为接收调谐器的技术指标。指在调谐器锁定一个信号较强的电台而抑止一个信号弱些的电台之前,所需的两个电台信号强度之差的分贝值。俘获比越低,调谐器的性能便越好。
唱头消磁器(cartridge demagnetizer)
指专门用于消除唱头内的金属部分的杂散磁场的一种器材。
CAV LD激光影碟(CAV laserdisc)
指按恒角速度(CAV)录制的LD影碟。不论激光拾取器在什么位置上读取信号,影碟将始终以恒速旋转。也称为“标准格式”的LD影碟。其每面可以录30分钟的节目。参看“恒线速” (CLV)。
CD激光唱片(compact disc)
指由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司联合研制成的一种直径12cm(个别为8cm)可录74分钟音乐的光盘。
CD-R可录光盘
(CD Recordable)
指可以录入数字音频的光盘。CD-R为一次录入的光盘。录入后便无法抹掉。
CD-ROM只读型光盘
指用于存储计算机数据的一种只读型光盘。
CD-RW可录可抹光盘(CD-Rewritable)
一种可录入可抹掉而反复重录的CD光盘。但现有大多数的CD唱机却是无法用于播放CD-RW光盘的。
中心通道(center channel)
在多声道的音响系统中,摆放在观看室的中间,并位于左右前置音箱当中的中置音箱便是用于重放中心通道中的信息的。在中心通道中几乎皆为影片中的对白。
中心通道模式(center-channel mode)
指A/V功放接收机和A/V前置放大器的中心通道的工作设置方式。
中置音箱(center-channel speaker)
指家庭影院系统中装于视频监视器的顶部,下面或后面的一种音箱。是用于重放中心通道送来的人声对白之类信息以及其它同荧屏上的动作有关的一些声音。
消费电子产品大展(CES)
指每年一度于年初在美国拉斯维加斯举办的国际消费电子产品大展。
通道平衡(channel balance)
指音响系统中或个别音响器材中左和右声道的相对电平或音量。也用于表示杜比编码信号中左和右信号的相对差值。为了获得最好的杜比解码效果,有些A/V功放接收机和A/V前置放大器还可以对通道平衡进行调整。
通道隔离(channel separation)
系用于衡量一个声道跟其它声道之间的隔离程度的尺度。在家庭影院系统中,当通道隔离不够时,一个声道中的声音便会“串入”另一个声道。比较典型的例子便是杜比环绕声中,前置主声道中的声音会“串入”环绕声道。声道隔离好时,声像定位便会更为准确。
胸音(chesty)
指音箱的一种声染色,就像歌唱家因胸腔过大而放声洪量的那种声音。系由于在125~250Hz一段的低频响应上有凸起所引起的。
色度(chrominance或chroma)
指视频信号的彩色部分。色度信号中包含有色彩和色调信息,但却没有亮度信息。
噗嗤声(chufing)
指倒相式音箱在以高电平重放低音时所发出的那种噗嗤声。原因是此时有大量的空气在音箱开孔处通过。
甲类放大(class-A)
也称A类放大。为放大器的一种工作状态。此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。
乙类放大(class-B)
也称B类放大。为放大器的一种工作状态。此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
甲乙类放大(class AB)
也称为AB类放大。放大器的一种工作状态。此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。
丁类放大(class D)
也称D类放大或数字式放大器。系利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的。具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的这类数字式放大器,体积只不过像盒VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中却有较多的应用。
限幅(clipping)
当要求放大器输出超过其所允许的输出功率时,便会使输出的音频波形的顶部和底部变得平坦。就像将峰值给削平了似的。限幅会引入大量的失真。让人在音乐的峰值时听到有嘎吱嘎吱的响声。
封闭(close-in)
指声音的不够开阔,不大柔和和缺少空气感及细节。多因在频率高于10kHz时有了衰减的缘故。
CLV LD激光影碟(CLV laserdisc)
指按恒定线速度录制的LD激光影碟。取决于激光拾取器在碟片上的读取位置,LD碟片的转速将会改变。当激光拾取器在碟片外沿读取时,LD影碟的转速相当对较慢;当拾取器沿碟片内径读取时,转速便会加快。因之,从激光拾取器看来,线速度系保持不变的。也称为“延长播放”影碟,因为碟片的单面便可存贮1个小时的视频节目。
同轴电缆(coaxial Cable)
指一种内部的导体被隔离层的编织体所包围的一种电缆。
同轴数字输出(coaxial digital output)
