当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
带有 50 个振荡器的适合做氛围音乐的 Solar 50 合成器开始众筹
发布时间:04-06 编辑:
Solar 50的名字来源于来自俄罗斯的开发者为这台适合做氛围音乐的合成器内置了多达50个振荡器,还有灵活的效
Solar 50的名字来源于来自俄罗斯的开发者为这台适合做氛围音乐的合成器内置了多达50个振荡器,还有灵活的效果器和富有表现力的控制方式。
Solar 50可以做到最多10个模拟的复音数,每个复音都由最多5个简单的三角波振荡器组成(其中2个低频,2个中频,1个高频),可控制每个振荡器的音高和静音,而且每个复音都有自己独立的触控的包络(AD两段),是一个非常规的设计。另外还有2个独立的LFO和很多的外部CV输入,以及一个被称作PLS的可以连接CV源信号的接口,可以一次性控制每个振荡器的音高,还可以让你为任何一个复音开启包络。
Solar 50跟eurorack兼容所以可以互相调制。所有复音最终都进入到效果器加入更多变化。它使用的是ELTA CONSOLE的卡带,每个卡带包含三个效果,目前一共有12种可选,所以最多可以实现36种效果器,包括混响、音高延迟、延迟、shummer、颤音、合唱、镶边、移相、滤波等等都有,你甚至可以用专门的软件创造自己的效果器。
效果部分是基于常用的FV-1芯片的,所以也可以方便的做一些DIY。Solar 50有5个左声道和右声道的干声输出还有效果器将10个复音混合后的单声道输出。
Solar 50可以利用12个触控键盘进行触控演奏和控制,带有外部音频输入、吉他/话筒输入、干声输出和湿声输出,还有耳机输出和专门的接触式话筒。
观看Solar 50演示视频(原始地址 https://youtu.be/pY-5mqkpsUg):
Elta Music已经开始预售Solar 50,价格990欧元,将在2020年6月出货。
关键字: 合成器
