当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频招标音频正文
邵武市人民检察院远程听证系统设备采购招标公告
发布时间:12-02 编辑:音频应用
邵武市人民检察院远程听证系统设备采购的潜在投标人应在福建省政府采购网免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-22 09:00(北京时间)前递交投标文件。
邵武市人民检察院远程听证系统设备采购
公开招标招标公告
     项目概况
     受邵武市人民检察院委托,永信恒昌工程管理有限公司对[350781]YXHC[GK]2022002、邵武市人民检察院远程听证系统设备采购组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
一、项目基本情况
      项目编号:[350781]YXHC[GK]2022002
      项目名称:邵武市人民检察院远程听证系统设备采购
      采购方式:公开招标
      预算金额:570000元
             包1:
             采购包预算金额:570000元
             采购包最高限价:570000元
             投标保证金:5700元
             采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业
1-1A032599-其他政法、检测专用设备其他政法、检测专用设备1(批)否序号 设备名称 基本参数 单位 数量 备注 1 高清听证主机 1.采用一体化嵌入式架构,内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块。2.▲音频输入接口不少于10个Mic in幻象输入、4个line in输入;音频输出接口不少于3个line out、2个XLR out接口;控制接口不少于4路RS485控制接口,6路RS232控制接口,4路红外输出,1路红外接收。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)3.视频输入接口不少于6路SDI输入,6路HDMI输入,4路DVI视频输入;视频输出接口不少于6路DVI视频输出,3路HDMI输出。4.▲内置不小于8寸电容触控屏,支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等;内置双DVD刻录光驱,支持光驱热插拔,支持便捷拆卸光驱,可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)5.支持H.264和H.265视频编码标准。音频默认采用AAC_LC(采样率可达48Khz,码率可达128Kbps)还可支持G.711和ADPCM等音频格式。6.支持两路证据展台(HDMI、DVI)接入并编码,支持两路证据编码独立录像,可同时将两路证据画面加入到合成画面中。7.支持6路IP摄像机(H.264或H.265摄像机)和SDI摄像机混合接入,支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入,并进入合成画面。8.▲支持前端接入类型:ONVIF、SIP、RTSP、H.323,支持2路远程点接入。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)9.支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联,实现自动切换发言话筒对应的前端图像,支持触发云台转动到配置的预置点。10.支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪,变声等音频处理功能。支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像,录像默认保存在本地硬盘;11.▲支持≥25路音频输入,能够实现远程声音和本地声音混音刻录,支持≥5组混音器设置,每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)12.支持MP4文件录制,并支持该文件下载,支持单独存储音频文件和获取音频文件,支持哈希值校验,并支持其以单独文件形式与音视频一同存储,防止原音视频数据被篡改,验证刻录后的文件完整性。13.▲支持单画面≥2个人脸动态马赛克处理(马赛克随人脸移动),支持自定义设置马赛克等级(薄码,中码,厚码)和区域大小,支持证人声音变声功能,支持≥31种变声等级可选。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)14.▲支持H.323协议接入视频会议,远程点支持双流。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)15.▲支持接入平台统一管理,可通过平台远程刻录或远程调阅录像等,具有GB/T 28181平台的接入设置选项,支持SNMP协议,支持接入运维平台。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)16.支持Raid5,支持硬盘Smart信息显示和坏道检测;17.配置不少于1块2T硬盘。 台 1 2 全景摄像机 200万像素网络高清半球 内置电动云台和一体化变焦镜头,目标的检出率 人脸抓拍:支持同时检测30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图 支持指哪抓哪,在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标,实现灵活抓拍 支持485接口,支持温湿度显示屏接入 图像传感器:1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度:彩色:0.005Lux @ (F1.38,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.38,AGC ON) 分辨率及帧率:1920×1080,帧率在1-60fps可调; 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG, H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 焦距:2.8-12mm,4倍光学变倍 水平视角:107.4-39.