指在CD机、DVD机等数字录音源设备上安装的用于输出数字音频的RCA插座。可以用同轴数字信号线来跟其它音响器材连接。
同轴发音单元(coaxial driver)
指将一个发音单元(通常为高音单元)装在另一发音单元(通常为中音单元)内部的那类扬声器。
编码正交频分复用(COFDM)
原文为 coded orthogonal frequency division multiplex,系一种信道编码和调制的方法。在欧洲,主要用于DTV数字电视和DAB数字音频广播。用于将相邻的每部分信号尽可能的分离开来,并分别在可多达1536个离散的频率上传送,因而可减少传输差错和多径传波之类干扰。
相参性(coherence)
指对音乐能够有一总体感觉而不是由许多单独部分所组成的那种感受。
声染色(coloration)
指在音响系统中,由某一音响器材所引起的声音的改变。有声染色的音箱便不能精确地重放出加给音箱的声信号。比如,有声染色的音箱可能会重放出过多的低音,而在高音方面则有所欠缺。
梳状滤波(comb filtering)
指在频率响应上出现的一系列相间的深深的峰值和谷值的现象。通常,当直达声和经听音室内音箱两侧的侧墙所反射而稍许有些延迟的反射声合加在一起时,便会产生这种梳状滤波。
共模抑止(common-mode rejection)
当将平衡信号加到差分放大器时,便只将平衡信号之间的相位差给放大了。任何两个相位共同的噪声(共模噪声)皆被差分放大器所抑止。
纵深感(depth)
指在三维空间中,对乐器、人声等各种声音在距离远近方面的感受。
细节(detail)
指音乐演出时的那些低电平成分,比如器乐中的那些细微结构。
对白清晰度(dialog intelligibility)
指对影片中的人声对白能够毫不吃力便听清楚和听懂的能力。人声对白的清晰度会受到家庭影院装置中的器材的好坏程度、室内声学情况以及音响系统架设和调试的影响。
振膜(diaphragm)
指扬声器发音单元中可移动而发声的表面。
介质(dielectric)
指电容器或电缆中用作隔离的绝缘材料。
差分放大器(differential amplifier)
指只负责放大平衡信号两个相位差的放大电路。
绕射(diffraction)
指声波绕过前面的物体而继续向前传播。也指因在邻边辐射器的表面有不连续(如音箱中用于紧固发音单元的螺钉)而产生的再次辐射。
扩散(diffusion)
指声波的扩散漫射。扩散将减少对声音方向的感觉,环绕音箱便利用了声波的扩散。
数字(digital)
离散单位的计算或表示方法。例如,数字音频和数字视频便可以用一系列的二进位的0和1来表示。
数字式音箱(digital loudspeaker)
通常指一种内装数字分频网络和功率放大器的音箱。数字式音箱输入的信号为数字比特流,在用数字信号处理的方法将音频频谱分割后,便分别将这些信号变换为模拟信号,然后再由各自的功率放大器放大后再去推动音箱中的相应发音单元。
数字式前置放大器(digital preamplifier)
指在数字域内完成音源选择,音量控制和其它功能的那类前置放大器。
数字式功率放大器(digital amplifier)
指输入为数字信号但经数字/模拟(D/A)变换后再进行功率放大的那类功率放大器。
数字/模拟(D/A)变换器(digital-to-analog converter)
简称DAC变换器。指将数字音频信号变换为模拟音频信号的芯片。在CD唱机、LD影碟机、DSS数字卫星系统以及DVD播放机中,皆装有这类DAC变换器。另外,在有些音响系统中还单独使用了DAC变换器。也称解码器或数字处理器。
数字音量控制(digital Volume Control)
指通过对用于表示音频信号的0和1的数学运算来对信号电平进行调整的一种数字电路。
生硬(hard)
通常指3kHz一带的中频高段过多而让声音变得尖锐。
谐波失真(harmonic distortion)
指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHz正弦波时将会产生2kHz的二次谐波和3kHz的三次谐波以及许多更高次的谐波。
尖刺(harsh)
指中频高段过多。在频率响应的2kHz到6kHz之间有尖峰值或是在数字式录音机的低通滤波器中有过多的相位移。
高解析力兼容数字(HDCD)
用于改善16bit/44.1kHz规格的CD唱片音质的一种处理方法。经HDCD编码的CD唱片可以用任何CD唱机来播放,但用加有HDCD解码器的CD唱机播放时,重放效果便会更好。
高清晰度电视(HDTV)
系一种新型的数字视频传输系统。已于1998年正式在美国播放。HDTV将会逐步(2006年前)取代已使用了长达48年之久的NTSC制式。HDTV的幅形比为16:9(1.78:1),分辨率可高达1000线,并用杜比数字(DD)作为伴音。HDTV现有两种方式:日本采用的模拟方式和由国际联盟(Grand Alliance)倡议并由美国采用的数字方式。在美国先进电视系统委员会(ATSC)提出的18种数字电视的格式中,便有6种为HDTV,其中3种为1920×1080象素外,另3种为1280×720像素。1080格式包括每秒30帧的1080i(隔行扫描)和每秒24及30帧的1080p(逐行扫描),720格式则全为逐行扫描,分别为每秒24、30或60帧。
