阅读: 7096|回复: 0
[资讯] Emotiva 推出 BasX MR1 家庭影院接收器
发表于 2023-2-1 | |阅读模式
新的 Emotiva BasX MR1 影院接收器将 13.2 通道沉浸式环绕声处理器和 11 通道功率放大器融合在一个盒子中,可以驱动你的扬声器,通过大量的杜比全景声或 DTS:X 电影或音乐需求。
在处理器部分,支持 4K UHD 视频,包括 HDR 和杜比视界、增强型 ARC (eARC) 以及最新的 DTS:X 和杜比全景声环绕格式。还可以访问六个 HDMI 2.0b 视频输入,全部支持 4K UHD HDR 视频。
有最新版本的 EmoQ 测量麦克风,Emotiva 的自动房间校正系统。此外,还有多个数字和模拟音频输入,以及一个支持 aptX 的集成蓝牙接收器。
同时,放大器部分结合了 11 个高级 A/B 类放大通道,由驱动 Emotiva 的软开关 H 类电源的 1000 VA 环形变压器供电。
该装置包括全套线路电平 13.2 通道前置放大器输出,如果您想将其用作专用环绕声处理器,则可以禁用放大器部分。
您还将享受精确的高速视频切换,无需额外处理即可将视觉从所选输入引导至输出,因此您可以从高清和 4K 超高清视频源获得最佳画面,并支持 ARC 和增强型 eARC。
至于房间校正,Emo-Q 现在显示一个可视化界面,其中包括测量和校正房间响应的图表,你现在可以测试通道并单独调整结果。
规格包括 kHz 时的总谐波失真为 0.0025%,20 Hz 至 20 kHz 时的总谐波失真为 0.05%。11 kHz 时的信噪比为 100 dB。
