阅读: 35460|回复: 21
[音频] 专业音频术语中英文对照表
发表于 2007-12-7 | |阅读模式
专业音频术语中英文对照表
AES audio engineering society 美国声频工程协会
AFaudio fidelity 音频保真度
AFaudio frequency 音频频率
AFCactive field control 自动频率控制
AFCautomatic frequency control 声场控制
Affricate塞擦音
AFLaside fade listen 衰减后(推子后)监听
AFMadvance frequency modulation 高级调频
AFSacoustic feedback speaker 声反馈扬声器
AFTautomatic fine tuning 自动微调
AFTAASadvanced fast time acoustic analysis system高级快速音响分析系统
After 转移部分文件
Afterglow余辉,夕照时分音响效果
Against以……为背景
AGCautomatic gain control 自动增益控制
AHDaudio high density 音频高密度唱片系统
AIadvanced integrated 预汇流
AIamplifier input 放大器输入
AIartificial intelligence 人工智能
AIazimuth indicator 方位指示器
Al-Si-Fealloy head 铁硅铝合金磁头
Alarm 警报器
ALCautomatic level control 自动电平控制
ALCautomatic load control自动负载控制
Alfordloop 爱福特环形天线
Algorithm演示
Aliasingdistortion 折叠失真
Aliasing量化噪声,频谱混叠
Alignalignment 校正,补偿,微调,匹配
Allrating 全(音)域
Allegretto小快板,稍快地
Allegro快板,迅速地
Allocation配置,定位
ALMaudio level meter 音频电平表
ALT alternating震荡,交替的
ALTalternator 交流发电机
7193
 楼主| 发表于 2007-12-7 |
ALTaltertue 转路
ALT-CHalternate channel 转换通道,交替声道
Alter 转换,交流电,变换器
AMamperemeter 安培计,电流表
AMamplitude modulation 调幅(广播)
AMauxiliary memory 辅助存储器
Ambience临场感,环绕感
Ambient环境的
Ambiophonicsystem 环绕声系统
Ambiophony现场混响,环境立体声
AMLSautomatic music locate system自动音乐定位系统
Amorphoushead 非晶态磁头
AMPampere 安培
AMPamplifier 放大器
AMPamplitude 幅度,距离
AMPLamplification 放大
Architecturalacoustics 建筑声学
ARLaerial 天线
Arm motor唱臂唱机
ArmstrongMOD 阿姆斯特朗调制
ARPazimuth reference pulse 方位基准脉冲
Arpeggiosingle 琶音和弦,分解和弦
Arpeggio琶音
Articulation声音清晰度,发音
Artificial仿……的,人工的,手动(控制)
ASCautomatic sensitivity control 自动灵敏度控制
ASGNAssign 分配,指定,设定
ASPaudio signal processing 音频信号处理
ASSassembly 组件,装配,总成
ASSEMassemble 汇编,剪辑
ASSEMAssembly 组件,装配,总成
Assign 指定,转发,分配
Assist 辅助(装置)
ASSYaccessory 组件,附件
ASTactive servo techonology 有源伺服技术
Astigmatismmethord 象散法
A Tempo 回到原速
A-Brepeat A-B重复
A-BTEST AB比较试听
A-ChannelA(左)声道
A-fader音频衰减
A-IN 音频输入
A-INSELaudio input selection 音频输入选择
A.DEFaudio defeat 音频降噪,噪声抑制,伴音静噪
A.DUBaudio dubbing 配音,音频复制,后期录音
AACautomatic ampltiude control 自动幅度控制
AADactive acoustic devide 有源声学软件
AB AB制立体声录音法
ABCauto base and chord 自动低音合弦
Abeyancd暂停,潜态
Abort 终止,停止(录制或播放)
ABSabsolute 绝对的,完全的,绝对时间
ABSamerican bureau of standard 美国标准局
Absorber减震器
Absorption声音被物体吸收
ABSSauto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描
Abstime绝对运行时间
ABTDautomatic bulk tape degausser磁带自动整体去磁电路
ABXacoustic bass extension 低音扩展
ACaccumulator 充电电池
ACadjustment caliration 调节-校准
ACalternating current 交流电,交流
ACaudio center 音频中心
ACaudio coding 数码声,音频编码
7193
 楼主| 发表于 2007-12-8 |
ACazimuth comprator 方位比较器
AC-3 RF杜比数码环绕声数据流(接口)
AC-3 杜比数码环绕声系统
ACCAcceleration 加速
Accel 渐快,加速
Accent 重音,声调
Accentuator预加重电路
Access 存取,进入,增加,通路
Accessory附件(接口),配件
Accompaniment伴奏,合奏,伴随
Accord 和谐,调和
Accordion手风琴
ACDautomatic call distributor 自动呼叫分配器
ACEaudio control erasing 音频控制消磁
Acoumeter测听计
Acousticcoloring 声染色
Acousticimage 声像
Acoustical声的,声音的
Acrossfrequency 交叉频率,分频频率
Across 交叉,并行,跨接
Acryl 丙基酰基
ACSTaccess time 存取时间
Activecrossover 主动分频,电子分频,有源分频
Activeloudsperker 有源音箱
Active 主动的,有源的,有效的,运行的
ADJacoustic delay line 声延迟线
ADJadjective 附属的,附件
ADJAdjust 调节
Admission允许进入,供给
ADPacoustic data processor 音响数据处理机
ADP(T) adapter 延配器,转接器
ADRESautomatic dynamic range expansion system动态范围扩展系统
ADRManalog to digital remaster模拟录音、数字处理数码唱盘
ADSaudio distribution system 音频分配系统
ADVadvance 送入,提升,前置量
ADVadvancer 相位超前补偿器
ADVadversum 对抗
Adventure惊险效果
AEaudio erasing 音频(声音)擦除
AEauxiliary equipment 辅助设备
Aerial 天线
BK break 停顿,间断
BKRbreaker 断电器
Blamp 两路电子分音
Blanking关闭,消隐,断路
Blaster爆裂效果器
Blend 融合(度)、调和、混合
BlockRepeat 分段重复
Blockup 阻塞
Block 分程序,联动,中断
Bloop (磁带的)接头噪声,消音贴片
BNCbayonet connector 卡口电缆连接器
BNG BNC连接器(插头、插座),卡口同轴电缆连接器
Bodymike 小型话筒
Bond 接头,连接器
Bongo 双鼓
Boom 混响,轰鸣声
Boomy 嗡嗡声(指低音过强)
Boost 提升(一般指低音),放大,增强
Booth 控制室,录音棚
Bootstrap辅助程序,自举电路
Bothsides play disc stereo system 双面演奏式唱片立体声系统
Bottoming底部切除,末端切除
Bounce 合并
Bourclon单调低音
Bowl 碗状体育场效果
BPbridge bypass 电桥旁路
BPCbasic pulse generator 基准脉冲发生器
BPFband pass filter 带通滤波器
BPSband pitch shift 分频段变调节器
BRbregister 变址寄存器
BRBridge 电桥
Break 中止(程序),减弱
Breathing喘息效应
Bridge 桥接,电桥,桥,(乐曲的)变奏过渡
7193
 楼主| 发表于 2007-12-8 |
Bright 明亮(感)
Brightness明亮度,指中高音听音感觉
Brilliance响亮
BRKRSbreakers 断路器
Broadcast广播
BTBbass tuba 低音大喇叭
BTLbalanced transformer-less 桥式推挽放大电路
BTMbottom 最小,低音
BUbackup nuit 备用器件
Bumper 减震器
Bus 母线,总线
Busbar 母线
Buss 母线
Busy 占线
BUTbutton 按钮,旋钮
BW bandwidth 频带宽度,带度
BYbypass 旁通
By path旁路
BYPbypass 旁路
BZbuzzer 蜂音器
Bazooka 导线平衡转接器
BB baseband 基带
BBDBucket brigade device 戽链器件(效果器)
BBE 特指BBE公司设计的改善较高次谐波校正程度的系统
BCbalanced current 平衡电流
BC Broadcastcontrol 广播控制
BCHband chorus 分频段合唱
BCSTbroadcast (无线电)广播
BDboard 仪表板
Beatcancel switch 差拍干扰消除开关
Beat 拍,脉动信号
Bel 贝尔
Below 下列,向下
Bench 工作台
Bend 弯曲,滑音
Bender 滑音器
BER biterror rate 信息差错率
BF backfeed 反馈
BF Backfeedflanger 反馈镶边
BF Bandfilter 带通滤波器
BGMbackground music 背景音乐
Bi-AMP 双(通道)功放系统
Bi-wire双线(传输、分音)
Bi-Wring双线
Bias 偏置,偏磁,偏压,既定程序
Bidirectional双向性的,8字型指向的
BifessBi-feedback sound system 双反馈系统
Bigbottom 低音扩展,加重低音
Bin go 意外现象
Bin 接收器,仓室
Binauraleffect 双耳效应,立体声
Binauralsynthesis 双耳合成法
Bitbinary digit 字节,二进制数字,位
Bityield 存储单元
Bitstream数码流,比特流
B band 频带
B BATBattery 电池
B Bit 比特,存储单元
BButton 按钮
B.Resobase resolve 基本解析度
Babble 多路感应的复杂失真
Backclamping 反向钳位
Backdrop 交流哼声,干扰声
Backtracking 补录
Back up磁带备份,支持,预备
Back 返回
Backgroundnoise 背景噪声,本底噪声
Backingcopy 副版
Backoff倒扣,补偿
Backward快倒搜索
Bafflebox 音箱
BALbalance 平衡,立体声左右声道音量比例,平衡连接
Balanced已平衡的
Balancing调零装置,补偿,中和
Balun 平衡=不平衡转换器
Bananabin 香蕉插座
Bananajack 香蕉插头
Bananapin 香蕉插头
Bananaplug 香蕉插头
Bandpass 带通滤波器
Band 存储单元
Band 频段,
Bandwidth频带宽,误差,范围
BARbarye 微巴
Bar 小节,拉杆
Bargraph线条
Barrier绝缘(套)
Base 低音
Basstube 低音号,大号
Bass 低音,倍司(低音提琴)
Bassy 低音加重
BATTbattery 电池
Baud 波特(信息传输速率的单位)
Condenser Microphone 电容话筒
Conetype 锥形(扬声器)
CONFIG 布局,线路接法
Configuration线路布局
Confirmation确认
Connect连接,联络
Consent万能插座
Console调音台
Consonant辅音
Constant常数
CONTcontinuous 连续的(音色特性)
CONTcontrol 控制,操纵
Contact接触器
Content内容
Continuebutton 两录音卡座连续放音键
Continue连续,继续
Contour外形,轮廓,保持
Contra 次八度
Contrast对比度
