阅读: 975|回复: 0
[音频接口] 教程: 你需要了解的 5 种音频连接器接口
发表于 2024-3-18 | |阅读模式
随着复古的音响设备的流行,你可能会发现自己在 eBay、Reverb 或 Gumtree 等市场上筛选二手设备时,发现了一些以前从未见过的连接器和端子。
在另一端,许多设备越来越多地通过数字方式访问,因此你可能会看到用于连接、计时、同步和录制音频的音频线的微小输入和输出。
音频线
那么,你是否可以随意购买你喜欢的设备并将其整合到你的工作流程中?大部分情况下是可以的,但在浏览这些列表时,你需要了解一些事项!本文旨在帮助你识别不同的连接方式。
在深入了解之前,先来定义一下平衡线缆和非平衡线缆。平衡线缆非常灵活:它们携带三个音频信号,一个热/正信号、一个冷/负信号以及一根接地线。当音频沿着线缆传输时,热信号和冷信号的相位会翻转,而当它们到达两端的终端时,相位又会翻转回来,这样它们就完全同步了。这样做的好处是什么?沿途产生的任何噪音或反馈信号现在都不在相位上,完全消失了。由于冷热信号现在完全同相,因此它们能提供额外的音量提升,因为你接收到的是双同相音频信号。
非平衡线缆仍然可以很好地传输音频,但在长距离传输时容易受到反馈和噪音的影响。吉他线缆是不平衡的,但它们通常只能流动几英尺,而麦克风线缆在场地内可能有数百英尺长,因此最好使用平衡线缆。说到麦克风,我们先从基本的麦克风开始:XLR。
XLR
XLR 麦克风连接器是一种三针连接器,最常见于麦克风、前置放大器和音频接口上。这三个插针用于传输三路信号,也就是我们刚才讨论的平衡线缆。XLR 也有 5 针和 7 针的变体,但这些变体用于传输额外的信号,甚至是麦克风电源等的电源。
XLR 连接器有公头和母头可供选择,Amphenol、Neutrik 和 Switchcraft 等公司还增加了锁定机制以确保安全。一般来说,公头接收母头的信号,反之亦然,如下图所示。
TRS/TS 线缆
另一种常见的音频线缆是 ¼ 英寸插孔线缆,有 TRS 和 TS 两种类型。TRS 和 TS 可分别传输 3 路信号(平衡)或 2 路信号(不平衡),指的是尖端环套连接器或尖端套管连接器。TRS 和 TS 线缆可通过主插孔周围的环形圈来识别,两个环形圈和三个分开的部分表示 TRS,而一个环形圈和两个部分表示 TS。
与 XLR 线缆一样,TRS 线缆可用于传输热、冷和接地信号,而 TS 线缆只能传输热和接地信号。不同的设备有不同的要求,因此如果将 TS 线缆插入 TRS 输入端,环形触点将与线缆的套管接触,从而有效地将接地信号送入音频路径。
TRS 线缆也可用于控制台和硬件上的插入点。在这种情况下,单根 TRS 线缆充当共用接地的双 TS 线缆。尖端将信号送出,而环形接收信号返回,共享接地信号。如果你看到标有 "插入 "字样的插孔大小的单点,就可以这样连接!
RCA 线缆
RCA 线缆在上世纪七八十年代的高保真设备上非常流行,你可能会在功放、有源音箱以及老式压缩器或混响装置上发现这种连接器。它们有两条线,一条是热信号线,另一条是接地线,因此是不平衡的。RCA 的优点是连接牢固,但这种设计意味着内部(热/正)端子会先于接地端子与设备接触,因此如果设备打开,在插入时可能会发出巨大的嗡嗡声。
RCA 线缆
你可能还认识 RCA 线缆,它是老式电视机和游戏机的连接器,通常有红、白、黄三种颜色编码系统。
D-Sub 和 DB25
D-SUB 连接器是一种坚固耐用、节省空间的方式,可同时发送和接收多路音频。D-Sub(微型)连接器尺寸各异,可传输 9-50 条信号线。因此,有 25 个引脚的 DB-25 型连接器最常用于音频领域,因为它可以传输 8 组三(热、冷、地)音频信号。
DB-25 线缆
DB-25 线缆常见于音频接口和更高端的转换器,以及一些调音台和总和混音器、跳线架后部或其他需要将大量信号连接起来的设备上。
DB-25 线缆的优点是尺寸小,同时通常在(D 型)金属屏蔽的两侧有一个螺丝,用于将连接器固定在一起。
电子管和 ADAT
如果你对 DB-25 线缆传输音频的效率印象深刻,那么不妨了解一下 ADAT/光缆!ADAT 是一种音频数字传输标准,最初由 Alesis 开发,并命名为 Alesis 数字音频磁带。虽然这项技术最初是为 Alesis 自己的设备开发的,但现在已成为一种标准,并包含在许多音频接口中,用于扩展可用的输入数量。
根据你的采样率和比特率设置,ADAT 最多可传输 8 个未压缩音频通道(44.1kHz 或 48kHz),对于 88.2kHz 或 96kHz,你可以传输 4 个音频通道。ADAT 不仅能传输音频,还能传输时钟信息,因此你可以将多个音频接口连接在一起并进行扩展,使音频和时钟信息全部同步。
ADAT
ADAT 连接通常是音频接口被宣传为 "10 输入/10 输出 "等,而实际上只有两个 XLR 输入和两个 ¼ 英寸扬声器连接的原因。在这种情况下,由于 ADAT 是单向的,意味着音频只能单向传输,因此音频接口应具有额外的 8 路 ADAT 输入和 8 路 ADAT 输出。
在五六十年代的设备上经常可以看到,有些设备使用简单的螺丝将音频线缆连接到设备的端子上。在这种情况下,导线(即热导线、冷导线和接地导线)被剥离,露出裸铜,然后用螺丝简单地拧紧到位。
LA_3A 背面
你也可以在无源扬声器上看到这种连接器,不过通常使用的是带塑料旋钮的重型螺钉,而不是用金属螺丝刀将连接到金属螺钉上的铜线拧入。
无源扬声器连接
再进一步就是香蕉夹,它使用螺钉和螺纹,再加上一个小插孔式装置,将夹子固定到设备的接线端子上。
香蕉夹
更多数字传输标准
Cat5、Cat6 和以太网
音频可以通过音频线以外的其他方式传输。以太网线缆是录音室耳机监听越来越常见的解决方案。像 Behringer 的 Ultranet 这样的系统可以传输 8-16 个音频通道,因此音乐家可以通过一根线缆制作自己的耳机混音。
对于更广泛的音频,由于线缆使用共享接地,在连接不同设备时可能会出现问题!具有讽刺意味的是,以太网和 Cat6 线缆在录音时听起来也可能过于高保真,而我们更习惯于乐器和麦克风线缆的信号损耗。
MADI
MADI 是 ADAT lightpipe 的进化版,使用类似的技术以 96kHz 或更高的采样率发送 28、56、32 或 64 信号。MADI 常用于现场音响和视听设备,但随着技术的进步,它在录音室和录音环境中也越来越常见。
youtobe 视频链接:https://youtu.be/5A6fOkXhmpU
作者:Lewis Noke Edwards
