阅读: 9459|回复: 0
[资讯] 索尼车载接收器升级为无线智能手机转换、14 频段均衡器和更多 UI 选项
发表于 2022-6-12 | |阅读模式
索尼将其新的 XAV-AX6000 和 XAV-AX4000 车载 AV 接收器吹捧为其系列中最无缝和最直观的安装。与 iDatalink Maestro 兼容的立体声替代品可以在其约 7 英寸的屏幕上显示 Apple CarPlay 和 Android Auto,并带有与智能手机连接的完整语音控制,这次是无线启动。它们还支持 USB type-C,以及几乎所有扬声器配置的 3-pre 输出。
索尼推出了 XAV-AX6000 和 XAV-AX4000作为其最新的替代给定汽车的立体声或自己的中控台信息娱乐系统。OEM 声称它们非常适合计划构建任何尺寸或复杂性的汽车音频系统的用户。例如,由于包含镀金的 3-pre 输出插头, 它们可以同时连接到单声道和 4 声道放大器以及低音炮。
两款新接收器具有相同的基本外形尺寸,适合单 DIN 封装(即从背面),并具有多个面向后的端口,其中一个是“高速”(5V/3A ) type-C端口,用于最新的、理想的简单安装。还有一个GPS接口,部分用于连接到用户的智能手机,以实现完全无线连接和控制切换。
得益于接收器的内置DSP,改进的带有新的 14 频段均衡器以及可调节分频器界面。XAV-AX6000 和 XAV-AX4000 还支持LDAC编解码器和 FLAC格式,可以在车内再现更高质量的音乐。
所有这一切都可以通过两个新设备中的 6.95 英寸触摸屏访问,尽管它被设计为与机箱的其余部分齐平。
AX6000 也是新系列中唯一一款带有HDMI和更高电压 (5V) 前置输出的产品,可实现“更清晰的声音和更少的失真”。然而,两款新接收器仍将支持后置摄像头、“改进的”物理控制,以及在发布时切换到 Android Auto或Apple CarPlay的选项。
需要注意的是,XAV-AX4000 和 XAV-AX6000 的建议零售价分别为 600 美元和 700 美元,并将分别于 2022 年 8 月和 9 月通过索尼授权经销商销售。
XAV-AX4000 从正面看和-AX6000 一样...
...尽管只有 AX6000 具有微型 HDMI 端口。(来源:索尼)