度(广角-望远) Smart图像增强:120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖 水平及垂直范围:水平350°;垂直0°-90° 设备至少应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC(支持HD-SDI输出)、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。, 支持 POE+(802.3at)供电 台 1 3 特写摄像机 1.设备应为高清高速球型网络摄像机,应采用专用芯片系统,嵌入式架构,性能稳定;2.设备采用不小于1/2.8英寸高性能传感器,不小于200万像素;3.最低照度至少为0.03Lux@(F1.6)(彩色),0.003Lux@(F1.6) (黑白);4.设备应支持至少30倍光学变焦,焦距4.5-135mm,光圈F1.6-4.4;5.设备应采用最新的H.265视频编码算法,同时为兼容旧有设备,兼容支持H.264及MJPGE;6.设备的图像信噪比应不小于54dB,亮度等级不小于10级,延时小于230ms;7.设备最大应支持分辨率1920×1080,帧率在1-60fps可调;8.设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC,支持回声抵消、哑音、静音、混音等功能;9.设备应支持网络及SDI双输出;10.设备应支持超宽动态功能,宽动态范围不小于120dB;11.设备应支持3D降噪、移动侦测、视频冻结、背光补偿等功能;12.设备应支持自动扫描,自动巡航,模式路径,自动守望、区域遮盖、时钟启动功能;13.设备应支持移动侦测,故障报警,心跳机制,数据保密,日志功能,叠加图像标识信息和时间;设备至少应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC(支持HD-SDI输出)、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 台 4 4 全景摄像机支架 全景摄像机嵌入式安装支架, 个 5 5 大屏幕液晶显示屏 55英寸,高清液晶电视机 台 2 6 大屏移动支架 根据听证现场环境选择移动支架。 套 2 7 功放 1) 大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。2) 功率输出采用多对优质大功率管并联设计,输出功率强劲;大容量滤波电容,大功率高品质环牛电源变压器,为输出提供充足能量。3) 内置自动压限器,有效限制大动态信号削波,确保音色悦耳,保护扬声器系统。4) 具备开机电源软启动,过热、过流、短路和DC漂移等完善可靠的保护电路。5) 额定功率 2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω桥接6) 频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz ±1dB7) 额定输入灵敏度 -4dB/0dB/+4dB ±0.5dB8) 输入阻抗 平衡20KΩ,非平衡10KΩ9) 失真度 ≤0.5%10)信噪比(0dB,A计权) ≥96dB11)串音衰减(1KHZ) ≥60dB" 台 1 8 音箱 1) 额定/峰值功率: 100W/400W 2) 额定阻抗: 8Ω3) 特性灵敏度: 95dB/m/w4) 输出声压级: 115dB/m/w(Continues)、121 dB/m/w(Peak)5) 额定频率范围: 60Hz~ 20000Hz6) 覆盖角度(H×V): 90o×90o7) 扬声器单元: LF: 10 英寸 HF: 双3 英寸8) 箱体材料: 中纤板9) 输入接口: NL-4R×2 10)吊挂点: 多点M8 螺丝吊装孔位11)支撑座: 音箱底部φ35mm支撑座" 个 4 9 全数字会议话筒单元 听证专用话筒。电容式,心型指向,频率响应:20Hz-18KHz,输出阻抗(欧姆):75Ω,灵敏度:-40dB±2dB,供电电压:DC3V/幻象48V,有效适音距离: 45cm,咪管长度:410mm,咪线长度、配置:8米单芯、卡龙母+卡龙公,单支话筒重量:0.78KG,电池连续使用时间:24小时(7号电池),抗手机、电磁、高频干扰。 支 8 10 书记员工作站 CPU Intel Core i5-10400内存 8GB DDR4 2400 UDIMM硬盘256G固态 3.5"" SATA3显卡 GT 730 2GB 64b VGA+HDMI键盘 USB键盘/A1鼠标 USB Calliope 黑色鼠标 21.5英寸宽屏LED液晶 台 1 11 检察官工作站 CPU Intel Core i5-10400内存 8GB DDR4 2400 UDIMM硬盘256G固态 3.5"" SATA3显卡 GT 730 2GB 64b VGA+HDMI键盘 USB键盘/A1鼠标 USB Calliope 黑色鼠标 21.5英寸宽屏LED液晶 台 1 12 电源时序器 功能特点1.8通道电源时序打开/关闭。2.远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通—起到级联控制ALARM(报警)功能。4.单个通道最大负载功率2200W,所有通道负载总功率达6000W。5.输入连接器:大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器:多用途电源插座。技术参数1.额定输出电压:AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流:30A 3.可控制电源:8路 4.每路动作延时时间:1秒 5.供电电源:VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源:10A7.尺寸(LxWxH):484 x 295 x 44mm8.重量:4.2Kg" 台 1 13 桌面液晶显示屏 23.8英寸高清液晶显示器,分辨率:1080P,接口:HDMI和VGA 台 5 14 视频分配器 输出接口:8*HDMI输入接口:1*HDMI供电接口:3.5*1.35mm,DC-5V/2A分辨率:4K/30HZ,1080P/60HZ 个 1 15 交换机 24口千兆交换机 块 1 16 示证展台 物证展示台 800万像素,整机220倍放大,支持自动/手动对焦和白平衡,VGA接口2进2出,RCA视频接口1进1出,S-VIDEO接口1进1出,3.5mm音频接口4进1出,6.3mm麦克风接口1进 台 1 17 打印机 功能:打印;复印;扫描耗材类型:鼓粉分离式硒鼓连接方式:有线;USB技术类型:黑白激光使用场景:家庭打印;家庭办公;小型商用打印机类型:黑白打印机 台 1 18 机柜 27U机柜 600*800*2000(mm) 台 1 19 音视频管理平台 1.