发布时间:06-19
编辑:录音棚招标
Redsound ADA-32 Plus 32进32出数字音频接口声卡专业录音棚项目招投标设备
产品描述:
ADA-32PLUS新的技术保证了简单的安装,即使对于新手也操作简单。众多独特的功能,USB的操作快速、实用、舒适。产品型号将16 x 16演播室级平衡模拟输入和输出转换USB进入你的操作系统。作为一个经济实用且成熟的音频接口,采用了世界上稳定的驱动及ADDA。低延迟Cirrus逻辑转换器,配有温度补偿时钟和抖动抑制PLL,确保水晶般清晰的声音。所有这些都封装在一个紧凑的1HU设备中,产品型号可提供+20dBu的演播室级电平,可单独调节1dB的步长,可连接32个TRS口。
两个TFT屏幕:产品型号配置该设备很容易。每个模拟通道信息都清晰地显示在屏幕上。ADA-32 内部路由矩阵:所有模拟和虚拟通道,可以编组或单独使用内部布线矩阵。为便于监控,可选择任何声道(单声道或立体声)作为耳机输出。可选MADI升级:产品型号有一个SFP端口,可用于升级到MADI。该设备将变成MADI<>模拟转换器及32通道输入、输出的USB声卡。 USB 2.0接口、USB 3.0兼容,平衡模拟I/O,支持96kHz增益/电平:-8dBu…+20dBu(1dB 步进)。运用于录音棚及演播室使用。
技术参数:
1.音频通道:32个模拟录音通道.采样率:24bt-192khz;
5.输入输出:16个通道16 x 16平衡TRS平衡的模拟I/O;
7.增益/电平:-8dBu…+ 20dBu(以1dB为步长);
1.数字控制PLL/抖动抑制系统确保同步的时钟;
1.支持字时钟输入/输出具有75欧姆内部终端的BNC;
3.无延迟混音及支持ASIO直接监听;
8.液晶显示:TFT屏幕,28级,2xTFT 彩色屏幕,显示所有所有通道电平,用于完全控制模拟 I/O;
5.电平和设备的所有设置一键控制可轻松控制所有功能;
9.耳放:2个PHONES耳机放大输出,可监听经过这个设备的所有音频信号;
4.控制:前面板耳机旋钮音量控制,监听所有通道,单声道及立体声;
7.具有Goniomete功能的声学软件;
.内置1094种虚拟混音功能;
.可升级+24dBu版本;
.数字时钟 输出/输入:BNC:输入*1,输出*1;
.驱动支持:Windows Vista/7/8/10 (ASIO 2.3和WDM)与Mac OS X (10.6及更高, Core Audio);
ADDA详细规格:
模拟输入(AD)2 x 24位A/D转换器
16 x TRS¼英寸(6.3毫米),内螺纹
数字增益:+20dBu…-8dBu,1dB步进
数字增益(+24dBu可选):+24dBu…-4dBu,1dB可调节幅度
运算放大器:RC4580
液晶显示器:TFT屏幕,28级
模拟输出(DA)2 x 24位D/A转换器
数字增益:+20dBu…-8dBu,1dB可调节幅度
运算放大器:RC4580
耳机输出:1 x¼"(6.3毫米)TRS插孔,立体声。
可选择单声道或立体声源。
数字控制音量电平。
输入端可切换的75欧姆终端
电源:12V,3A
1个带螺丝锁的输入插孔。
所需功率:运行时为12VA,待机时为0.1VA(效率等级VI)
内部可复位多保险丝
内部时钟:TCXO温补偿荡器具有非常高的精度。
初始精度:+/-1.5ppm
超温范围:+/-2.5ppm
老化:+/-1ppm
PLL:数字控制PLL/抖动抑制系统
输出抖动:50ps…100ps典型值。
液晶显示器:2个TFT彩色屏幕,用于完全控制所有模拟输出/输入电平和装置的所有设置
一键控制可轻松控制所有功能。
尺寸:1HU
深度:19厘米(7.5英寸)(包括连接器)
环境温度:41华氏度至113华氏度(+5摄氏度至+45摄氏度)
