阅读: 8779|回复: 0
[资讯] Sound Devices A20-RX 数字无线接收器发布
发表于 2022-7-21 | |阅读模式
Sound Devices 发布了 A20-RX - 一款采用 SpectraBand 技术的双通道真正分集接收器,可提供超宽调谐范围,在一系列应用中实现可靠性和灵活性。
Sound Devices 设计和制造坚固耐用的专业音频设备,为电影、电视等提供卓越的音频性能。他们屡获殊荣的装备已被用于大片、电视节目和纪录片的场景中,例如《爱乐之城》、《荒野猎人》 、《疯狂的麦克斯:狂暴之路》 、《权力的游戏》等等。A20-RX 是继 A20-Mini 发射器发布之后 Sound Devices 第一个无线产品系列中的第二款产品,该发射器正在接受免费固件升级,以便在与 A20-RX 一起使用时启用 SpectraBand。
新型 A20-RX 双通道真正分集接收器采用行业独有的 SpectraBand 技术,可在单个单元中提供 470 – 1525 MHz 的调谐范围。 SAW 滤波器在 RF 环境中提供出色的性能,而 AutoAssign 功能使频率选择和设置变得简单快捷。该接收器与 A20-Mini 和 A10-TX 发射器兼容。
音响设备 A20-RX
SpectraBand 专用于特定频段的不同无线接收器。在美国,A20-RX 可以调谐到 600 MHz 保护频带 (614-616 MHz)、600 MHz 双工间隙 (653-663 MHz)、900 MHz ISM 频带 (902-928MHz)、900 MHz STL 频带 (941.5 -960 MHz),并在获得适当许可的情况下使用 1.5 GHz AFTRCC 频段(1435-1525 MHz)。这是除了通常可用的 470-608 MHz 的核心美国 UHF 电视频段之外的。
总的来说,这总共有大约 285 MHz 的可用频谱。在英国,A20-RX 可以调谐到 800 MHz 双工间隙 (823-832 MHz)、800 MHz 保护频带 (863-865 MHz),并且在获得适当许可的情况下,还可以调谐到 DME 和 1.5 GHz 频带 (961- 1015 兆赫、1045-1075 兆赫、1105-1154 兆赫、1518-1525 兆赫)。这是对常见的 470-702 MHz 的英国核心 UHF 电视频段的补充。总体而言,这总计约为 383 MHz。
“随着无线频谱变得越来越拥挤,音响专业人士在调谐范围方面需要灵活性。A20-RX 是市场上第一款不仅可以调谐 470 – 608 MHz 左右的普通 UHF 电视频段的接收器,而且还远高于该频段,”Sound Devices 射频应用工程师 Gary Trenda 说。
A20-RX 功能概览
SpectraBand 技术:兼容 470 MHz 至 1525 MHz 的 A20-Mini 和 A10-TX 的所有调谐范围。
高级数字真分集拓扑为两个通道中的每一个使用两个完整的 RF 接收器,总共有四个 RF 接收器。
SuperSlot 兼容 SL-2 和 8 系列混音器记录器。
100% 数字远程调制可提供市场上任何数字系统中最长的传输距离。1
GainForward 架构与 A20-Mini 兼容。通过微调控制(使用 8 系列)或在 A20-RX(用于其他混音器)设置 Mini 的增益水平。
全 10 Hz – 20 kHz 音频带宽;100% 数字射频调制和传输。
对附近的 IFB 或相机跳变发射器具有出色的抗干扰性,无需外部滤波器或额外的电缆。
最大连接性:SuperSlot、XLR 和 TA3(即将推出)背板、A-RXMON 耳机放大器和 A-15PIN 双通道 AES 索尼相机插槽适配器。
模拟线路电平或 AES 数字音频输出。
音响设备 A20-RX
定价和可用性
A20-RX 现在可在全球范围内购买。使用之前型号 A10-RX 的音响专业人士可以将其接收器的硬件升级到 A20-RX,价格为 995 美元,如果他们在过去 12 个月内购买了 A10-RX 或 A20-Mini,则可以降价 750 美元自6月1日起。升级计划将持续到 2022 年底。
A20-RX 的发布恰逢 A20-Mini、A10-TX、8 系列、SD-Utility 和 A20-Remote 的支持固件。要下载支持固件,请在此处访问 Sound Devices 网站。
将 A10-RX 发送到 Sound Devices 进行硬件升级,可以将 A10-RX 转换为 A20-RX。