赫姆霍兹谐振器(Helmholz resonator)
赫姆霍兹谐振器为一种声波吸声器,由于在板上开有许多小孔,会使空气在某些特定频率上产生谐振,从而吸收声波。
High-End音响(High-End Audio)
顶级音响,指声重放的效果已同实际的现场演出相当接近的一类音响。在用于指音响器材时则指性能已臻顶尖而售价也极为昂贵的那些音响器材。
液晶投影电视(LCD projector)
指采用3个液晶板和1个白织灯光源的一种前投式投影电视,但屏幕又是前投式投影电视中最小的。有些象在观看者面前放了个放大镜,但却仍有较多的细节。LCD投影电视的主要优点是勿需进行会聚调整,缺点是会产生跳幅现象(pixellation)。
清瘦(lean)
用于描述在重放音乐时,缺少低音中段的专业术语。相同的术语有“单薄” thin)、“轻飘”(light weight)、“欠阻尼”(under damped,用于音箱),而反义词有“加重”(weighty)、“丰满”(full)以及“过重”(heavy)。
发光二极管(LED)
指一种有电流通过时便会发光的固体器件。在许多音响器材的前面板上均装有LED指示器。
信箱模式(letterbox)
指将宽屏幕幅形比的图像在标准幅形比的普通电视机上显示时画面所将会现的情况。画面的上方和下方皆会有黑色条带。
电平一致(level matching)
指为了能够准确地进行评判而在重放两种音乐时设法让音量保持一致的调整措施。
低频效果声道(LFE)
系杜比数字(DD)环绕声中的一个独立通道。是用来加强低音效果的,也即5.1声道中的那个“0.1”通道。
轻飘(light weight)
指音乐重放时低音欠缺。
线性(linear)
指输出的变化直接同输入成比例的关系。
MPX滤波器(MPX filter)
指在有些调谐器和录音座上加装的一个开关。用于接通19kHz的滤波器,以便能滤掉电台在播放FM(调频)信号时的19kHz导频音。当用录音座来录音时,MPX滤波器就更是非用不可,因为导频音将会干扰杜比降噪系统的正常工作。
最高有效位(MSB)
指二进制中最高值的比特。在16比特的数字音频中,其第1个比特便对16bit的字的数值有最大的影响。例如,在十进制的15,389这一数字中,相当于万数那1行(1)的数字便对数值的影响最大。比较与之相反的“最低有效位”(LSB)。
含混(muffled)
指声音蒙,不够通透。是因为高频弱或中频的高段弱的缘故。
多比特DAC(multibit DAC)
指那种由阶梯或电阻组成的数字/模拟(D/A)变换器。其中每个电阻均相当于数字音频的一个比特。由于后一电阻的阻值为前一电阻的一倍,所以每经一个阶梯,电流便会减少一半。此种用电阻阻值倍增的连接方式便相当于二进位制的1、2、4、8、16、32、64以及类推的值。和1bit的DAC变换器不一样。在1bit的DAC变换器中,数字音频信号仅仅用位数为1比特的脉冲来表示。
多通道功率放大器(multichannel power amplifier)
指内部装有二个以上通道的功率放大器。通常具有5个或6个通道。
多径传播效应(multipath effect)
指在FM(调频)无线电广播中,在发射台和接收机之间,信号出现了二个或更多个的传播途径的情况。多径传播效应是由于大型建筑物或山脉反射信号所引起的。接收天线将会收到直达信号和经反射而有延迟的信号。多径效应会产生失真,在收看电视节目时,多径传播效应便会让图像出现“重影”。
多径效应指示器(multipath indicator)
指装在较高级的FM(调频)调谐器中用于指示接收信号多径效应程度的指示器。
嗡声(nasal)
用于表示人声听来有些挤压的那种中频声染色(特别是对音箱)的声学术语。原因是在频率响应的600Hz一带有突起。
丽音(Nicam)
指音质与CD相近的一种电视伴音播送程式。
噪声整形(noise shaping)
指为了减少可听到的噪声而专门设法将量化噪声迁移到音频频段的高倍频程段或高出音频频段的地方。噪声整形技术在1bit的DAC变换器和DSD(直接流数字)中有所应用。
NTSC制式标准(NTSC Standard)
指美国国家电视标准委员会(NTSC)于1953年颁发的电视制式标准。其理论上的最大分辨率为525线,幅形比则为4:3(1.33:1)。
Nyquist定理(Nyguist theorem)
尼奎斯特定理表示数字音频系统的采样频率和可以存贮的最高音频信号之间的关系。具体些讲,采样频率必须比所录入的最高音频频率至少高出一倍。
客观评定(objective testing)
指在评价音频或视频器材时,恰当而确切的使用仪器设备和经周密安排后进行的试听(观看)比较和评定。即不作随意的安排也不采用未经控制的技术。
倍频程(octave)