Contribution分配
Controlled可控的
Controller控制器
CONVconventional 常规的
CONVconvert 变换
CONVconvertible 可转换的
Copmoser创意者,作曲者
Copy 复制
CORRcorrect 校正,补偿,抵消
Correlationmeter 相关表
Coupler耦合
Cover 补偿
Coverage有效范围
CPclock pulse 时钟脉冲
CPcontrol program 控制程序
CPU 中央处理器
CR cardreader 卡片阅读机
CRCcyclic redundancy check 循环冗余校验
Create 建立,创造
Crescendo渐强或渐弱
Crispness脆声
Crispness清脆感
CRMcontrol room 控制室
CROMcontrol read only memory 控制只读存储器
Crossfade 软切换
Crosstalk 声道串扰,串音
7193
 楼主| 发表于 2007-12-9 |
CAcable 电缆
Cabinet小操纵台
Cable 电缆
CACcoherent acoustic coding 相干声学编码
Cache 缓冲存储器
Calcalando 减小音量
CALCalendar 分类
CALCaliber 口径
CALCalibrate 标准化
CALContinuity accept limit 连续性接受极限
Calibrate校准,定标
Call 取回,复出,呼出
Can 监听耳机,带盒
Cancel 取消
CANCLcancel 删除
CANCLCancelling 消除
Cannon 卡侬接口
Canon 规则
Cap 电容
CapacitanceMic 电容话筒
Capacity功率,电容量
CARcarrier 载波,支座,鸡心夹头
Card 程序单,插件板
Cardioid心型的
Carrier载波器
Carrkioid心型话筒
Cart 转运
Cartridge盒式存储器,盒式磁带
Cartridge软件卡,拾音头
Cascade串联
Cassette卡式的,盒式的
Category种类,类型
CATVcable television 有线电视
Caution报警
CAVconstant angular velocity 恒角速度
CBRcircuit board rack 电路板架
CCcontour correction 轮廓校正
CCDcharge coupled device 电荷耦合器件
CDcompact disc 激光唱片
CDconstant directional horn 恒定指向号角
CD-Ecompact disc erasable 可抹式激光唱片
CDAcurrent dumping amplifier 电流放大器
CDGcompact-disc plus graphic 带有静止图像的CD唱盘
CDVcompact disc with video 密纹声像唱片
CEceramic 陶瓷
Cell 电池,元件,单元
Cellarclub 地下俱乐部效果
Cello 大提琴
CEMAconsumer electronics manufacturer'sassociation(美国)消费电子产品制造商协会
CENELECconnector 欧洲标准21脚AV连接器
7193
 楼主| 发表于 2007-12-9 |
Cross-MOD交叉调制
Crossfader交叉渐变器
Crossover分频器,换向,切断
Crunch 摩擦音
CSScontent scrambling system 内容加密系统
CSTcase style tape 盒式磁带
CTcurrent 电流
CTMclose talking microphone 近讲话筒
CUcounting unit 计数单元
Cueclock 故障计时钟
Cue 提示,选听
Cueing 提示,指出
Cursor 指示器,光标
Curve (特性)曲线
Custom 常规
CUT 切去,硬切换
CHCcharge 充电
Check 校验
Choke 合唱
Choose 选择
Chromatic色彩,半音
Church 教堂音响效果
CI cutin 切入
CICcross interleave code 交叉隔行编码
CIRCcirculate 循环
Circuit电路
CLcancel 取消
Classic古典的
Clean 净化
Click 嘀哒声
Clip 削波,限幅,接线柱
CLKclock 时钟信号
Clockenable 时钟启动
Close 关闭,停止
CLRclear 归零
CLS 控制室监听
Cluster音箱阵效果
CLVceiling limit value 上限值
CMPcompact 压缩
CMPTcompatibility 兼容性
CMRRcommon mode rejection ratio 共模抑制比
CNTcount 记数,记数器
CNTRLcentral 中心,中央 CO carry out 定位输出
Coarse 粗调
Coax 同轴电缆
Coaxial数码同轴接口
Code 码,编码
Coefficient系数
Coincident多信号同步
Cold 冷的,单薄的
Color 染色效果
COMcomb 梳状(滤波)
COMBcombination 组合音色
COMBIcombination 组合,混合
Combining集合,结合
COMBOcombination 配合,组合
COMMcommunication 换向的,切换装置
Command指令,操作,信号
COMMON 公共的,公共地端
Communieationspeed 通讯速度选择
COMPcomparator 比较器
COMPcompensate 补偿
COMP-EXP压扩器
Compact压缩
Compander压缩扩展器
Compare比拟
Compatibility兼容
Compensate补偿
Complex全套设备
Compressor压缩器
Compromise(频率)平衡
Computer计算机,电脑
CONconcentric cable 同轴电缆
CONconsole 操纵台
CONcontroller 控制器
Concentric同轴的,同心的
Concert音乐厅效果
C cathode 阴极,负极
C Cell 电池
CCenter 中心
C Clear清除
C Cold 冷(端)
C/Scycle/second 周/秒
7193
 楼主| 发表于 2007-12-9 |
Cent 音分
Centralearth 中心接地
CESconsumer electronic show(美国)消费电子产品展览会
CFcenter frequency 中心频率
CH -off 通道切断
CHchannel 声道,通道
CHAEcharacter 字符,符号
Chainplay 连续演奏
Chain 传输链,信道
Chamber密音音响效果,消声室
CHANchannel 通道
Change 交换
Chaperskip 跳节
Chapter曲目
Characteristiccurve 特性曲线
Charge 充电
Charger充电器
Chase 跟踪
Disc recorder 盘片式录音机
Disc 唱盘,唱片,碟
Dischage释放,解除
Disco 迪斯科,迪斯科音乐效果
Discord不谐和弦
Disk 唱盘,碟
DISPdisplay 显示器,显示屏
Dispersion频散特性,声音分布
Displacement偏转,代换
DISTdistance 距离,间距
DISTdistrict 区间
Distortion失真,畸变
Distributer分配器,导向装置
DITECdigital television camera 数字电视摄像机
DIVdivergence 发散
DIVdivision 分段
DIVdivisor 分配器
Diversity分集(接收)
Divider分配器
Divx 美国数字视频快递公司开发的一种每次观看付费的DVD
DJdelay 延迟
DJ DiscJocker 唱片骑士
DJ dustjacket 防尘罩
DLDdynamic linear drive 动态线性驱动
DLLDdirect linear loop detector 直接线性环路检波器
DMEdigital multiple effector 数字综合效果器
DMSdate multiplexing system 数据多路传输系统
DMSdigital multiplexing synchronizer 数字多路传输同步器
DMXdata multiplex 数据多路(传输)
DNLdynamic noise limiter 动态噪声抑制器
DNRdynamic noise reduction 动态降噪电路
DOdolly out 后移
DOdropout 信号失落
DOBdolby 杜比
DOLdynamic optimum loudness 动态最佳响度
DolbyHx Pro dolby Hx pro headroom extension system 杜比Hx Pro动态余量扩展系统
DolbyNR 杜比降噪
DolbyPro-logic 杜比定向逻辑
DolbySR-D dolby SR digital 杜比数字频谱记录
DolbySurround 杜比环绕
Dolby 杜比,杜比功能
Domeloudspeaker 球顶扬声器
Dometype 球顶(扬声器)
DOPdoppler 多普勒(响应)
Doublespeed 倍速复制
Double 加倍,双,次八度
Doubler倍频器,加倍器
Down 向下,向下调整,下移,减少
DPCMdifferential pulse code modulation 差动脉冲调制
DPDdirect pure MPX decoder 直接纯多路解调器
DPLdolby pro logic 杜比定向逻辑
DPLduplex 双工,双联
DPLRdoppler 多普勒(系统)
Drdisplacement corrector 位移校准器,同步机
DRdistributor 分配器
DR drum磁鼓
Dr.Beat取字时间校准器
Dr.Rhythm节奏同步校准器
Drain 漏电,漏极
DRAMdirect read after write 一次性读写存储器
Drama 剧场效果
DRAW 只读追忆型光盘
DRCNdynamic range compression and normalization 动态范围压缩和归一化
7193
 楼主| 发表于 2007-12-9 |
Drive 驱动,激励
DRPSdigital random program selector 数字式节目随机选择器
Drummachine 鼓机
Drum 鼓
Dry 干,无效果声,直达声
DSdistortion 失真
DSCdigital signal converter 数字信号转换器
DSLdynamic super loudness 低音动态超响度,重低音恢复
DSMdynamic scan modulation 动态扫描速度调制器
DSPdigital signal processor 数字信号处理器
DSPdigital sound field processor 数字声场处理器
DSPdigital sound processor 数字声音处理器
DSPdisplay simulation program 显示模拟程序
DSPdynamic speaker 电动式扬声器
DSSdigital satellite system 数字卫星系统
DT dataterminal 数据终端
DT datatransmission 数据传输
DTLdirect to line 直接去线路
DTSdigital theater system 数字影剧院系统
DTSdigital tuning system 数字调谐系统
DTVdigital television 数字电视
Dual 对偶,双重,双
Dub 复制,配音,拷贝,转录磁带
Dubbingmixer 混录调音台
Duck 按入,进入
Dummyload假负载
DUPDuplicate 复制(品)
Duplicator复制装置,增倍器
Duration持续时间,宽度
Dutycycle 占空系数,频宽比
Duty 负载,作用范围,功率
DUXduplex 双工
DVdevice 装置,器件
DVCdigital video cassette 数字录象带
DVDdigital video disc 数字激光视盘
DX 天线收发开关,双重的,双向的
DYNdynamic 电动式的,动态范围,动圈式的
Dynamicfilter 动态滤波(特殊效果处理)器
DynamicMicrophone 动圈话筒
Dynamicrange 动态范围
Dynode 电子倍增器电极
Ddouble 双重的,对偶的
D drum 鼓,磁鼓
D.OUTdirect output 直接输出
D.Pohereffect 德。波埃效应
D/Adigital/analog数字/模拟
DAdelayed action 延迟作用
DABdigital audio broadcasting 数字音频广播
Damp 阻尼
DASHdigital audio stationar head 数字固定磁头
Dashpot缓冲器,减震器
DATdigital audio tape 数字音频磁带,数字录音机
DATA 数据
DATAtron数据处理机
DATE 日期
DBdistribution 分线盒
DB(d decibel 分贝
DBAdecibel adjusted 调整分贝
DBAdecibel asolute 绝对分贝
