阅读: 807|回复: 1
[资讯] 数字音频特征:采样率和比特深度
发表于 2024-4-9 | |阅读模式
在视频方面,我们需要处理图像尺寸、宽高比、变焦设置、光圈和帧频。音频方面也有数字,但它们更容易理解。
现在的音频不都是数字的吗?
在过去,音频是录制在模拟磁带上的。对于最终用户来说,这并不比今天的数字录音机困难多少,但幕后的工作却要复杂得多。例如,在过去,一般的录音室都会聘请一名工程师来维护音频设备。每次录音前,都必须对准磁带头、调整录音偏置和校准电平。如果录音室或制作人更换了录音磁带的品牌或等级,则需要进行全新的设置。此外,降噪系统也会带来自己的校准和人工痕迹。最重要的是,录音工程师必须知道如何以特定的方式录制磁带,以便在回放时听起来正确无误。这种痛苦和折磨至今仍在继续,尤其是在高端录音室,他们希望在现代录音中获得难以捉摸的 "模拟音效"。
这让我们的工作看起来很简单,不是吗?对于简单的数字录音,我们将音频接口插入电脑,启动录音应用程序,检查音量表,然后点击 "录制"。在后期制作之前,我们只需进行基本的电平调整。使用摄像机录制音频时,操作就更简单了。只需插入麦克风,然后点击 "录制",剩下的就交给摄像机来完成了。当然,与模拟技术一样,数字技术的表面下也有很多工作要做,但都由微处理器负责。我们只需让它们做自己的事情。
当音频进入数字录音机或摄像机时,音频被数字化并转化为数字 "文字",然后复制到磁带、硬盘或存储卡中。回放时,数字流被解码并变回模拟信号,通过扬声器或耳机播放。很简单吧?嗯...
数字音频采样率
音频被数字化后,会有两个特定的特征:采样率和比特深度。采样率是指将音频转换为数字文件时每秒采样的次数。每秒采样次数越多,质量越好。创建理论上完美的拷贝所需的实际采样次数由奈奎斯特-香农采样定理决定。其中的数学原理可能会让你头晕目眩,因此我们可以这样理解:采样率必须至少是记录频率的两倍。例如,如果你录制的是打击乐、铙钹等乐器,录制的频率及其谐波很容易达到 20,000 赫兹。这就意味着,重新创建准确副本所需的采样率为 40,000 Hz。如果你有留意,就会知道 CD 音频规格要求 44,100Hz 的采样率,而 DV 视频则使用 48,000Hz 的采样率。这就为高端采样率留出了足够的回旋余地。数学书呆子们,请随意在维基百科上查找这一切。这应该能让你忙上一阵子。
DV 音频规格实际上要求两种采样率: 48kHz 和 32kHz。48kHz (通常称为 16 位)设置是双声道或立体声录制的标准。32kHz(通常称为 12 位)版本也可以录制立体声,但在某些摄像机上也可以同时录制四声道音频。佳能 XL2 是我首先想到的此类相机。32kHz 的采样率意味着录制音频的最高频率为 16,000Hz,这对于对话和其他任务来说没有问题。如果 44,100Hz 及更高的采样率被称为 CD 音质,那么 32,000Hz 的设置就是 FM 广播音质。它适合休闲使用,但不建议用于关键应用。奇怪的是,许多摄像机虽然不能实际录制四个声道,但却默认为 32kHz 音频设置。
比特深度
比特深度的解释比较复杂,因此我们先做一个类比。在数字成像中,有三种常见的位深度:8 位、16 位和 24 位。8 位图像只有 256 种颜色。虽然你可能永远不会注意到卡通图像中的这些限制,但 8 位的日落看起来会非常奇怪。由于色彩有限,从地平线到天空的渐变中会出现大量条带。16 位图像的色彩范围更大一些,确切地说,有 65,536 种颜色。这为制作令人信服的图像提供了足够的选择,尤其是在手机或掌上游戏等小屏幕上。但是检查一下你的数字日落,你还是会看到一些条带,只是没有 8 位版本那么明显。在数字成像中,24 位通常被称为真彩色,因为它提供了 16,777,216 种颜色。24 位图像涵盖了人眼所见的大部分色彩。数码相机(包括静态相机和视频相机)都能生成 24 位图像,我们都对其效果非常满意。
继续用数码照片做类比,让我们来想想音频。每个数字音频样本基本上都是当时音频的快照。你可以想象,只有 256 种音频 "颜色 "的 8 位采样可能会有些颗粒感,这一点你是对的。另一方面,16 位采样的范围更大,能生成非常合理的音频版本。这就是为什么它是 DV、DVD 和音频 CD 的标准比特深度。24 位录音的优势在于每个采样可以产生超过 1670 万种音频 "色彩"。虽然你不会在标准 DVD 或音乐 CD 上使用它们,但蓝光光盘格式支持各种格式的 24 位音频。
接下来,将比特深度乘以采样率。现在,你对录音的潜在质量有了一个概念。典型的 DV 或 DVD 音频原声带的位深度为 16,采样率为 48kHz。因此,每秒 48,000 次的音频是以 16 位深度数字化的。这样录制出来的音质非常纯净,能准确再现原始音源。
你无需过多担心采样率或比特深度。你的设备会自动帮你解决大部分问题。不过,既然你已经知道了这些数字的含义,那么在拍摄视频或录制音频时,你就可以很容易地进行快速目测检查了。如果摄像机显示录制频率为 32kHz,请在拍摄前更改。如果你知道使用音频接口上的 16 位 48kHz 设置,那么设置配音会话就会更容易。此外,你还可以在 Facebook 上发布状态,说你正在思考奈奎斯特定理,你的朋友们会觉得你很聪明。
在专业录音室,他们通常以 96/24 格式录制音频。这意味着采样率为 96kHz 的 24 位深度。为什么这么高?24 位深度允许惊人的动态范围和 "色彩 "可能性。工程师和制作人喜欢 96kHz 采样率,因为它能给录音提供更多的呼吸空间或 "空气"。当然,在发行 CD 时,最终产品会被重新采样为 44,100Hz 的 16 位。你在 iPod 上听不出区别,但在录音室里,改进是显而易见的。这样就能制作出更好的原始录音,并有望达到经得起时间考验的质量水平。
出处:https://www.izotope.com/en/learn/digital-audio-basics-sample-rate-and-bit-depth.html