指比值为2:1的两个频率之间的频率间隔。比如说,最低倍频程为20Hz-40Hz;而最高倍频程则为10kHz-20kHz。
离轴响应(off-axis response)
指在音箱两侧所测出来的音箱的频率响应。和直接在音箱障板前的轴线上测出的轴上(on-axis)响应不同。
偏斜(offset)
指有意让支点或唱臂变曲成S形成J形,从而让唱头相对于唱臂呈25°的角度。
及时监听(offtape monitoring)
指在刚刚录音几秒钟后,便立即对磁带录音进行的监听。及时监听只有在三磁头的磁带录音机中才能实现。
欧姆(ohm)
为电阻的计量单位。
欧姆定律(Ohm';s law)
在电路中表示电压、电流和电阻之间的关系的定律。根据欧姆定律,电压等于电流乘以电阻值。也即电压为定值时,电阻越大,电流便越小,电流和电阻成反比的关系。
轴上响应(on-axis response)
指直接在音箱障板前测量出的音箱的频率响应。
单音调低音(one-tone bass)
用于表示听来似乎只有一个音调的那种低音。当在相当窄的频带内要求音箱有过多的输出时便会出现这种情况。
模糊(opaque)
指声场犹似在云雾中那样有些模糊不清或过于厚重。比较与之相反的“通透”(transparent)。
输出阻抗(output impedance)
从技术上看,音响器材的输出电压会随负载阻抗的变化而变化。实际上,高输出阻抗的音响器材就比低输出阻抗的音响器材输出的电流要少些。因此,总希望输出阻抗能够低些。
输出级(output stage)
指音响器材中的放大电路的最后一级。
输出变压器(output transformer)
指在电子管放大器中用于将输出级与音箱交连的变压器。在电子管放大器中,需要用输出变压器来将放大器的高输出阻抗变换为能够推动音箱的低阻抗。输出变压器还起到隔离放大器输出端的直流的作用。
远近感(overall perspective)
也称纵深感。用于描述重放音乐时的前推程度的音响术语。由层次感来表示,前推型的音响便相当于坐在音乐厅的前3排;而后挪型的音响则相当于坐在音乐厅的最后几排。
拖尾(overhang)
在音箱中,拖尾指在激励信号中止后,低音发音单元锥盆还继续移动;而对于唱臂,拖尾(悬段)则指从唱臂支撑点到唱头的一段距离。
超取样数字滤波器(over sampling digital filter)
指能去掉在采样频率的倍频率上产生的那些音频频谱的杂乱镜频的数字音频电路。一只8倍(8X)过采样的滤波器便会对每一输入采样产生7个新的采样,从而将采样频率增加8倍。过采样将这些杂乱的镜频移到更高的频率上,因而更便于滤除。
PAL制式
逐行倒相的PAL制式为欧洲和我国采用的(PAL-D)电视制式。理论上的最大分辨率为625线,幅形比4:3(1.33:1),也有个别采用16:9(1.78:1)的。
真实感(palpable)
指对重放器乐或人声有极其真实甚至可以触摸的感觉。
平移(panning)
指声音和声像从一处移向另一处,原为摄影方面的专业词汇。
平移与扫描(Pan & Scan)
一种能在画面上下没有黑条带的情况下,将宽屏幕的显示画面变换为标准幅形比(4:3)的画面的方法。由于摄像机不断平移和扫描而只拍图像的最重要部分,因此便会将画面的左边和右边的边缘部分给切掉。
无源电平控制(passive level control)
指不用放大器或其它有源电子器件(如电子管或晶体管),而对音响系统的音量进行控制的一种器材。典型的无源控制便是装有音量调整电位器的小盒子。
无源辐射器(passive radiator)
也称辅助低音辐射器(ABR)或空纸盆式音箱。指在某些音箱中的一个发音单元并不在电气上作连接,但却会随箱内的低音单元的锥盆的移动所产生的空气压力而移动。无源辐射器的锥盆系装在倒相式音箱的开孔处的。
无源式超低音音箱(passive subwoofer)
指需另用一台单独的功率放大器去推动的那些超低音音箱。与之不同的便是箱内装有单独的功率放大器的“有源式超低音音箱”(active subwoofer)。
脉冲编码调制(PCM)
简称脉码调制,指一种利用一系列数字采样来表示音频信号的方法。
等离子体平板显示器(PDP)
Plasma Display Panel (PDP)系一种颇有发展前途的光激发光型平板薄型显示器,往往由上百万个发光像素构成,荧屏尺寸可在30-60英寸之间。目前最大的仅做到50英寸,而且售价相当贵。
峰值(peak)
指为时短暂的高电平信号。也指在窄频带内有过多的能量。比较与之相反的“谷值”(dip)。
五极管(pentode)
指有五个电极的电子管;即阴极、板极、廉栅极、控制栅和抑止栅,比三极管的效率更高。
感觉编码(perceptual coding)
指利用省略部分听不见(或看不到)的信息来设法减少对音频或视频信号进行编码所需的比特数的一种方法。
周期(period)
指正弦波经历一个完整的周波所需要的时间。
幻像中置通道模式(phantom center channel mode)
指在A/V功放接收机或A/V前置放大器中的一种设置方式。系在不用中置音箱时使用。
幻像声像(phantom image)