DBBdynamic bass boost 动态低音提升
DBKdecibels referred to one kilowatt 千瓦分贝
DBmdecibel above one milliwatt in 600 ohms 毫瓦分贝
DBSdirect broadcast satellite 直播卫星
DBX 压缩扩展式降噪系统
DCdistance controlled 遥控器
DCAdigital command assembly 数字指令装置
DCEdata circuit terminating equipment 数据通讯线路终端设备
DCFdigital comb filter 数字梳状滤波器
DCHdecade chorus 十声部合唱
DCPdate central processor 数据中心处理器
DDdirect drive 直接驱动
DDdolby digital 数字杜比
DDCdirect digital control 直接数字控制
DDSdigital dynamic sound 数字动态声
DDTdata definition table 数据定义表
De-esser去咝声器
Dead 具有强吸声特性的房间的静寂
DECdecay 衰减,渐弱,余音效果
Decibel分贝
Deck 卡座,录音座,带支加的,走带机构
7193
 楼主| 发表于 2007-12-9 |
Deemphasis释放
Deepreverb 纵深混响
DEFdefeat 消隐,静噪
Delete 删除
Deliveryend 输入端
DEMOdemodulator 解调器
Demo 自动演奏
Demoder解码器
Denoiser降噪器
Density密度,声音密度效果
DepFin 纵深微调
Depth 深度
Design 设计
Destroyer抑制器
DETdetector 检波器
Detune 音高微调,去谐
Deutlichkeit清晰度
DEVdevice 装置,仪器
DEXdynamic exciter 动态激励器
DFdamping factor 动态滤波器
DFLdynamic filter 动态滤波
DFSdigital frequency synthesizer 数字频率合成器
DI datainput 数据输入
Diagram图形,原理图
Dial 调节度盘
DIFFdifferential 差动
Difference不同,差别
Diffraction衍射,绕射
Diffuse传播
Diffusion扩散
DIGdigit 数字式
Digital数字的,数字式,计数的
Digitalyier数字化装置
DIMdigital input module 数字输入模块
DIMdiminished 衰减,减半音
Dim 变弱,变暗,衰减
Dimension范围,密度,尺寸,(空间)维,声像宽度
DINdigital input 数字输入
Din 五芯插口(德国工业标准)
DIRdirect 直接的,(调音台)直接输出,定向的
Directbox 指令盒,控制盒
Directsound 直达声
Direction配置方式
Directional方向,指向的
Directivity方向性
Directory目录
DISdisplay 显示器
DISCdisconnect 切断,开路
DISCdiscriminator 鉴相器
Discholder 唱片抽屉
ENT enter 记录
Enter 记入,进入,回车
Entering插入,记录
Entry 输入数据,进入
ENVenvelope 包络线
Envelopment环绕感
EOPelectronic overload protection 电子过载保护
EOP endof program 程序结束
EOP endoutput 末端输出
EOT endof tape 磁带尾端
EPextend playing record 多曲目唱片
EPextended play 长时间放录,密录
EPGedit pulse generator 编辑脉冲发生器
EPSemergency power supply 应急电源
EQequalization 均衡
EQequalizer 均衡器,均衡
EQLequalization 均衡
Equal-loudnesscontour 等响曲线
Equipped准备好的,已装备
Equitonic全音
Equivalence等效值
Erearly 早期的
ERerect 设置
ERerror 错误,误差
7193
 楼主| 发表于 2007-12-9 |
ERAearphone 耳机
Erase 消除,消
Eraser 抹去,消除
Erasing擦除,清洗
Erasure抹音
ERCDextended resolution CD 扩展解析度CD
EREQerect equalizer 均衡器(频点)位置(点频补偿电路的中点频率)调整
ERFearly reflection 早期反射(声)
Ernumber早期反射声量
Error 错误,出错,不正确
ESearth swith 接地开关
ESelectrical stimulation 点激励
Escqpe 退出
ETEReternity 无限
Euroscart欧洲标准21脚AV连接器
Event 事件
EVFenvelope follower 包络跟随器(音响合成装置功能单元)
EXexchange 交换
EXexciter 激励器
EXexpanding 扩展
EXBexpanded bass 低音增强
EXCexciter 激励器
EXCHexchange 转换
Exclusive专用的
Excursion偏移,偏转,漂移,振幅
EXPexpender 扩展器,动态扩展器
EXPexport 输出
Exponentialhorn tweeter 指数型高音号角扬声器
Expressionpedal
EXTextend 扩展
EXTexterior 外接的(设备)
EXTexternal 外部的,外接的
EXTextra 超过
EXTNextension 扩展,延伸(程控装置功能单元)
Extract轨道提出
EXTSN extension扩展,延伸(程控装置功能单元)
  表达踏板(用于控制乐器或效果器的脚踏装置)
E earlywarning 预警
E earth真地,接地
E error错误,差错(故障显示)
E-DRAWerasable direct after write 可存可抹读写存储器
EAearth 地线,真地
EARearly 早期(反射声)
Earphone耳机
Earthterminal 接地端
EASEelectro-acooustic simulators for engineers 工程师用电声模拟器,计算机电声与声学设计软件
Eat 收取信号
EBUeuropean broadcasting union 欧洲广播联盟
ECerror correction 误差校正
ECDelectrochomeric display 电致变色显示器
Echo 回声,回声效果,混响
ECLextension zcompact limitter 扩展压缩限制器
ECMelectret condenser microphone 驻极体话筒
ECSLequivalent continuous sound level 等级连续声级
ECTelectronec controlled transmission 电控传输
ED editeditor 编辑,编辑器
Edgetone 边棱音
Edit 编辑
EDTVenhanced definition television 增强清晰度电视(一种可兼容高清晰度电视)
EEerrors excepted 允许误差
Eensemble合奏
EFFeffect efficiency 效果,作用
Effector操纵装置,效果器
Effectsgenerator 效果发生器
EFM8/14位调制法
EFXeffect 效果
EGenvelope generator 包络发生器
EIAelectronec industries association (美国)电子工业协会
EIAJelectronic industries association Japan 日本电子工业协会
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-12-9 |
一民的曲都有特se,:victory: :victory:
7193
 楼主| 发表于 2007-12-9 |
EINeinstein 量子摩尔(能量单位)
EINequivalent input noise 等效输入噪声
EIOerror in operation 操作码错误
Eject 弹起舱门,取出磁带(光盘),出盒
ELelectro luminescence 场致发光
ELACelectroacoustic 电声(器件)
ELECelectret 驻极体
ELECelectronec 电子的
Electretcondenser microphone 驻极体话筒
Electroacoustics电声学
ELFextremely low frequency 极低频
EMIelectro magnetic interference 电磁干扰
Emission发射
EMPemphasispo 加重
EMPempty 空载
Emphasis加重
EMSemergency switch 紧急开关
Emulator模拟器,仿真设备
ENenabling 启动
Enable 赋能,撤消禁止指令
Encoding编码
End 末端,结束,终止
Ending 终端,端接法,镶边
ENGengineering 工程
ENGland 工程接地
Engine 运行,使用
Enhance增强,提高,提升
ENSensemble 合奏
ENSenvelope sensation 群感
Fix 确定,固定
Fizz 嘶嘶声
FLfluorescein 荧光效果
Flange 法兰音响效果,镶边效果
Flanger镶边器
Flanging镶边
Flash 闪光信号
Flatnoise 白噪声
Flattuning 粗调
Flat 平坦,平直
FLEXflexible cord 软线,塞绳
FLEXfrequency level expander 频率扩展器
Flex 拐点
FLEXWAVEflexible waveguide 可弯曲波导管
FLGflanger 镶边器
Flip 替换,调换
Floating非固定的,悬浮式的
Floppydisc 软磁盘
FLTRfilter 滤波器
Fluorescentdisplay 荧光显示器
Flute 长笛
Flutter一种放音失真,脉冲干扰,颤动
FLWfollow 跟踪,随动
FLY 均衡器
FM fademargin 衰落设备
FMfrequency modulation 调频广播
FM/SWtelescopic rod aerial 调频/短波拉杆天线
FO fadeout 渐隐
Focus 焦点,中心点
Foldback返送,监听
Fomant 共振峰
Foot(board)脚踏板(开关控制)
Force 过载,强行置入
Format 格式,格式化,规格,(储存器中的)信息安排
Forward转送
FPRfloating point routine 浮点程序
FPRfull power response 全功率响应
FRfrequency response 频率响应
FRfrequency 频率
Frame 画面,(电视的)帧
Frames 帧数
Freeechoes 无限回声(延时效果处理的一种)
Freeedge 自由折环(扬声器)
Free 剩余,自由
FREEQfrequency 频率
Freeze 凝固,声音骤停,静止
Frequencydivider 分频器
Frequencyshifter 移频器,变频器
Fricative擦音
Frontbalance 前置平衡
Frontprocess 前声场处理
Front 前面的,正面的
FRUfield replaceable unit 插件,可换部件
FSfrequency shift 频移,变调
FS fullshort 全景
FTfacility terminal 设备(输出)端口
FT finetuning 微调
FT foot脚踏装置
FTfrequency tracke 频率跟踪器
FTfunction tist 功能测试
FTGfitting 接头,配件
FTSfaverate track selection 最佳声迹选择
6604
发表于 2007-12-9 |
再来支持一把:lol
7193
 楼主| 发表于 2007-12-10 |
Fullauto 全自动
Fulleffect recording 全效果录音
Fullrange 全音域,全频
Full 丰满,饱和
F fast 快(速)
Ffeedback 反馈
F foot 脚踏(装置)
Fforward 向前
Ffrequency 频率
Ffunction 功能
F.&B.forward and back 前后
F.Bfiver by 清晰
F.Rewfast rewind 快倒
Fadein-out 淡入淡出,慢转换
Fade up平滑上升
Fade 衰减(音量控制单元)
Fader 衰减器
Fader 衰减器,调音台推拉电位器(推子)
Fadingin 渐显
Fadingout 渐显
Failure故障
Fall 衰落,斜度
False 错误
Fancier音响发烧友
Farfield 远场
Faradayshield 法拉第屏蔽,静电屏蔽
FASfull automatic search 全自动搜索
Fast 快速(自动演奏装置的速度调整钮)
Fastener接线柱,闭锁
Fat 浑厚(音争调整钮)
