发布时间:04-19
编辑:Dirac
Dirac全球首创!多低音炮消除房间驻波
Dirac如何通过数字音频技术,在多声道影院中实现Hi-Fi级音质体验?
这套7.3.4的沉浸声系统通过搭载Dirac Live房间校正算法,来处理房间声学问题,最大限度的消除房间对声音的干扰和影响。
房间如何对声音产生干扰?
在没有被校正过的重放空间里,声波会被家具、地板、墙壁等反射,形成各种各样复杂声学问题,也就是说,不管系统内的扬声器多么昂贵,声学空间的影响着实不小。
因此,在一间没有被校正过的空间里,人耳听到的声音可能低音太强、中音较弱、亦或高音太多,也就是说,用户接收到了不平衡且失真的声音。就像当你看到一张图片,曝光太低、对比度太低,你就会觉得不够清晰、不够真实,甚至根本看不清是什么。声音同样如此,在传播的过程中受到太多影响,用户听到的声音就会失真,有时候甚至难以区分不同的声音、以及声音的位置。
房间装修:昂贵又无法完全解决问题
传统上,人们解决这些声学挑战的方式,是给房间装上吸声装置,既昂贵又复杂。使用Dirac Live房间校正算法,解决这些问题相对就容易很多,同时节省了很多成本。
Dirac Live房间校正工具可以测量、调整用户音响系统的幅频响应与相频响应,以达到完美的声音平衡。Dirac Live对声音的作用可以与恢复图片的色彩平衡相媲美,Dirac Live平衡所有频率,从低频、中频到高频。
且不止于此,Dirac Live脱颖而出的是其获得专利的混合相位脉冲响应校正技术,就像图片处理技术恢复图片的锐化度、曝光度、对比度一样,Dirac的算法可以增强声音的清晰度,使低频更加浑厚、声场得以改善,让用户能够分辨出声音的细节、清楚的听出不同声音。
同时,Dirac Live增大了最佳听音范围,用户不再只在房间某一位置、而是在整个聆听区域都能听到更好的声音,从而使聆听空间里的每个人都能享受到完美的声音体验。
多低音炮消除房间驻波
实现极致的低音体验
这套7.3.4沉浸声系统应用了Dirac Bass Control低音控制技术,其通过对3个超低扬声器进行处理,将超低扬声器管理起来,利用多低音炮消除房间驻波、减少波峰波谷,消除轰鸣和模糊感,解决了传统房间加入低音炮会造成声音混乱的现象。让影音爱好者们在无须昂贵的设备、装修的前提下,获得极致的低音体验。
在传统Hi-Fi房间,低频是很难被还原
在HiFi听音场景,对箱通常受其扬声器尺寸所限,无法准确还原低音,超低扬声器从物理角度而言无疑最适合重放低音,但是传统的低音管理技术只能做到分频和通道延时调节,无法让多个扬声器无缝衔接。在一个2.0的立体声系统中,把立体声信号拆出一路低音放到低音炮里面,如果这个低音没有得到管理,就会导致低频部分跟整个声音系统脱节,因此超低扬声器通常无法被发烧友所接受。
传统上为了减少驻波,用户普遍选择使用扬声器的摆位计算和声学装修的方法,但略显遗憾的是,尽管可以弥补部分不足,但干扰性仍然存在。
Bass Control充分利用多低音炮消除驻波
为了解决驻波问题,除了声学处理、滤波器校准之外,真正行之有效的方法其实是使用多低音炮系统。
声学处理由于成本或空间限制,通常很难涉及到超低频的吸收;而滤波器校准对于补偿低频的梳状滤波现象又无能为力。然而,多低音炮系统却可以通过低音炮的不同摆放位置,激发出相互有差异的房间模式,使得摆位方式得当的时候,房间模式可以一定程度上相互抵消,听音范围内的低频响应基本平坦。
但是,传统方法应对多低音炮管理是比较困难的。首先需要良好的测量工具,并且需要同时分析多个低音炮的相互关系、考虑低音炮组合与其他全频音箱的耦合,对于一个7.3.4的系统来说,排列组合太多了。如果没能妥善管理,则多低音炮系统无法彻底发挥作用。
而Dirac Live Bass Control低音控制技术解决了这个棘手的问题。它使用机器学习的方式,替代人工,完成低音炮之间、低音炮和全频音箱之间的衔接方式的最优化分析。它可以计算出针对特定房间、低音炮数量和摆位方式的最优解,通过调整每一个低音炮的频率、相位、分频点和时延,综合地实现所有低音炮和全频系统之间的良好衔接。由于算法具备灵活性,相比于传统的多炮调节方法,可以容许更加自由的低音炮摆放。
Dirac Live Bass Control可以支持任意数量的低音炮,通过算法设计出针对每个低音炮和全频音箱的滤波器方案,真正获得更大范围内的平坦低频响应,让房间中容下更多听音者,让每个听音者都可以享受到一致的低频体验。总之,Bass Control是对Room Correction功能的完美补充,而两者的结合,就是一个完备的房间声学问题滤波器解决方案。
下图为不同点位的低频响应稳定性差异,每一条蓝色图线为听音区域某一点的频率响应测量。
未使用Bass Control管理低频
使用Bass Control管理低频
未来,Dirac Live Bass Control还支持更灵活的低频管理方式,让每一个扬声器的低频单元都可以加入到低音管理中。让我们期待Bass Control 2.0的到来。