指在两支音箱之间所营造出的视在声源。
相位调整(phase adjustment)
指在有些超低音音箱上加装的一个控制机构。用于对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主音箱同相位,即具有相同的时间关系。
相位角(phase angle)
用于衡量音箱的阻抗带有多少感抗和容抗的尺度。
唱头放大器(phono amplifier)
因LP电唱盘的唱头所输出的信号电平比CD唱机和磁带录音机的输出为低,因此,需要加一级带有RIAA均衡的高增益前级放大器(唱头放大器)。先前许多前置放大器或合并式功放中皆普遍加装有这样的放大电路。但因LP电唱盘已逐渐退出市场,因此,在目前制造的放大器中已多半不再装有唱头放大级。
尖叫(piercing)
指尖锐刺耳的叫声,原因是在频率响应的3kHz到10kHz的频率范围内有尖而窄的峰值。
粉红噪声(pink noise)
指一种在所有的频率上能量皆相同的随机噪声。频谱电平以每倍频程3dB的速率减少的噪声信号,便会在每倍频程内具有相等的噪声能量。粉红噪声通常用作测定音响或聆听环境的频谱的测试信号。另在环绕声系统中,则用作平衡通道输出的测试信号。
画中画(PIP)
Picture in picture(简称PIP)指在电视机的荧屏上还可以用一些小画面来显示其它频道的图像。多数情况下,需要另外的调谐器。
像素(Pixel)
像素(picture element)为荧屏上显示的最小单元。
音调确定(pitch definition)
指分辨重放音乐音调的能力,尤其是对重放的低音。有些音响器材(特别是音箱)将会使音调变得模糊难辩。
凹坑和小岛(pits and lands)
指CD光盘或DVD影碟上的那些用于表示数字数据的小凹坑和平坦的表面(小岛)。
支点式唱臂(pivoted tonearm)
指唱头和唱臂按圆弧横跨在LP密纹唱片之上,并始终保持一固定的支撑点的一类唱臂。与之相反的便是“切线循迹唱臂”(tangential-tracking tonearm)。
平板扬声器(planar loudspeaker)
以往用于指那些将发音单元(或几只发音单元)装于一开阔的平板上的扬声器,而现在则多指一种新型的超薄超轻的平板扬声器。这类平板扬声器系由英国NXT等公司推出的,其音质尚可,频率范围甚宽且指向角度也大,但低音还不够理想。
平面磁性(扬声器)(planar magnetic)
指将传送音频信号的导体紧贴(粘合)在振膜上的一类发音单元。有些带式和平面磁式发音单元也称为准带式扬声器。
音响重放装置(playback components)
广义地讲,便指功率放大器和音箱,以有别于音源(接收调谐器、CD唱机、LP电唱盘和DVD播放机等)及控制器材(前置放大器)。
锁相环(PLL)
原文为phase locked loop(PLL),指将输入信号的相位与某一基准频率的相位加以比较,从而使二个信号能够同步的电子电路。
峰值音乐输出功率(PMPO)
指以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率,其商业宣传意义大于实际的应用。PMPO功率可以比常用的有效输出功率(RMS)高出3-4倍之多。
点声源式音箱(point-source loudspeaker)
指从一个点上向空间辐射声波的音箱。比较“线声源式音箱”(line-Source loudspeaker)。
开孔(port)
指在倒相式音箱前面板或后面板上的开孔,系用于将低频声波从箱内引出。
开孔噪声(port noise)
指倒相式音箱的开孔处因有急迅的空气流过而产生的噪声,也称为“噗嗤声”(Chuffing)。
功率放大器(power amplifier)
指将线路电平的信号放大到足以用去推动音箱的那类音响器材。
功率带宽(power bandwidth)
指功率放大器能够提供额定输出功率的频率范围。
功率容量(power handling)
用于衡量音箱在未被烧毁前所能承受的由功率放大器施加的最大功率。
功率输出(power output)
指功率放大器能够向音箱提供多少电压和电流的能力。
直流供电电源(power Supply)
指在每种音响器材中都得装备的那种将50Hz的交流市电变换为供给机器使用的直流电的电路。
电源变压器(power transformer)
指在交流供电电源中用于将输入的220V/50Hz的市电变换为较低电压的器件。
前置放大器(preamplifier)
指负责接收由音源送来的信号并对信号进行选择、控制音量和用于推动功率放大器的音响器材。
预前置放大器(pre-preamplifier)
指将极其微弱的唱头输出信号放大后以便达到可加到前置放大器的电平的器件。多半用于放大动圈式(MC)唱头的输出,从而能够同前置放大器专门为动磁式(MM)唱头设计的输入端相配。
现场感(presence)
指乐器或人声就像真的出现在听音室内的那种感受。
心理声学(psychoacoustics)
指专门研究人的听觉的学科,被称为“音乐的科学”。