FatEr 丰满的早期反射
Fattensout 平直输出
Fault 故障,损坏
FBfeedback 反馈,声反馈
FB fuseblock 熔丝盒
FBOfeedback outrigger 反馈延伸
FCCfederal communications commission (美国)联邦通信委员会
FD fadedepth 衰减深度
FD feed馈入信号
FDRfader 衰减器
FeCr 铁铬磁带
Feed 馈给,馈入,输入
Feed/Rewindspool 供带盘/倒带盘
Feeder 馈线
Ferritehead 铁氧体磁头
FETfield effect technology 场效应技术
FF fastforward 快进
FF flipflop 触发器
Ffactor因子,因素,系数,因数
FG flaggenerator 标志信号发生器
FI fadein 渐进
Fieldpickup 实况拾音
Field 声场
File 文件,存入,归档,数据集,(外)存储器
Fill-in填入
FILTfilter 滤波器
FIN GND接地片
Final 韵母
Fine 微调
Finger 手指,单指和弦
Fingered多指和弦
Finish 结束,修饰
FIPdigital frequency display panel 数字频率显示板
FIRfinite-furation impulse response 有限冲激响应(滤波器)
Fire 启动
G gate 门(电路)
Gground 接地
GAgeneral average 总平均值
Gain 增益,提衰量
Game 卡拉OK音响效果
Gamut 音域
Gap 间隔,通道
Gate 噪声门,门,选通
GatedRev 选通混响(开门的时间内有混响效果)
GB 吉字节
GDground 接地
Gear 风格,格调
GENgenerator (信号)发生器
General综合效果
Generator信号发生器
GEQgraphie equalizier 图示均衡器
Girth 激励器的低音强度调节
Glidestrip 滑奏条(演奏装置)
GLLS-sando滑降(演奏的效果)
Global 总体设计
GMgenertal MIDI 通用乐器数字接器
GNDground 地线,接地端 GP group 编组
Govern 调整,控制,操作,运转
GPIgeneral purpose interface 通用接口设备
GPRgeneral purpose receiver 通用接收机
GRgroup 组合
Gramophone留声机,唱机
Graphicequalizer 图示均衡器,图表均衡器
GRNDground 接地
Groove 光盘螺旋道的槽
Group 编组(调音台),组
Growler线圈短路测试仪
GT gate门,噪声门
GTgauge template 样板
GTEgate 门(电路)
GTRgate reverb 门混响
Guard 保护,防护装置
GUIgraphical user interface 图形用户接口
Guitar 吉它
Guy 拉线
Gymnasium体育馆效果
Gyrator回旋器
H hard 硬的(音响效果特征)
H horizonal水平(状态)
H hot 热(平衡信号端口的“热端”)
H.Pheadphone 头戴式耳机
Hall 厅堂效果
Handle 手柄,控制
HARharmonec 谐波
Hardknee 硬拐点(压限器)
Harmonicdistortion 谐波失真
HarmonicGenerator 谐波发生器
Harmonic谐波
Harmonize(使)和谐,校音
Harmony和谐
Harp 竖琴
Hash 杂乱脉冲干扰
Hasseffect 哈斯效应
HDharmonic distortion 谐波失真
HDCDhigh definition compatible digital 高分辨率兼容性数字技术
HDTVhight definiton television 高清晰度电视
Headazimuth 磁头方位角
Headgap 磁头缝隙
Head 录音机磁头,前置的,唱头
Headphone头戴式耳机
Headroom动态余量,动态范围上限,电平储备
Headset头带式耳机
Hearing听到,听觉
Heatsink 散热板
Heavymetel 重金属
HeiFin 垂直微调
Help (对程序的)解释
HF highfrequency 高频,高音
HI band高频带
Hi hign高频,高音
Hi-BLEND高频混合指示
Hi-end 最高品质,顶级
Hi-Fihigh fidelity 高保真,高保真音响
Hi-Z 高阻抗
Highcut 高切
Highpass 高通
Highway总线,信息通道
Hiss 咝声
HL halfreverb 大厅混响
Hoghorn抛物面喇叭
Hoisting提升
Hold 保持,无限延续,保持时间
Hold-off解除保持
Holder 支架,固定架
Hometheatre 家庭影院
Home 家庭,实用
Horizontal水平的,横向的
Horn 高音号角,号筒,圆号
Hornloaded号角处理
Hot 热端,高电位端
Hour 小时
Howling啸叫声
Howlround啸叫
HPAhaas pan allochthonous 哈斯声像漂移
HPFhigh pass filter 高通滤波器
HQ highquality 高质量,高品位
HQADhigh quality audio disc 高品位音频光盘
HRhanding room 操作室
HR highresistance 高阻抗(信号端子的阻抗特性)
HRTFhead-related transfer function 人脑相关转换功能
HS headset 头戴式耳机
HShybrid system 混合系统
HT hometheater 家庭影院,家庭剧场
Hubrid 混合网络,桥接岔路
Hum andNoise 哼杂声,交流噪声
Hum 交流哼声,交流低频(50Hz)噪声
Humidity湿度,湿气
HUThomes using TV 家用电视
HVDSHi-visual dramatic sound 高保真现场感音响系统
HXheadroom extension 动态余量扩展(系统)(一种杜比降噪系统),净空延伸
HyperCondenser 超心型的
HZhertz 赫兹
专业音频术语中英文对照表(中)
I/F interface 接口
I/Oin/out 输入/输出(接口),信号插入接口 I/O
I/Oinput/output 输入/输出
ICintegrated circuit 集成电路
IDidentification 识别
IDidentify 标志
Idle 空载的,无效果的
IDTVimproved definition television 改进清晰度电视系统
IECinternational electrical commission 国际电工委员会
IEEEinstitute of electrical&electronic engineers 电气及电子工程师学会
IFintermidiate frequency 中频的
IHF theinstitute of high fidelity 高保真学会
IIRinfinite-duration impulse response 无限冲激响应
IKAInteractive knee adapt 互调拐点适配,软拐点
IMimage 影象
IMimpulse modulation 脉冲调剂
IMDintermodulation distortion 互调失真
IMPimpedance 阻抗
IMPimpedence 阻抗
IMPinterface message processor 接口信息处理机
Improper错误的
INinductor 感应器
INinput 输入
INinverter 反演器,倒相器
Inphase 同相
In/Out 加与不加选择(相当于旁路)开关,接通开关
Inactive暂停,失效的
INCincoming 引入线
INCincrease 增高
INCOMintercom 内部通话(系统)
Increase增加
INDindex 索引,标志,指数
INDindicator 指示器
Indicator显示器,指示灯
Indicator显示器,指示器
Indirect间接
Inductance电感
Induction感应,引入
INFinfinite 无限大
Infinite无限的,非限定的
Infra-redremote control 红外线遥控
Infrared红外线的
INHinhibit 抑制,禁止
InitialDelay 早期延时,初次延时
Initial声母,初始化
Inject 注入,置入 Inlead 引入线
Inlet 引入线,插入 In-line 串联的,在线的
INPinput 输入(端口)
7193
Input 输入
INSinsert 插入(信号),插入接口
INSELinput select 输入选择
INSTinstant 直接的,实时
INSTinstitution 建立,设置
INSTinstrument 仪器,乐器
insteadof 替代
Instrument乐器
Insulator绝缘体
INTintake 进入,入口 INT intensity 强度,烈度
INTinterior 内部
INTinterrupter 断路器
Integratedamplifier 前置-功率放大器,综合功率放大器
Integrated集成的,完全的
Integrated组合的
Intelligate智能化噪声门
Intelligibility可懂度
Intercut 插播
Interparameter 内部参数
Interactie相互作用,人机对话,软拐点
Intercom对讲,通话
Interconnect互相联系
Interface接口,对话装置
Interference干扰,干涉,串扰
Interim临时的,过渡特征
Intermodulationdistortion 交越失真
Intermodulation互调,内调制
Internal内存,对讲机
Internally在内部,内存
Interplay相互作用,内部播放
Intervalshifter 音歇移相器
Interval音高差别
Intimacy亲切感
Intonation声调
INTROintroduction 介绍,浏览,引入,(乐曲的)前奏
INTROsacn 曲头检索(节目搜索)
INTROsensor 曲头读出器(节目查询)
Introskip内移,内跳
INVinvertor 倒相器,翻转器,反相器,变换器
Inverse倒相
InverseveRev 颠倒式混响效果
Invert 轮流,反转
IPEintegrated parameter editing 综合参量编辑
IRinfrared sensor 红外线传感器
IROAimpulse response optimum algorithm 脉冲响应最佳算法
IS inservice 不中断服务
ISinformation separators 信息分隔字符
ISOInternational Standardization Organization 国际标准化组织
ISSinsertion test signal 插入切换信号
ISSinterference suppression switch 干扰抑制开关
ITSinsertion test signal 插入测试信号
IVinterval 间隔搜索
IVinverter 倒相器
IWCinterrupted wave 断续波
J jack 插孔,插座,传动装置
Jacksocket 插孔
Jaff 复干扰
Jaggclub 爵士乐俱乐部效果
Jam 抑制,干扰
Jamproof抗干扰的
Jazz 爵士
JBjunction box 接线盒
JIS 日本工业标准
Job 事件,作业指令,成品
Jog 旋盘缓进,慢进,突然转向
Joker 暗藏的不利因素,含混不清
Joystick控制手柄,操纵杆,摇杆
JSS jetservo system 喷射伺服式重低音扬声器系统
Jumper 跳线,条形接片
K key 按键
Karaoke卡拉OK,无人伴奏乐队
KB keyboard 键盘,按钮
Kerr 克耳效应,(可读写光盘)磁光效应
Key 键,按键,声调
Keyboard键盘,按钮
Keycontrol 键控,变调控制
Keyed 键控
Key EQ 音调均衡
kHzKiloherts 千赫兹
Kikll 清除,消去,抑制,衰减,断开
Killer 抑制器,断路器
Kit 设定
Knee 压限器拐点
Knob 按钮,旋钮,调节器
KP keypulse 键控脉冲
KTVkaraoke TV 拌唱电视(节目)
KX key 键控
L left 左(立体声系统的左声道)
L line 线路
L link 链路
L long 长(时间)
L.halllarge hall 大厅效果
LAlaser 激光(镭射)
Labial 唇音
Lag 延迟,滞后
Lamp 灯,照明灯
Land 光盘螺旋道的肩,接地,真地
Lapdissolve 慢转换
LappingSW 通断开关
Largehall 大厅混响
Large 大,大型
Larigot六倍音
Laser 激光(镭射)
Latency空转,待机
Launching激励,发射
Layer 层叠控制,多音色同步控制
LCDliquid crystal display 液晶显示
LCDprojictor 液晶投影机
LCRleft center right 左中右
LDlaser vision disc 激光视盘,影碟机
LD load负载
LDPinput 影碟输入