设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能;2.单台设备支持≥300个监控点的接入;3.设备应支持QXGA、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率;4.支持实时浏览时查看码流信息,支持点击居中、框选放大;5.支持在浏览过程中立即回放≥30秒之前的画面,支持单倍速播放、支持拖拽定位;6.▲支持与视频会议系统交互;(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)7.支持自定义电视墙风格,可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应;8.▲支持视频拼接功能,通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作,将多个视频源图像拼接为单路图像,并支持录像存储和电视墙上墙功能;(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)9.支持16路放像、16路同步放像功能,支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能;10.支持将监控点的录像绑定到指 定磁盘分区;11.支持一机四屏功能,将窗口复制到指 定显示屏,单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图;12.支持标准的RTSP实时流媒体服务,可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览;13.▲支持录像摘要功能:支持对图像进行目标属性分类:人、车、 物的属性分类;支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取;支持对图像中运动目标物摘要快照提取;并支持通过运动目标属性条件筛选查询,并通过快照回溯原始视频。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)14.▲支持视频浓缩,将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现;视频浓缩支持叠加目标框;视频浓缩支持方向线或区域筛选;视频浓缩支持至少10个感兴趣区域或排除区域设置;视频浓缩支持运动目标的密度和播放速度的控制;支持摘要录像中的运动目标数量统计;(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)15.▲支持对图像或图片进行增强处理功能,包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能;(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)16.支持USB备份盘,可定时对系统进行数据备份,支持通过备份盘恢复系统数据;17.支持当监控业务平台故障或下线后,录像业务不受影响,当平台恢复正常工作后,系统恢复正常、录像数据不丢失;18.支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频,支持(兄弟节点/上下级)跨域授权,以及用户漫游登录。 台 1 音视频接入、转发、调度等 20 IPSAN存储阵列 1.设备应采用模块化无线缆设计,嵌入式linux操作系统,支持≥16盘位,系统稳定可靠。2.支持视音频采用视频流协议直接写入存储3.▲支持RAID快速创建,支持RAID重建速度动态调整,可以根据写入码流带宽需求,动态调整RAID重建的速度。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)4.▲支持RAID断点续建技术,设备重启后,RAID可以继续重建。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)5.支持RAID冗余磁盘技术,支持RAID0、1、5、6、10,支持热备盘6.支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态7.支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS8.支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘9.支持在硬盘满配并正常工作时,快速自动配置磁盘组(RAID5)、虚拟磁盘(1个),支持RAID组在线扩容,增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作。10.▲在RAID组内丢失2块(含)以上磁盘但至少有1块正常磁盘时,不影响设备正常工作。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)11.▲在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时,系统自动重构,在磁盘拔出再插回时,磁盘上数据不会丢失。(投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,检测报告需有CMA和CNAS标识。)12.非RAIDX模式下,写入能力:250Mbits/s同时转发能力:100Mbits/s;RAIDX模式下,写入能力:300Mbits/s同时转发能力:100Mbits/s13.支持2T、3T、4T、6T、8T硬盘;支持企业级、监控级硬盘。本次配置不少于16块2T硬盘。14.支持SATA硬盘,支持硬盘热插拔15.冗余网口,支持网口绑定,实现负载均衡,提高硬件可靠性16.支持2个10/100/1000M以太网接口,支持4个USB接口。 台 1 按1年50次听证,平均4小时/次,4M码流1年保存时间计算,约23T。 21 智能听证系统(核心产品) (含听证过程管理、基础设备管控、数据上报等功能)1.支持根据案件信息创建听证活动2.听证主持人、书记员协同办理听证事项3.支持对接听证主机,提供拼接画面的管理功能。