有力度(punchy)
描述音乐演奏具有动态冲击(特别是低音)的声学术语。
推挽放大器(push-pull amplifier)
指一种特别的放大器,其所用的一对晶体管或电子管因采用了专门的接线方式,所以当一个管子负责放大音频信号波形的正半周时,另一管子便负责放大信号波形的负半周。比较“单端放大器”(Single-end amplifier)。
脉冲宽度调制(PWM)
简称脉宽调制。指一种用数字来表示音频信号的方法。此时系将幅度信息包含在单比特的脉冲宽度之中。
Q-Sound
指加拿大一家公司开发的一种利用双声道来营造虚拟环绕声的技术。已在计算机、电子游戏机和电影院中获得一定的应用。
数字电视(DTV)
所有数字电视的通称,包括高消晰度电视(HDTV)和标准清晰度电视(SDTV)在内。
混浊(dull)
指缺少高音能量。
DVD影碟(DVD-Video)
指用作家庭娱乐用的一种视频光盘。尺寸和CD唱片一样,但录入的则为按MPEG-2编码的数字视频和杜比数字(DD)编码的环绕声音频。DVD影碟需用DVD播放机来播放。
DVD音频唱片(DVD-Audio)
新一代的音乐唱片。目前为1.0版本,数据格式为24bit/192kHz,采用线性脉冲编码调制(PCM)及“无损压缩编码(MLP)”。另还有些用DVD-Video制作的音乐DVD唱片,但和DVD-Audio不是一回事。
DVD可录光盘(DVD-R)
为一次写入多次读出数据的DVD可录光盘。DVD-R可以是单层的(3.95GB),也可以是双层的(7.9GB)。
DVD-RAM
一种供计算机专用的,可擦除可重写的DVD光盘。规定的存贮容量为单面2.6GB以及双面5.2GB。
DVD只读光盘(DVD-ROM)
为一种与CD-ROM光盘类似,但容量更大的只读光盘,专供电脑使用。DVD-ROM可以有不同的存贮容量,单面单层的4.7GB、单面双层8.5GB、双面单层9.4GB、双层双面的17GB。
DVD-RW
由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司及美国HP公司联合推出的一种存贮容量为3GB的可擦除和可重写的DVD光盘。与DVD-RAM类似。目前尚在研制容量可达12GB的,因此将可录入5个小时的影视节目。
动态压缩(dynamic compression)
指在音箱中发音单元所出现的那种当驱动信号增加而声输出仅有少量增加的现象。
动态范围(dynamic range)
指信号最强部分与最微弱部分之间的电平差。对于音响器材,动态范围便表示器材对强弱信号的兼顾处理能力。另对视频信号,则用于指黑白之间的亮度电平差。
动态范围压缩器(dynamic range compressor)
指在有些装设有杜比数字(DD)解码功能的功放接收机和前置放大器中采用的一种电路。系用来减少音量的峰值和增加低电平声音的音量。深夜为了不影响邻居或家人的休息,便可以使用动态范围压缩器来聆听音乐和观看影院节目。此时对于那些低电平的声音,将仍能清晰可闻。
唱臂有效质量(effective tonearm mass)
指唱臂移动部分的总质量和质量沿唱臂总长的分布。靠近支点的质量仅会稍许增加些唱臂的有效质量,但靠近唱臂唱头处的同样质量则会使有效质量大为增加。为了能够有最好的性能,唱臂的有效质量必须同唱头的顺性相匹配。
静电式扬声器(electrostatic loudspeaker)
指极薄的振膜在静电力的作用下作前后移动的那类扬声器,和依靠电磁力来使振膜作前后移动的电动式扬声器是不相同的。
电磁干扰(EMI)
指因电磁波的辐射而产生的干扰。
包围感(envelopment)
指在聆听音乐时有一种被音乐环绕包围的感觉。比如在用多声道的环绕系统来听音乐时。
均衡(equalization)
指在重放录音磁带或LP密纹唱片时,有意削减些高音以便能够同录音时曾经对高音的提升达到平衡。
均衡器(equalizer)
指可以用来改变音频节目音调的总体平衡的电路。对低音和高音的加以控制便是均衡器的一种形式。
刺耳(etched)
指一种令人讨厌的因过于突出瞬态音乐信息而常会出现的那种过于明亮的声音。
延伸(extension)
指音响器材在重放音乐时所能重放出的最高频率或最低频率。
反馈(feedback)
指在放大器电路中,有意将一部分的输出信号反馈回放大器的输入端。反馈可以减少失真和使电路工作得更为稳定。
磁液冷却(ferrofluid)
指填充在发音单元磁隙中的含有微粒磁性材料的液体。是用来让音圈冷却和对移动部分起阻尼作用的。
快速傅里叶变换(FFT)
指将时域中的信息变换到频域中的一种数学运算。
滤波器(filter)
指有选择的设法除去或减少某些频率成分的幅度的电子电路。
滤波电容器(filter capacitor)
指在直流供电电源中用来滤去交流50Hz纹波的那些滤波电容器。
火线(firewire)
也称IEEE 1394数字接口。系一种高速的数字视频和数据接口技术。已被美国IEEE采纳为新型的标准。用于将数字电视和计算机与其它器材和周边设备连接。比如用于将数字录像机、HDTV的机顶盒、数字摄录机等连接起来。Firewire为美国苹果公司推出的,类似的还有日本索尼公司的iLINK等。