LDTVlow definition television 低分辨率数字电视
Lead 通道,前置,输入
Lead-in引入线
Leak 漏泄
Learn 学习
LEDlight emitting deivce 发光辐射器,发光器件
LEDlitht emitting diode 发光二极管(显示)
Legato 连奏
Length 字长,范围
Lento 慢板
Lesion 故障,损害
Leslie 列斯利(一种调相效果处理方式)
LEVlevel 电平
LEVCONlevel control 电平控制
Level 电平,水平,级
LF lowfrequency 低频,低音
LFBlocal feedback 本机反馈,局部反馈
LFElowfrequency response 低频响应
LFO lowfrequency oscillation 低频振荡信号
LGDlong delay 长延时
LH lowhigh 低噪声高输出
LH lownoise high output 低噪声高输出磁带
Lift up升起
Lift 提升(一种提升地电位的装置)
Lightswitch 照明开关
M main 主信道
Mmaster 主控
Mmemory 存储器
M mix 混频
Mmoderate 适中的
M music音乐
Macmanchester auto code 曼切斯特自动码
MADImusical audio digital interface 音频数字接口
MAGmagnet 磁铁
Magnetictape 磁带
Magnetictype recorder 磁带录音机
Main 电源,主要的
Main 主要的,主线,主通道,电源
Majorchord 大三和弦
Make 接通,闭合
Makeup 接通,选配
Male 插头,插件
MANmanual 手动的,手控
Manifoldtechnology (音箱)多歧管技术
Manipulate操作,键控
MANP 手动穿插
Manual 手动的,人工的,手册,说明书
MARMatrix 矩阵,调音台矩阵(M),编组
March 进行曲
Margin (电平)余量
Mark 标志,符号,标记
Mash 压低,碾碎
Masking掩蔽
Master 总音量控制,调音台,主盘,标准的,主的,总路
Match 匹配,适配,配对
Matrixquad system 矩阵四声道立体声系统
MAXmaximum 最大,最大值
MBmegabytes 兆字节
Mb/smegabytes per second 兆字节/秒
MCmanual control 手控,手动控制
MCHmultiple chorus 多路合唱
MCRmultiple cjhannel amplification reverberation 多路混响增强
MD minidisc 光磁盘唱机,小型录放唱盘
MDmoving coil 动圈式
MDLmodulation delay 调制延时
Measedit 小结编辑
MEASmeasure 测量,范围,测试
Measure乐曲的,小节
Measure小结
MECHmechanism 机械装置
MEDmedium 适中,中间(挡位)
Medley 混合
Megabass 超重低音
Megaphone喇叭筒
Mel 美(音调单位)
MEMmemory 存储器,存储,记忆
Member 部件,成员
Menu 菜单,节目表
Menu 菜单,目录,表格
MEQmono equalizer 单声道均衡器
Merge 合并,汇总,融合
Meridian顶点的,峰值
Message通信,联系
Metaltape 金属磁带
Metal 金属(效果声)
Meter 电平表,表头,仪表
Metronome节拍器
MFmatched filter 匹配滤波器
MFmaveform 波形
MFmiddle frequency 中频,中音
MFLmultiple flange 多层法兰(镶边)效果
MFTmultiplprogramming with a fixed number of tasks 任务数量固定的多通道程序设计
MICmicro 微米
MICmicrophone 话筒,麦克风,传声器
Michcholevel 话筒混响电平
Micromonitor amp 微音监听放大器
MICROVERBmicrocomputer reverb 微处理机混响
MIDmiddle 中间的,中部的,中音,中频
MIDImusic instrument digital interface 电子乐器数字接口
MIDI 格式文件
MIDI 信息,全过程
MINminimum 最小,最小值
MINminute 分钟
MINDmaster integrated network device 一体化网络总装置
Minitrim微调
Minitrue微机调整
Minorchord 小三和弦
Mismatch失配
Mistermination终端失配
MIX 混合,音量比例调节
Mixer 调音台,混音器
MMmoving magnet 动磁式
MNOSmetallic nitrogen - oxide semiconductor 金属氮氧化物半导体
MNTRmonitor 监控器
MOmagneto optical 可抹可录型光盘
MOCmagnet oscillator circuit 主振荡电路
MODmode 状态,方式,模式
MODmodel 型号,样式,模型,典型的
MOD modulation调制
Modeselect 方式选择
Mode 状态,(乐曲的)调式
MODEMmodulator demodulator 调制解调器
Moderato中速
Modifier调节器
Modify 修改,调试,摩机,限定
Modulator调制器
Module 模块,组件,因数,程序片
MOLmaximum output level 最大输出电平
MONmonitor 监听,监视器
MONI 监听,调音师
Monkeychatter 串音,邻频干扰,交叉失真
Mono 单声道,单一
Monopit单声变调
MOSmetal-oxide semiconductor 金属氧化物半导体
Motorcue 换机信号,切换信号
Motor 马达,电机
Movietheater 影剧院
Moving-ironloudspeaker 舌簧扬声器
Moviola声画剪辑机
MPEGmotion picture coding experts group 活动图像编码专家组,数字声像信息压缩标准
MPFmaster pre feed 主控前馈送
MPHmultiple phaser 多级移相器
MPOmaximum power output 最大输出功率
MPOmusic power output 音乐输出功率
MPRmaster pre return 主控前返回
MPSmain power switch 主电源开关
MPSmanual phase shifter 手控相移器
MPSmicrophone power supply 话筒电源
MPSmicroprocessor system 多用途取样系统
MPXmultiplex 多路传输,多次重复使用,多路转换,复合
MPXmultiplexer 多路转换器,多路调制器
MPX VCO多路解调压控振荡
MQSSmusic quick select system 快速音乐选择系统
MRmemory read 存储器读出
MSmanual search 手动检索
MSmiddle side 一种迭合录音技术
MS(MSEC) millisecond 毫秒
MSSSmulti space ound system 多维空间声系统
MST(MSTR) master 主控
MSWmicroswitch 微动开关
MTmulti track 多轨
MTDmultiple delay 多次延时
MTRmagnetic tape redorder 磁带记录器
MTRmicro-wave transmission 微波传输
MTRmotor 电动机
MTSmulti-channel television sound 多声道电视伴音
MTVmusic TV 音乐电视(节目)
MUFmaximum usable frequency 最高可用频率
MULTmultiplier 倍增器,光电倍增管
Multiplex 多路传声
Multi 并联的,多路系统
Multi-echo多重回声
Multiband多频段
Multidimentioncontrol 声场展宽控制,多维控制
Multiplechannel 多通道
Multipleeffects 综合效果处理装置
Multiplejack 多眼插座
Multiple复合的,多项的,多重的
Multisound原始音色
Multitap转接,(多插头)插座
MUPOmaximum undistorted power output 最大不失真输出功率
MUSEmultiple sub-Nyquist sompling encoding 多重奈奎斯特取样编码
Musharea 不良接收区
Mush 噪声干扰,分谐波
Musiccenter 音乐中心,组合音响
Musicconductor 音乐控制器
Music 音乐,乐曲
MUTmute 静音,哑音,噪声控制
Muting 抑制,消除
MV meanvalue 平均值
MVmultivibrator 多谐振荡器
MWmedium wave 中波
MXEmono exciter 单声道激励器
MXRmixer 混频器 Name 名称,命名
N negative 阴极,负极
Nnormal 正常,普通,标准
NABnational association of broadcasters 国家广播工作者协会
Natural自然的,天然的,固有的
Naught 零,无价值
Nazard 三倍音
NCneedle chatter 唱针噪声
NCnetwork controller 网络控制器
NCnumberical control 数字控制
Nearfield 近场
NEGnegative 负,阴(极)
NEMO 实况转播
NEPnoise equivalent power 噪声等效功率
News 人声广播音响效果,新闻
Next 下一个,唱片跳回下曲键
NF NFBnegative feedback 负反馈
NG nogo 不通,不工作
NGnoise generator 噪声发生器
Ni-Cdnickel-cadmium 镍镉充电电池
NICAMnear instantaneous companded audio multiplex 准瞬时压扩声音多路复用,电视丽音,数字多路伴音系统
NIL 零点
NOnumber 数字,号码
Noisegate 噪声门,选通器
Noisesuppressor 噪声抑制器
Noise 噪音
NOMnominal 标称的,额定的
Non-direction全向的,无指向性的
Nonieme九倍音
NOP nooperation 无操作指令
NOR(NORM) normal 普通的,标准的,正常的,常规的
NORM 平均值
Normalfrequency 简正(共振)频率
Notch 触点
Note 符号,注释,音调,音律,记录
Notice 注意事项,简介
NRnoise ratio 噪声比
NRnoise reduction 降噪,噪声消除
NRnumber 数字,编号
NTSCnational television system committee (美国)国家电视系统委员会,正交平衡调幅制彩色电视制式
Null 空位,无效的
NVnoise variance 噪声方差
NVTnetwork virtual terminal 网络虚拟终段
ohm 欧姆(电阻的单位)
Oboe 双簧管
O/Copen circuit 开路
OCKoperation control key 操作控制键
OCLoutput capacitorless 无输出电容功率放大器
OCLoutput control line 输出控制线
OCToctave 倍频程,八度音
ODoperations directive 操作指示
ODoptical density 光密度
OD overdrive 过激励
OFCoffice 职能
OFCoxygen-free cupreous 无氧铜导线
Off 关闭,断开
Offering填入,提供
Offset (移相)补偿,修饰,偏置
OFHCoxygen free high conductivity copper 高导电率无氧铜导线
Ohm 欧姆
OK 确认
OL on line在线,连机
OL overload 过载
Omnidirectional无方向性的
On 开,接通
Once 一次,单次
One-wayrelay play 单向替换放音
Online 联机,联线
Only 仅仅,只
On-mike正在送话,靠近话筒
Onetouch 单触连接
OPoutput 信号输出
OP overpressure 过压
Open 打开,开启
Opera 歌剧
Operate操作,运转
Operation操作,运转
Operator操纵器,合成器算子
Optical数码光缆接口
Opticalmaster 激光器
Option 选型,选择
Optimum最佳状态
OPTOISOoptoisolator 光隔离器
Or 或,或者
ORCoptimum recording current 磁头最佳记录电流
Orchestra管弦乐器
Organ 风琴,元件 Original 原(程序),初始(化)
OSCoscillator 振荡器,试机信号(一千赫兹)
OSCoscillograph 示波器
OSSoptimal stereo signal 最佳立体声信号
OTL 无输出变压器功率放大器
