当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Sound Magic 发布全新制作的民乐乐器插件琵琶 2.0 版
发布时间:03-29 编辑:
Sound Magic今天发布了全新制作的琵琶2.0版本,运行在Mac (AU 32-/64-bit, VST 32-/64-bit) 和 Windows (VST 32-/64-bit). 这个乐器采用了最新的录音,由采用最新的混合建模技术的Neo Orchestra引擎驱动下,琵琶2.0混合了采样音源和物理建模音源的最大的优点 - 来自于采样的逼真性以及物理建模的可塑性。琵琶提供了超过15种技巧,原始采样容量为3GB,压缩后为1.5GB。
Hybrid Vibrato and Tremolo,建模轮指及颤音技术,使得颤音和轮指更加自由,用户对这些技术有比采样更多的控制权,比如你可以平滑的从一个无颤音状态过渡到颤音的状态,并且速度和深度都是可以控制并且实时变化的。
为了能够在一个轨道中完成所有的技巧,Sound Magic开发了实时演奏键位切换系统。使得琵琶2.0能够在实时演奏中应用。
琵琶2.0具有多种音色调整设置,比如5段的EQ,还有用户可以在一个虚拟的舞台上摆放位置,而系统会自动计算相应的混响等参数。
特性
超过1900个采样,3GB原始采样
建模的颤音,轮指,弯音和滑音技巧
创新的实时演奏键位切换系统
集成高质量的混响和均衡
Scala调律系统允许用户使用古代中国的律制
DFD/RAM 混合系统允许用户根据需要调节资源分配
不同的GUI模式以适应标准分辨率和4K分辨率
在PC和MAC上提供32位和64位的VST/AU格式插件
琵琶2.0 建议售价为 $99, 目前有3个月的Intro优惠到 $69。
琵琶2.0的产品页面在这里
https://neovst.com/product/laurel-pipa/