快闪存贮(flash memory)
简称闪存。系一种不会受影响的永久性随机存贮器(RAM)。多半用于由电池供电或便携式或数字存贮的器件中。比如数字相机、笔记本电脑以及MP3播放机。可固定装放也可方便的取出。
平坦(flat)
对于音箱,便指能够准确地重放所输入音频信号的那类音箱。称之为响应平坦的音箱乃因其频率响应曲线甚为平坦。另没有浮凸的平坦则用于描述缺乏纵深感的声场。
落地式音箱(floorstanding Speaker)
指不用音箱脚架而直接摆放在地面上的那些大型音箱。
多次回声(flutter echo)
指在房间内的二个表面之间的来回反射。多次回声系由未经处理的平行表面产生的。
前推(forward)
指用于表示仿佛将重放出来的声音给抛投到聆听者的面前来似的那种感受的声学术语。
帧(frame)
指一幅完整的视频图像。NTSC制成的电视图像每秒便有29.97帧。帧的一半则称为场,比如,我国实施的PAL-D制成便每秒有50场。
频率(frequency)
指在一个周期内的重复次数,或每秒的周波数。计量单位为Hz(Hertz),如频率为1000Hz(1kHz)的音频信号每秒便有1000个正弦波的周波。
频率响应(frequency response)
指用图表的形式来展示音响器材的相对幅度和频率的函数关系。
前端(front end)
多指音频系统中的音源,如LP电唱盘或CD唱机。有时也指接收调谐器中处理从无线电广播中接收信号的前级。
前投式投影电视(front projector)
指将图像从远处投向单独的大屏幕(对角线尺寸可大到25英尺)的视频装置。
丰满(full)
指基波相对强于谐波。低频响应良好,虽未必有所延伸,但在100Hz到300Hz的频率范围内,具有足够的电平。男声在125Hz一带相当充足;而女声和小提琴声在250Hz一带也相当充足;萨克斯管在250Hz到400Hz一段也很充足。反义词为"单薄"(thin)。
宽频带音箱(full-range speaker)
也称全频段音箱。指能够重放低音以及中音和高音的那类音箱。
增益(gain)
用来表示放大器放大量的数值。放大器如果能够将幅度为0.1V的信号放大到1V,便称之为具有10倍的增益。
柔和(gentle)
指高次和中频高段的谐波没有被增强甚至还有所削弱。反义词“尖刺”(edge)。
闪亮(glassy)
指极为明亮的情况。
颗粒(g
rainy)
用于表示器乐或人声在音色上的粗糙程度的声学术语。有点像照片中的那些颗粒。音乐听来有些像被分割成许多的小段而不再连续,也不再清澈或通透。系因有谐波失真或互调失真所引起的。早期的模拟/数字(A/D)变换器和现在一些设计不良的A/D变换器便有这样的毛病。粉抹便比颗粒好。
小型快速闪存卡(compact flash)
由美国SanDisc公司开发的一种1英寸半见方的小型快速闪存卡,主要供数字相机和MP3播放机以及个人数字助理(PDA)装用。有各种不同的存贮容量(MB)。
顺性(compliance)
在唱头中,用于表示针臂的劲度。具体地讲,顺性便是在加以10-6达因的力时,针臂移动的距离。通常用1cm的百万分之几来表示。凡是高于20的便是高顺性,而只要低于10的便是低顺性。
分量视频(component video)
视频信号可分成3个部分:1个亮度信号和另外2个色度信号。技术上用Y、B-Y、R-Y表示。分量视频是一种连接视频信号的的极好方式,但目前尚未能获得广泛的应用。在优质的DVD播放机上已设置得有分量视频输出,又叫色差输出。当将分量视频输出跟备有分量视频输入端的视频监视器连接时,图像的画质将会有明显的提高。
复合视频(composite video)
指将亮度(亮度或黑白)信息和色度信息合在单一的信号中的那种视频信号。复合视频的输入和输出用的是RCA插座。
压缩(compression)
指音响器材中声波的空气密度大于通常的标准大气压时的情况。当低音发音单元的锥盆向前移动时,便会产生这种压缩。一次压缩和一次疏松便构成了一个完整的声波。
锥盆(cone)
指扬声器中用于前后移动而发声的纸盆、塑料盆或金属盆(振膜)。
拥挤(congested)
指声音的过于密集而让乐器的声像变得不再易于明确分辨的那种情况。
接点清洁剂(contact cleaner)
指用于清除音频插头和插座上的氧化物和污物的一类清洁液体。
对比度(contrast ratio)
指图像上最大亮度和最低亮度之间的比值。
控制器件(control component)
音响系统中的前置放大器便是一种用来进行控制的器材。因为前置放大器要负责调整音量和确定需选听什么音源。
轻快(crisp)
指高音干脆明快。
认真聆听(critical listening)
指通过认真的聆听和分析而专门去挑音响器材在重放音乐时的毛病,从而对音响器材的重放音质进行评介的一种技巧。
分频网络(crossover network)
指用于将音频频谱分割为2个或更多个部分的电路。分频网络多半装于音箱中。另外,在有些A/V功放接收机和A/V前置放大器内也装有分频网络。