OTRone-touch time recording 单触式定时录像
OTRoperation temperature range 工作温度范围
OTRoverload time relay 过载限时继电器
OUToutput 输出
Outage 中断
Out-burst脉冲,闪光,闪亮
Outcome结果,输出,开始
Out let输出端子,引出线
Outline轮廓线
Outphase 反向
OVDB 重叠录音
Overall轮廓,总体上
Overcut过调制
Overdrive 过激励
Overdubs叠录
Overflow信号过强
Overhang(激励器)低音延伸调节
Overhearing串音
OVLDover lode 过载,超负荷
Oversampling 过取样
Overtone泛音
OVWRoverwrite 覆盖式录音
专业音频术语中英文对照表(下)
PIN positive-intrinsic-negative 正-本-负
Pin 针型插口,不平衡音频插口
Pinboard转接板,插接板
Ping 爆鸣声,声响
Pinknoise 粉红噪声
Piowersupply 电源供给
Pipe 管,笛
Pitchshifter 变调器,移频器
Pitch 音高,音调
PK peak削波(灯),峰值
PLparental lock 防止误动锁定
PLphase lock 相位锁定,锁相
PLpilot lamp 指示灯
PL prelisten 预监听,衰减前监听
Place 置入,起作用
Placement连接方式
Plate 金属板效果,板混响器
Play 播放,重放,弹奏
Playback播放
Player 唱机,放音器
Plesoelectricsupper tweeters 压电式超高音喇叭
PLLphase locked loop 锁相回路
PLRplate reverb 金属板混响
Plug 插头
Plunge 切入
PMPOpeak music power output 音乐峰值功率输出
PNpseudo noise 伪随机噪声
Pneumaticloudspeaker 气动扬声器
PNMpulse number modulation 脉冲数调制,脉冲密度调制
Pointsoure 点声源
Point 接点,位置,交汇点
Pointer指示器,指针
Polarity极性
Poly 复音,多路,多
Popfilter 噗声滤除器
Pop 突然,爆破音,(话筒近讲时的)气息噗噗声
Pops 流行音乐,流行音乐音响效果
Portamento滑音
Portedreflex 预放映
Position位置,状态
POSITVEpositive 阳极
POSTF 后置(万分)
POTpotentiometer 电位器,电位计
Potable便携的,小型的
Poweramplifier 功率放大器
Powerdump 切断电源
Powerout 功率输出
Power 电源,功率
PP peakpower 峰值功率
PPpersonal preference 个人预置P plug 插头
PPDpingpong delay 乒乓延时
PPGprogramme pulse generator 脉冲程序发生器
PPIpeak program indicator 峰值显示器
PPIprogrammable peripheral interface 程序外部接口
PPLpeak program level 峰值音量电平
PPMpeak program meter 峰值节目表,峰值音量表
PPMpulse phase modulation 脉冲相位调制
Prpower rate 功率比
PRprogram register 程序寄存器
PRCprecision 精确,精细,精密度
Preechoes 预回声
Pre emphasis预加重
Pre 前置,预备,之前
Pre-delay预延迟
PREAMPpreamplifier 前置放大器
Preselection预选
Presence临场效果,现场感
Present当前日期,现时,即时
Preserve保存,维持
Preset 预置,预调
Press 按,压
PREV 唱片跳回上曲键
Preview预演
Previous向前,前位的
Prime 同度音
PRM parameter参量
PROprofessional 专业的
Probe 传感器
Process处理,加工
PROCRprocessor 处理器
PROGprogram 程序,基本音色
Programcartridge 程序盒式存储器
Programset indicator 电脑选曲节目选定指示
Prosody韵律
Protect保护,防护
Protocol通信协议
Proximityeffect 近距离效果
Prwsnt 突出感
PSposition 位置,状态
PSCprogram switching center 节目切换中心
PSLphase sequence logic 相位顺序逻辑
PSMpeak selector memory 峰值选择存储器
PSMphase shifter module 移相模件
PSMpitch shift modulation 交频调制
PSTposterrior 后面
PSTpreset 预置
PSUpower supply 供电
Psychologicalacoustics 心理声学
PTportable 便携式
PTpower transformer 电源变压器
PTpulse timer 脉冲计时器
PTD panturnout piece delay 声像分支延时
PTEprivate 专用的
PTNpattern 模式,样式
PTNprocedure turn 程序变化
PUpickup 拾音
PUpower unit 电源设备
Pull 拉,趋向
Pull-in接通,引入
Pumping抽气效应
Puretone 纯音
Purging净化
Push 推,按钮,压
Push-pull推挽式的
PWMpulse width modulation 脉冲宽度调制
PWRpower 电源,功率
PZMpressure zone microphone 压力区话筒
Q quality factor 品质因数,Q值,频带宽度
QDquadrant 象限
QDquick disconnect 迅速断开
Quack 嘈杂声
QUADquadriphonic 四声道立体声
Quadrature正交,90度相位差,精调
Quality音质,声音
QUANTquantitative 定量的
QUANTquantize 量化,数字化
Quantizing量化
QuartzPLL frequency synthesizer 晶体销相环频率
Quartzsynthesized FM/AM digital tuner 石英晶体频率合成式调频/调幅数字调谐器
Quaver 八分音符
Quench 断开,抑制
Quint 五度,次三倍音
Quiver 颤动声
Rreceiver 接收机
Rregister 寄存器
R right右声道
R(RD)radio 射频
R(RD)read 读取
R-CH 右声道
R-DATrotary head-DAT 旋转磁头式数字录音机
Rack 机架,支架,机柜,规定宽度,震动声
Radiation辐射
Radio 无线电,惦音机,射频
Ramrandom access memory 随机存储器
RAM 填入,装入
RANrandom 随机的,任意的,无规则的
Range 范围,最大提衰量,幅度
Rate 比率,速率,变化率,频率
Ratio 压缩比,扩展比,比,系数
RCAjack 莲花接口
RCAradio corporation of America 美国无线电公司
RE rackearth 外壳接地
REreset 复位
REright end 右端
Reactance电抗
Readjustment重调
Ready 预备,准备完毕
Rear 背面,后部,后置
RECrecording 录音,记录,录制
Recall 招回,调出,重录
Receiver接受机,接受器
Recharge再充电
Record 记录,录制,唱片
Recorder录音机
Recovery恢复,复原
7193
Red 红色
Redo 再执行操作
Reduce 减少,降低,缩小
Reduction压缩,衰减,形成
Reecho 回声
REFReference 说明书,参考,基准,定位
REFReflection 反射
Refraction折射
Refresh恢复
REGregister 寄存器
REGregulate 控制,校准,调节
REGENregeneration 再生(混响声阵形成方式),正反馈
Rehearsal排练,预演
Reinforcement扩声
Reject 除去,滤去
Rejection抑制
Relay 继电器,重放,转放
Release恢复时间,释放,断路器
REMremote 遥控的,遥远的,远距离的
REMremovable 可拆装的
REMremove 除去
Remain 保持,剩余
Remain 余量,状态保持
Rename 改名,命名
Renumber重写号码
REPrepeat 重复,反复,重放
Repeatmode 双面反复放音(录音机)
Replacing替换,置换,复位
REQroom equalizer 房间均衡器
Reset 复位,恢复,归零,重复,重新安装
Resistance阻抗
Resister电阻
Resolution分辨率,分析
Resonance共鸣,谐振 Rest 休止符,静止,停止
Resonance共振,回声
RESPresponse 响应,特性曲线,回答
Restraint抑制,限制器
RETreturn 返回,回送
REVreverberation 混响,残响
REVreverse 颠倒,反转
Revcolor混响染色声RPS direct program 直接节目搜寻,卡拉OK搜索
Reverbdepth control 混响深度控制
Reversal反相,相反,反转,改变极性
Reverse回复,翻转,反混响
Revert 复原,返回
Review 检查,复查,重复
Revolve旋转,循环
REWrewind 快速倒带
RF radiofrequency 射频
RFradio frequency 射频,高频
RFreception fair 接收情况良好
RFI RFinterface 射频接口
RFI RFinterferece 射频干扰
Rhythm 节奏
RIAArecording industry association of America 美国录音工业协会
Ribbonmicrophone 铝带话筒,压力带话筒
Richness丰满度
Right 右声道,垂直的,适当的
Ringmode 声反馈临界振铃振荡现象
Ring 环,大三芯环端,冷端接点,振铃
Rit 渐慢
RMregular matrix record 正规矩阵式四路唱片
RM ringmodulation 环形调制器
RMDfing mode decoupling (音箱)振铃退耦技术
RMRroom reverb 房间混响
RMSrandom music sensor 随机音乐探测器
Rmsroot mean square 有效值
RNDrandom 随机的
RNGring 振铃
Roadrack专业器材架
Rock 摇滚乐、摇滚乐音响效果
Rodantenna 拉杆天线
RODSreverberation on demand system 混响请求系统
Rolloff高低频规律性衰减,滚降
ROMread only memory 只读存储器
Room 房间
Rose 接线盒
Rotary 旋转
Rough 粗的,粗糙的,近似的
Routing混合母线选择
RPrecord playback 录放
RPrepeater 增音转发器
RPLCreplace 替换
RSSRoland sound space processing system 罗兰声空间处理系统
RT raeltime 实时分析
RTrecovery time 恢复时间
RTreturn 返回
RT60Reverberation time 混响时间
RTAreal time analyzer 实时分析(仪),频谱分析(仪)
RTSreal time simulator 实时模拟
RTSreal time system 实时系统
RTYrotary 旋转(扬声器)
Rubbercorrugated ri loudspeaker 橡皮边扬声器
Rubystylus 红宝石唱针
Rumba 伦巴
Rumble (低频)隆隆声
RVrendezvous 会聚点
RVSreverse shift 反向移动
RZreturn to zero 归零
SSG synchronizing signal generator同步信号发生器,同步机。
SSLSCsolid state logic studio computer 固态逻辑录音室计算机系统
STsawtooth 锯齿波
STstart 启动,开始
STstatus 状态,状况
STstereo 立体声
STstereo 立体声,立体
STstore 存储
ST-BYstandey 准备
Stability平衡,稳定性
Stacking占空系数
Stadium露天体育场效果
Stage 舞台效果,级,阶段
Stand-by等待,准备,备用
Standard标准,制式,规格
Standingwave 驻波
Star 星,星形,星号
StartId 起始识别
Start 启动,开始,始端
Staticdoubling 静态双声
Station操作台
Status 状态,状况
STDstandard 标准,规格
STDstereo delay 立体声延时
Steer 操纵,控制