4.为主持人提供预案制定功能,保障会议议程。5.在听证活动中,提供听证笔录记录、画面内容管理、示证管理、同录管理等功能。6.对听证事项中所有相关材料进行归档关联保存7.对已经结束的听证进行归档,提供历史听证列表及详情查看功能。8.提供听证室相关音视频设备对接、管控功能。9.提供角色、权限、日志等系统管理功能。10.支持数据上报,实现基础案件听证数据的向上汇聚 套 1 22 应用服务器 部署智能听证系统2U机箱,1 颗I Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz) ,16GB DDR4内存,2个2T SATA 7.2K硬盘,集成系统管理芯片,支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能,支持Redfish;,2个550W 电源,导轨,原厂保修3年上门服务 台 1 23 直播盒 推流、控制一体化设备支持RTMP协议推流,并对接直播平台的协议控制内置多点触控电容屏,全触屏操作。支持控制直播现场,实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能支持H265编码,同时可支持最高4K分辨率的编解码可外接SD卡,最大 256G可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号,实现双屏异显。两个USB 2.0 接口,可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机,具备良好的扩展性 台 1570000其他未列明行业
             合同履行期限: 无
             本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
         包1
         (1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购)    描述:1、供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)规定准确划分企业类型。2、供应商为监狱企业的,可不填写本声明函,根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定,监狱企业视同小型、微型企业。3、供应商为残疾人福利性单位的,可不填写本声明函,根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、本项目标的名称详见《采购标的一览表》,采购标的所属行业为:其他未列明行业。※供应商应严格按照采购文件第六章《中小企业声明函》规定提供,否则将不予认定。
(如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
         3.本项目的特定资格要求:
         包1
         (1)明细:开标现场提供材料    描述:单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前供应商的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
         需要落实的政府采购政策:(1)进口产品:无。(2)节能产品:适用于合同包1。(3)环境标志产品:适用于合同包1。(4)信息安全产品:适用于合同包1。(5)小型、微型企业:适用于合同包1。(6)监狱企业:适用于合同包1。(7)促进残疾人就业 :适用于合同包1。(8)信用记录:适用于合同包1,按照下列规定执行:A、投标人应在招标公告发布后、投标截止时间前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。 B、查询结果的审查: ①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。 ②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。 ③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。 ④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
        时间:2022-12-01 16:30至2022-12-16 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
        地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
       方式:在线获取
       售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
        2022-12-22 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
        地点:
福建省南平市邵武市凯旋城A区A5幢1层A01号 - 永信恒昌工程管理有限公司-南平邵武开标室
六、公告期限
        自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
         无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
        1.采购人信息
        名    称:邵武市人民检察院
        地    址:邵武市人民路5号
         联系方式:17759915061
        2.采购代理机构信息(如有)
        名    称:永信恒昌工程管理有限公司
        地  址:泉州市石狮市湖滨街道子芳路长福豪富华大厦七楼
        联系方式:13860057160
        3.项目联系方式
        项目联系人:小施
        电   话:13860057160
        网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名:永信恒昌工程管理有限公司
                                    永信恒昌工程管理有限公司
                                    2022-12-01