交越失真(crossover distortion)
参看“过零失真”(zero-crossing distortion)。
分频频率(crossover frequency)
也称分频点,指音频频谱被分割的频率。分频频率为80Hz的超低音音箱会将加到音箱来的信号中的那些高于80Hz的信号给滤掉,而信号中那些低于80Hz 的信号则会用去推动音箱中的低音单元。
分频网络的斜率(crossover slop)
描述分频滤波器衰减特性的陡峭度,用xdB/倍频程表示。例如,装以分频频率为80Hz而斜率为6dB/倍频程的超低音音箱,虽然仍然有频率为160Hz(80Hz的倍频程)的音频信号加到超低音音箱,但160Hz的音频信号的幅度已衰减了6dB。而斜率为12dB/倍频程的分频网络虽然也能让160Hz的音频信号加到超低音音箱,但其幅度则已衰减了12dB。大多数的分频网络的斜率皆为12dB/倍频程、18dB/倍频程和24dB/倍频程。分频网络的斜率也还用“一阶”(6dB/倍频程)、“二阶” 12dB/倍频程)、“三阶” 18dB/倍频程)以及“四阶”(24dB/倍频程)来表示。斜率很陡峭时(如24dB/倍频程),对音频频谱的划分也更为陡直,因而两个频带的重叠便会更少一些。
串音(crosstalk)
参看“声道隔离”(channel separation)
阴极射线管(CRT)
指一种电真空器件,当电子轰击到涂有荧光粉的荧屏上时,阴极射线管便会发光,从而构成可见的图像(画面)。直观式电视机装用的均为大屏幕的CRT管,而有些前投式投影电视则装有3支小型的CRT管。
累积衰减频谱(cumulative spectral-decay)
指作为信号衰减的函数的频率和幅度之间的关系。参看“瀑布图” (waterfall curve)
电流(current)
指电子在导体内的流动。例如,功率放大器便会促使电流在音箱线和扬声器的音圈中流过,从而让扬声器的锥盆作前后的移动。
电流/电压变换器(current-to-voltage converter)
指紧接着装在数字/模拟(D/A)变换器芯片后边的电路。I/V变换器是用来将DAC变换器输出的脉动电流变换为电压的。
截止频率(cutoff frequency)
参看“分频频率”(crossover frequency)。
数字音频广播(DAB)
数字音频广播(Digital Audio Broadcasting)为利用COFDM方式通过闭路电视装置、卫星天线或直接向空中播送调幅(AM)或调频(FM)广播的一种新型广播制式,可播送文字、图片和声音。DAB播送音乐的音质极好,并另有一些优点。英国BBC电台早在1995年底便开始正式播送。我国近年来也先后在广东、北京等地开始试播。DAB需用专门的接收机收听。
DAC变换器
参看数字/模拟(D/A)变换器。
阻尼因数(damping-factor)
也称阻尼系数。表示功率放大器控制低音发音单元锥盆移动的能力的数字。同功率放大器的输出阻抗有关。
数字音频磁带(DAT)
数字音频磁带(Digital Audio Tape)为一种可存贮2小时16bit/44.1kHz或48kHz数字音频的小型磁带。
数据压缩(data reduction)
指设法减少存贮音乐所需要的数据量的一种技术。日本索尼公司在其MD磁光盘机中便采用了ATRAC压缩编码技术,而荷兰飞利浦公司则在其开发的DCC数字盒式磁带录音机中采用了类似的PASC(精确自适应子带编码)技术。此两种方法皆采用数据压缩的方法来设法去掉那些人耳所听不到的数据。另外,MP3也采取了相应的数据压缩技术。
分贝(decibel)
分贝(dB)为表示相对功率或幅度电平的标准单位。用dB表示。
满刻度分贝值(dBFS)(dB Full Scale)
指数字音响中以满刻度为基准的分贝值。满刻度可保证数字录音有最大的录音电平,所有的数字电平皆用dBFS表示。低于满刻度20dB的信号便是-20dBFS。
dBSPL(dB Sound Pressure level)
指用分贝测量的响度(声压电平),以听阈(0dBSPL)为基准。
分贝瓦(dBW)(dB Watt)
指以1W的输出功率为基准时,用分贝来测量的功率放大器的功率值。
直流(DC)
指电子流动平稳而没有起伏波动的那种恒定电流。与之相反的便是交流(AC)。
由荷兰飞利浦公司开发的一种家庭用数字盒式磁带录音机,音质听起来已与CD的接近,原是准备用来取代摸拟式录音机的。但推出后并未受到人们的欢迎,现已逐渐在市场上消失。
DDD
指CD唱片的录音(D)、编辑(D)和母带制作(D)皆系采用数字处理的方式。
去加重(de-emphasis)
指为了提高信号/噪声(S/N)比,CD唱片于录音时曾有意提升些高音(预加重),而在重放时,则对高音再作些衰减(去加重)。
细腻(delicate)
细腻(delicate)
指在没有峰值的情况下,高频可延伸到15甚至20kHz。此时,音乐中那些细微末节皆能重放出来,连弹拨吉他时手指与琴弦的摩擦声也纤毫毕现而无一遗漏。
常用音频术语