Stepback 后退
Step 步骤,级,档,阶梯,步进
STIspeech transmission index 语言传输系统
Sticks 操作杆,安置,卡子
Still 静止
STMsend test massage 发送测试信号
STOstand point 位置
STOstereo 立体声
STOstop 停止
STOstore 存储,存储器
STPshielded twisted pnir 屏蔽双绞线
Strikenote 击弦音,撞击声
Stringinstrument 弦乐器
Strip 卸下附属设备,轨道,类别
Strobe 选通脉冲,频闪放电管
Strong 有力的
Structure装置,结构
STUStudio 演播室效果
SUB 副,辅助,附加,低音
Subgroup副,(调音台的通道集中控制网络)编组
Suboctave次八度
Subsonic次声,超低音
Subwoofer超低音
Sum 和,总和,总数
SUPSupply 电源
Superbass 超低音
Superover drive 超激励
Supper 超
Supportprograms 支援程序
Suppressor抑制器
SURSurround 环绕声,环绕,包围
Sustain保持,维持
SVPsurge voltage protector 浪肖电压保护器
SWS-Wite 塞套引线
SWshort wave 短波
SWsignal wire 信号线
SWswitch 开关,切换
Swap 交换,调动(等量齐观),调换
Sweep 扫描,曲线
Swell 增音器
Swing 摆幅,摇摆舞
Swishing飕飕声
SXsimplex 单工
SXEstereo exciter 立体声激励器
Sychro 同步机
Symphobass调谐低音系统
Symphonic交响,谐音
Symphony交响乐,交响乐效果
SYNsynthesizer 合成器
SYN(SYNC)synchronism 同步
SYNCsynchronizer 同步器
Synth 合成
Synthesis合成,综合
SYS Exsystem exchange 系统交换
SYS Exsystem expanding 系统扩展TRIG trigger 触发,触发器,触发脉冲
SYSsystem 系统,制式
SHG subharmonic generator 次(分)谐波发生器
Shield 保护,屏蔽
Shift 转换,变调,移频,漂移
Shock 冲击
Shortgate 短时选通门(混响效果)
Short 短的
Shower 指示器,显示器
SHUFShuffle 随机顺序节目播放
Shunt 分路,并联
SHUTTshuttle 变速搜索,往复
SIsneak in 淡入
Sibilance齿音,咝音
Sibilant咝音
Sibilation咝音,高频声畸变
SICSsound image control system 声像控制系统
Sidechain 旁链
Side 边,面,侧面,方面
SIF 伴音中频
SIGsignal 声音信号
Signature特征,音乐的调号
Silencer静噪器
Silent 静噪调谐
Simpletone 纯音
Simplex单工
Simulate模拟的
Simultaneous同步,联立
SINADsignal to noise and distortion ratio 信号对噪声和失真比
Sinewave 正弦波
Single 单,单次的,单独的,单碟
SIPsolo in place 独奏入位
SIPstandard information package 标准信息包
Siren 旋笛
Size 尺寸
Skewcontrol 扭曲校正,菱形失真器
Skip 跳跃,省略
SLsignal level 信号电平
Slapback 山谷回声
Slapreverb 山谷混响效果
Slap 拍打效果
Slate 预定,标记,(录音调音台)标记开关
Slave 从属的,从机,从动的
Sleep 睡眠定时开关,静止
Sleeve(SLE)接地点,袖端,套
Slewrate 瞬态率
Slidingtone 滑音
Slope 斜率,坡度,跨导
Slow 慢速
SLPsuper long play 超长(三倍)时间播放
SLSstudio listen 演播室监听
SMsequential machine 时序机 SM signal meter 信号强度计
SMstorage mark 存储标志
Smallclub 小俱乐部效果
Smearcorrection 拖尾校正
Smear 曳尾,拖尾,浑浊不清
SMFStandard MIDI File 标准
SMPsampler 取样器
SMPTEsociety of motion picture television engineers (美国)电影及电视工程师学会
Snake 集体线
Snapshot片段,场景状态设置
SNDsound 声音,音响,伴音
Snubber缓冲器,减震器
SOsneak out 淡出
Socket 插座,插口
Softclick 柔性箝位
Softknee 软拐点(压限器)
Soft 软的,柔和的
Soft-touch轻触式
Software计算机软件
Solo 独唱,独奏
Sone 宋(响度单位)
Song 乐曲
SOSsound on sound 叠加录音
Soundcolum 声柱
Soundcousole desk 调音台
Soundfield 声场
Soundimage 声像
Soundintensity 声强
Soundshadow region 声影区
Source 声源
SPspeaker 扬声器
SPspeed 速度
SPstandard-play 标准走带速度录放
SPAstereo pan allochthonous 立体声声像漂移
Space 间隙,空间效果
Spaciousness空间感
SPDspeed 调制速度
SPDIFsony/philips digital interface 索尼/飞利浦数字接口
SPEspeaker 扬声器,音箱
Special临时(装置),特设的
Specificatin性能
Spectrum音域,频谱
Speech 语言,语音
Speedselect (录音机)带速选择
Speed 速度,调制速度
SPGsevero pulse generator 伺服脉冲发生器
SPHsingle phase 单相
SPLsound pressure level 声压级
Split 分割,分配,等信号区
SPMspiral modulation 螺旋调制
Sport 运动场效果
Spoteffects 现场效果
Spring 弹簧效果,弹簧混响器
SPSstereo pitch shift 立体声变调
SPSSself program search system 自动节目搜索系统
SQsquelch 静噪,噪声抑制(电路)
SQstereo quadraphonic record 四声道立体声唱片
Square 广场音响效果
Squawker中音扬声器
Squeal 啸叫
Squegger间歇振荡器
Squibdrivers 电爆激励器
SRspeed ratio 转换速率
SRstabilizeation receiver 稳定接收机
SR 遥控操作
SRLstandard recording level 标准录音电平
SRS soundretrieval system 声音归真(恢复)系统,是一种利用双声道产生环绕声场的虚拟环绕声方式。
SSstarting -point sensor (磁带)始端感应器
SSswitch selector 开关选择器
S-DAT stationary head DAT 固定磁头DAT机
S-hallsmall hall 小型厅堂效果
S/Mspeech/music 语言/音乐
S/Nsignal-to-noise radio 信噪比
S/N signal/noise信号/噪声,信噪比
S/Wspecification of wiring 布线规格
SAFSafety 安全装置,保险装置,保护装置
Safeguardby 防护器
SALTsymmetry air load technique 对称空气负载技术
Samba 桑巴
Sample 声音信号样品,采样,取样,抽样
Sampling抽样,脉冲调制
SAPsecond audio program 第二套音频节目
SAT saturate饱和效果处理
Save 存储,保存
Save 贮存
Saxophome顶馈直线天线
Saxophoneb萨克司管
SC scan扫描
SC setclock 置位时钟
SCsigmal control 信号控制
SCsubcarrier 副载波
SCsystem controller 系统控制器
Scaleunit 标度单位,分频器
Scale 音阶,刻度尺标
Scan 搜索,记录,扫描
Scar 激光唱片上的缺陷
SCARTconnector 欧洲标准21脚AV接口
Scattering散射
Scene 实况,场面
SCHsearch 搜索,寻找
SCHstereochrous 立体声合唱
Scheme 设计图,原理图
Schmidttrigger 施密特触发器
Scintillation闪烁,调制引起的载频变化
SCMSserial copy management system 成套复制管理系统
SCMSsuccessive copy manage system 连续复制管理系统(DAT设备中防止多次转录节目的系统)
Scoop 戽斗,收集器
Scope 范围,显示器
Scoring音乐录音
SCRsignal to clutter ratio 信噪比
SCRsilicon controlled rectifier 晶闸管整流器
Scraper刮声器
Screen 屏蔽
Screw 螺丝钉
Scrollback回找
SDspace division 空间分布
SDDSsony dynamic digital sound 索尼动态数字环绕声系统
SDIstandard data interface 标准数据接口
SDLCsynchronous data link control 同步数据链控制器
SEsingle end 单端的
SEsound effect 音响效果
SEstorage element 存储元件
SEsupport equipment 支援设备
SEAsoond effect amplifier 音响效果放大器
SEAspecial effects amplifier 特殊效果放大器
Search 搜索,扫描
Searcher扫描器
SECSecond 秒,第二
SECAMsequential color and memory 调频行轮换彩色制式
Section单元,环节
Sectoralhorm 扇形号筒
Security保险,加锁
SEDsystem effectiveness demonstration 系统效果演示
Seek 搜索
SELselector 选择装置,寻线器,转换开关
Select 选择
Selectivity(收音机)选择性
Semi- 半-
Semibreve全音符
Semioctave半个八度音
Semit 半音
SENsensor 传感器
Send 送出,发送,发射
SENSSensitivity 灵敏度
Sense 分辨率
Sensor 传感器
Sentinel发射器,传送器
SEPstandard electronic package 标准电子组件
SEPsystem engineering process 系统工程处理
Separator分离器,分解器
Septieme七倍音
SEQsequencer 音序器,定序器
SEQStereo equalizer 立体声均衡器
Sequence排序,序列
Series 系列,串连
Service维修,服务
Servomotor 伺服马达
Servo 伺服机构,随机系统
SESspatial effect system 立体声空间效果系统
7539
发表于 2007-12-10 |
支持一民和樱桃的好歌来了。
7193
Session跟随自动伴奏
Set 调整,设定,装置,定位,接收机
Setout 开始,准备
Setup 设定,构成,菜单,组合,调整
SFCsound field composer 声场合成装置
SFLstereo flange 立体声法兰镶边
SFSsound field synthesis 声场合成
SGsignal generator 信号发生器
SGLsignal 信号
Shake 震动
Shape 波形,轮廊
Shaper 整形器,脉冲成形
Sharedrum 小军鼓
Sharpness清晰度,鲜明度,锐度
Shelving滤除,滤波处理
T talk 呼叫,联络
Tab 防误抹挡片
TACHtachometer 测速器
TADItime assigument digital tnterpolation 时分数据插空(技术)
Tag 电缆插头
Take 实录
Takeoff取出
Takeover恢复,话音叠入,商议
Talkback对讲,联络
Tally 播出,提示,插入
Tango 探戈
Tap 电流输出,节拍
Tape 带,磁带
TBtalkback 对讲回送
TBterminal board 接线端子子板
TB timebase 时基
TBCtime base corrector 时基校正器
TBKtallback 对讲
TCtelecine 电影电视机
TC timecode 时间码
TCtransmitter-tunning circuit 发射机调谐电路
TC trimcoil 微调线圈
TCCtripl concentric cable 三芯同轴电缆
TDEtime domain equalizer 时域等化器
TECHtechnique 技术,技能,技巧
TEDtelevision disk 电视唱片
TELtelescopic 拉杆天线
TEMOPtemporary 中间(工作)单元
TEMPtemperature 温度
Temp 节奏
TEMPOTempo 节奏,连接,速度
Tentelometer张力表
TERtermination 终端
Terminal终端,接线柱,引线,接头
Test 测试,试验,检验
THDtotal harmonic distortion 总谐波失真
Theater剧场效果,现场
Thermalnoise 热噪声
Thick 沈重,厚重度
Thin 单薄声音
Thinness薄(打击乐)
THRTHRESH threshold 阈值,阈,门限
Threedimension 3D音响,三维立体声音响系统
Threshthrash 多次反复
Throat 高音号角的喉
THRUthrough 通过,过桥,直接转送
Thrust 插入,强行加入
THX tomholman“s eXpriment 汤。霍尔曼实验,家庭影院
TItemperatun indicator 温度指示器
TIEterminal interface exchange 终端接口交换
Tie 连接符号,馈线,通信
Tierce 第三音,五倍音
Tight 硬,紧,硬朗
TIMtransient intermodulation 瞬态互调失真
Timber 音质,音色
Timbre 声部
Time 时间,倍,次,定时的
Timer 定时器,计时器
Tininess单薄
Tint 色调
TIPterminal interface processor 终端接口处理机
Tip 头端,热端
Title 标题,字幕
TKtrack 音轨
TLtrack loss 轨迹丢失
TLEtrunk line equipment 干线设备
TMtrade mark 注册商标
TMStransmission mesurement set 电平表
TMTtransmit 发送
TNtuning unit 调谐装置
TOC 节目目录
Toneburst 猝发音
Tonecolor 音色
Tonequality 音色,音品
Tone 音调,声调,纯音
Tonic 律音
Top 最高
TOStape operating system 磁带操作系统
Totaltune 整体协调,总调谐
Total 总,总共
Touchsens 键盘乐器指触的触感
Touch 触,压,按
TPDturnout piece delay 分支延时
TR taperecorder 磁带录音机
TRtelerecording 电视屏幕录像
TRtracking 跟踪
TRtransfer 传输,转移
TRtrick 特技效果
Track 曲目号,磁迹,音轨
Trackingmonitor 调校监听
Tracking寻迹,跟踪,统调
Trad 陷波器,带阻滤波器
Tramp 三通道功放系统
Transfer转印,转接
Transformer变压器
Transientdistortion 瞬态失真
Transientresponse 瞬态反应
Transient瞬态
Transistor晶体管,三极管
Transmit发射
Transponder转调器,变换器
Transport运行,发送
Transpose转调,变换器,移调
Transposer变调器
Transversalequalizers 横向均衡器
Treble 高音,三倍的,三重的
Tremoldtremor 颤音
Tremolo震音
Tremor 颤音,振音装置
Triamp 三路电子分音
Trick 特技
TRIGtrigger 触发触发器,触发脉冲
Trig 修饰 Spatializer 声场定位技术
Trim 调整,微调,调谐,削波
TRKtrack 音轨
TRKtrunk 总线,母线,干线
Trouble故障
TRStime reference system 时间基准系统
Trump 键击噪声,低频噪声,开机砰声
Trumpet小号
TSTtest 测试
TTYteleltypewriter 遥控打印机,电传机
TTYteletypewriter 遥控打印机,电传机
Tube 电子管,真空管
Tune 调谐,和谐,调音
Tuner 调谐器
Tunetable(唱盘的)转盘
Tunnelreverb 隧道混响效果
Tupe 处理模式
Turbodistortion 涡轮失真效果
Turntable电唱盘,转台
TVtelevision 电视
Tweeter高音扬声器
Tweeter高音扬声器。
Twinchannel 双通道
Two complement补码
Two waymode 双面轮流放音模式(录音机)
TXtransmit 发送,发射
TXtransmitter 发射机
TYPtrpe 类型
TYPtype 类型
Typical标准的,典型的
U-V
UHFultra high requency 超高频
ULupper limit 上限
UL userhanguage 用户语言
ULDunit logic device 组织逻辑装置
ULF ultra-lowfrequency 超低频
UNBALUnbalance 非平衡(连接),不平衡度
Undo 不执行操作
Unit 单位
Uni-directinoalmicrophone 单方向性话筒
Uniformquantizer 均匀量化器
Unlocked未上锁,不同步,不锁定
Unlson 谐音,调和
Unpitchedsound 噪声,无调声
Unscramble清理,使。。。清晰
UHFultra high frequency 超高频
ULupper limit 上限
UL userlanguage 用户语言
ULFultra-low frequency 超低频
Undo 不执行操作
Unit 单位
Unlocked未上锁,不同步,不锁定
Unlson 谐音,调和
Unscramble清理,使…清晰
Unset 复位,复原,消除
UPultra pass 高通
UPultraportable 超便携式
Up 向上,增加
Update 修正,校正
UPO 不失真功率输出
Upper 升高,向上
Uppercase大写的,用大写字母排印
UPSuniterruptable power output 不间断电源
Up todate 最新式的
User 用户
USSUnited States Standard 美国标准
UTILutility 实效,实用,应用
Utilityedit/compare 功能剪辑/比较
UTPunshielded twisted pair 未屏蔽双绞线
VOLvolume 音量,体积,片号,响度
VOSvoice operated switch 声控开关
VOXvoice operated switching device 声音控制切换装置
VOXvoice iperated transmitter 音控传输装置
VOXvoice test 语言测试信号
Vox (拉丁语)声音
Vowel 元音
VPSvideo phase setter 视频相位调节器
VPSvideo program system 视频演放系统
VRvariable resistor 电位器,可变电阻器
VRAvariable response amplifier 可调响应放大器
VRRvisual radio range 视频无线电波段
VSRvital slave reels 虚拟从属卷(硬盘录音机)
VSSvirtual surround system 虚拟环绕声系统
Vththreshold voltage 阈值电平
VUvolume unit 音量单位表, VU表V value 数值,音长
VA voltampere 伏安
VA voltammerter 伏安表
Variation变化,参数调节,变奏
Variable可变量
VCvocal cancel 原歌声消除
VCAvoltage control Amplifier 压控增益放大器
7193
VCDvideo compact disk 视频激光唱片
VCFvideo controlled filter 电压控制滤波器
VCOvoltage controlled oscillator 电压控制振荡器
VCRvideo cassette recorder 录像机
VDA 音色音量
VDAvariable digital amplifier 可变数字式滤波器
VDF 音色亮度
VDP 激光影碟机
VDUvideo display unit 视频显示器
VELOvelocity 速度,力度
Vent 通路,出口
VERBreverberate 混响
Verify 检验,核对
Verisimilar逼真的
Vertical垂直
VFvideo frequency 视频
VFXvoice effects 语音特技效果
VFD vacuumfluorescent display 真空荧光显示
VGAvariable gain amplifier 可变增益放大器
VHDvideo high density system 视频高密度系统
VHFvery high frequency 甚高频
VIvolume indicator 音量指示器
Via 经曲,借助于
VIBVibrato 颤音
Vibration振动
VIDvideo 视频的
VIDvirtual image display 真实图像
Video 视频,图像,电视的
Videodisc视频唱片
View 总缆,指示,观察
VillageGatage 小音乐厅效果
Violin 小提琴
VIPvariable information processing 可变信息处理器
VIPversatile information processor 多种信息处理器
VIPvisual image processor 视频图像处理器
VIPvisual input 视频输入
VIRvirtual image 虚像
Vision 影像
Visioncable 电视电缆
VLFvery low frequency 超低频
VLSvirtual listening system 虚拟听音系统
VMTvoltage mate technlolgy 电压匹配技术
VOvertical output 垂直输出,帧扫描输出
VOvoice 语言,音频
VOCvocoder 声码器,语音编码器
Vocal 声音的,声乐的,发音的
Vocalpartner 声混合,伴音
7193
 楼主| 发表于 2007-12-11 |
Vibration振动
VODERvoice operation demonstrator 语音合成器
Voice 语言,人声,音频
Voicing声部,(钢琴)琴键触感硬度一致性调整
Voiceover 声过滤
VOLvoltage 电压
VTRvideo tape recorder 磁带录像机
VTSvideo tape splicer 录像剪辑机
W-X
W watt 瓦特,瓦W(WR)
write 写入
Walk-man袖珍盒式放音机,随身听(俗称)
Wall 墙面吸声特性
WalFin 墙面微调
Waltz 华尔兹圆舞曲
Warbletone 啭声
Wargin 余量指示
Warm 温暖的,丰满的
Warm 警告,示警
7193
 楼主| 发表于 2007-12-12 |
Watcher指示灯,监视器
Wave 波
Waveguide波导
Wavelength波长
Way 路,频段
WBwideband 宽频带
WB workbench 工作台
WBTwide band transmission 宽频带传输
WEweighting 计权,加权
Weak 弱的
Weight 重量
Wheel 调节旋轮
Wet 湿,效果声信号,未加工的
WFWaveform 波形
Whispern沙沙声
Whistle啸叫声,哨声
White 白色
Whitenoise 白噪声
Whole 完整的
Wide 宽广,宽阔
Wideband宽带,宽频带
Widening扩展,加宽
Wow 抖晃,低频颤动
Wow/flutter抖晃率
WSworking storage 暂存器
Woofer 低音音箱X cross 删除,交叉
Xexchange 交换
Xexterior 扩展
X extra附加,备用品
X-bass 低音扩展
XBSextra bass system 重低音系统
XFERtransfer 转移
X-FMR,X-FORMER 变压器
XICtransmission interface converter 传输接口转换器
XIRextreme infrared 远红外线
XLR 卡侬接口
XMITtransmit 传输,发送
XPLNexplansonder 解释,说明
XPNDRtransponder 转发器,应答器
X pose 除伪
XTXTALK cross talk 串音,串扰
XVTRtransverter 变换器
WidFin 水平微调
Width 密度
Wind 快进
window 窗,窗口
Wipinghead 消磁头
Wire 导线,线
Wired 有线的,有线传输
Wireless无线电的,无线的
Wirelessmic 无线话筒
Wiring 配线,装设线路
With 逆向,相对
Write 写入,存入
WRMSweighted root mean square 加权均方根值
Wtdweighted 加权
WORMwrite once read mang 一次写入型光盘
Wole Tone 不协和调
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-12-13 |
专业音频术语中英文对照表 .:lol
